Volkov
válasz Lompos48 #11066 üzenetére
Szupi!
KösziA kazetta automata. De össz vissz egy láb érzékeli, hogy bent van-e vagy se.
Ezt ugy gondoltam, hogy olyan 3,5-es csatit keresek, ami egyben kapcsol is. Régebben láttam ilyet valahol, hogy ha begudom a csatit, akkor a végén kapcsol vmit, na ezt rá kéne kötni a kazi érzékelőre.
Vagyis ha bedugom a jack-et, átvált TAPE-re, ha kihúzom, akkor meg sima rádióÍgy a morgó kazetta mechanikát nem kell benthagyni. Elvileg
Még csak elmélet, de akkor nekiesek, aztán meglátom mi lesz belőle:)
Volkov
válasz Lompos48 #11068 üzenetére
El se hiszem, de kész van Mármint szól, esztétika van hátra.
Volt szívás azért.Kezdjük ott, hogy csak a régi , szürke orosz piianatpákám van, ezzel estem neki a nyáknak
(tudom, sokan már most fogják a fejüket. megértem...)Nya, kikeresgéltem az említett kondikat. Megtaláltam, szépen egymás mellett 4db.
Ebből nekem az 1. és a 3. kellett.
Rákötöttem a kábelt, s láss illetve halj csodát, serceg, pattog, szal sz*r.
Elég hamar kiderült, hogy a kazetta előerősítője zavar be.
Vagyis ki kell szedni a kondit, nem szadab a kussolt kazirésznek se jelet küldenie.
Pillanatpákával ez szép baleset volt, de végül kiszedtem és jó És szól! És tisztán!Jött az automatika rész. Kiszedett majd betett kazival megnéztem multival mi záródik rövidre, s meg is volt a 2 kábel.
Köszönöm a segítséget a tanácsokat s a pdf átnézését!
_Petya_
válasz Lompos48 #11082 üzenetére
Köszönöm!
Kipróbáltam még azt is, hogy ha (a vezérlés ráadása után) rövidzárat csinálok E-C között, akkor a relé meghúz, és a rövidzár eltávolítása után sem enged el.
Egyébként, a kisebb ellenállás miatt ugye nagyobb áramot húzunk a mikrovezérlőből. Vajon elbírja tartósan? (Előfordulhat, hogy fordított vezérlése lesz, tehát mindig meg van húzva, és csak néha engedjük el egy kis időre a relét)
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
Volkov
válasz Lompos48 #11085 üzenetére
Hehe
Elektronikában kezdő vagyok, de kocsiban nem.
A tekerőre utólagos motort gondolom Te se gondoltad komolyan akkor inkább ne legyen elektromosTermészetesen minden csere. Üveg ki, teljes mechanika ki, majd be a másik gyári elektromos mechanika gyári kábelköteggel és gyári kapcsolókkal. Nem először csinálnom.
Ami most mókás projekt még hogy egy 2003-as mondeo központi elektronikai vezérlő modulját fogom beépíteni egy 1986-os escortba. Ezáltal lesz távirányítós központi zár stbstb. S én balga azt hittem hogy az ablakokért is ez felel, de sajna nem.
A modul amúgy már működik itt az asztalon összerakva. Jó meló volt 120 lábból kivalogatni ami kell nekem.
Tudom-tudom, univerzális központi egyszerűbb de így gyári kulcsba épített távirányító lesz s nem külön.:)
Volkov
válasz Lompos48 #11093 üzenetére
jaj... nem írtam le elég pontosan, Te meg kicsit túlbonyolítottad
Tehát van a jack anya csatim.
-ennek van 5 lába
1. GND
2. jobb csatorna
3. bal csatona
4. (kihúzott csatinál) jobb csatona / (begudott csatinál) semmi
5. (kihúzott csatinál) bal csatona / (begudott csatinál) semmiNormál esetben ez gondolom ugy működik, hogy amíg nem jön a csati, addig rövidzár, de ahogy begudnak vmit, a rövidzár megszünik és ezt érzékeli valami, hogy "dejó, dugtak!" s mindenki heppi
Nekem meg pont az kéne, hogy "dugáskor" (de rossz szó ez ide ) tudjak rövidzárat csinálni, akkor vált át a magnó rádióból kazira.
Persze mindezt úgy, hogy a bemenő jelet békén hagyjam, nem akarok bele zajokat.
A végén relé lesz vagy hagyom a fenébe s kap egy kapcsolót a cucc
(úgyse bírom ki, hogy ne működjön ):)
Volkov
válasz Lompos48 #11095 üzenetére
Mint a fekete lovag: egyezzünk ki döntetlenben
Bakker! Köszi! Remek ötletet adtál! S bár sok értelme nincs, így akár vissza is lehet kötni a kazettát, hisz ez a vacak leválaszt Vagyis kazi is marad, meg aux is lesz.
Pici relét meg kerítek.
Jancsi, nézegetem-nézegetem, de nem fogom fel hirtelen, ez hogy segít(het) nekem
atesss
válasz Lompos48 #11110 üzenetére
És sörösló-nak is válasz egyben.
Finombenzin alatt a sebbenzint érted ?
Azt holnap veszünk gyógyszertárban.
Finom gépolaj van, valami átlagos fajta, de remélhetőleg erre jó azért.
Kontaktspray-t pedig vettem ma a Lomexben, 1200 Ft körüli ára volt (300ml), "Chip kontakt tisztító és kenő", Medikémia, Szeged.
Összetevők: Propán-bután hajtógáz, pentán, propán-2-ol, ásványolaj.
Arról hogy valamit oldana, nem írnak, csak egy hangzatosnak tűnő szöveget, hogy kb. mindent tisztít.
Ja és vettem két 3 állású kapcsolót is a bemeneti csatolás választónak (AC-DC-GND), remélme jó lesz méretben.Ha potik közül is lenne ami kicsit rossz, akkor azon lehet valahogyan javítani - csere nélkül ?
(Pl. van olyan beállító, ahol dupla poti van, egy külső és egy belső. És a belső még külön ki is húzható ! Szerintem sokat tudott a szkóp (a maga idejében), és az előlapi hely meg véges.
Pl. kettős időalapú, az abban az időben (90 előtt) nem volt elterjed ha jól sejtem.sörösló
Akkor te milyen kontaktspray-t tudnál ajánlani ? Vagy elöször meg kéne néznem mi is a baja pontosan a kapcsolóknak, milyenek az érintkező felszinek, és az alapján ?
Bár pl. szulfitos nem valószinű, az inkább akkus, vagy nedves környezetben jellemző, nem ?A mosáshoz én féktisztítót használok. Általában izopropil-alkohol és benzin keverék, nagyon ritka az acetonos.
Huh ezt viszont nem vettem. Lehet megpróbálok még holnap de., van valami ötlet, hogy hol nem lehet túl drága, ami nyitva van szombat de. ?
Bár lehet hogy egy robogós barátomnak van.
Brigéciol esetleg ? Vagy az pontosan mire jó (robogó légszűrő tisztításon kívül - asszem arra használtuk anno) ? Bár már lehet vagy 5 éves ami van a garázsban...[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #11115 üzenetére
És amit én vettem kontakt spray-t az milyen lehet ? (leírtam amit le lehet róla olvasni)
Pl. hogy ásványolaj van benne, az nem tűnik annyira jónak, utánanéztem a Kontakt600-nak, és az tisztább anyagúnak tűnik.
Csak ha vennem kellene, akkor nem tudom most hétvégén megcsinálni. Bár így sem biztos hogy lewsz időm az egészre. Akkor lehet a kontaktspray-t nem igénylő részekkel kezdem (a F1 utánMÁS:
Tesztelésnek rájöttem, hogy a PC-hangkártya megfelelő lehet (perze max. 2Vpp, 5-10khz alatt, meg egyéb problémák - de egyenlőre kísérletezésnek jó lesz), és találtam is elég jó programokat, pl : [link] (az első).
Ezzel lehet szinuszt, háromszöget, négyszöget, fűrészt is, sőt elvileg csatornák közti fázis-eltolást is tud (ha jól működik).
De egy komplexebb jelalakot mivel tudnék generálni ?
Pl. egy ilyesmire gondolok: [link]
A lényeg az lenne, hogy egy jelalakkal a triggerelés beállítását gyakoroljam, azaz a trigger hold off time beállításával tudjam csak a teljes jelalakot megkapni. -
atesss
válasz Lompos48 #11120 üzenetére
"sem a uC nem fog túl nagy frekvenciát varázsolni."
Hát szerintem pl. egy 16Mhz-es Atmega-val 0,5-1Mhz-et biztosan tudnék generálni.
(Mondjuk ez sem az igazi, 5-10Mhz lenne jó igazából.)
De a 0,5-1 Mhz azért a hangkártyánál jóval több.
A programot meg kell írni igen, de szerintem ezt meg tudnám oldani.De ezzel a témával később foglalkozok majd, egyenlőre PC-re kellene egy olyan program, amivel ilyen komplexebb jeleket tudok generálni.
Lehet megnézem egy komolyabb hangszerkesztő programban hogy mit is lehet állítani.
Pl. Adobe Audition, Sony Sound Forge.
Akkor neked nincs más ötleted ? -
Apollyon
Korrektor
válasz Lompos48 #11129 üzenetére
Nekünk is van ugyanilyen kütyünk, csak más a formája meg márkája, és annak is ugyanez a problémája mint a kollégának, hogy kb félóra után már kb 5 percet késik. Amúgy kb a 90-es évek eleje óta van meg.
Nem értek hozzá, de ha tegyük fel ez a baja amit mondtál hogy lehet megcsinálni? Utánaolvasással?#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
sörösló
válasz Lompos48 #11133 üzenetére
Már bocsi, de ez egy kapitális baromság. A régi vérnyomásmérőkben intelligens higany volt, előre ötvözött algoritmussal? Ha a kolléga átteszi az előző, véletlenül priviben küldött hozzászólást, többet is tudtok majd. Nem írom le újra! A viki valszeg angol szöveget fordított. " te lenni kicsi magyar hülye érteni nem meg azmit leír kezkonyv"
sörösló
válasz Lompos48 #11142 üzenetére
Bocsi, félreértettél. Nem azt írtam, hogy Te beszélsz kapitális baromságokat, hanem a Vikipédia. Ennek illusztrálása céljából írtam a pidgin english stílusban. A viki sokszor hasznos, sokszor meg nagyon félrevezet. Mégegyszer bocsi, nagyra becsülöm a munkádat ezen a fórumon, a világért sem akartalak megbántani
sörösló
válasz Lompos48 #11144 üzenetére
"Azért fogalmazhattál volna másképpen."
Igazad van, de ez nem egy politikai fórum, ahol eleve feltételezzük a másikról, hogy ellenség. Esetleg ha visszakérdezel hogy : ugyan , barátom, hogy is értetted ezt? Illedelmesen válaszoltam volna. Nem kell rögtön megsértődni. De majd máskor vigyázok a fogalmazással. -
PHM
válasz Lompos48 #11152 üzenetére
Hát igen, a hálózat ma már kvarcpontosságú.
Annak idején csináltam ilyen órás rádióhoz kvarc időalapot.
3,2768 MHz-es kristály kellett hozzá, meg egy bináris osztó,
egy flip-flop, + két tranzisztor.
Az anyagköltség olyan 6-800 Ft volt, mikor egy ilyen rádiót
meg lehetett venni 1200-1500 Ft-ért.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Batman2
válasz Lompos48 #11166 üzenetére
No a negativ tápfeszültség rendszer az érdekes megoldás !!
Vajon miért csinálták igy, miért előnyös biz. esetekben a negativ táplálás ??Előszőr és utoljára régi PC-nél hallottam negativ tápfeszültségről, ahol asszem a régi dinamikus RAMok tápfesze volt -5V, de hogy ez miért volt jó, az ott sem tudtam megérteni !
A jel nagyság az persze kérdés, de gondolom, hogy az óra IC adatlapjából megtudható, de legalábbis az, hogy TTL vagy CMOS jeleket igényel !
A CMOS logika 0 és 1 jel nagysága persze adott határok között bármi lehet, de az meg talán az áramkörök tápfeszültségéhez igazodik, tehát az is megtudható, mondjuk méréssel, a lej áramereje pedig gondolom egy logikai kapu teljesitményénél nem nagyobb, igy egy kapuval meghajtható !Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #11169 üzenetére
Igen, nekem is rémlik valami hasonló, de hogy miért volt ez előnyös, azt nem tudom !?
Netán azért mert igy forditott polaritású a logikai 0 és 1, vagyis a logikai 0 a pozitivabb és az 1 a negativabb.Az erősitő panelt az IC dokumentációban magdott nyákterv szerint készitettem el !
Itt ügyeltek elvileg a földpont megfelelő kialakitására.
Egyik kapcsolásban találtam hasonlót, mint amre én gondoltam, miszerint a bemeneten van egy 100K-os földelő, aztán egy 4,7K-os soros ellenállás és aztán egy 1nF-os (gondolom szűrő) földelő kondi !
Üdv.:
Volkov
válasz Lompos48 #11181 üzenetére
Hoppá!
Na, ezt nem tudtam...
Régebben próbáltam belőni az LM317-et 11,5-12V-ra, gondoltam, hogy amikor tölt a generátor (felmehet ugye 13,5-14V-ig is), akkor is maradjon stabil a 12V, de akkor ezért nem müködhetett. Indián távközlési eszköz lett belőle, elkezdett füstjelekkel komunikálniVagyis akkor: belövöm pl 5 vagy 6V-ra, (két ledhez pl, ezeket utánna vígan lehet párhuzamosan kötni, a fél A-be beleférek) s akkor bármekkora a bejövő fesz 11-14V-ig, ez mindig stabil marad. Remélem Na, a héten nekileselkedem, s megépítem.
Volkov
válasz Lompos48 #11200 üzenetére
Igazad van. Utánna olvastam picit, sokan tesznek több műszert, a megoldás egy toldó a vízcsőbe, s abba megy egy másik érzékelő. Így nem akadnak össze.
pl: Ilyen egy ilyen cucc:)
Volkov
válasz Lompos48 #11209 üzenetére
Váó! Ez aztán részletes leírás!
Köszönöm!Picit most minden project leállt, a legfontosabb most egy picit tipusidegen vezérlőmodul bekötése lett
A kocsim egy 1986-os Escort, a videon egy 2002-es Mondeo GEM (General Electic Module) látható, amint otthon az azstalon már müködésre bírtam. Ezt szeretném (szeretném?! FOGOM! ) beépíteni az EscortbaSajna pár kábel mibenléte a leírásokból hiányzik, de randomra meg nem akarok semmire se 12V-t akasztgatni..
sörösló
válasz Lompos48 #11215 üzenetére
Egy földzárlat órákig nem állhat fenn. Rövid idejű lökések is elegendőek nagy károkozáshoz, de szerintem ezt éppen a trafós készülékeknek kellene inkább bírni. Persze ha egy trafó, amelyik 230V-ra méretezett, 400V-ot kap akkor pár perc bőven elég az "aranylövéshez". A szolgáltató meg errefelé a vadkeleten sohasem hibás!
sörösló
válasz Lompos48 #11218 üzenetére
Ez bizony így van. Manapság már minden lehetséges tevékenység ki van adva 'maszekba', így nem csoda a késedelem. Megszűnt az áramszolgáltatóknál a 'katonás szervezettség'. Nincs körzeti szerelő, a mérőleolvasókat állandóan cserélgetik, egymásnak ismeretlen párok járják a körzetet. Nem tudják soha, a másik nem tégla-e. Jó módszer a visszaélések ellen látszólag, de ennek ellenére tombol itt is a korrupció.
Batman2
válasz Lompos48 #11228 üzenetére
Az égők, azok tényleg nem védettek az ilyen lökésekkel szemben.
Az biztos, hogy sokmindent, főként védelmi alkatrészeket tudnak kispórolni kapcs. üzemű tápegységekből !
Jónehány PC tápot szedtem már szét, tanulságos volt, amit bennük láttam !Igen, hallottam én is sok háztartási gépről, melyek tünkre mentek, többségében kisebb településeken, ahol légvezetékek vannak és esetleg sok ház megy egy trafóról, másrészt hosszú a 230-as tápvezeték az utcákon, mert az áramszolgáltató folyamatosan bőviti a bekötéseket, de újabb trafókat ugyanakkor nem telepit !!
Ilyen esetekben nem csak az áramellátásban bekövetkezett meghibásodások miatti áram csúcsok, löketek okozzák a bajokat, hanem a tartós alacsony feszültség is, ami miatt egyes készülékek, melyek egyébként szakaszosan működnek, túl hosszú periódusokkal működnek, illetve nem tudnak megfelelő teljesitménnyel működni, emiatt túlmelegedések és leégések következhetnek be.
Üdv.:
sörösló
válasz Lompos48 #11240 üzenetére
Köszi a választ, valahogy én is így sejtettem. Csak azért vetettem fel a kérdést, hátha valaki mégis tud efféle megoldást. Továbbgondolva azt hiszem, a régi fejegységnek már a vezérlése sem tudhatja az mp3 lemezek olvasását mivel teljesen más az írássűrűség. Egy audio cd-n egy album és kész, egy mp3-ra ráfér egy átlagos banda teljes életműve.Aux van rajta. Igaz, RCA csatlakozós, de azzal talán még megbírok. Dvd lejátszó meg akad a sufniban. Azért köszi mégegyszer.
erikke17
válasz Lompos48 #11250 üzenetére
Igen azt akarom szétkapom és lemérem hogy ha bekapcsolom le-e esik mert ha leesik a fesz akkor halott az akku ha nem és kikapcsol akkor valami elektronikai hiba, de ilyen hamar meg halhat egy akku? Alig volt használva és mindig 90% felett volt a töltöttsége.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Lompos48 #11252 üzenetére
Na aztán nem szedtem szét, szedem ki első csavart fekete műanyag forgács szerűség, szedem ki másikat na ez mondom nem forgács olyan valami ragasztó szerűség gondolom plomba helyett az van. Visszaraktam a két csavart, marad a gari. De most megint megpróbáltam egy párszor kapcsolni, Gomb megnyom hosszú pipelés, relé kattan és kezdené a jelzést hogy hahó baj van nincs bejövő áram de abban a pillanatban le is kapcsol mint mikor lemerül az akku. Fene az egészbe most volt rossz vga-m most meg ez Ha garit meg nem fogadják el vehetek új akkut 23-26 euróért
sörösló
válasz Lompos48 #11263 üzenetére
(I)jól méretezett biztosítékokkal(/I).
És nézd meg a betűjelzést is! Van általános, van gyors és szupergyors. A legutóbbi alkalmas félvezetővédelemre. A többi mire kiolvad, addigra a tranyóid elszállnak mint a békegalamb. A betűjelzése: F (flink) gyors.. Vagy van az SF (superflink), ezt az 5mm-es üvegben még nem láttam. Van a T (trage) nevéhez illően teherhordó, reagálása is ehhez méretezett.
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Elektromos autók - motorok
- SörcsaPH!
- World of Tanks - MMO
