totron
vicze
salieri.
#117155
"security chip aktív"
Nem, a BIOS supervisor jelszó aktív, a BIOS lockolva van és csak a jelszóval lehet módosítani."Biosba Enterrel be tudok lépni,nincs jelszó rajta."
De van rajta jelszó, jelszó nélkül read only módban lépsz be.Kell a supervisor jelszó hogy unlockold a BIOS-t és eltávolítsd a jelszót.
Amennyiben nem tudod a jelszót nincs semmilyen hivatalos módszer az eltávolítására.
Ezen a fórumon nem tudunk tovább segíteni, mivel nem igazolt a laptop származása. De elég kis eséllyel tudnád kivitelezni a szükséges fizikai módosítást ami kiütéshez szükséges. -
Dhampir
salieri.
#93286
ThinkPas X230 Tablet Auto Rotate under Windows 10
All you need is 2 pieces of software:
1. Thinkpad Tablet Shortcut menu
2. Thinkpad Active Protection System.
The 2nd file is the one that will allow the accelerometer come to life. Installing this 2 software and the needed reboot. go to 'C:\Program Files (x86)\ThinkPad\Tablet Shortcut\' and double click on 'LENTBCTL' to run it. Then use your stylus to click the 'Settings' button at the lower left corner. Then you will find 'auto rotating' option. Tick the box ahead of it and following the calibration procedure. Then click 'OK' button. Now turn on Tablet Mode in Windows 10's notification center and the screen will rotate automatically as you tilt it. I tested it on my own X230 tablet and it works flawlessly.
Dhampir
salieri.
#91910
Esetleg nem ehhez hasonló vezeték probléma, mint a videón látható W520-nál?
Chaser
legenda
salieri.
#91917
nem gondolok semmire, csak matekoztam
vagy hw vagy nagyon mókás a drivered
amit linekltél abból annyi derült ki, hogy nem derült ki semmi
bios-t tehetsz másikat, ártani nem árt - bár hp-nál sűrűbb, hogy összehányja magát -, ha az se hoz megoldást driver cserék, ha az se akkor hw-es gond -
Tikakukac
soldi3r
salieri.
#71617
One beep and a blank, unreadable, or flashing LCD.
Reseat the LCD connector
LCD assembly
External CRT
System board -
Apollyon
Korrektor
salieri.
#43265
Az biztos, de itt most akkor sem ez a szűk keresztmetszet. Igazából még az én T500 -asom panelje sem valami eget verő, de mivel nem dolgozom grafikusként, jóezígy ;p
(#43267) Tikakukac: Fel sem fog neki tűnni
Haver azt sem tudja, hogy létezik olyan hogy IPS, nem igazán van benne a témában, csak szeretne egy gépet hosszútávra, és ennyi... -
Tikakukac
salieri.
#42048
Már rajta vagyok az ügyön. Engem inkább a szalagkábel zavar, az húzósabb meló, bár ötleteim már vannak.
audi100td: Mindkettő német volt (elviekben). De komolyan hihetetlenül tiszta volt. Vannak részek, amikben egyszerűen lennie kell pornak vagy valaminek, mert ezzel jár. Pláne ilyen idősen. De semmi. Szóval vagy olyan takarítás volt, hogy le a kalappal Jürgen előtt, vagy ez valahol feküdt. Én csak örülök
audi100td
audi100td
salieri.
#41850
Hiába az erős cpu, ha 4GB RAM-mal már a 80-at súrolja, ennyiért tényleg találsz T procival T500-at, WSXGA+ kijelzővel, 85k kb a felső határ, ennyiért fél éve adtam el az enyémet fullos panasonic 9 cell aksival. A W500-hoz 70k-ért jutottam hozzá, igaz el volt repedve a két sarkán az alsó tálca és a cardbus fölött a rollcage be volt horpadva, 7k-ból megvolt az alkatrész, a javítás nem került semmibe, megcsináltam magam.
mustang28: Vegyél neki egy sima igp-s T61-et (de azért ne legalja procival), szerintem az az arany középút árban és felszereltségben.
mustang28
Tim82
salieri.
#41835
Játékra egyik sem jó ,így teljesen mindegy. (...) Meg egyszerűbb játékok mennek rajta nekem
Én elég folyamatosan tudok játszani Dragon Age (első rész), Fable TLC, Dawn Of War (+ kiegészítői), L4D (első rész) játékokkal Radeon X1400-on. (T7400, 3 GB RAM, SSD mellett értve, 1024*768 felbontással, általában közepes vagy alacsony beállításokkal.)
Amúgy full HD videókat viszi.
Ha elég erős CPU van benne, akkor igen, mert az X1300/X1400/V5250 (= ~ X1600) nem tud besegíteni hardveres gyorsítással.
Tikakukac
salieri.
#41825
Amiben meg nincs RC abban meg mindegyikben lehet repedés, ez minden más gépnél lutri, itt legalább van 1 lépcső az alaplap kuka előtt
Ha tényleg olyan, amilyennek le van írva, és elmondta az eladó, akkor atomjó vétel, ha a fél gépet ki kell cserélni, még akkor is annyiban lenne, mint amennyiben fel vannak rakva a bajtársak.
Gondwana
salieri.
#41825
Pontosabban a törés a VGA csatlakozótól balra, bent a sarokban történik, ahol addig meg se látod, amíg le nem veszed a palmrest+billentyűzet+kb.bezel hármast. (Az én T60-am is repedt, de nem tudom, hogy mikor szedtem össze, mert anno amikor volt egy 1.5m-es zuhanása, és a tápcsati mellett megrepedt a műanyag rács, még egy évvel utána sem volt elrepedve, viszont amikor a W500 hűtőt kapta, már igen...
audi100td
salieri.
#41673
64 bites proci minek egy olyan gépbe ami nem tud 3GB RAM-nál többet kezelni?
szerk: 48k, fél év garival
audi100td
salieri.
#41529
Ha megveszi bele a 8GB DDR2 RAM-ot lassan T510-et kap az áráért, de egy T500/W500 mindenképp kijönne és ott nincs az nV-bug amitől hullanak azok az alaplapok. Meg persze halkabb és hűvösebb is és valamivel takarékosabb. A dedikált vga-t le lehet kapcsolni ha nem kell, szóval nem igen látom értelmét ennyiért a T61p-nek.
A zsanér már T61-nél is ilyen volt, ugyanilyen T61p-ben cseréltem anno otthon. A W500-amban is kikopott, egy héttel a gari lejárta előtt kapott újat a szervizben, most megint mint ha új lenne. Nem egy olyan tétel amin érdemes rágódni, ebay-ről 2-3 Ft.
RnJ
audi100td
salieri.
#41402
Sony-val nem tudom mi a gond, amik eddig nálam jártak mind 100%-osak voltak (3db talán), az X61s-emben is fullos, szintén több éves 200 cc körül. Persze ez még nem bizonyít semmit, lehet szerencsém volt, de Sanyo-ból olyat még nem láttam ami ne kezdett volna már a kezdetektől folyamatosan romlani.
hruodnand
salieri.
#29215
Meg kell jegyezzem, hogy most a bios-ban mindent automatic-ra állítottam, ami eddig performance-on volt még azt is.
Letöröltem a TPFC-t is. Orthos-sal gyönyörűen terhelem fullra a procit már 5 perce. Eddig még nem vette vissza a szorzót se, és most 1,25V-on 69fok a proci.
Szerintem ez már eléggé jó. Lehet még rajta alkotni, de ez is előre lépés már a múltkorihoz képest szerintem.
Borote: Igaz.
Tizedes1
salieri.
#29140
Érteni..... ez a palánkon átvágás a Thinkpad névvel gondolom az első tapintásra érződik.
Eddig talán a best buy , de most nincs
...searching....
Tizedes1
salieri.
#29136
Írod, hogy még gari is van rá... ezekre is van 2 ill. 3 év.
HXY: mindegy a méret, mert 12'1-es az eddig használt x200s.
Persze még egy ugyanilyet néztem itt és itt.Mindenkinek kösz, megyek körülnézni, hol találom az ajánlott gépeket
Első blikkre 12 hirdetés.... huááá
audi100td Nem úgy kell a munkához, hogy ezzel keresi a nejem a kenyeret, de ha a jelenlegi 2.4Ghz Intel P4 proci+ 1gb DDR1 ramnál gyengébb lesz az Edge, akkor a családfának lőttek
Elfekvőben lévő linket is szívesen vennék.... elsősorban itt, a HA-n nézek körül...
audi100td
salieri.
#29117
Otthon T42-ben is ott lapul az IPS kijelző, mégis örülhetek ha el tudnám adni 40k-ért, egymagában a kijelző nem ér meg ennyit. Max 70-80k azt mondom még oké, mert IPS, bár SXGA+t részesítem inkább előnyben, ott még nem folyik ki az ember szeme és 60 körül lehet találni olyan T60-akat.
audi100td
salieri.
#29115
"Szerintem meg nem drága én nem is olyan rég vettem egy T60p-t 100 k ért és abban HDD volt meg Yonah magos T2600"
Azért az elég húzós szerintem, T61p-t vettem 7-8 hónapja 80k körül fullos gyári akksival, brutál vga-val, WUXGA kijelzővel. Persze az UXGA IPS-től messze van, de 100k akkor is nagyon sok egy ilyen régi gépért.
Borote
salieri.
#29111
Azért a T7600 egészen drága nekem
de talán még a T7400 is (illetve pénzem lenne rá, de nem biztos, hogy nyernék vele annyit, mint amennyit ráköltök). Ugye órajelben nem lenne akkora előrelépés a T2400-hoz képest a T7200-as esetén, de a kétszeres méretű cache a Meromnál azért nekem vonzóbb, a Yonah-hal szemben
(elvileg a T2700 is belemenne, de arra sem vágyom
)(#29113) kaller1: én az SSD bővítést nem számítom bele az árába (legalábbis lélekben
), mert esetleges gépváltásnál az SSD-t nyugodtan hozhatom magammal, onnantól kezdve azt már bármilyen gépben használhatom. Illetve bármilyen egyéb gép árára is rájönne még
hruodnand
salieri.
#29083
Everest alatt is 2,4Ghz-el kezdi, aztán 10-15 másodperc után vissza veszi az órajelet 1,2Ghz-re, majd 20-25 másodperc után megint 2,4Ghz... Most egy ideje már 2,4Ghz-en van stabilan.
89fok volt eddig maximum a maghőmérséklet, illetve a CPU 81fok volt max.
Átlagban CPU 74fok, mag 82fok.8perce megy.
Nincs semmi a gép útjában, asztalon van. Mennyire reális? (T7700 proci, INTEL x3100)
TPFC által vezérelve a FAN.MOD:
12 perc után visszavette az órajelet 1,2Ghz-re megint.
+1,5 perc után megint 2,4Ghz -
zollí
salieri.
#28515
gyári lenovo akksiból van sony cellás, sanyo cellás és panasonic cellás... én amivel találkoztam utángyártott 9 cellás aksikkal, mind sanyo cellás volt és mind megdöglött 4-5 hónap alatt és a power manager is folyamatosan vinnyogott hogy nem gyári akku...
a gyári sony cellás akksik kb egy évet húztak ki, a sanyó cellás max 2 évet, a panasonic meg még szinte mind jók
van olyan panasonic 6 cellás akku, ami az idén ünnepli az 5. szülinapját és kb 85% a használható része
- Fotók, videók mobillal
- Yettel topik
- Milyen processzort vegyek?
- Kiesett a pikszisből a BOE
- AliExpress tapasztalatok
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- T14 Gen1 27% 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 4650U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i7-13620H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
- Latitude 5440 27% 14" FHD IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe gar
- LOQ 15ARP9 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4056, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD Lemezes konzol Elite kontrollerrel garanciával hibátlan
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000
Ezt hogy csináltad? Hamarabb válaszoltál, mint ahogy én kérdeztem! Király ez a fórum! Vagyis királyok akik viszik a hátukon!
Így lehet elszállni! 2-2.2 Ghz proci 15" korrekt felbontást 2gb RAM-ot, és 80-100-as HDD-d gépet kerestem, de már teljesen nem tudom mit vegyek!
A touchpadra értettem, hogy nem használom.
