Kernel
Van nagyáramú step up konverter (amelyiknek két hűtőborda van a két oldalán), de nem biztos, hogy az a jó megoldás. Veszteséget is okoz a konverzió, amellett bemenőoldalon kisebb feszültség, de többszörös áram tartozik hozzá.
(#57856) Ribi
Az csak a szokásos megtévesztés, töltőként hirdetik, de az csak egy 4S védelem.
Viszont csak egy töltésszabályzó kell hozzá, meg egy laptoptáp vagy hasonló és kész a töltő. Vagy lehet 3S modul is, ha elég annyi.
Ribi
Pedig vannak töltők amik pont ilyen esetekre vannak kitalálva.
Hirtelen rákeresve. -
Kernel
Ettől nem lesz érthetőbb, hogyan akarod meghajtani, de ha egyben, akkor ez névlegesen 122,4 W vagyis 12 V-on 10,2 A lenne a közös (pozitív) ágon.
Az RGB-ágon ez háromfelé oszlik, ennyit kell kapcsolni a tranzisztoroknak. Itt célszerű fölé kalkulálni, legalább 5A vagy több sem árt.
Egyszerűen elkezded bejelölni a kívánt tartományt, azután amelyik szimpatikus:
Kernel
Lehet NPN-tranzisztorral vagy FET-tel is:
TIP31 csak 3 A-t bír:
Itt FET-ek vannak:
De 10 A betáplálásához a szalaggal párhuzamos, vastagabb vezetékre van szükség, vagy lehetséges elosztott tápegységek használata is. Utóbbi esetben az egyik szalag végén megjelenő jel vezérli a következő szalag kapcsolótranzisztorait, ami egy külön tápegységből veszi az áramot.
Tehát annyi a lényege, hogy a szakasz végén már nincs további terhelés, hanem csak a vezérlőjelet biztosítja.
Vannak ilyen készen kapható egységek is, vagy meg is építhető:
fraba
Azt nem tudom, hogy neked RGB LED szalagod vagy csak sima hideg/melegfehér LED szalagod van (ha jól emlékszem nem írtad), de a fenti adat RGB-re vonatkozik! Kiindulási alapnak jó lehet.
Egy másik totyikban is szó volt LED szalagról, oda is írtam, de bemásolom ide a hozzászólásom releváns részét:"Amikor kontrollert választasz a LED szalaghoz, akkor annyit érdemes tudnod, hogy a - azt hiszem a gyári adat - 14,4 W/m-es (12V/1,2 A) fogyasztás a 5050-es, 60 LED/m-es szalagnál a valóságban csak 6 W/m (12V/~0,5A). Ennyit vesz fel a tápból a kontroller. Én magam mértem meg itthon. Ha a DMM hazudott, akkor én is neked...
Ui: A mérést természetesen fehér fénynél (amikor mind a 3 LED be van kapcsolva RGB) maximális fényerőn tettem meg." -
Kernel
Csak a honlapon feltüntetett adatokat néztem, arra nem gondoltam, hogy pont darlingtont pécéztél ki, amit én sem használnék erre a célra.
Közben mértem egyébként, 50 centis LED-szalag (60 x 3528) 130 mA-t vesz fel 12 V-ról.
Érdekesek egyébként ezek a szalagok, mindenhol úgy tüntetik fel, hogy 5m / 2A / 24W, de én jóval kevesebbet mértem, két tekercsnél is. Több hónap "öregítés" után ugyan nőtt egy kicsit, de még úgy sem közelíti meg a névleges értéket. (Monitorba lett beépítve háttérvilágításnak, így aránylag sokat megy.)
Lompos48
Kérdés, hogy megteszi-e? A BC517 adatlapját el kellene olvasnod. A max. disszipált teljesítménye 625mW. Mivel Darlington tranzisztor (2 tranzisztor kaszkód kapccsolásban), ezért nem lehet annyira "leültetni", mint a nem-Darlingtonokat. A VCEsat értéke max. 1V (100mA kollektoráramnál, nagyobbnál akár nőhet ez az érték). Ezekből számolva, a legnagyobb áram, amit határon vinni képes 625mA. Ezért a LEDek által igényelt áram értékéből kell kiindulni.
darvinya
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN S2 TG EVGA 650W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- ÁRCSÖKKENTÉS LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
