Dr. Szilikát
Épp nemrég találkoztam ezzel a megoldással, ahol gyakorlatilag DC szinttel, vagyis az 5 V leosztásával vezérlik a feszültséget és áramkorlátot:
Ez meg az egyik szokásos kínai CC / CV modul:
Tehát itt kimenetről az IC 2-es lábára direktben megy a negatív visszacsatolás, miáltal a feszültséget stabilizálja (belső referenciával összehasonlítja). Ebbe avatkozik be a műveleti erősítő egyik fele, áramkorlátozás céljából.
A másik fele töltöttségjelzőként szolgál, ezért van ott egy 90k - 10k osztó, így a töltőáram 10 %-ra csökkenésekor reagál és a LED-ekkel figyelmezteti a felhasználót, hogy most már leveheti az akkut. A gyakorlatban mondjuk nem ilyen pontos, függ a tartománytól is.
Mindenesetre az áramszabályzáshoz igyekszik stabil referenciát használni (TL431). Van olyan változata is, ami csak az 5 V-ot használja.
A felső rajz kitalálója viszont egy műveleti erősítővel (noninvert) beavatkozik a visszacsatoló körbe ezáltal módosítja a feszültséget, illetve másik fele az áramkorlátot intézi.
Van egy kis zavar is fent, bemeneten egy 15 V Zener-dióda csökkenti a 7805 disszipációját, de akkor legalább 20 V bemenő illik, hiszen túl kis feszültségről így nem fog működni. Ha nincs Zener, akkor viszont lehet kisebb a bemenő, de mivel 30 V kimenet a cél, ezért kell legalább 30 V. Az XL4015 képes direktbe kapcsolni (MOSFET-es), míg az LM2576 emitter kimenetű, tehát azon esik némi feszültség.
Attix70
Nem raknék diódát mert nagy lesz rajta a disszipáció, a 16V-os elkók nem a betápon vannak (szerintem) hanem a végfok felőli (stabilizált ) körben. Ha nagyon fontos lenne a kisebb fesz akkor autótrafó elvet követve (másik kis trafóval) csökkenteném a toroidra jutó feszültséget.
Rákötheted.
Ha nagyon óvatos vagy akkor a graetz+ és a puffer+ közé tegyél be 2 darab mezei, nem schottky diódát, ezek ejtenek 1V körül még, így 15V lesz a táp. Ezt el kell viselnie 10 évig legalább.
Én autóztam már 17,8V töltőfeszültséggel fél napot, elszállt a generátoron a fesz.szabályzó és minden túlélte.
A 16 voltot tartom a maximális, állandó tápfeszültségnek egy autós cuccnál.
Mivel gyakran 16 voltos elkókat építenek be, mégiscsak tedd be a 2 diódát, nagyon határ. Maga az elektronika és a félvezetők simán elviselnék a 16 voltot.
Ha szét tudod szedni és a bemeneti pufferek 25 voltosak akkor a diódák sem kellenek. -
And
Az EEPROM ugye tipikusan olyan adatok tárolására való, amelyeket a tápfeszültség eltűnésekor is szeretnénk megőrizni. Egy 'passzív', csak adatmegjelenítésre szánt kimeneti eszköz esetén ennek szvsz. nincs nagy jelentősége. Már csak azért sem, mert az egész kijelző kócerájt szokásosan egy kontroller eteti adatokkal, abban meg úgyis előfordul valamekkora méretű belső adat-eeprom. Ezért nem is tiszta teljesen, hogy mire gondolsz a kijelzőre vonatkozó adatok alatt.
And
A Nextion legnagyobb előnye az ára. Pár hete megjött az első példány (a legolcsóbb Basic 2,4"-es kivitelből), de közvetlen tapasztalatom még nincs vele, csak a szimulátorban gyúrtam kicsit, a soros protokollt próbálgatva. A 4D-vel jóval többet foglalkoztam, azzal sikerült odáig eljutnom, hogy teleírtam a programtárát (ami nem volt annyira nehéz, mert nem túl nagy). A Nextion ebből a szempontból jobb, jóval nagyobb a tárhely még az alaptípusban is, ezért többféle grafikus elem, fontkészlet, stb. fér el benne. Viszont 'hagyományos' szekvenciális programvégrehajtást nem támogat, mivel úgymond 'HMI' (viszont nagyon erőltetve lehetne egy ipari HMI-hez hasonlítani), csak eseményvezérelt script-eket lehet futtatni rajta. Ez nem mindig előnyös.
"Annak utána jártam, hogy az Enhancedben nagyobb a ram, gyorsabb a processzor és van benne EEPROM, tehát kvázi mindenben jobb a Basichoz képest."
A kisebb méretű és felbontású Enhanced-típusokban grammra ugyanakkora a RAM és az órajel is, mint a Basic-ekben. A flash sem mindegyik típusnál nagyobb az előbbi sorozatban. De ha tényleg csak minimális oldalszám és grafika kell, a lényeg pedig néhány változó ciklikus megjelenítése, akkor nem hiszem, hogy nagyon korlátozva lennél a Basic-sorozattal. Az SD-foglalat meg nagyon jól mutat a Basic/Enhanced-en, csak kár, hogy nem jó semmire a firmware upgrade-en kívül. -
And
Például a 4D Systems gyárt hasonló intelligens kijelzőket, azok szerkesztőprogramja is tud grafikus elemekkel dolgozni, bár natívan programozva hatásosabb. Ráadásul ez utóbbi képessége ingyenesen hozzáférhető, a kezelőprogram egyes funkciói ugyanis csak regisztráció és fizetés után érhetők el. A TME forgalmazza ezeket, de sajnos a Nextion típusoknál drágábbak. A touch támogatása ugye nem kizáró ok? Csak mert sokkal drágább nem lesz tőle a kijelző, használni meg nem kötelező.
Kernel
Elkókat csak osztóval illik úgy kötni, mivel a feszültségeloszlás kiszámíthatatlan, üzem közben is eltolódhat bármerre. 100 k nagyjából megfelel a célnak, de ilyen kis feszültségen kevesebb sem észrevehető még:
Ez nem az ESR értéken múlik egyébként, ami a soros belső ellenállás.
Sima DC-nél a szivárgóáramon múlik, ami akár feszültségfüggő is lehet, azt pedig egy elméleti párhuzamos ellenállás szimbolizálja. AC-komponensnél bejön a képbe egy kapacitív osztóhatás is, ott pedig a kapacitások különbsége számít.
Tehát ez igen bizonytalan, ezért kell rá egy osztó, ami megfogja rendesen.
PHM
Igen, a feszültség összeadódik, bár az alkatrészek eltérése miatt
nem pont ugyanannyi feszültség jut 1-1 kondira.
Ilyenkor szoktak a kondikkal párhuzamosan kötni 1-1 ellenállást,
amik segítik a jobb feszültség eloszlást.
Mondjuk ezt a trükköt sokkal nagyobb tápfeszültségeknél szokás alkalmazni. -
Kernel
Elkót az impulzusok nyírják ki. Amikor még nem voltak elterjedve a kapcsolóüzemű tápegységek, felfúvódott kondit nem is láttunk a szervizekben.
Nagyon ritka, amikor beesett egy Videoton Cleopatra vagy hasonló szerkezet, kifolyt pufferrel. Az is inkább csak a kondi gyártási, minőségi hibája miatt. De nem az impulzusterhelés miatt, ami a hagyományos megoldású tápoknál nem számottevő.
Hogy manapság találkoznak egyesek olyan 30 éves példányokkal, ami mégis cserére szorul? Ennyi év után megeshet, persze.
Ezért nincs különösebb jelentősége a feszültség túlméretezésének sem, mert itt nincs nagy igénybevétel, belátható időn belül úgysem fog tönkremenni.
Melegedésre én az ökölszabályt szoktam alkalmazni: ami kézzel elviselhető, annyit még elbír a szilícium is. Gyári készülékekben lehet találkozni olyan forró alkatrészekkel, amit megfogni sem lehet, mégis bírja sokáig.
Fóliakondit hálózati zavarszűrésre szoktak használni, oda-vissza irányban is hat. Visszirányban a diódák töltőimpulzusa miatt lehet érdekes, de ezek nem olyan jellegűek, mint a PWM-tápoknál.
Kernel
Mert hogy állítólag ha nincs megfelelő nagyságú kondi, az áramellátás nem lesz egyenletes, a feszültségingadozás pedig átmegy a Dacba, amitől az szenvedni fog.
Az biztos, hogy nem fog szenvedni, inkább a hifis emberek szoktak szenvedni a tudattól, hogy nincs elegendő felesleges puffer a rendszerben. Miközben simán előfordulhat, hogy egy vakteszten észre sem venné a különbséget.
Mindenesetre az lenne a lényeg, hogy elektronikailag mindegy, hallásra meg embere válogatja.
Ribi
Jót tehet a kicsit több kondi a bemeneten, de 15kuF talán nem kell.
A kis 100nF kondikat közel kellene tenni a reg lábaihoz. Ott érik a legtöbbet.
Kimenetre nem szerencsés nagyon nagy kondit tenni, mert amúgy nem tudja rendesen ellátni a feladatát, mármint a szabályzást, 100uF jó, elvileg még az sem feltétlen kell oda, de nem árt.
Most 1.6A-nél mondjuk már a bemenő kondin is vagy 5Vot ingadozik a feszültség a relatíve kevés kapacitás miatt, de 300mA esetén csak olyan 1V körül. Azzal nem kellene sokat esnie a fesznek.A másik, hogy a chip perpillanat olyan 22VDC-ből csinál 12VDC-t ami 1.6A esetén 15W. Azzal a bordával ezt huzamosan ne erőltesd, mert megsülhet.
Kernel
Legrégebben volt a petróleumszagú csehszlovák Kontox, utána a kék-sárga címkés Prevent, de ezek már megszűntek.
Későbbiekben volt ez, amit még a TV-video szervizemben is használtam, míg ki nem pusztultak a potméterek:
http://www.medikemia.hu/index.php?mid=47&prod=23
Ugyanúgy végezte a dolgát.
xxxjjjkkk
Akkor jó, mert ilyen bonyolult dolgokat én nem szoktam fujkálni, chip spray, féktisztító, izopropil alkohol ezek vannak itthon
A wd40re meg ugrok, van nálunk egy öreg, nyugdíj előtt, mindenre ezt a szart fujkálja, és nem bírom neki megmagyarázni, hogy felejtse már el. Erre meg az a válasz, hogy 20 éve ezt fujkálja, és jó. Pedig nem, csak olajozhatok utána.
hihetetlen -
Kernel
Régen szervizben ilyen kontakthibákat pár perc alatt javítottunk. A tetején a két lyuk mire való? Ott kell befújni a kontakt tisztító és kenő spray-t. Utána megjáratni és kész.
Kétféle spray volt, egyik az elpárolgó, másik az olajos nyomot hagyó (kenő). Utóbbi sokkal hatékonyabb.
bandi94
A hangja nem lesz más tőle, ez csak egy forgókapcsoló.Az még akár eredeti is lehet (de nem valószínű), gyárthatták vezetékes kivitelben is.Most nincsen ilyen az Alps honlapján, így nem tudni. Az, hogy veszel egy újat, aztán a kettőből csinálsz egyet...megoldható, de minek? Tedd bele, és kész, egy pár évet elmegy azzal is. Ha szerencséd van, akkor nem ipari szemetet kapsz a pénzedért
Elég nagy probléma szokott lenni az ilyenek cseréje, általában nemigen lehet pont olyat kapni, csak vérgagyi vackot.
bandi94
Nem tudom mennyire vagy magaslatán ezeknek a dolgoknak, de én szétszedném, megpucolgatnám az érintkezőket műszerolajos csiszolószövettel és összeraknám.Talán egy pár évet ad neki.Vagy kideríteném a típusát és szereznék egyet.Nem olcsó és van egy olyan érzésem, hogy nem eredi Alps, de van ilyen meg ilyen.
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PLUS GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock FORMULA OC RX 6900XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
