Eastman
Donki Hóte
#80648
Lesz ahogy lesz. Én sem riadok vissza a szélmalomharcoktól.
Eastman
Donki Hóte
#80643
Itt csak egy van, haver nyomta a kezembe, erre nem kellene költenem, ha meg tudom szelidíteni.
Köszi a linket!
Kérdezhetlek, ha elakadok?
Eastman
Sigma AS 227 futófényes reklámkijelzőhöz keresek szoftvert és kábelt amivel fel tudnám programozni.
Eastman
tordaitibi
#73503
Mindenképpen! Holnap rámegyek a kondi beszerzésre!
Eastman
...ha nagy az üzemi akkor simán leég a segédfázis mert indokolatlanul nagy állandó áramot kerget át rajta a túlmértezett kondenzátor.
Ezért gondoltam úgy, hogy egy apró különbség is befolyásoló tényező lehet. Abból kiindulva, hogy a kolléga hangsúlyozza a minél pontosabb méretezést.
Van még mit tanulnom. Köszönöm mindannyiótoknak!
Eastman
tordaitibi
#73487
Nem mértem.
A számítások alapján.Holnap beszerzek egy 1uF-os, egy 470nF-os, és egy 0,5uF-os váltakozóáramú 230V-os kondenzátort.
Közben hívom a porszívószerelő haverokat. Ez a poti méretében pont f@xa lenne, de ezért nem herélem ki a kis ügyest.
Ugyanitt:
Hibás ZANUSSI ZAN1215 típusú porszívót átveszek.
Eastman
tordaitibi
#73485
Reális a 0,26 - 0,27 Amper?
Eastman
tordaitibi
#73483
Előástam a múltból, ez tudja?
#73482 hódmaci
Ja, ja, a C-t én is felismertem.
De a ZS-t kevertem a H-val már nyócvanhétben is. -
Eastman
hódmaci
#73479
Az a hálózati frekvencia lesz. [wikipédia russzijja]
Tehát 220 Volt (B = orosz V) 50 Hz azaz Гц.
Szerk:
Ez a műszer alkalmatlan az általad akart mérésre.
Nem tud csak DC - áramot mérni. Neked AC ~ kell!
Akkor nem kínozom tovább.
Eastman
tordaitibi
#73476
Ha minden igaz, az enyém méri:
Abban viszont nem vagyok biztos, hogy a fekete mérővezetéket jó helyre dugtam-e. [video]
Eastman
tordaitibi
#73468
Köszönöm, hogy foglalkozol vele!
A multim a 10 Amperes méréshatárra állítva 0.00 A-t mutatott, tehát nem értelmezte a feladatot.
Rámértem a hálózati feszültségre; az 231 Volt.
Az I = U / R képlet alapján:
Az 1-2 vezeték között R=841 Ohm; azaz I = 0,274 A
a 2-3-as vezeték között R=860 Ohm; azaz I = 0,268 A
az 1-3-as vezeték között R=850 Ohm, azaz I = 0,271 A.Mindhárom bekötésnél felpörög a venti, ha meglököm.
Mekkora indítókondi kell neki?
Bónusz kérdés:
Szabályozhatom-e a fordulatszámot? Ha igen, holnap mit vásároljak hozzá?
Üdv: E.
Eastman
tordaitibi
#73457
Ha holnap lesúgod nekem, megköszönöm.
Teszek három wagót a három vezeték végére (így lesz három mérőpont is), műszer a kézben, és teszem amit mondasz... -
Eastman
Urak,
a hsz #73424-ra valami tipp? A cirill betűktől nem ijedtem meg, de a három azonos színű vezeték visszatart a próbától. Nem szeretném leégetni a ventit.
Eastman
Üdv Uraim!
Adott egy 12 cm átmérőjű szovjet ventillátor:
...bakelit házban, nyilakkal jelölt forgásiránnyal és áramlásiránnyal (поток). Elszívásra szeretném használni. Elvileg 220 Voltos (220 B).
Három vezeték hagyja el a burkolatát, de gyanúsan kis átmérőjűek.
Számozva vannak:
Az 1-es és 2-es vezeték között 830 Ohmot mérek,
az 1-es és 3-as vezeték között 839 Ohmot,
a 2-es és 3-as vezeték között 850 Ohmot.Melyik vezetéket kössem a fázisra, és melyiket a nullára?
Eastman
Haveromnak 110V-os kéziszerszámai vannak még az usából. Flex, multitool, kézi körfűrész, DeWalt töltők. Cipelünk egy 50+ kilós trafót, a h*réim leszakadnak.
Ő is meghúzta most vele a derekát. Majd összeszámolom kb. mennyi az Wattban. Lenne könnyebb megoldás szerinted? Vagy két könnyebb... -
Eastman
Srácok, egy ilyesmi trafóval, a 110V-os, szekunder oldalon hány Wattos fogyasztó működtethető?
THX!
Eastman
Már megvettem mindent (több lett mint 1k
). Vásároltam egy DVD-lejátszót és nincs rajta hangerő szabályzás. ...sehol a menüjében. Az erősítőm viszont egy f@sza 1969-es csöves cucc. Túl erős neki a jel ami ki'gyön a DVD-ből. Le kell szabályozni. (A CD lejátszómon van egy fejhallgatókimenet ami egy potival szabályozható, arra kötöttem anno. A másik DVDmen a menüben lehetett halkítani, de az a lejátszó a garancia után egy nappal feladta.
Eastman
Olyan potmeteres külső hangerőszabályzót keresek, ami RCA bemenetes-kimenetes. Kapható szerintetek ilyen?
Úgy képzelem, hogy van egy kis doboz, rajta egy poti, RCA bemenet + kimenet.
Üdv: Eastman
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Robogó, kismotor
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
ekkold
