xKacsax
Hello!
Hát ez nem túl jó hír sajnos, de hogyha USB-ról kéne táplálnom akkor az alkatrészek értékei csökkennének nem ? mert jelenleg ez körülbelül egy 12V magasan helyezkedne el áramfelvételben. Esetleg valamilyen alternatív megoldás az USB módszerre ?Verba volant, scripta manent.
Peter789
domi007
Az a baj, hogy egy NYÁKra így mondjuk 60 ezer Ft jut kb, de ha egy darabot rendelnék, akkor is ott a stencil, ami önmagában 210 euró náluk, szóval egy darabra meg pláne nem optimális a dolog...
Nem tudom, ki tud valami olyan céget, amelyik vállal SMD beültetést alkatrész-beszerzéssel együtt? Vagy van olyan cég, ahova betolok egy Excel táblázatot és ők meg kinyomnak egy csomagot az összes alkatrésszel amit el tudok vinni valahova?
nagyon kavarós meló ez nekem"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
Batman2
Én csak a labda szonda hiányán csodálkozom, mert elvileg a rendszer csak azzal együtt tud működni, az alapján tudja, hogy milyen a keverék, többet, vagy kevesebbet kell adnia a levegőhöz (gyorsítás, fokozott terhelés, hideg üzem).
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Volkov
AC tuti jó (K-jet-es 6 BAR-os, pedig EFI-nek 3 is elég), a nyomás szabályzót nem tudom, azt még nem mértem ki, de turbós a kocsi, és megy mint a barom, nem érzem, hogy kevés benyát kapna. Gyertyák jók. Fogyasztás "rendben" van.
Lambda nincs. Katalizátor se. Gyárilag: leömlő - turbó - végig egy 60-as cső - egy végdob és kész
amúgy pont azért gondoltam hogy a jelet kéne "megpiszkálni" mivel konstans a tévedés.
Predator2
fogalmam sincs h egyáltalán hol van a adó a környéken
15-20e?? annyit nem ér a tv-m
reménykedtem h valami kis kütyüt ajánlotok ami megoldja a bajomTHX a segítséget és I(L)McLaren
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
PHM
De most komolyan.
Nem vagyok vájtfülű, de azt tudom, hogy ha nem minőségi a teljes hanglánc,
az elejétől a végéig, azon már semmilyen hi-end kondenzátor nem segít.
A 100000 Ft fölötti árú AC tápkábelt meg már kifejezetten placebónak tartom.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Batman2
Szevasz
Köszi az infókat, hasznos gyűjtemény !
A Philips fénycsőnél gondolom, elrontottad véletlen azt a 80 000 órát, és 8000 órát akartál irni !
A kompakt fénycsöveknél úgy tudom, hogy maga egy jó minőségű cső kb. 15-20 000 órára képes és ezt csökkentheti az előtét minősége.
Nagyon remélem, hogy az én LED lámpáim több tiz évet fognak üzemelni !
Mindent megadtam hozzá, hogy hosszú legyen az élettartamuk, már csak a LEDeken múlik, hogy önmagukban mennyit birnak.Üdv.
Peter789
ez USB>soros, de RS232 mint a régi alaplapi port, nem TTL! ha rákötöd egy finomelektronikai kapcsolásra mint a vinyó vezérlő, ki is nyírhatja. mondjuk volt már a kezembe hasonló ami a kínai hamisítási rohamban annyira olcsóra sikeredett, hogy kihagyták belőle a MAX232-t, így valóban TTL lett - de persze az eredeti funkcióját nem tölti be
szóval egyszerűbb tudatosan olyat venni ami jó is a célra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Laybee
zka67
A Hall-elem nem feszültséget állít elő a mágneses térből, hanem feszültségkülönbséget okoz a vezető anyag vagy félvezető két oldalán. Az ábrából meg fogod érteni, ha figyelmesen elolvasod a jelölések magyarázatait.
Batman2
Szevasz
Van egy vásárban vett, "gyári" lámpán, rendes 5mm-es LEDekkel, az is ezt csinálta, egyszer csak veszem észre, hogy egy LED már nem világít benne, de a többi megy zavartalanul !!
Elkezdtem törni a fejem, hogy na, ezt hogy csinálhatták, hogyan van kötve, hogy egy tönkremegy, de a többi ettől függetlenül világít ??Szerintem arról lehet szó, hogy vezetni vezet továbbra is, mint egy normál dióda, ezért világít a többi, csak fényt nem ad, mivel egészen biztosan jónehány sorba lehet kötve egymással.
Ha viszont nagyobb feszültséget adnék annak az egy rossznak, akkor valszeg még világítana, csak sokszoros áramfogyasztással és hatalmas melegedéssel.
Így viselkedtek azok a LEDjeim, amik egy-egy pillanatra túláramot, túlfeszültséget kaptak.Vagy azért kaphatnak túláramot, mert túlságosan meg vannak hajtva, minél kevesebb LEDből, minél több fényt ki tudjanak szedni, vagy azért, mert a gyáriakban nem használnak pufferkondenzátort, ezért pulzáló áramot, erőteljes áramlökéseket kapnak, amit egy darabig bírnak, aztán egyszer csak meghasad a kristály, vagy valami hasonló és károsodik a szerkezete.
(a nagyobb LEDes paneljaim mindegyik rendben működik, nem tapasztaltam ilyet, igaz, mindegyiket megfelelő puffer kondival ellátott előtétről próbálom ki)Mikor készítettem az első LED lámpámat, volt egy furcsa tapasztalatom !
Az első lámpám, ami az apró LEDekből készült, előszőr kicsi (10mikró) puffer kondenzátorral lett összerakva az első próbához és mikor bekapcsoltam, nagyon csalódott voltam, mert vagy 2 LED már alapból nem világított, és vagy 3-4 pedig pislogott, vibrált !!
Azt gondoltam, hogy bizonyára a forrasztáskor károsodott és tönkrement, illetve részlegesen tönkrement, viszont vezetett, mivel sorba vannak kötve és a többi pedig világított !
Megdupláztam a puffer kondit, még mindíg volt kettő, ami nem világított, de már csak egy vibrált, az is kevésbé.
Aztán vettem nagyobb kapacitású kondit és azzal összeépítve meglepődve tapasztaltam, hogy mindegyik világít, és egy sem vibrál, teljesen stabil minden !!
A lámpa azóta is kifogástalanul működik, ugyanabban az összeépítésben, a kondi most 470mikró asszem.Hogy ez a jelenség micsoda, és mitől van, mitől múlt el, azt nem igazán tudom, de tapasztaltam.
Az az 4-5 problémás LED lehet, hogy azrt volt problémás, mert egy picit károsodott a beforrasztáskor, vagy pedgi gyárilag már gyengébb volt, mint a többi, de a lényeg, hogy megfelelő méretű kondival együtt, mégiscsak világítanak kifogástalanu, mostmár sok órája és sok ki-be kapcsolás óta !Szóval kísérletileg kipróbálnék bekötni az ilyen, "ossz" lámpába egy vagy legalább 100mikrós, megfelelő feszültségű puffer kondit, hátha "megjavul" !!
Üdv.
Batman2
Egyszerübb a dolog ennél !
Mivel váltóáramú a hálózatunk, így kinézel egy szimpatikus utcai transzformátort ahova legalább vagy 10-12kV megy és a környékére, a vezetékek, illetve a trafó szórt mágneses mezejébe elhelyezel egy nyitott vasmagos tekercset !
Az szerintem szépen fogja csapolni a mégneses mezőt és akkora feszültséget produkál, amekkora menetszámú tekercset hozol össze !Még jobb, ha van a közeledben egy 400kV-os távvezeték, ott már hatalmas lehet a szórt mágneses mező, kisebb készülékeket egészen biztosan el tud látni egy ilyen környezetbe helyezett kisbeb csapoló tekercs !
Ezt minél közelebb érdemes a vezetékhez, annál hatékonyabb lesz a csapolás, persze még a biztosági zónán belül maradva !
De ha valami adóállomás van a környékeden, akkor is szépen működik ez a módszer, sőt, egyetlen kihúzott drótszál ís már valamire használható energiát szed fel !
Üdv.
atesss
Az angol wikipedia szócikkében elég sok dolgot leírnak egész érthetően, pl. a szulfátodást - "deszulfásítást" (helyes ezt így mondani magyarul ?): [link]
Ez alapján egy megfelelő akku-regenerátor bizonyos esetekben elég sokat segíthet.
A "pulse conditioning" mit jelent pontosan ?
Az impulzustöltésről mintha olvastam volna régen olyat, hogy csak max. párszoros csúcsáram"különbséget" jelent (az álladó áramú töltéshez képest), tehát mondjuk 55Ah esetében 15-20A-nél nem többet.
Viszont amit linkeltem korábban (meg egy másik regenerátor leírásában is olvastam), ott ilyen 100A-es áramcsúcsokat írnak.Van még pár hasznos ólom-savas akkumulátor szócikk, angolul tudóknak:
Automotive battery, Deep cycle battery, valve-regulated lead–acid battery, meg egy nem wikipediás oldal az újrahasznosításról: [link] -
atesss
Szerintem itt elsőként egy elírás van, az 100-200 milisec akarhatott lenni.
Ha nem, akkor valakinek komoly baja volt.
Illetve ha milisec, akkor is.
Maximum mikrosec...Na szóval ez a konkrét darab tényleg eléggé parasztvakításos.
Ez kicsit közelít az ingyen-energia "projektek"-hez, azzal hogy az akksiról megy.Szóval valami normális típus kellene, aminek pl. kell hálózati áram.
Na meg igen, kiszedett (vagyis lecsatlakoztatott fogyasztókkal) állapotban. -
Batman2
Azért sajnos valamennyi elektrolit, vagyis hígított sav is távozik a cellából, elég csak megnézni egy öregebb, vagy meleg környezetben működő hagyományos, nyitott cellás akkt, gyakran van kirakódás az akk sark környékén és gyakran keletkezik korrózió is a az akk krönyéki fém tárgyakban, a korróizót pedig csak a sav okozza !
Töltéskor pedig pláne távozik kis sav, gőz is folyadék permet formájában, pláne, ha kicsit bgyogtatjk is az akkut , vagy szintén már öregebb és van egy kis zárlat is már a celákban, nem egyszerre töltődnek fel, némelyik már forrni, bgyogni kezd, mire a másik éppen töltöt lesz.
Szóval nem kellene, de rlőfordulhat sav veszteség !
Üdv.
Meg régen "jók voltak a TV-k"
Szerintem már az is bekavar,hogy olyan iszonyat mennyiségű szűrő és erősítőn megy keresztül a jel mire a felhasználóhoz ér.Tőlem 12km-re van a szolgáltatóm székhelye az út mellett sorakoznak az oszlopok amin jön a jel felém.Szinte km-ként van felrakva egy erősítő+ még a községbe beérve még sűrűbben.Üdv:Attila
PH-User
Geryson
DonThomasino
Üdv.
Van az utcánkban egy ember aki a háza tetejét tele pakoltatta napelemekkel(persze lakás átalakítás szinte minden tekintetbe.Beszélgettem vele és érdekes dolgokat mondott.Közel 10 év volt mire minden engedélyt be tudott szerezni.
Minden frankón meg is lett csinálva és számomra az lett érdekes,hogy a megtermelt energiát amit a hálózatba táplál visszafelé azt "csak" jóváírják.
A mai világba a nagy szolgáltatók direkt küldenek olyan számlákat,hogy senki ne tudjon eligazodni rajtuk és akkor még jön egy ilyen oda-vissza tétel is.Üdv:Attila
Lompos48
Lompos48
GaAs aktív réteg germánium szubsztráton. A germánium rengeteg rossz tulajdonsága, ami a légkörben jelentkezik ott feledésbe merülhet. Ugyanakkor elérhető a napi 24h napsütés, a panelek állandó merőleges irányítottsága a naphoz viszonyítva, semmi nem zavarja a napsugarak teljes felhasználását a légüres tér miatt.
Lehet vannak modernebb megoldások is. Az információm jópár éves, már a '70-es évek óta kutatják/használják. Olyan 25-30% hatásfoka volt az, amit elértek vele (nem is rossz!) -
Lompos48
A Quad-405 még 25+ év után is megállja a helyét. Nagyjából csak a végtranzisztorok meg valamennyire a konstrukció/NYÁK, amik nem az eredeti rajzoknak megfelelőek, de ezt szándékosan követtem el. Annak idején nagyon nehéz volt 0.01% körüli torzítást mérni meg hasonló színuszgenerátort is találni a méréshez. Kerültek és hozta az alapadatokat és azóta se romlott fülre semmit. Nem is cserélném el semmivel. A vélemények 99%-a fülre vagy legjobb esetben szoftveres torzításméréseken alapulnak. Azok nekem nem hitelesek.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
