lordjancso
Köszi, sikerült szerezni egyet. Szépen ki van fúrva, hogy a picoPSU csatlakozóját ki tudjam rajta vezetni.
És ma megjött a picoPSU is, ami tökéletesen szuperál. És síri csend van, már csak a nagy ventillátor zaját lehet hallani, de az gyakorlatilag semmi az eredeti táp ventillátorának nyöszörgéséhez képest.
lordjancso
Abban tudna valaki segíteni, hogy a házon lévő PCIe kivezetést védő alumínium lapot meg lehet valahol vásárolni külön? Csak azt a kis alumínium lapot. Köszi!
lordjancso
lordjancso
#4028
Kipróbáltam, hogy egy fogpiszkálóval megállítottam a táp ventillátorát és megvártam, amíg teljesen feláll a rendszer és a nagy ventillátor is normál tempóval pörög.
Egyértelműen a táp kis ventillátora az, ami ciripel.
Akkor ezt lehet valamilyen módon cserélni, vagy maradjak inkább a picoPSU tervnél?
lordjancso
osztraksajt
#4024
Találtam a youtube-on egy tök jó videót, ami pont ezt az eszközt mutatja be.
A melegedéssel kapcsolatban azt mondja a srác a videóban, hogy egyáltalán nem forrósodik. Nyilván meleg, de kézzel is meg tudta érinteni, tehát nem hinném, hogy kritikus hőmérsékletre tudna melegedni.
Szóval ettől az eszköztől így a látottak és olvasottak alapján nem félek.
A külső táp kicsit más kérdés. Nyilván nem akarok valami gagyi kínait venni. A legtöbb helyen ezt ajánlják: LEICKE PSU Power Supply Charger 120 W 12 V 10 A 5.5*2.5 mm. Állítólag ez jó márka és a hatásfoka is közel van a névlegeshez.
Ahogy számolgatom, a 120-as vagy a 150-es elég lenne. Az új CPU TDP-je 45W, plusz 4x21W a hdd-knek, ez durván 130W.
Az iLO kikapcsolt állapotban nekem személy szerint nem szempont, de nyilván jó lenne, ha működne. Ha nem, az sem katasztrófa.
lordjancso
DJ. Ru$y
#4020
Tegyük fel, hogy a jelenlegi fogyasztásom 80W (nem tudom mennyi, még nem mértem le, csak úgy írtam valamit). Ebben az esetben veszek egy 100W-os tápot és egy picoPSU-t, ami 160W-os. De simán vehetnék egy 120-asat is ebben az esetben nem? Mert még ha terhelés alatt sem menne 100W fölé, akkor simán elég lenne a 120-as.
VIszont a fogyasztás még képlékeny, mert lehetséges, hogy szeretnék egy raid vezérlő kártyát is tenni a gépbe a raid5 miatt. CPU-t is cserélném a közeljövőben (igaz, kb annyi a TDP-je, mint a jelenleginek). De most csak 1 ssd és 1 hdd van a szerverben. A hdd-k száma nyilván el fogja érni a 4-et a közeljövőben. Nem tudom, mekkora a fogyasztás eltérés 1 és 4 hdd esetén. Erről tud valaki valamit? Mondjuk 3 gigás wd red diszkek esetén.
lordjancso
Szomorúan hallom, hogy ennyi panasz van a tápegységre és a ventillátorára. Még nem csináltam meg a fogpiszkálós, megállítós trükköt, de ma megfogom.
Közben kicsit nyomoztam a táp cserélvel kapcsolatban és meglepően kellemes dolgot találtam: picoPSU névre hallgat a kis kütyü. Ismeri valaki? Van valakinek gyakorlati tapasztalata vele? Akár Gen8-cal kapcsolatban?
Úgy látom, mindenhol a 160-XT modelt veszik és ajánlják: [link]
Azon agyalok, hogy simán rendelnék egy ilyet, de nem tudom, hogy milyen adaptert kellene hozzá venni. Nem igazán értek ilyen szinten a tápokhoz.
Azt értem, hogy a picoPSU 160 wattos és 200 wattos spike-ig tud kiszolgálni. Ez teljesen jó, mert a gyári táp is névlegesen 150 wattos és 200 wattig terhelhető.
Az adapter viszont más tészta. A fenti linken egy 192 wattos adaptert adnak hozzá kit-ben. Fórumon olvastam, hogy volt, aki 80 wattos adaptert vett hozzá, van, aki 90-eset vagy 120-asat.
Most akkor melyik a helyes megoldás? Hogyan is működik ez valójában?
Köszi a felvilágosítást és elnézést, ha amatőr a kérdés.
lordjancso
Hmm, a ventillátor kiakasztása jó ötletnek tűnik. Erre nem gondoltam. Kerítek majd valami megfelelő eszközt és kiakasztom egy indítás erejéig. Így biztosan nem lehet baja a ventillátornak? Nem szeretném, hogy leégjen a nagy erőlködésben, vagy bármi hasonló.
Ha egy kondenzátor adja ki ezt a hangot, akkor mi a megoldás? Lehet cserélni a kondit, vagy az adott hardvert kell kompletten cserélni (pl tápegység)?
Az jó, ha ez megszokott szűnni magától, de nálam már annyi ideje csinálja, hogy nagyon csodálkoznék, ha egyik napról a másikra elmúlna.
lordjancso
Megpróbáltam jobban beazonosítani a ciripelő, idegesítő hang forrását. A közel hajolás a szerverhez és erősen fülelés megoldás nem volt túlzottan célravezető.
Kikötöttem a 12 cm-es ventillátort és elindítottam a gépet. Ugye én erre a ventillátorra gyanakodtam mindvégig, de meglepően tapasztaltam, hogy a ciripelés továbbra is jelen van...
Kivettem az összes HDD-t és csak a rendszer SSD-t hagytam bent. Elindítás után továbbra is megvan a hang.
Tehát ha jól sejtem, nincs más lehetőség, mint a táp és annak a ventillátora. Más része nem ad ki hangot a szerverben ugye?
Nem vettem még bele semmi extra hardvert, tehát teljesen alap konfiguráció.Esetleg arra van mód, hogy a tápot kicseréljem, vagy esetleg a jelenlegi, tökéletesen működő táp ventillátorát cseréljem egy halkabbra?
lordjancso
Többször nekiindultam már a témának, de még nem sikerült konkrét lépéseket tennem. A célom az lenne, hogy minél hangosabb legyen a Gen8-am, mert még nagytakarítás után is tud egy kicsit ciripelni, amit este még a szomszéd szobában is hallok. Igen, nagyon érzékeny a hallásom...
Nem szedtem még darabjaira a szervert. Ha takarítom, kinyitom a házat, kifújom és ennyi. Ha jól tudom, van egy ventillátor a házban hátul és van egy a processzoron. Arra gondoltam, hogy kicserélném mindkettőt.
Barkácsolni (kábet darabolni, stb) a lehető legkevesebbet szeretnék, ugyanakkor tényleg a legjobb megoldást szeretném elérni. Megvenném a legjobb (ha kell, a legdrágább) ventillátorokat, ami passzol a gépbe. Tudnátok konkrét ventillátorokat (márka, típus) ajánlani? Esetleg cikkeket, guide-okat, fényképeket mutatni?
Továbbá láttam, hogy az egyik fórumos kolléga készíttetett egy szűrőt, amit az ajtóba lehet szerelni (innen is nagy köszönet RazoRnak érte), amiből szívesen rendelnék egyet magamnak. Volna esetleg valaki, akit szintén érdekel a dolog és tudnánk felezni a postaköltséget? [link]
A harmadik téma pedig, hogy tök jó lenne, ha egy posztban össze lennének szedve a Gen8-cal kapcsolatos lehetőségek, cikkekkel, leírásokkal kiegészítve. Gondolok itt a ventillátor megoldásokra, cpu cserével kapcsolatos infókra, raid vezérlő megoldásokra (szeretném idővel RAID5-be kötni a diszkeket), iLO és bios frissítés, iLO licensz vásárlása, stb.
Apropó iLO licensz. Talátaltam az eBay-en bőven 10.000 forint alatt advanced licenszeket. Volt már, aki vásárolt innen? Gondolom ezek second-hand kulcsok, vagy valami szürke forrásból származók. Honnan érdemes iLO kulcsot vásárolni?
Előre is köszi minden infót!
lordjancso
szabolcs77
#3750
Tehát akkor nincs megoldás a zaj problémára? Simán csak dugjam el valahova?
A wc azért szimpatikus, ezen gondolkodom, ha nem lesz más alternatíva.
Esetleg küldhetnél egy képet privátban, mert érdekelne hogyan oldottad meg. -
lordjancso
lordjancso
#3742
Sőt, úgy gondolom, a HDD "ciripelése" még zavaróbb, mint a ventillátor hangja. Erre esetleg valami ötlet a spájzon kívül?
Úgy rémlik, láttam itt már képeket olyan szerverről, amit leszigeteltek a por miatt. Gondolom ez a hangját is csökkentette.
lordjancso
Gabesz84
#3741
A venti csere tervben van. Egyébként van valami ajánlás, hogy milyen ventit érdemes bele tenni, ami megfelelő teljesítményű, viszont lassú?
Továbbá nem lehet valami extra szigetelést tenni a házba? Vagy az a hőmérséklet (és így a ventillátor forgási sebessége) miatt nem jó ötlet?
lordjancso
Szeretném kicsit csendesebbé tenni a szerveremet. Milyen praktikákat szoktatok bevetni a cél érdekében?
Előre is köszi! -
lordjancso
Vettem egy ssd-t és egy beépítő keretet, hogy az odd helyére be tudjam kötni és ezen futna a rendszer.
A SATA5 ODD-re fogom kötni az ssd-t, de úgy hallottam, hogy ha nem használom a RAID kontrollert (és nem használom - jelenleg egy hdd van a szerverben), akkor nem fog bootolni a SATA5-ről.
Ez igaz?
Milyen egyéb megoldást javasoltok?
Köszi szépen! -
lordjancso
Ti milyen HDD-t tesztek a microserverbe? A WD-ket néztem, de melyik színű lenne az ideális?
0-24-ben megy a gép, torrent kliens, plex, stb...
Köszi! -
lordjancso
Arra gondoltam, hogy kicserélném a 12cm-es gyári ventillátort egy jobb teljesítményű és halkabb ventillátorra.
Tudnátok ajánlani egy megfelelőt?
Előre is köszönöm! -
lordjancso
Lassan egy éve vettem egy Gen8-at, tegnap szétszedtem, kitakarítottam, de nem volt igazán vészesen poros.
Ez volt az első takarítás és azért kezdtem neki, mert kezdett hangos lenni a szerver. Alapvetően nem a benne lévő 2 HDD-t gondoltam hangosnak, hanem talán a ventillátort, nem vagyok biztos benne, de az egész alapzaj egy kicsit felerősödött.
Ez természetes jelenség lenne és nem lehet ellene tenni, vagy van valami módszer, hogy halkabb legyen? Vagy simán csak zárjam be valahova (jelenleg az egyik szekrény polcán pihen)?
Köszönöm a tippeket előre is! -
lordjancso
Nekem most egy OMV fut a szerveren. Mennyire lenne jó ötlet egy OMV-t telepíteni egy sd kártyára?
(#2568) Krix: Ha jól értelmeztem, akkor ez az ESXi arra való, hogy a gép erőforrásait több darabra szedjük és több virtuális gépre szeleteljük a nagy szervert. Nekem egyelőre ilyen jellegű igényeim nincsenek (vagy legalább is nem látom, hogy szükségem lenn-e e erre), ezért gondoltam, hogy csak simán az OS-t telepíteném közvetlenül az sd kártyára.
lordjancso
Azon elmélkedtem, hogy az mennyire bevett szokás, hogy teszek a szerverbe mondjuk egy 16 gigás MicroSDHC kártyát és arra telepítem az operációs rendszert?
Jellemzően mire szokták használni a MicroSD kártyát a szerverben?
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
