Magnat
Francia91
#127210
Akkor reméljük, így is marad ... megguglizva az Adobe Creative Cloudot látom mintha lett volna vele ilyen gond, de régebben én is futottam bele korábbi Windows verzióknál olyanba, h pl .Net Framework vagy Visual C Reidst csak Xp SP3-ra települt, korábbi verzióra nem, emiatt gondoltam.
Francia91
#126596
Azért kell leszedni az egészet.
Ha nyúlós akkor szopó, ha nem nyúlós, le lehet kaparászni.
Az enyémnek a mélyrétege rideg, száraz, a felső kezd ragadni, szépen le lehet akár körömmel is kapargatni a műanyagig.
Nekem van egy elég kemény gitárpengetőm, szépen jön vele, majd hétvégén eltávolítom az egészet. -
donjohnson
Francia91
#126305
ezt próbáltad?
bios-ban letiltani, engedélyezni? vagy linux alatt megnézni?
thinkwiki troubleshooting rész: [link]Disable the card in the BIOS: go to "Config", "Security", "I/O Port Access" and switch "wireless wan" to "disabled". Save, restart and boot. Then do the same thing again and enable it again.
If the last method doesn't show any success on windows, support will consider your card to be broken and send you a new one while your Thinkpad is still covered by the warranty. Please note that Linux can revive a locked up card that can't be discovered on windows after using the last method. If even Linux can't find the device it's definitely broken and needs to be replaced. -
azbest
Francia91
#126301
ahogy nézem valamelyik w500 és t500 hasonlónak néz ki, neked ilyennek tűnik az előbbi fotód.
Meg van olyan t500, amin pont a slot mellett teljesen máshogy vannak alkatrészek.
Neked a két gépedben az egymáshoz hasonló van, vagy a jobban különböző? Bár még ha látszólag nagyon hasonlítanak, akkor sem zárható ki valami különbség.
A bal oldali wwan kártyaslot nem szabad a gépben? Bár a fotó alapján pont van benne.
Vagy a wifi kártyastlotban megy-e, az a kártya usb-se vagy fel lehetne őket cserélni. -
azbest
Francia91
#126299
ahogy neten látom, eleve több változat lehet az alaplapokból. Szóval lehet nem csak T és W közti, hanem egy vonalon belül is lehet több változat, attól függően milyen felszereltségű gépben volt.
Az egyik schematik árus oldalon is külön van kétféle T500 [link] [link] és egy W500 lap [link] család, különbözö kódokkal.
azbest
Francia91
#126287
na és a kártya, amibe az sd kártyákat teszed usb eszköz vagy pcie eszköz. Az érintkezőinél meg lehet nézni, hogy melyikhez vezet vonal.
Ha usb eszköz, az lehet nincs bekötve ennek a gépnek a slotjában az usb mód. A wifi slotban meg lehet működik, mert ott lehet be van az is kötve.
A kép alapján a tied is ehhez hasonló nyákot használ, és a leírás szerint usb-s a kártyaolvasó rajta.
Tim82
Ogard
Francia91
#125734
Én tőlük vettem egyszer egy x1 carbon gen4-et, azóta is működik. https://www.notebookstore.de/Refurbished-Notebooks/
Berlinben van boltjuk is.
Velük van még pozitiv tapasztaltom, ők ugyan osztrákok, de Németországba is biztos szállítanak: https://www.bf-laptops-notebooks.com/en/ -
Fifi
Francia91
#125734
Én még 2011-ben a http://nbwn.com-ról rendeltem használt T410s-t.
Azóta nem néztem az oldalt, nem tudom, hogy versenyképesek-e az áraik. -
S_x96x_S
Francia91
#125734
ha kint fogsz lakni, akkor érdemes lehet a német lenovo akcióit is nézni
https://www.lenovo.com/de/de/d/sale/?IPromoID=LEN255040ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen™ 7 PRO 7840U ( -30% Rabatt ) --> 1.091,45 € Inkl. MwSt.
ThinkPad L14 AMD Gen 4 Ryzen™ 3 PRO 7330U ( -26% ) --> 638,55 €
ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (41% Rabatt ) --> 1.320,29 € Inkl. MwSt.Most csak ezek akciósak:
ThinkPad X1 Serie (9)
ThinkPad T Serie (1)
ThinkPad L Serie (26)Van sok P-s is, ( P14s, P16v, P1 ) de azok most nem akciósak.
és az amazon.de -n is vannak felujitott/hasznélt gépek
https://www.amazon.de/s?k=Thinkpad+P53 -
Francia91
#125621
Köszi szépen a választ.
A gond az, hogy a tesztjeim szerint FHD felbontás felett nem viszi a HEVC videókat a noti, míg a H.264 videókat viszi 4K felbontásban is.
Merre induljak akkor a hibakeresésben
Van olyan akciókamerám, amin nem állítható a kódolás, csak HEVC módban rögzít
troll81
Francia91
#125537
Gondoltam le cseréli őket de amire vannak használva azt tudják egyik autó diagnosztika a másik meg ossiloskop és egyéb programok megjelenítésére hivatott.
Így nekem megfelelő de az új sem lenne jobb illetve a kapcsolatot az évek alatt
nagy nehéz szeretem ütni is lehet vele.
Ezért rendbe kapom őket és toljuk tovább.A proci csere észre vehető? Sokat javult a gép?
thgergo
Francia91
#125508
Az X9000 800 MHz FSB-s, nem fog menni, t500 csak 1066-MHz-es FSB-s kétmagos P/Txxxx dolgokat támogat. 800-MHz az előző generációs T61-be való. 45W TDP miatt az X9100 sztem max akkor melegedik jobban ha tuningolod meg plusz meg feszt adsz neki, egy W500 hűtésével jobban menne, a T9900 csak "35W"...
De ha igazán ki akarod maxolni, core2-quad QX9300-at moddolsz bele
Francia91
#125318
Jobban is jársz szerintem a meztelen XP driverezésével, kevesebb a bloat.
T60 érában elég sok szükségtelen szemét települt fel recoveryből, mégis, én jobban szeretem azt feltenni, aztán lepucolni ami nem kell, valahogy korhűbb feeling.
Meztelen XP-m csak asztali gépen van. -
vargas0502
Francia91
#125289
Akkor nálad is jól zajlott a mai "munkanap".
Én ma délelőtt kitakarítottam a T61p-met és utána szembesültem vele, hogy el is fogyott a pasztám.
Mondjuk aki kitalálta ezeknek a gépeknek az esetében, hogy ne mindegyik része legyen lukas ezeknek a kis bemarásoknak annak is innen üdvözlöm a mamikáját. Rohadt nehéz innen kiszedni a koszt.
Felfedeztem egy repedést is palmresten így azt is cserélnem kellett. Jó, hogy volt itthon tarcsi (donor) gép. -
Francia91
#125266
Hogyha ez ugyanaz, mint az LP150E05-A2K1, akkor az a legjobb színű, legjobb kontraszttal rendelkező 15" IPS ami volt ezekben.
Én direkt ezeket zsákoltam be évekig, az összes szeretett 15" gépembe ilyet tettem, még abba is amiben gyárilag is IPS volt, csak épp IDtech, legutóbb a Radeon 9600-as T42-be, de az évek során épített Frankenpadokba is.
A játszós T60-amban is ilyen van.
Legjobb kijelző ever. Úgyhogy ha ez, akkor pöpec.Még az UXGA Boe panellel szemben is ezt preferálom.
fungi
Francia91
#125266
[link] Eszerint IPS. Másrészt van nekem egy ilyen gépem ugyanezzel a kijelzővel és láthatóan IPS. Úgy rémlik hogy a T60 1400X1050-es kijelzője mindegyik alapból IPS, hacsak nem cserélték. /Raktak az R60-ba is 1400X1050-es kijelzőt, de az nem IPS, van egy olyanom is, az Aida teljesen másnak látja mint ezt a T60-as kijelzőt, de más is a képe, az biztosan TN./
Francia91
#125245
Régen (2015 körül) gond nélkül ment a T400-on a Win10, emlékeim szerint.
Aztán később valami volt a power manager driverrel talán, vagy a driver nem támogatta a Win10 adott verzióját, vagy fordítva.
Az segít, ha megvannak a régi driverek és nem félsz régi OS-t használni
Francia91
#125106
Ne feledd kitaposni a belét, általában bírják a tuningot mint állat.
Enyém 800/880 MHz GPU/VRAM-ot bír a gyári 600/700 helyett, ráadásul alacsonyabb feszültségen.
Vantage GPU score 976-ról 1403-ra.
Mindehhez hűvös. Egy ilyen gép után az ember hajlamos megbocsátani a T61p-t
motofan1
Francia91
#124257
Én is grafikai munkázom (Corel, PS) régebben egy T530-on, most pedig egy T560-on dolgozom. Az asztali gépet kb 8 éve teljesen elhagytam.
Gyári dokkolóval, külső monitorral, külső billentyűzettel/egérrel használom, otthon a gép fel sincs nyitva.
A T530-as processzora sokkal jobb volt, viszont a T560-nak már IPS kijelzője és a numerikus billentyűzete is van.
Utóbbiak azért jók, ha helyszínen prezentálni kell, vagy nyaralni megyek, de egy munka függőben van, akkor is meg tudom csinálni, mert magammal tudom vinni a gépet és nem kell szinkronizálnom a fájlokat.
A laptop nagy előnye az üzembiztonság, nem kell szünetmentes tápokkal kínlódni.
Családilag átálltunk a 60-as szériára (különböző méretben), így egyrészt az akkuk kompatibilisek (tudunk cserélgetni), másrészt pedig az én dokkolómba és a nagy monitoromhoz beköltözhet más családtag is. -
Francia91
#124269
Fb Marketplace-en ma egy T400s-t is láttam 30k-ért, siralmas ez az ország amúgy mert kínálat is alig van bármiből ami retro, de azért a kevés fosért is sokat akarnak.
Lengyel, német apró pedig általában dúskál a jó cuccokban, kleinanzeigenre már felmenni se merek mert mindig észreveszek valamit, és nem akarom túlterhelni a proxy emberem, nehogy azt mondja hogy jóvan hagyjál mostmár
Francia91
#124265
Van fent a Dell megfelelője is.
Nem tudom honnan másztak elő, mindkettő elképesztő hogy még él.
Az árszabást pedig nem is értem egyiknél sem, ha őszinte akarok lenni.
Aki kicsit is vágja ezt, egyértelmű hogy a fele körül adhatók el, ha egyáltalán. -
scarbantia
Francia91
#124257
Jó, szedjük szét a dolgokat.
-Web és alkalmazásdizájnt simán lehet tolni laptopon is, szimplán csak kisebb a munkaterület, meg kényelmetlenebb, de a kulcs itt egy profi egér vagy wacom tábla.
-Vektoros rajzolással is el lehet lenni, de itt már azért hiányzik a nagyobb felület, variációk, összkép kicsiben, nagyban, de itt is profi egér+egérpad, vagy wacom tábla a kulcs.
-Nyomdai anyagot, plakátot, szöveges nyomtatott anyagot, nagyformátumú cuccokat borzalmas laptopon csinálni. Bár a jobb laptopok már tudják színben amit kell, de itt nagyon fontosak a méretek, és egy laptopon nagyon nehéz viszonyítani az arányokat, meg látni az összképet. Egy legalább 27"-os monitoron, akár pivotba állítva simán 1:1-ben látsz egy A3-as anyagot, és az nagyon más. Felállsz, megnézed közelről, távolról, fejben el tudod helyezni az alkalmazási területen stb. Nyomtatott fontméret táblázatok specifikus betűcsaládokkal sokat segítenek, de a legjobb, ha egyszerre látod az anyagot a megfelelő méretarányban.
-Fotónál ma már el lehet lenni egy jobb kijelzővel, de a nagy és jó felbontású kijelző nagyon sokat gyorsít a munkán, főleg egy loupedeck-el. Sokkal kevesebb ki-be nagyítgatás, nagyban látszik az összkép, hamarabb látni a hibákat, stb. Viszont ennek ellenére kitelepülős stúdió munkáknál, gyors helyszíni utómunkáknál lehet tolni laptopon is. Nem kényelmes, de ha azonnal kell, akkor muszáj, és akkor életmentő a gyors gép a lehető legjobb kijelzővel.
-Prezentációhoz ma már vannak profi, nagy tabletek, de bevallom, sose vitt rá a lélek, hogy külön csak emiatt vegyek egy nagy tabletet, szóval marad a laptop.
+1 néha tényleg ki kell szakadni az irodából, és ilyenkor nagyon jó egy precíz kijelző. Voltam már úgy, hogy a család nyaralt, de felváltva toltuk a képfeldolgozást, hogy tartsuk a határidőket. Na, egy ilyen kör anno egy kalibrált W530-al is pokol volt, otthon újra át kellett menni a képeken az Eizo monitorral, mert elcsúsztak a színek. Egy mai laptoppal már be lehet vállalni hasonlót, és készre lehet dolgozni az anyagot.
Ami viszont szívás: sok laptopozással beköt az ember nyaka, válla, míg egy monitor előtt egyenes háttal lehet ülni. -
Francia91
#123936
Köszi, vettem is egyet vaterán párezerért.
#123937azbest: Sajna nem, 230-as giga töltője van. Igencsak el van farkalva a power managementje a gépnek.
Előző tulaja adott hozzá egy valag cuccot, közte archivált fórumbejegyzéseket is egy kínai fórumról ahol egy modder ugyanerre panaszkodva csinált egy BIOSt, ami undervoltolja az MXM GPU-t, hogy maradjon power a procinak. Egyúttal kivágta belőle az ME-t és egyéb bloatot.
BIN formátumú BIOS file, nem találtam eszközt, amivel eeprom programmer nélkül fel lehetne tenni a gépre, de ki akarom majd próbálni a javításra szoruló 701-emnél, a fő gépet nem abajgatnám most ezzel.Most úgy használom, hogy XTU-val a proci szorzót erősen megnyirbálom, a GPU-nak pedig picit visszaveszem az órajeleit (régebbi játékokhoz pedig limitálom nvidia inspectorral alacsonyabb power levelre), de így értelemszerűen nem tudja kifutni magát a gép.
Szóval mielőtt KillHates mesterhez megy a vas BIOS-t programozni, kipróbálom, hogy a legkisebb procival hogyan működik. Illetve beteszem majd a gyengébb GPU-t (2800M, most a 3800M van benne, ami minimálisan gyorsabb, de sokkal jobban fűt
Laca0
Francia91
#122345
Nem is azzal van bajom, hogy drága lenne az SSD, mert már annyira nem. Üzleti notebooknál én alapnak gondoltam, hogy van 2 háttértár megoldás. Én preferáltam és javasoltam is, hogy a rendszermeghajtótól külön legyenek az érzékeny adatok tárolva, illetve rendszeresen készültek image jellegű backup-ok a rendszerről. Így ha bármi gubanc volt, nem veszett el adat és gyorsan vissza lehetett állítani mindent.
Pl jelenlegi saját gépemben is (Thinbook 15 G4) 2db M2 SSD slot van. A második slotba megy majd egy 512-es SSD. Még csak azért nem tettem be, mert nem dönötöttem el, hogy visszaküldöm-e szervízve a tápáramkör cerregése miatt, amit korábban kérdeztem. -
Dr. Akula
Francia91
#122341
Workstationben lehet, azok inkább DTR kategória, dGPU-val sokat nem mennek aksiról. De a "normális üzleti gépek"-be beletartozik, sőt, leginkább ez a jellemző, a T, X. Az L széria a T olcsósított változata, így belsőben is azt követi.
vargas0502
Francia91
#121695
A W701 gép nagyon király, tapasztalatból mondom. Amikor először kézbe fogtam egy ilyen gépet...hűűű..mondom akkor ez itt masszívságban az etalon ezentúl.
Plusz a méretei miatt pl. számomra szerelni is nagyon könnyen lehet, talán kimondhatom, hogy most ami W700 / W701 van itthon ezeknél a gépeknél nem volt először olyan érzetem a palmrest lebontása közben, hogy elfog repedni. Nagyon masszív gép.
Plusz a W701 kijelzőjének is jár a plusz pont. Igaz, hogy nem mai gép,de még ma is megállja napi használatban a helyét és retro gamingra is jó.
Francia91
#120439
Fent van az enyém, először 450-ért tettem fel, majd egy hozzáértő beárzata, 230-nál tartunk!
Az enyémben van hely a 2,5"-os meghajtónak, de ez még így kevés volt. Vennem kellett egy kábelt és egy keretet hozzá. Nem szeretném leírni, h mennyi volt!
Így két 500-as M.2 és egy 2TB-os 2,5" SSD van benne.
- ÚJ MSI Katana 15 B13VFK - 15.6" QHD 165Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- Dell Pro Max 16 MC16250 16" FHD+ IPS Ultra 7 255H RTX Pro 1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Pro 14 Plus 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő Ultra 7 268V 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- GAMER Asus ROG NVIDIA 6gb dedikált / i7-10750h / 16gb ram / 500gb ssd / MAGYAR rgb bill / win11
- Lenovo ThinkPAD 15 GEN2 / Intel core i5-11generáció / 16gb DDR4 ram / 512gb NvMe SSD / WIN11
- Xbox One X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
Azt írtam, hogy az alól beboot-olva futtasd a WinPhlash-t. (= másold fel mondjuk a Hiren's-es pendrive-ra a WinPhlash-t meg a modBIOS-t, boot-old be a pendrive-ról a Mini XP-t és annak fájlkezelőjéből indítsd el a WinPhlash-t)
