yohnsee
Ha még nem mentél el a boltba, 1-2 gondolat:
A kondicsere mindenképp hasznos, ha a készülék elmúlt 5 éves.
Viszont, ha csak ők lennének a bűnösek, akkor valami pulzáló feszültséget kellene mérj az 5V ágon. Itt más is gallyra ment.
Első tippem a trafó utáni egyenirányító Schottky diódák lennének, valamelyik zárlatos lehet. Gyorsan le tudod tesztelni, multit diódamérésbe és mérj rájuk. Ha valamelyik zárlatos (úgy láttam, párhuzamosan van 2db) akkor is cseréld szerintem mindkettőt. Plusz, ha jót akarsz magadnak, akkor egy kicsit magasabb feszültségtűrésűt raksz bele. Pl. ha ezek 5A/100V, akkor vegyél bele 5A/200V-ot, persze ha méretben befér.
Egyébként a tesztet úgy végezted, hogy a main panelt lehúztad a táp panelről? -
Kernel
Ellenállással integrált tranzisztorokat nem nagyon lehet így méregetni, CE-zárlattól eltekintve. Nem is szokott időszakos hibát okozni, vagy jó, vagy nem jó, vagyis egyáltalán nem működne.
Erről meg is győződhetsz a B+ ponton mért feszültség alapján, amit kapcsol végeredményben. Innen megy el a táp a laptop áramkörei felé.
A PL201 fojtó irányába megy a töltőáram, amit a PQ201-202 step down konverter szabályoz rá az akkura, ahol a dióda nélküli, jó hatásfokú konstrukciót alkalmazták (szinkron egyenirányító lényegében).
Hálózat nélkül pedig a BATT+ --> PQ207 --> B+ vonalon táplálná az akku a laptopot.
Ha a B+ megvan, akkor ez a része rendben.
And
Ne csak az egyértelműen kaka, púpos elektrolitkondikat cseréld, hanem - ha nincs ESR-tesztered - az összest. Azok ugyanis gyakran akkor is rosszak (kapacitáshiányosak és / vagy megnövekedett ESR-értékűek) szoktak lenni, ha annak nincs látható jele. Sajnos már nekem is vitt el monitort a pufferkondi hibája, púpos éppen nem volt, csak konkrétan kirohadt az egyik kivezetése. Egy rakás nyilvánvalóan hibás alkatrészt hagyott maga után, és sajnos hiába ezen alkatrészek cseréje, azóta sem sikerült életet lehelni bele.
mezis
Üdv.!
Nekem volt fővezeték csere a tetőtartótól a villanyóráig. RÉZRŐL -> ALUMÍNIUMRA! Azért, mert az oszlopról a tetőtartóhoz érkező vezeték ALUMÍNIUM és korrodált a rézzel. Nézz utána, hogy milyen vezeték érkezik az oszlopról. (Nagy valószínűséggel ALU.)
Ha lehet, én befedném, bevakolnám azokat a dobozokat. kevesebb problémád lesz így, mint épségben őrizgetni azokat a plombákat, amivel a szolgáltató le fogja zárni.
(Egyébként átmenetileg egy speciális ötvözetű bilinccsel volt összekötve a két vezető. A kábelcserét a szolgáltató nem vállalta, kisiparossal kellett megcsináltatnom aztán jöttek plombálni. Ez kb 30 évvel ezelőtt volt.)
M@nH.
Megtaláltam a hiba forrását. Kiderült hogy az lcd szalagkábel csatlakozójánál volt érintkezési probléma, ugyanis a forrasztás elengedte a sok kicsi lábát
De egy gyors fixálás és láss csodát, máris van kép
viszont érdekes hogy a projektor saját kiírásai megjelentek előtte is.
PHM
LM 317 IC: 2 db
100 nF kerámia kondi: 2 db
4,7 Kohm potméter: 2 db
1 microF 16 V elektrolit kondi: 2 db
240 ohm 1/4 W ellenállás: 2 db
2 áramkörös 2 morzés kapcsoló: 1 db
A kapcsolót és a két potmétert nézd meg a boltban,
hiszen az - gondolom - az előlapra kerül majd.
Potméterből elég a negyed wattos. -
And
Na, mostmár tudjuk. A lézerdiódák meghajtása azért kicsit bonyolultabb egy szimpla Ohm-törvénynél
. Az LD-ket olyan módon szokás vezérelni, hogy a kimeneti optikai teljesítményük legyen állandó, mivel az nem csak a nyitóáramtól függ, hanem pl. a hőmérséklettől is. Ehhez fel szoktak használni egy fotodiódát is, ami a lézerdiódák esetén szinte mindig az LD-vel közös tokba van építve. Ezért van a csupasz LD-knek is 3 kivezetése (a két dióda egyik lába tokon belül közösített). Itt találsz ilyen mintakapcsolásokat, cél IC-ket, szerelt meghajtó modulokat: [link], [link].
A 250mA-es üzemi áram már elég nagy optikai kimenőteljesítményt feltételez, akár 60-80mW -ot is, ami elég veszélyes a szemre, ha valóban mindenféle körítés (meghajtó és kollimátorlencse) nélküli LD-ről van szó. A videókon látható, közvetlenül elemekre kötött lézerek valószínűleg már kész modulok, amelyek ezeket a szükséges kiegészítéseket mind tartalmazzák. -
And
Igen, de ezzel konkrétan semmi 'hasznosat' nem érsz el azon kívül, hogy az ellenállás a rajta átfolyó áram hatására melegedni fog, mégpedig P= U*I (=U^2/R)= 0.75W teljesítményt fog disszipálni. Ezért lehetőleg ne félwattos terhelhetőségű példánnyal próbálkozz. Bármi mást kapcsolsz vele sorban, az áram csökken, hiszen az eredő terhelőellenállás értéke növekszik. Ha meg párhuzamosan kötnél vele egy újabb terhelést, az elem eredő terhelőárama növekedne. Tehát jobban járnánk, ha megtudnánk, mi is a célod ezzel
And
"Tehát az áramerősség terheléstől függő."
Ja, az már csak ilyen. Elővesszük az Ohm-törvényt, amellyel kiszámolható, hogy R= 3V/0,2A= 15 ohm terhelésen fog 200mA folyni, ha 3V-ot kapcsolsz rá. Ennyit egy AAA-méretű cella le tud adni. 'Pontos' számításnál a belső ellenállását is figyelembe kell venni: az ugyanis nem nulla, tehát ekkora terhelésnél az elem(ek) kapocsfeszültsége egy kicsit csökkeni fog.
CPT.Pirk
Nagyon leegyszerűsítve:
Mivel a cerka elem feszültség generátoros viselkedésű, ezért a feszültsége tekinthető állandónak, az eltérő terhelés hatására eltérő áramot ad le. Minél kisebb a terhelés, annál nagyobb az áram és fordítva...
mA-es tartományban terhelve veheted állandónak a feszültséget.
M@nH.
Utánanéztem ennek a "laptop kijelzőből monitor-t" dolognak és hát rájöttem hogy ez korán sem egyszerű
Ahhoz hogy nekem ez csináljon is valamit ugye kellene lcd vezérlő panel is, amit persze nem találtam az LP141X7 (b1m1)-hez. Úgyhogy valszeg felhagyok az egésszel, max eladom annak akinek pont ilyen kijelző kellene.(mittom én mert pl.: lefejelte
és berepedt)
PHM
Nyugodtan rákötheted a kivezérlésmérőt a hangkártya kimenetére,
nem fog zárlatot okozni.
A panelt pedig olyan feszültséggel tápláld meg, amilyet
eredetileg kapott.
Ha ez pl. 6V volt eredetileg, akár az 5V-os tápra is kötheted.
Ha 12V kell neki, akkor meg a 12V-os tápágra.
De ha pl. 9V kell a panelnak, akkor sincs gond, csak elé kell
kötni 1 9V-os stabilizátort, (LM 7809) vagy egyszerűen 4db.
egyenirányító diódát kell sorbakötni a pozitív ággal.
(Ilyenkor értelemszerűen a 12V-os tápágat kell használni.) -
And
Az LB1403N egy szimpla ötledes kivezérlésmérő IC, 170mV (eff) bemeneti alapérzékenységgel a teljes skálához: [link]. "jag dugóval": az valami más
, legyen inkább jack. A kapcsolás hátránya a csatornánkénti kevés led, és a kicsi megjeleníthető dinamikatartomány. Az adatlap szerint a ledek közös ágába 6,5V feletti tápnál soros ellenállást kell beiktatni, hogy ne melegedjen túlzottan a tok.
A BA5406-os panel ehhez tök felesleges, mivel az egy pár W-os szteró teljesítményfokozat, a kivezérlésmérő IC pedig nagyimpedanciával fogad kisszintű bemenőjelet.
Pluszkérdéshez: baromi rossz ötlet, a led a nyitóirányú félperiódusban szinte rövidrezárja az erősítő kimenetét. Ha az erősítőt annak esetleges rövidzárvédelme meg is kímélné, a hang teljesen eltorzulna, ill. a leddel meg - soros ellenállás hiányában - a nem hozzá méretezett áram végezne.. Alapesetben egy erősítő teljesítmény- (hangszóró-) kimenetére nem kötünk semmi mást, csak a hangfalat. Ha mégis szeretnénk valamit a hangjellel kezdeni, akkor azt az áramkört az erősítő bemenetére érkező vonalszintű jellel vezéreljük, kellően magas bemeneti impedanciával kezelve.
- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! VALVE Steam Deck LCD 1TB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Ne hagyd ki ezt a lehetőséget: Vadiúj Ryzen 7 5800X! Kamatmentes rèszletre is!!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
