darvinya
Lompos48 #38040 üzenetére
„ ...és 2db 470Ω ellenállással lett bal-jobb oldalra osztva a torzítás csökkentésért.
Sok köze a torzításhoz nincs, csak abban az esetben, ha túl van vezérelve és az ellenállásokkal osztódik a jel.”
Ebben a Mono állásban gitárt használok.
Max-on(mindkét eszközön) az ellenállásnélkül már nagyon torzítot és csökkent a hangerő.
Most kis torzítás jön létre, de hangerő csökkenés nélkül.De lehet annyi amit mondasz, hogy osztódik.
Az áramkörből azért hiányzik a induktívitás.
Ez egyáltalán befolyásol valamit?„Szűrés/stabilizátor szerepét C12/13 kondik hiánya mennyire befolyásolja a kimeneti tisztaságot?
Nem befolyásolja. Ki merném jelenteni, hogy feleslegesek.”
Lefordítottam a feliratot és így már értem mire kell.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Matthew
Lompos48 #38043 üzenetére
Köszi.
Víz, fogkefe és egy kis folyékony szappan segített. Fény felé tartva úgy látom, hogy az egyik vezeték kb a felére zsugorodott, a többi tényleg épnek néz ki. Akkor azt hiszem veszek bele akksit és megpróbálom életre kelteni.
Még biztos jövök de addig is köszönöm! -
bbchris
Lompos48 #38032 üzenetére
Igen pont ilyen kell
, még jó a gépben de nem árt egy vésztartalék . Találtam egy helyet ahol netto 8k-ért meghozzák és ugyanez a Semikron típusút . Nem olcsó tudom de nem nagyon akarok babrálni a sarus átalakítással inkább pont ugyanilyen kell amit csak kicserélek ha kell . 7 nap a szállítási határideje .
Nincs nagyon igénybe véve mert 24V megy át csak rajta és ha jól tudom elég a 30A-es is .
Köszönöm nektek a segítséget . Majd még megkeresem a gép érzékelőit még szeretném a tanácsotokat kérni hol lehet beszerezni . Holnap felteszem a képét meg a típusát .[ Szerkesztve ]
bbchris
Lompos48 #38047 üzenetére
Hát zsebre megy sajnos de PLC megy róla így nem igazán szeretnék variálni vele mert a PLC közel 1 milla ha elszáll és annyi összeg elérhetetlen lenne . Még a DB 30/38-40 -es lenne jó de azt sem tudom hol lehetne beszerezni . Az nem kerámiás hanem gyantás műanyag tokozású de megfelelne az is .
(#38048) Ribi Nem Ebay hanem Elektrolight -nál elvileg be tudják szerezni . Ma kaptam e-mailt tőlük .
Közben megtaláltam az érzékelőt is . Tudtok ebben segíteni ? Keresek induktív közelségi érzékelőt ami 12-48V közti tartományban működik és PNP-s . Egy van aminek a típusa Telemecanique és XS608B1PAL2-es a száma . A Schneider electric gyártja . Annyi a gondom hogy más menetátmérővel és hosszúságúval kellene . Előre is köszönöm a segítséget
Ribi
Lompos48 #38068 üzenetére
Tehát a min delej alatt azt értem, hogy pl HQnál a g2r2 omron relére oda van írva:
Min terhelés: 100mA, 5Vdc.
Gyári doksiban ez:
Failure rate (P level) (reference value) (This value was measured at a switching frequency of 120 operations/min) : 100mA at 5Vdc. ami fingom sincs mi.
Szóva ez mit is jelent? -
Ribi
Lompos48 #38085 üzenetére
Szóval mondjuk ez az Omron.
Tudom hogy van többféle feszen működő, emiatt is vegyük a 24 voltost és akkor nem lesz kuszaság.
Annak 24V annak kb 25mA kell. De most nem a tekercsről van szó, hanem az 5ik oldalon van említve a Faliure rate valamelyiknél 100, vagy 10 vagy 1mA at 5VDC. És az volt az eredeti kérdésem hogy az mi is. -
darvinya
Lompos48 #38089 üzenetére
Első kettőre gondoltam, nem VU-ra.
Közben találtam ezt, de gondolom ennél a kapcsolásnál max. 2db LED használható.
Az is jó lenne tudni, hogy ezeket Zener -eket mik a mai helyettesítője.(#38090) Kernel
Köszi, de eBay nem járható út nekem.
Hú ez LM324 DIP14-es milyen drága, kerek 40Ft az egyik helyen.
A másik gondom, azaz nem tudom van e ilyen.
A hangerő poti(sztereó) hátulja nem sima kerek, hanem hatszögletű.
Léteziknek ilyen toldó (hatszögletű rúd) amit egy másik kar nélküli potival összeköt, és maga a poti létezik ilyen?[ Szerkesztve ]
darvinya
Mester
Kérek javaslatodhoz segítséget.
Úgy néz ki sikerül csinálni azonos tengelyes különálló potmétert.
De nem tudom, hogy 10k-s potival és 5db LED-el( 2x5mm piros led, 2V, 20mA, 100mW, 632nm, 32mcd, 146°, lábtávolság 2,5mm) hova kellene kötni, és mekkora értékűek lennének az ellenállások 9-9.3V-on.A első rajzot alapul véve RV1 helyére raknám a potmétert.
10k poti esetén R1-R4-ig feleslegessé válik, a zéner dióda 11V-os 0.5W-os lenne.
R5-R10-ig ellenállás értékét nem tudom mekkorának kellene lenni, persze a +1 LED-et is hozzá kell számolni.Vagy teljesen tévúton járok?
darvinya
Lompos48 #38166 üzenetére
Köszönöm
Pontosan az a célom, hogy a potméter helyzetének az állását mutassa.
Az írásodból azt szűrőm le, hogy kell egy olyan potméter aminek nincs forgató rúd (A fene itt van a nyelvemen, de nem jön elő. Pont olyan bi… bi… áááá kész nem írom le, mert úgy is a hülyeség jön ki).
Ezzel állítom be a két végpontot, utána meg felosztás kell kiszámolni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
DigitXT
Lompos48 #38183 üzenetére
Köszönöm: a kiszerelés megoldható, bár nem akarom (én is
) elbarmolni,
mert még csak-csak kicserélem a hibás alkatrészt (ha nem SMD + tudom,
hogy melyik az), de nagyon műszerezettségem sincs hozzá, mit mérjek ki.De ez a kvarc cucc elég feltűnő*, s vmi 30 Ft-ba lenne a cseréje: gondoltam
ha ez a gond, akkor pikk-pakk "megoldom"...Amúgy pont gyújtással siet,
konkrétan látszik hogy a másodpercek "gyorsabban peregnek", ahogy villog
a kettőspont. Anélkül meg kb. jól jár. Bár azt még nem validáltam méréssel.
(Esetleg ezt megtehetném a szétszedése előtt, hogy jobban képbe legyek.)*: egy másik, agyhalott példányt már atomjaira bontottam, ismerkedésképp.
Kernel: neked is köszönöm.
tsu
Lompos48 #38193 üzenetére
Ez így nem igaz. Ha a sorosak párhuzamos kapcsolásánál megszakad egy hangszóró (szakadás, kontakthiba), akkor a vele soros párja nem szól, a maradék kettő meg megy tovább gond nélkül. A párhuzamosak soros kapcsolásánál ha megszakad egy hangszóró (szakadás, kontakthiba), akkor a párhuzamos párjára 1,77-szer nagyobb teljesítmény jut, leéghet, a maradék két párhuzamos pedig kisebb teljesítményen üzemel.
Ha a sorosak párhuzamos kapcsolásánál zárlatos lesz egy hangszóró, akkor a soros párjára 4-szeres teljesítmény kerül, leéghet, a maradék kettő meg megy tovább gond nélkül. A párhuzamosak soros kapcsolásánál ha zárlatos egy hangszóró, akkor a párhuzamos párjára 0 teljesítmény jut, a maradék két párhuzamos pedig 4-szeres terhelést kap, leéghet.
Szerintem üzemi körülmények között nagyobb esély van szakadásra mint zárlatra, ezért a sorosak párhuzamos kapcsolása talán ésszerűbb, főleg, hogy a párhuzamosok soros kapcsolása zárlatra és szakadásra is érzékenyebb.×××
artiny
Lompos48 #38277 üzenetére
koszonom a valaszt
akkor a fekete pirossat fogom hasznalni.
Multiméterrel letudom mérni hogy ment az elembe 5perc után feszutlseg(hogy mukodik e a toltes)?
van egy ilyen multimeterem:
http://www.bucek.name/meraky/mm-digitmultmete.dat/mm-m3800.jpgmost igy van bekotve a mero kabelek: [link]
DCV voltra kell tekerni a mérést és kb. 2 - 20 ra állitva kilehetne mérni hogy mennyi energia van az elemben ,hogy toltes utan osszetudjam hasonlitani hogy ment e bele valami? ha nem igy akkor hogyan merjem le,hogyan allitsam be a merot?
sörösló
Lompos48 #38312 üzenetére
A magyarázat egyszerű. A szerelő, az átadó szakember vagy a felülvizsgáló élete végéig felel az általa előállított termékért. Bíróság előtt is bizonyítania kell, ha vitás eset merül fel. A szabványoktól lehet ugyan eltérni, de tudnod kell megvédeni az általad alkalmazott megoldás megfelelőségét. Ez meg kinek kell? Most takarékoskodjak a saját bőrömre egy párezer FT-os FI relével?
atesss
Lompos48 #38350 üzenetére
L6203
A #38328-ben írtam róla.Jó, tudom, ez az IC alapból nem tud többet 5A-nél. De ha beruházok egy ilyen akksira, akkor azt rengeteg helyen használnám teszttápegységként.
Pl. csak hogy egy egyszerű, kapcsolódó dolgot mondjak: 2 vagy 3db (pl. hobby CNC) hasonló motor.[ Szerkesztve ]
darvinya
Marcika80
Lompos48 #38364 üzenetére
Ahha! A tekercs egy rádióból kiszedett tekercs, ami egy szénrúdra van rá tekerve a drót, antenna 8 méter hosszú rézdrót kifeszítve a padláson, meg ahova tudom. A multiméterem 0,40V-ot mért, időnként ha rá kötök egy led lámpát az néha pislog
. Próbaképp mértem rá. Akkor ha jól értem kel csinálnom egy olyan tekercset amin vannak leágazások, X menetenként, kel egy forgókondenzátor,
Marcika80
Lompos48 #38369 üzenetére
Heló! Diódának van Germánium diódám, azzal próbálnám ki, ok, köszönöm a rajzot, érthető, megfogom próbálni holnap, kíváncsi vagyok hogy hány adó fog megszólalni, gondolom ez függ az antenna, a tekercs, a leágazások, és a forgó konditól, Ha holnap megépítettem, akkor készítek egy videót róla, egy fa lapra lesz rá bütykölve az egész
. Viszont ha hangszóró helyett ugye ledet kötök a rádióra akkor csak egyszer egyszer pislog, na de, ha egy 1,5V ceruza elemet csatlakoztatok a rádióhoz, akkor már rendesen pislog a led,
a tekercs elkészítéséhez én réz drótot használnék, olyat ami a hálózati internet kábelnek van, Akkor elkészítek egy tekercset, majd a rajz szerint a többit kötözgetem, aztán kiderül vagy nem, vagy megszólal vagy nem, vagy úgy marad, vagy nem. Vagy nem. -
PH-User
Lompos48 #38407 üzenetére
& Kernel
Köszi, sikerült. Kitakarítom, de kétlem, hogy az megoldja a problémát.
Próbáltam rákeresni a trafóra, de magyar oldalakat nem is találok. Ilyen egyébként.
http://alibaba.com/product/472209567/product.htmlÍgy nem is tudom mennyibe kerülne.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lompos48 #38428 üzenetére
Az enyém is ilyen, mint a képen, tehát szigetelt! Szétbombázni csak kalapáccsal lehet (bontottam már szét ilyet, de csak roncsolással sikerült).
Kernel
Én arra gondolok, hogy a trafó az, mert körbehallgatóztam a panelt és onnan hallom annak a belsejéből.
sörösló
Lompos48 #38400 üzenetére
Ezért írtam hogy térerő és helyfüggő. Anno a padlásra tekert hurokantennával simán világított a 40 W-os fénycső, igaz "rálátott" a helyi adó tornyára (max 1 km) ! Továbra is nyitott a kérdésem: - Van-e még a Paks-i Kossuth adón kívül érdemleges térerővel sugárzó KH adó a környéken?
sörösló
darvinya
Lompos48 #38514 üzenetére
Mivel forgó alkatrészekről van szó amit üzemeltet, ennek a hangja jellegzetes.
Mielőtt jönne a feltevés, hogy az merültebb.
Nem, mert egyszerre lett töltve.
Csak megvártam, hogy lehűljön.Más
Adtak egy koszos mikrót, hogy nézzem meg mi lehet a baja.
Használat közben nagyon melegszik és leold a hőbiztosítékja? , emiatt teljesen kikapcsol.
Visszahűlve újra működik.Egy takarítás segítene, vagy inkább nézzek mélyebre?
#22145024
Lompos48 #38551 üzenetére
Hiába, mindenben én sem lehetek up-to-date. Meg az a 35-40 év is hamar elszáll(t)
De többek közt ezért szeretek idejárniMÁS:
USB-nél mennyire számít a +/- trackek egymsához képesti hossz eltérése? Itt is alkalmazható az az ökölszabály, hogy negyedhullámhossz alatt nem okoz problémát?
