xcvbxcvb
válasz Kernel #62990 üzenetére
Köszi megoldódott a probléma, kiderült hogy a villanyóraszekrényben volt még egy kismegszakító .
Mondjuk valami ilyesmire gyanakodtam , ilyen megoldásról még nem hallottam.ELADÓ Work Sharp® Precision Adjust Knife Sharpener™ kézi késélező https://hardverapro.hu/apro/work_sharp_precision_adjust_knife_sharpener_kezi_k/hsz_1-50.html
Speeedfire
válasz Kernel #63032 üzenetére
Ezt meglesem majd. Remélem sikerül kideríteni.
Sajnos ennyire nincs komoly pákám. Egy sima weller tcp 24 van, a kattogós verzió. Ezzel nem igazán tudom megolvasztnai kellően a cint. Akkor viszont marad a hőlégfúvó. Vagy egy másik páka...
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
szabifotos
válasz Kernel #63048 üzenetére
Köszi. Közben találtam 500F kondit alin, így nem kell összekötözgetni.
Simid
válasz Kernel #63049 üzenetére
Köszönöm a választ!
Nekem fontos volna, hogy a plazma gömb érintésére történjen a kapcsolás. Egy játékelemhez kellene ez a fajta működés. Úgy képzeltem el mint egy elemlámpa, ami csak akkor világít ha a játékos kézben fogva lámpát a másik kezével megérinti a gömböt (vagy közel viszi hozzá). Tehát egy telep és egy led szalag beépítve egy műanyag házba, az egyik oldalán egy fém lap kivezetés. Egy kapcsoló kellene csak a fém laphoz ami zárja az áramkört.
Emiatt a kapacitív szenzor nem jó, mert az mindig kapcsolna érintésre. Lehet vajon erre valami kész szenzor vagy modul amit csak be kell kötni vagy építeni kellene valami egyedi cuccot? -
HoTaZo
válasz Kernel #63115 üzenetére
Az előbb nedves területen próbáltam, akkor működött. Aztán megint nem (miközben a készülék kijelzője normál működést mutatott).
Jól gondolom, hogy a készülék első vezetékének jack csatlakozójának 2 pólusát összefogva kézzel, már érezni kéne a lüktetéseket?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
ThodEE
1db 12cm es venti lenne, milyent tudna kapcsolni relé nélkül? Mert igazából nekem mindegy hogy 12V vagy 230as-t szerelek be, milyen lenne az amit elbír és melyik pontokra kell rákötni
(#63117) Attix70
Részemről ez a verzió is járható, de ha egyszerűbben kitudom hozni relé nélkül akkor azt választom, de körülnézek, mintha lenne itthon ilyen
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz Kernel #63132 üzenetére
Ennyire nem akarom megbonyolítani akkor simán egy AC 230as venti aminek az árama kevesebb mint 1 A azzal sorba kötöm a triacot és még a mérő szerint alarm van addig járatja , nekem ez teljesen jó Köszönöm a segítséget !
Teasüti
válasz Kernel #63137 üzenetére
RGBW szalagokat nézek, hogy pontos legyek. Ezeken 10 darabot (5-5) számoltam össze két vágási pont között.
Mondjuk nagyon nem lesz praktikus felrakni. Olyan rohadt hosszú egy vágási pont, h kénytelen leszek behajtogatni a sarkokba jobb híján.
Nem lehet ezeket szerelni valahogy a csoport közepén elvágva?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Kernel #63145 üzenetére
Wow, ez már digitális szalag árban mozog ahogy nézem.
Első blikkre nekem olcsó 10 dolláros szalagok jöttek fel, ahol külön chip-ben van a fehér szín és felváltva van 5-5 chip egy csoportban.
Hmm a tied jobban tetszik, de megkérik az árát is.
Baszki van 5in1 chip is, RGB+CCT.
Drága, de van.[ Szerkesztve ]
Upo
válasz Kernel #63146 üzenetére
NEM!
Nem csak 3 szálat kell bekötni, mert a PC 12 voltos soros portja úgy hazavágja a 3.3V-os videorögzítőt hogy öröm nézni! Még az 5V-ot se szokták bírni. Tényleg kell a jelzett illesztő áramkör, max3232 vagy esetleg régi 3.3V-os nokia dku-5 ca-42 pop portos adatkábelből szokták csinálni. Vagy ebay-ali 1-2 dolcsis áramkör.
Az rxd, txd is az áramkörön keresztül kell hogy menjen, nem bírja el a 12V jelszintet!Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Upo
válasz Kernel #63154 üzenetére
De ő nem vette alapnak, ahogy írta egy soros kábelt félbevágott és azt akarta rákötni.
Ha gyorsan kell akkor mondjuk ez jó: [link]
Ha pár forinttal olcsóbban kell akkor
Ezek adják a 3.3V tápot is a megfelelő lábon.Soros porti is létezik, de azon nincs táp, külső áramforrásból kell neki adni 3.3V-ot.
[link]Driverek (ha nem ismerné fel) [link]
válasz Kernel #63159 üzenetére
Igen, ezt a gyanta+alkohol kombót már kb 20 éve is olvastam a Rádiótechnikában, meg a Hobby Elektronikában, de túl macerásnak tűmik. Elvileg ez is valami hasonló, csak készen van: [link]
A tn160-ról is írtak külföldi fórumon, de nem tudtam még rákeresni.
Meg pár helyen olvastam a haj meg körömlakkról is, csak azt eltávolítani állítólag nem egy leányálom, ha javítani kell.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
csabyka666
válasz Kernel #63170 üzenetére
Na visszaolvastam, csak elkeveredtem a válaszok között. Nos nem vagyok otthon a témában, így nem tudok rá mit mondani. Azért is írtam be, mert ti ezt jobban értitek. Nincs fogalmam a szintillesztőről...de ezek szerint nem csak bekötés lesz ez. A nokiás kábelről tudtok képet, pontos típust küldeni? Lehet van valahol...
MOD: Jó, látom vannak felsorolva típusok is. Jajj de össze vagyok esve még.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
HoTaZo
válasz Kernel #63127 üzenetére
Visszajövök hozzátok, mert találtam valamit, de nem tudom, hogy jó-e?Szóval a jack részt nem tudom kikerülni, amiket találtam, majd' mind ilyen csatlakozós.
Tehát a jack-patent megtalálható, még ennél olcsóbban is.
De mini usb jack, az elég necces, amit találtam az audio kábel, ebbe meg, ha jól sejtem 3 pólus van.Ráadásul találtam mini usb -> két polusú kani jack csatlakozót, ami olyan, mint az eredeti, csak rövidebb, de ehhez meg koca jack-> patent csatlakozós vezetéket nem találok.
válasz Kernel #63234 üzenetére
Korrekt Ezeknél a 3pines csatiknál 32A a max, ez azért elég brutál (10kW?!) Varisztor-teljesítményt jelentene. Igaz, egy rövid ideig tartó csúcs kivédéséhez, arra a tizedmásodpercre jó a töredéke is.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
mezis
válasz Kernel #63320 üzenetére
+1
Láthatatlan oxidréteg: kifolyt elem miatt korrodált érintkező lemezeket nagyon kíméltem és csak ultraderm-el, fogpasztával tisztítottam. Szemre nagyon szép, tiszta, fényes volt, csak éppen a Volt-okat nem engedte át. Műszer zsinór tapogatójával sem sikerült érintkezési pontot találni. A smirgli hozta helyre.Hasonló tapasztalatom van egy vércukor szintmérővel. Elemfeszültség hiba üzenet. Elemfeszültség a műszer terhelő áramával mérve is 3,15V. Már a garanciális javíttatásra akartam vinni, amikor mégis megcsiszoltam az érintkező lemezeket a legfinomabb polír papírral. Azóta is ugyanazzal az elemmel működik.
mezis
SPeti1984
válasz Kernel #63333 üzenetére
Neten hírdetnek ilyen eszközt. Igazából csak wifi miatt gondoltam venni elsőkörben mert 5ghz-et is tud és megy vele a max sávszélesség. Aztán továbbgondoltam a dolgot, mert van egy olyan problémám, hogy az udvaron nagyon gyenge a wifi jel ezért arra gondoltam, hogy a padláson elosztanám a data részét a bejövő kábelnek majd egyik menne ugyan úgy a házban levő sagemcomba másik meg a padláson elhelyezett sagemcomba és ebből egy lan kábellel áttudnék menni a garázsba ahol wifi routert kötnék rá és akkor ott is megoldódna a jel kérdés.
Az a probléma, hogy a házban ahol van a sagemcom amit hozott a telekom onnét a szekrény szétszedése nélkül (végig hátlapja van a szekrénynek így nem érem el azt a csövet amin keresztül feltudnék huzni a falban egy lan kábelt ) nem tudok visszahúzni a padlásra lan kábelt.Tömören nekem az lenne a lényeg hogy a padlásról ahol a data koax kábel csan onnét tudnék egy lan kábellel átmenni a garázsba.
Vagy mit ajánlanátok?
bandi94
válasz Kernel #63344 üzenetére
Ez is igaz, de azért van szubjektív, ízlésfüggő tényező is a dologban. Ha a kolléga nagyot hall, akkor brutális jelet kap az erősítő, de ha érzékeny a füle, akkor lehet simán csak poti gond is.
Kérdés, hogy milyen jelforrástól kap jelet.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
- Ubiquiti Unifi Dream Router (UDR) - WiFi6 4x4 MU-MIMO, PoE, Cloud Gateway
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
