tzsolesz
PHM
válasz Kernel #39654 üzenetére
A kollégám hozott a múltkor egy 12V 5A-es beltéri tápot.
Ismerősénél szerelték fel energia megtakarítóként, miután
a feliratokat gondosan eltávolították róla.
30000 Ft lett volna az ára, ha kifizette volna a tulaj.
Csak hát ő azt mondta, akkor fizet, ha a következő havi számlájában
valóban mutatkozik a megtakarítás.
Ennek van, vagy 3 hónapja. A szélhámos azóta sem jelentkezett.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
darvinya
válasz Kernel #39708 üzenetére
Igen ezt tudom.
Azért kérdeztem, mert azt állítják a Giant jó szóló gitárhoz.
Én kétlem, felsorolt indok miatt.(anno hasonló volt egy neve nincs erősítőben, alig volt tisztán hangosabb egy 20cm-nél és magas hangokat alig adta le)Erősítő Vermona Regent 222-es, adatlapja 80-12000Hz tartományt ír.
Nyitott rendszerű.
A végfokban új elkok vannak már.(#39707) VIPowER
Köszi.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
válasz Kernel #39718 üzenetére
Bár valószínű, direkt azért rajzolták fordítva, mert az a rajz kimondottan egy híderősítőt szemléltet, ami már gyárilag ilyen kettős üzemre készült. Mivel az egyik kimeneten fordított fázisú jel áll elő sztereó üzemmódban is, ezért az egyik hangszórót fordítva kell bekötni, hogy végeredményben beálljon a helyes fázis.
Csak én normál sztereó erősítőben gondolkodtam, azért tűnt elsőre hibának.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
zeix
válasz Kernel #39750 üzenetére
Ez egy sima mezei alap műanyag házas táp, nem pedig ipari fém borítású. Katt
Az a gond hogy ott a közelbe nincsen fali konnektor, hanem 2 elosztón keresztül jut el az áram a szalaghoz. Viszont amikor próbáltam az APC túlfeszvédős elosztómmal, mert annak elég hosszú a kábele, és elér egyből a led szalaghoz, ott is ugyanez volt a gond.
Szóval akkor lehet hogy egy másik tápot meg kellene próbálnom?
"Gyakorlatilag a 12 V negatív sarkát célszerű összekötni az alumíniummal" Ezt hogy tudnám megoldani? Magának a led szalagnak a - pólusát kössem össze egy akármilyen sodrott/tömör kábellel a profil bármelyik részével?
iPhone 13 Pro Max
válasz Kernel #39754 üzenetére
Köszi a segítséget Kb a led szalag olyan 1.5A-t vesz fel. De mivel csak 12V-ról megy, ezek szerint akkor ne foglalkozzak vele, nem kell hozzá nyúlkálni és kész? Mivel konyhába van, ezért ugye pára az adott, de a 12V miatt nem kell tartanom zárlattól vagy bármi ilyesmitől, ami komolyabb gondot okozhatna?
Olyan 3-4 éve lett kb teljesen átvezetékezve a ház, szóval minden konnektor rendesen be is van kötve.
Valamint jól gondolom hogy e kettő közül bármelyik megoldaná a gondomat?
iPhone 13 Pro Max
válasz Kernel #39759 üzenetére
Gondolom nyugodtan beköthetem ilyen dugvillás kábellel? Majd egyből a konnektorba, és akkor így 100% hogy nem fordul elő ilyen gond.
Érezni én is csak akkor érzem, amikor az ujjam végighúzom az alu-n, ha simán hozzáérek akkor nem érzek semmit. De azért nah.. mégis zavar egy kicsit, mivel konyhába is van. pára is nagy, aztán mondom utánajárok hogy mégis mi a franc okozhatja ezt, de így már világos hogy elmagyaráztad.
Illetve fontos hogy egyből a fali konnektorba dugjam a dugvillát, vagy lehet elosztóba is? Csak az a fontos hogy a konnektor rendesen földelt legyen?
Köszöntem
iPhone 13 Pro Max
PH-User
válasz Kernel #39775 üzenetére
& moha21 & fero02
Először is köszi mindenkinek!
Ezt a ventilátort csak úgy kaptam, volt hozzá egy 400~450VAC 2uF +/- 5% kondi is, valami CoolStar márkájú.
Most bekötöttem az ábra szerint, de csak egy halk búgás hallható mikor kis időre bedugom 230-ba.
Én ilyet legutóbb akkor hallottam, mikor egy centrifugában elöregedett a kondi és nem akart beindulni.
Kérdésem az még, hogy akkor jól kötöttem csak esetleg a kondi már elfáradt?
Szerezzek másik kondit vagy másképp kéne kötni?[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
darvinya
válasz Kernel #39804 üzenetére
Annyit akartam kihozni, hogy a TC4052-es IC-t kiszeretném venni és a 4 kötésből 1-et megtartani.
Tehát a X0-Xcom, Y0-Ycom vonalat szeretném csak megtartani.Amit kihagytam a karikázásnál, hogy az Xcom -ból jövő áramkör megy a Op.amp-ba aminél van egy 1MΩ-os ellenállás 4.5V felé.
Ha egyszerűen kihagyom az IC-t akkor a R1 és a 1MΩ egymásután jön, ami lehet jó is jeljavításban.?Ugyan ez van Ycom -nál is, csak ott az R2 előtt így nézne ki: R2-ellenállás-4.5V-ra ellenállás
Ez így maradhat?és PHM
Ebben a (#39802) darvinya hsz-ben a második felében leírtak keveredtek 4066 és 4052 IC adataival.
Tehát egyrésze 4066, a másrésze 4052.
Lompos48
válasz Kernel #39806 üzenetére
A 4066 és 14066 funkcionálisan egy és ugyanaz az áramkör és a 4XXX CMOS széria tagjai. Motorola (manapság Freescale) annak idején megkülönböztetésül elébebiggyesztett még egy 1-est. Ők bilaterális kapcsolók.
A 4052 ellenben egy MUX/DEMUX áramkör, használható kapcsolási funkciók betöltésére is, de mivel van egy Enable/Disable funkciója is, a Disable parancsra nagy impedanciás (HighZ) állapotba megy a kimenet, hogy összeköthető/összekábelezhető legyen gond nélkül más kisimpedanciás állapotú kimenettel.@darvinya Teljes rajzzal jobban lehetne tanakodni a kapcsolásodon.
#22145024
válasz Kernel #39849 üzenetére
Csak érdekelt, hogy aki nem fizetős progival rajzol, ott miért nem az eagle a nyerő (főleg hogy "kvázi DIY szabvány", mivel néhány nyákgyártó akár natívan is tudja kezelni.)
Még régebben próbálgattam a NI Ultiboard-ját, egészen jópofa volt. Sőt láttam vele készült panelt, amiről csak nehezen hittem el, hogy azzal készült.
Egyébként Altiumban is volt régebben hibás footprinttel mezei atmel uC, így ez nem csak a low cost programok privilégiuma -
PH-User
válasz Kernel #39794 üzenetére
Bocs, hogy csak most válaszolok, de most kerültem újra a közelébe.
Rámértem műszerrel, barna-kék között 184Ohm-ot mértem, fekete-kék között szakadás, fekete-barna között is szintén szakadás. Tehát csak a barna-kék között mérhető Ohmos ellenállás.
Ilyenkor mi a teendő, hogy el tudjam indítani?Köszi.
Jim Tonic
válasz Kernel #39980 üzenetére
Az én rajzomon bent van a tekercs is, ha azt kiveszed, nyilván ki kell venni a kondenzátort is. Ettől függetlenül tényleg jobb beletenni.
Nem óhajtottam én rosszul szólni, főleg mivel még csak folyamatban vannak a tanulmányaim, de már nem először veszem észre az enyhén lekezelő stílust a többi olvasó irányában is. Peace.[ Szerkesztve ]
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
válasz Kernel #39997 üzenetére
Először is szorri, ha nem voltam elég körültekintő. Nem esett jól a gondold át "még egyszer" válasznak. Kicsit kedvesebbnek érzem, ha leírod, mi a baj az elvemmel, ahogy Te is tetted.
Szakmailag picit engedj meg vitázni, persze elfogadom a javítást:
Hiába veszed ki azt a kondenzátort, általában van egy másik, a tápegység kimenetén. Autónál írtam, hogy a közös föld miatt (is) kell, de külső tápegységnél jó eséllyel nem lesz közös a föld a koaxszal.De addig is jól rátoltad a nagyfrekvenciás jelet a tápvezetékre, ahová az egyáltalán nem való, a vezetékből kisugározhat, impedanciaillesztés elromlik, állóhullámok, jelveszteség. Tök jogos, de rövid távon szerintem nem jelent igazán problémát.
Ettől függetlenül tök igazat adok neked, van még mit tanulnom.
orion1025
válasz Kernel #40006 üzenetére
Sajnos "üresjáratban" is csinálja, ha egyik bemenet sincs rákötve, csak szimplán bekapcsolom az erősítőt.Mellesleg ha a bemenetek között kapcsolgatok, akkor van amelyik picivel halkabban súg, de csak minimális ez a különbség.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
martong
válasz Kernel #40030 üzenetére
Így elvileg 7 vagy 8 db cellával lenne jó megtáplálni, így elkerülhető lenne túlmerítés, miután cellánként 0,9V alá menni már kártékony lenne.
5 cella akkor megy 5 V alá, ha mindegyik 1 V-ra esik. Az még elmegy?
5 V alatt meg úgysem fog szerintem tölteni. Vagy igen? Vagy nem tudni?Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz Kernel #40032 üzenetére
Ha a kapcsolóüzemű szabályzóra gondolsz, az kb. 7V bemenőfesz. alatt már nem ad le stabil 5V-ot, amitől a telefon leállíthatja a töltést, de ezt majd ki kellene próbálni, hogy mennyire érzékeny, típusfüggő is lehet.
Igen közben látom, hogy félreolvastam.
Nekem a korábban linkelt fix 5 voltos cucc tökéletesen megfelel, azon már usb csati is van.
Arra is igaz, hogy legalább 7 akku kell?Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
orion1025
válasz Kernel #40017 üzenetére
Igen, nem egyszerű eset már, eddig csak a fejfájást hozta magával, ezért is tervezek már váltani, nem akarok többet bíbelődni vele.Mellesleg elég szépen szól, már amennyire egy belépő szintes erősítő tud, ezért ragaszkodom még valamennyire hozzá.Nem tudom testelés ügyileg mennyire játszik kulcsszerepet az, hogy maga a fémváz amire épülnek a nyákok, hasonló mint a galvanizált lemez, így előfordulhat nem megfelelő kontakt?
tzsolesz
válasz Kernel #40110 üzenetére
Értem. tehát mindenképpen meg kellene piszkálni ezt a kapcsolást, és a normális működés még így is megkérdőjelezhető.
Látatlanban én így nem veszem meg. Én igazából a felhasználását nem értem ennek a kapcsolásnak. Mire lehet egy ilyen kondenzátor mikrofonos cucc jó? Maximum karaoké művek rögzítésére lehet alkalmas, ha éppen meg akarjuk spékelni az ének sávot visszhanggal. De hát arra meg van beépített effekt már minden programban.... -
darvinya
válasz Kernel #40128 üzenetére
Ha kiveszem a T3-ast és áthidalom(NPN esetén b-e) és úgy próbálva.
Akkor marad 10k test és a 10uF kondi, ekkor annyira alacsony a zaj.
Hogy csak húr pendítés lehet tisztán hallani, viszont halk.
Ha berakok egy fokozatot akkor már húr pendítés nélkül is zaj keletkezik.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
