Samus
válasz kjani18 #70082 üzenetére
5V mellett 1A volt az áramfelvétel, egy tekerccsel, és szinte semmi ereje nem volt. Kettő sorban nem ment. Leállt a PC táp. Megpróbáltam párhuzamosan 12 voltról, 11.1 volt és 6.3A, és elég erősnek tűnt mindkét mágnes. Közel 35W/tekercs, az nem rossz. A táp 5 voltos ágát meg tudom használni munkaasztal világításnak, amíg megy az elektromos satu
Mit jelent a záró irány párhuzamosan? Nem értem, hogy kössem be a diódát.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
darvinya
válasz kjani18 #70108 üzenetére
Bronz vagy valódi csapágyat kellene rakni réz helyett, mert a réz gyorsan felveszi súrlódási hőt, s leádást nem tudja átadni, emiatt hőtágulás miatt beszorul.
Vagy rendes görgő ipari csapágyat beszerkeszteni, az egyszerű szerkezetű csapágy helyett.
Maga az egyszerű csapágy szerkezet nem rossz, de folyamatos kenést biztosítani kell, és kell csapágyra kenő járat, szelep, stb., hogy tartósan tudjon működni.
Ezen elven működik a robbanó motorok főtengely csapágyai.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tordaitibi
válasz kjani18 #70111 üzenetére
Túl szoros a szinterbronz csapágy.
Bár évek alatt ki kellet volna kopnia. Esetleg nem a legjobb minőségű az anyaga, ennek a lényege hogy az öntésnél mikrobuborékok keletkeznek a csapágyházban, ezek a magukba tarják a kenőanyagot és évekig, évtizedekig gondozásmentes.
A technológia működik mert a személyautóm utastérfűtő ventillátora is ilyen és 19 éve nem volt olajozva és megy.Ha szétszeded és van vékony tűreszelőd, a tengely helyén bedugva, húzz a csapágy futófelületére pár (5-6) recét. Ez ott tartja majd az olajat, és felveszi az esetleges hőtágulást is.
Legjobb lenne a közepébe egy 1 milliméteres fészket marni de ehhez finom műszerész eszterga és vékony beszúró kés kell. Esetleg a Dremel szettbe van ilyen kicsi maró. Majd ezt olajjal megtöltve összerakni.
De ennyit talán nem is ér. -
bugizozi
válasz kjani18 #71386 üzenetére
Köszönöm ezt a [DP HDMI converter] ajánlást, összekötöttem vele a PC-t a TV-vel és átviszi a hangot is
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
csabyka666
válasz kjani18 #75290 üzenetére
Ha valóban nem bírja el, akkor ingyen cserélik, ellenben ha nincs hiba, kn 7.000 forint kiszállást nekem kell kifizetni.
De majd meggyőzöm őket, hogy így nem jó ez.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
#90088192
válasz kjani18 #75391 üzenetére
Hello elolvastam a cikket ami ezzel foglalkozik, a Vestel nevű csoda előállító vállalkozás, olyan gagyi ledeket rakott a hatter világításba, hogy arra nincsenek szavak. Ez okozza a problémát.
Ki kell cserélni, egy NEM Vestel által gyártottra es örökös megoldass. Rengeteg típust érint ez a probléma. -
Dr.Szilícium
kezdő
válasz kjani18 #75401 üzenetére
Arra tippeltem, hogy mivel a különböző színeknél más a nyitófesz, túlfeszültség okozhatja, de lehet ez hülyeség.
A LED-chip nyitófeszültsége és színe a félvezető összetételén, anyagán múlik. Igaz, hogy tönkremenés előtt még nőhet rajta a feszültségesés, a belső hozzávezetések megégése, ellenállásának növekedése miatt, de a LED önmagában ettől nem kékül be.
A manapság elterjedt fehér LED-ek chipje az UV határán, de még a látható ibolya tartományban sugároz, ami a sárga foszfort gerjeszti. Eredő szín az ibolya és foszfor emissziójának keveréke, illetve a foszfor árnyalatával tudják szabályozni a hideg-meleg színhőmérsékletet (most mellékes, hogy a LED-áram csökkentése némileg csökkenti a színhőmérsékletet, azaz kicsit sárgul attól is).
Tehát ezen chipek jellemzője a sokak által ismert 3 V körüli nyitófeszültség, hasonlóan az UV LED-hez.
Pontosan nem tudni, talán egy LG mérnök agyából pattant ki az ötlet (LG készülékeknél jött ki először a probléma is), hogy a ritkítsuk meg a LED-ek számát a háttérben, ezáltal is megspórolható néhány dollárcent egy TV gyártásán.
De így viszont foltos lett a háttérfény. Kreatív mérnökünket ez nem tántorította el, csak azon törte a fejét, hogyan lehetne nagyobb szögben szétteríteni a fényt? Úgy, hogy a LED-et beljebb kell tolni a műanyag lencse / prizma közepébe, kisebb méretű chipet, illetve tokot alkalmazva, ami így lesz vagy 1-2 mm2. Az apró tok tetejére odabiggyesztünk egy kis foszfort, ami majd ontja jól a fényt.
Mérnökünk (vagy talán egy egész csapat?) ötlete kiválóan működött, mehetett is gyártásba. Majd telt-múlt az idő, a hőhatások miatt a sárga foszfor elkezdett leperegni, a LED színe pedig átmenni ibolya árnyalatba. Lévén ibolya-LED.
Ennyi a történet, azaz parasztosan fogalmazva: end of story.
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
