kjani18
válasz Lompos48 #47273 üzenetére
Szerintem a mellette lévő nagy alkatrész lesz a buzzer, a kicsi mintha valami trimmer féle lenne, de jobb kép kellene hozzá.
Elkéstem. Próbálj meg jobb képet...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
DonThomasino
válasz Lompos48 #47333 üzenetére
Egy ilyenről lenne szó a két satleitről.
Csak új erősítő gondoltam inkább rákérdezek.De ha csak test erejéig hallgatom halkan akkor kizárt hogy probléma legyen ?
Ami nem értettem mikor mértem az ellenállást
sziszegett a hangszóró az miért van?[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
hNp88
hNp88
válasz Lompos48 #47349 üzenetére
most, ahogy nézegetem az IC adatlapját, nem is nagyon találok még csak elméleti maximum kimenő feszültséget sem. majd ha kell valahova 2kV anódfesz (mondjuk csinálok egy ilyet), kipróbálom azon
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
fpeter84
válasz Lompos48 #47360 üzenetére
Ez a szakasz mindent elárul a vak hitről és "hozzáértésről"...
Lássuk, hogy mit hoztak össze a mérnökök! Első körben egy kapcsolóüzemű táppal működő, futóműként funkcionáló HTPC-t kötöttünk rá, bár csak a kíváncsiság kedvéért, ugyanis eredetileg a megjelenítőinkkel szerettük volna kivallatni a hölgyet. Így üzemelt pár hétig a lánc, míg a készülék bejáródott, majd átkötöttük egy hagyományos, vegyesboltban kapható elosztóba a futóművet. Az eredmény kriminális volt, a fejünk majd szétszakad, úgy kiabált és csörömpölt minden muzsika. A szokásos tesztzenéinket azért óriási erőfeszítések árán végigkínlódtuk, majd végre visszakötöttük a Mini Mirát.
Tehát egy PC-t be kell járatni - nyilván a sorjás tranzisztorokat le kell koptatni - és vakteszten megmondja hogy egy párszáz forintos kínai elosztóba van bedugva, vagy a lelkét nyugtató méregdrága cuccba
Annó bátyám vett valami jófajta hangfalpárt használtan, pontos összeg nem rémlik de közelítette a 200-at - nem mondom tényleg nagyon tetszett a hangja. De amikor az eladó mondta neki, hogy azért adja el hogy az árát belerakhassa valami hiperszuper aranyozott tápkábelbe - tehát még 200e-nél is több lehetett - amivel a fali konnektorba dugja az erősítőt, ami meg kommersz rézzel van paksra kötve... Hát, az ilyeneknek el lehet adni a hangzásjavító hegyikristályokat meg a zavarszűrő üvegpiramisokat is
erikke17
válasz Lompos48 #47398 üzenetére
Kitudja mi lehet pontosan, de 251V felett már szoftver szerint hozzányúl az akkuhoz.. Minden esetre szerintem már akku is döglődik...
Most voltak kint telepesek, pont akkor jöttek amikor jó volt a feszültség, 245V-247V között bezzeg már megint 252V van...
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Odzse
válasz Lompos48 #47422 üzenetére
Azért nem,mert a körülötte lévő összes műszerben lévő gombnak egyforma a fényereje és akkor át kéne ledezni mindent.Viszont a többi műszer 12 voltos izzókkal megy,így azokba könnyű találni izzót.Szóval ahhoz,hogy minden fényerő egyforma legyen,ezáltal gyári.Muszáj találnom a megadott paraméterű izzókból.
hNp88
válasz Lompos48 #47437 üzenetére
maradok tisztelettel, és többnyire csöndben, félig meddig read-only módban.
építgetem a kis csöves erősítőimet, meg órákat, ilyesmit, mindent ami csővel megy, nagyon magával ragadott az "őskori" (inkább hőskori) technika.
elsősorban saját magam szórakoztatására, de hosszabb távon azért remélem ha nem is sokat, de kicsit profitálhatok belőle. ideértve azt, hogy nem hiába szerzek tapasztalatot ezekkel a dolgokkal.
mindehhez pedig éppen mostanság rendezem be az új műhelyemet, a szoba már kissé szűkös terep volt
Odzse
válasz Lompos48 #47429 üzenetére
Szia,
Sajnos nincs nála megfelelő mennyiségű izzó.Az USA cég,ahol találtál,pedig úgy látom,hogy nem szállít az EU-ba.
Több napja túrom a netet,de nem találok izzókat.A gondom az,hogy nem vagyok jártas az elektronikában és nem is igazán tudom,hogy hol keressem.Viszont Te két perc alatt találtál két oldalt is,ahol vannak ilyen izzók
Tudnál esetleg olyan oldalt is ajánlani,akik az EU-ban vannak?Nagy nehezen találtam itthon 4db 9 voltos izzót.A milliamperjét ezek sem tudni.Betettem a rádió LCD kijelzőjébe,de lényegesen erősebb,mint ami kellene.Nem erre számítottam,mivel 8 voltos kellene,így gondoltam a 9 voltos izzó 8 volttal táplálva nem lesz erősebb fényű,de aztán lehet,hogy a 9 volt az 6 volt,csak az üzletben elnézték a dolgokat
A képen jól látszik,hogy mi a bajom a fényerővel.A rádió kijelző és a gombjai sokkal erősebben világítanak,mint a klímáé.A klíma vezérlőbe rendeltem gyári-eredeti izzókat,mert az elérhető és azok 12 voltosak.
csabyka666
válasz Lompos48 #47498 üzenetére
Ilyesmire gondoltam, de sajnos jól el van rejtve az elektronika, nem tudom, hozzáférek-e ennyire. Megpróbálom mindenesetre.
A kapcsoló szinte biztos, hogy nem bírja tartósan az áramot, egyiket én magam pöccintettem le, miután cicergett és kicsit bakelitszaga volt.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
darvinya
válasz Lompos48 #47507 üzenetére
Maximum hígit az alkoholon, ami már nem párolog.
Ez speciális izé, elég jól végzi a munkát.(pedig magyar termék).(#47508) csabyka666
Pedig könnyen szétszedhető, csak tömítésekre kell vigyázni.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
válasz Lompos48 #47517 üzenetére
Sajnos ott nincs semmi komoly elektronika. 3 mikrokapcsoló volt azon a panelon, ebből 2 már letört. Ez a kivezetés lényegében csak a kapcsoló(k) miatt van.
Megmértem a feszültséget, és ha nyomva tartom a gombot, akkor az akksi "+" pólusa és a ház között tudom mérni, de mindegyik nyomásra ugyanannyit, ebből gondoltam, hogy a fejében van az elektronika.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Samus
válasz Lompos48 #47524 üzenetére
Csak azt nem tudom, hogy bontsam szét. Érdekes csavarok vannak benne. A fejük sima, olyan, mintha úgy nyomták volna bele. Se kulcsnyílás, se horony, se lapolás rajtuk.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
csabyka666
válasz Lompos48 #47573 üzenetére
Mármint hogyan...? Egy csatornát (R vagy L) 4-8Ohm-mal terhelhetek, oké, de itt 2 vagy 4 végfok van? Mármint a 4 csatorna miatt kérdem, hogy áll az össze?
Szóval a 2 db 4Ohm-os gondolom nem jó, mert az eredője 2Ohm lesz.
csabyka666
válasz Lompos48 #47575 üzenetére
Ja oké, engem az zavart meg, hogy 2 db-ra írja a plakett, és 4 db kimenet van valójában, és ha teszek mondjuk 4 db 4Ohm-osat, akkor 2Ohm-mal terhelem, de szerintem túlságosan belebonyolodtam...
Ha 4db 8Ohm-osat teszek rá, abból biztosan nem lehet baj.A másik kérdés a teljesítmény, mert nem akarom feltétlenül megölni a végfokot. Van itthon 2 db teljesen egyforma SAL 85/60W-os hangfalpárom, de vajon nem lesz-e ez nagy falat neki? Vagy amíg tisztán szól, addig "akármekkorát" rátehetek?
csabyka666
válasz Lompos48 #47606 üzenetére
Hát ez az, én nem értek annyira a témához, csak próbáltam logikusan gondolkodni.
Amit én is megnéztem: a kábel nem szakadt, az áram eljut a trafóig, de tovább nem mentem. Megmértem (volna) a primer tekercs ellenállását, de nem jelzett semmit a műszer. Lehet, hogy a primer tekercs szakadt meg?
Mert akkor nem értem, miért mondta a fickó, hogy ki kellett cserélni a végfokokat...Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Lompos48 #47610 üzenetére
Persze, nem is azt kérem, de akkor azt jól látom, hogy annak nincs köze a bekapcsoláshoz, hogy a végfokok jók-e vagy sem?
És a hűtéssel összefügghet ez egyáltalán?
darvinya
válasz Lompos48 #47686 üzenetére
Köszönöm, kb. én erre jutottam.
Olyan kicsi biztosítékot biztosan kioldja.Csillámlemez A4-es méretben van csak drágán.
Esetleg valami más?
Zsugorcső 10mm felettiek esetleg.?Igaz, már olvasni sem tudok.
Más:
Tesztelés véget, kihúzva, próbáltam berakni a tokba.
Ekkor hozzáétrem a nyák alján lévő forrponthoz, azaz 120uF/450V kondi forrponthoz.
Megtapasztaltam mekkora erő van még benne.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #47702 üzenetére
Tudom nem nekem írtál.
Sikerül 3.15A-re cserélni az 5A-es kockabiztosítékot.
Viszont azt nem értem, hogy 120uF/450V-os kondi ami benne volt.
Az egy az egyben 120uF/400V-os kondinak felelt meg.
Mérete, kinétete, borítása ugyanaz csak az a / utáni érték más.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- Villanyszerelés
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Tenisz topic
- Cyberpunk 2077
- Nők, nőügyek (18+)
- TP-Link WR1043ND router
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
