rankesz
Szerintem nem vették magukra, csak ha már te fikázol akkor nem ártott volna legalább a fikázó hsz-ed mondattanilag átnézni... Igaz a helyes tagolás és mondatszerkesztés nem 1. osztály második féléves anyag, hanem picit később jön.
A többiek (is) csak arra reagáltak hogy talán először a saját házad táján kellene sepregetni...
metal01
Hello!
Nekem is kikapcsolt egyszer, nem újraindult. Nálam háromszor fordult elő 3 hét alatt. Én a 64 bites W7-re gyanakszom (valamilyen inkompatibilitási hiba), ugyanis a gépem vadi új, semmilyen hardveres hibája nincs, legalábbis a thinkvantage, és a bios tesztek szerint.
Napfénysüti
Tökéletesen egyetértek. Aki meg tud venni egy ilyen 250-500k-s gépet az szerintem 1-2 évente tud még venni hozzá akksit. Ráadásul itt az aprón szinte mindig van 15k körül egy csomó fajta.
Amúgy a múltkor megnéztem párom R61-ét: ha jól emlékszem volt benne vagy 235 ciklus kb 1,5 év alatt és azon sose volt semmi extra battery management beállítva mégis alig van elhasználódása.
Lehet pusztán szerencse kérdése is hogy kinek meddig bírja. De itt bent van 100+ Thinkpad amiből szerintem ha 20-nál használnak valami beállítást a töltésre a többin meg szarnak rá és mégse látom hogy sorra dőlnének ki az akksik.
taltos
"Lemerem fogadni a fudzsicu szímensz bevétele laptop ágon kb. annyi mint a Lenovoé csak vki a minősgére megy vki a mennyiségre."
Erről Doransky legutóbbi blogbejegyzése jut eszembe:
"Az unibody-nál az egész gép egy darab, egyedül a képernyő hajtásban tud elkezdeni feloldani és az aksi lap környékén, de ettől függetlenül messze stabilabb darab. mint a többi laptop."
Azért a TP-k szerintem stabilabbak, arról nem is beszélve, hogy ha akármi miatt megnyomódik itt-ott és emiatt behorpad, akkor az szerintem zavaróan meglátszik.
Gondwana
Erősen nyomandó billentyűzet ideiglenes gyógyítása: vatából sodorsz egy kb 2mm átmérőjű golyót, lefejted a gombot (van, hogy 2 réteg műanyag is van) egészen a gumiharangig, rá teszed a vatagolyót, összerakod. Van, hogy csak 3-4 kísérlet után sikerül eltalálni a golyó pontos méretét. MNB-n (K és L egyáltalán nem működött) és ALPS-on (1-es csak kb. 30%-os volt, 10-ből 3x reagált, most 10-ből 10) próbáltam.
Szerk: Albacomp tapasznyalat: 3000N200-ban 30-40,000HUF-os videokártya modul cseréjének árajánlata tőlük 135,000HUF. Ha a gép működne, kb. 100-120,000-at érne.
Tim82
Sajnos, nem arról van szó, hogy a TpFanControl mutat hülye értéket, hanem tényleg pörög a venti (BIOS vezérli, nem piszkáltam bele, TpFanControl akkor mutat hülyeséget, ha több hetes uptime van). Szóval a melegedés valós lehet. Csak nem értem, miért következik ez akkucseréből.
karamblo: az Aero-hoz nem lesz elég szvsz az X31 videokártyája, de amúgy nem lesz vele gond.
taltos
Ha a szűz Win 7-re az AC-t rakod először, az nem jó. A hivatalos álláspont szerint:
The device driver install sequence is depenant on the System Interface Driver install being the first to be installed. This driver has common DLL's that other Lenovo utilities use. After the SMIF driver, with the exception of Access Connections, the remaining device driver install is user's choice.
Access Connections needs the Power Manager Driver installed first, followed by Hotkey Utility, Wireless NIC driver, and then Access Conections itself. -
Tin
szűz win7 x64-et tettem fel (nem lenovosat). felraktam a system update-et, és befrissítettem mindent azzal. WWAN-t párszor kipróbáltam, ment. x86 és x64 alatt is. de csak pár percig próbáltam, mert a gépet wifiről használom. szóval lehet h amúgy szar lenne.
fingerprintje sztem zsír. ez a harmadik ilyen gépem, 4 éve használok ujjlenyomatot. a lenovo n100-on közepes volt, a dell e6500-é szar (3-ból 1x elcseszte, lefagyott, standby után nem érzékelte). t500-é tök jó, 3 hónap alatt 1-2x rontott, és standby után is mindig jól felébred. win7 x64.
trükk, hogy enrollnál 1 függőlegesen, 1 picit balra dőlve, 1 picit jobbra dőlve legyen lehúzva az ujj. és lassan! és amikor belépésnél lehúzod, akkor is lassan csináld (kb 2 mp). -
N4nI
Én sem szeretnem kikapcsolni a ventit, de van 2 x40 ami egyik ilyen, masik olyan.
Nos az meg sem szolal, kiveve ha ölbe haszalod már egy fél órája vagy több, addigra melegszik igy is fel..
A masik, mar bekapcsolas utan, magatol felveszi az 50 fokot, es melegszik szepen, 55nel bekapcs a venti,lehuti, 1 perc mulva ismet indul a venti, lehuti, aztan 1 perc mulva indul, majd lehuti...de az 1 perc erös tulzasnak is hangozhat, inditok egy firefox-ot, varok egy oldalra és maris 55 a proci. ezt ma ujrapasztaztam, dicsert mx-2-vel, de semmi valtozas...alap xp, es tpfan is ki be kapcsolgat, a hutes persze hoszabb, azt hallgatni kell, a fél-1 perc csendert... ez sztem igy nem a legjobb.
tpfan 1esen jar, 4200rpm, es ha nem csinal semmit a gép, csak fut msn és nezed az asztalt, tartja az 50 fokot, nem ogy hülik, de ahogy inditod pl. a rokat, már 51....52 ezt tartja fogjuk rá.
Tin
nincs ott valami save gomb?
nekem elmentette, volt is bent a kártya pár napig, és nem kellett újra beírni. bár az én kártyámon nem volt beállítva pin kód. de már nem emlékszem hogy csináltam, de szerintem menteni is kellett.
standby-ból felébresztve nem csodálkozom rajta hogy nem megy, pl. a switchable sem tökéletes, olyan mintha felébresztés után mindkét videókari aktív lenne.
viszont, szerintem csak beállítás gond lehet ez a hsdpa para, mert mivel csatlakozik, a kártya jó, ha az access connections lenne szar, akkor meg biztos lenne róla a neten infó. -
mdk01
Na leírom a tapasztalatom hátha érdekel vkit vagy vkinek jól jön egy googlizás után.
Szóval első sorba a lényeg hogy az óránál lévő(automatikusan induló prg.-ok?) hálózati ikonnal nem lehet csatlakozni a netre mert mindig hibát jelez.
Access connectionnal lehet de azzal sem mindig.
Ha egy jó kapcsolat után elaltatom a gépet majd felébresztem akkor AC-nel kapcsolódik de ha újraindítom a gépet és PIN-t kér utána már nem.
Aztán ha egy custom settinges, APN-es, internet szava,s sikeres csatlakozás után átváltok automatikus settings-re akkor szintúgy megy, persze csak addig amíg nem indítom újra a gépet.
Tudnám még folytatatni de nem fárasztok senkit a lényeg, hogy XAR az egész.
Köszönöm TIN hogy segítettél eddig is eljutni, így legalább már tudom hogy hol a probléma.
Ha nincs senkinek sem ötlete akkor csak az marad, hogy újra húzom a win-t mert az első próbálkozásnál volt 3-4 driver amivel próbálkoztam és lehet az kavar be....bár nem hinném.
Tegnap azon filóztam és nem bírja felfogni az agyam, hogy mi a p*****ért kell még mindig ezt a időtmúlt 32bittet erőltetni. Már évek óta elérhetők a C2D procik és még mindig sokkal sokkal le vannak maradva a 64bites driverek a 32bithez képest.
Oké foglalkozzunk a 32-bitel is mert sokaknak nincs otthon C2D porcija, de nagyon-nagyon lassan megy az átállás. -
Tin
nemtom milyen előfizud van (nekem t-mobile volt), de nekem asszem a speciális beállításoknál be kellett állítanom az APN-t ha jól emlékszem (asszem "internet"), és utána csatlakozott. hibátlanul ment. most nincs benne kártya, csak kipróbáltam.
de ez ugyanúgy igaz a stick-re is, csak azon a telepítő beállítja. utána megy.
a speciális beállításokat meg megtalálod az access connections-ban ha kiválasztod a WAN-t és azon belül valahol valamelyik fülön, ahol a szolgáltatók között választasz. -
taltos
Én is nemrég (tegnap) raktam fel a W7-et, mert mint kiderült nem tudok 64 bites upgradet renelni (elvileg lehetne, de a gép Magyar, a szervíz csak olyan nyelvűt rendel, amilyen eredetileg a gépen volt, és Magyarból nincs 64 bites
).Elöször én is Lenovo system update-tel csináltam, és én is hasonló üzenetet kaptam, ami miatt nem települt a power manager akármi. Szóval fogtam a gépet, felraktam a W7-et újra, majd és a lenovo.com -on lévő tutorial alapján kézzel pakolgattam fel a drivereket. Így nem volt gond (bár többször is újraindítottam, mint amennyiszer javasolt volt, és az a tutorial sem teljesen jó, de megoldottam).
Így most a thinkvantage szoftverek közül csak a power manageres, a system protectionös és a fingerprintes került fel, a többi nem (így is idegesített az toolbox és a többi, szerintem lassú volt, és plusz infót nem adott semmiről = felesleges). Ha Neked sem kellenek, és újrarakod, akkor szívesen adok tanácsot a telepítéshez, még frissek az emlékek.
A thinkvantage gombra Win 7 alatt már az a normális működés, amit nálad produkál.
mdk01
Na futottam a neten egy kört és van megoldás.
Már a stickről írok.
Kereső szó: web'n'walk usb stick win7 driver
Win Vista 64,32
Win 7 64,32
Antonio írta meg az okosságot link formájába.Tehát nekem win 7 64bit alatt működik.
Ha esetleg idővel nem működik a link nekem biztos meglesz a driver, lehet privit írni nyugodtan.Üdv.
Tin
CCFL a "régi", a LED ugyanaz, csak ott ledes a háttérvilágítás. fontos, hogy a háttérvilágítás a LED, nem pedig a képpont.
a jövő pedig az OLED kijelzőkben van, de az a technológia még elég drága. ez nem LCD háttérvilágítással, hanem maguk a képpontok világítanak egyesével.
szerk: látom &rew megelőzött
taltos
Nem értem miért vetted támadásnak amit írtam, csak elmondtam a véleményem, senkit nem bíráltam.
Egyébként amit írtál az igaz, "Mindenki olyat választ magának amilyenre szüksége van.". Ha neked CAD-re kell gép - amit a linkedben írtál - akkor nem veszel 12"-os Panasonicot. A T-ket elvileg nem arra találták ki, amit írtál (mert arra ott vannak a W-k). Pontosabban: valljuk meg, valószínűleg, mivel néha néha csinálod, amit csinálsz ("Én személy szerint CAD-el rajzolok rajta. Nem napi szinten de azért szoktam."), így bőven kiszolgál egy T is.
Arra akartam csak utalni, hogy a mindennapos használatra már 5-6 éves gépek is ugyanazt az élményt nyújtották/nyújtják, mint a maiak (kis túlzással, pl. a HD videók lejátszása miatt, de egyes gépeken még az is megy), ezért üzleti / office területre pozícionált gépeknél szerintem nem indokolt az olyan teljesítményövelés, ami hordozhatóság, hőkibocsájtás, hangkibocsájtás stb tulajdonságokat ront. Vagy ezeket kell javítani (mondjuk az X-eknél), vagy az értékek megtartása mellett javítani a teljesítményen (T-knél).
Mégegyszer: ez nem támadás, csak a véleményem. 500 másik jó profi CAD és egyéb speciális munkaállomást találni, egy csomó másik gép van multimédiás felhasználásra. Az ultra portable kategóriában is vannak jó darabok, gamer gépekről nem is beszélve. De ha az ember olyan munkára keres időtálló gépet, mint amire pl. Tin, akkor már erősen szűkül a mezőny (ahogy utána olvastam, szinte csak néhány Dell, HP és ezek a T-s ThinkPadek). Ilyen gépeknél a jó billentyűzet, strapabíróság, nem videókra bevezetett, szemkímélő felbontás/képernyő méret, nem kell különlegesen erős videókártya és processzor, fontosabb, hogy ne melegedjen, ne menjen állandóan a ventri és hogy ne legyen hangos. Szerintem nem vétek elvárni ezektől a gépektől, hogy ne olyan irányba menjenek el, amik valami másik kategóriába sodorják őket.
Tin
utolsó vásárlás időontja: január 31.
utolsó rendelés feladása: február 28.
utolsó számlaküldés időpontja: március 5.
utolsó fizetésnap: március 15.ha 31-e előtt vetted, nyugodtan leadhatod a rendelést...
Tin
teljesen értem a szempontjaidat, húgom is tervez néha ha bejön valami, épp ezért vettünk neki is a T500-at. de tervezésre jobb a W sorozat, 15 vagy 17 collban, és inkább fullhd felbontásban. azért ezek, mert a kártyáik játékban kb ugyanazt tudja mint a T sorozaté, de opengl-re vannak optimalizálva, szóval CAD-ban komolyan kijön az előnye. meg azokban van színkalibráló, lehet bele kérni rajzpadot, a 17-esben még opcionális kihúzható képernyő is van. a W710 meg már 4 memória slottal rendelkezik, szóval "olcsón" lehet 8G ramod (4x2G modul). bár, ha semmi "nagy" dolog nincs benne, bőven elég lehet a T sorozat videókarija. viszont figyelj, mert a T510 már 16:9-es felbontású! "irodai" munkánál ez a nyújtott képernyő már zavaró, függőlegesen kevés a hely.
a 15-ös mérettel egyetértek én is. ami annál kisebb, az nekem kényelmetlen, ami nagyobb, az meg feleslegesen nagyobb. legalábbis nekem.
a nagy del meg szerintem csak marketingfogás. ha az ember megszokja pár hét alatt, tökmindegy mekkora
evone
Neked lesz igazad.
Azt nezem hogy a hp elitebookjai is egyre jobbak, kurvara hulye a lenovo ha onfejuen vezet be ujitasokat, elsonek kellene valami kerodivet rakni mindenki ele aztan az alapjan tovabb haladni. Az hogy az X szeriara is kerul touchpad ( 12" ) nagyon nem dijazom. Pont attol volt szep az a kategoria, hogy csak trackpoint volt, es ettol volt meg jobban thinkpades.
Persze le lehet tiltani azt, de attol meg ott marad. -
rankesz
A T400s-en is már ilyen a záró retesz, és szerintem teljesen jó így hogy nem a fedlapon van mint a korábbi modelleknél.
A caps lock ledje lekerült magára a gombra, de tényleg van olyan amit összevontak pl. a bluetooth megváltozott.a fránya modi rám vert fél percet
ha akarod, kitörlöm az egészet, és akkor olyan, mintha meg sem szólaltál volna
[ Módosította: bwoay ]
Tin
beszélj előtte velük szerintem. lehet hogy nem is kell cserélni, csak rendesen a helyére rakni. lehet, hogy hiányzik belőle egy csavar (gyors összeszerelés), vagy a felfekvő részeken nem okés valami. de lehet hogy azt mondja a szerviz, hogy inkább kicserélik. egy telefont simán megér.
evone
mdk01
yanna
lapa
lehet hozzá kapni Y elosztót, amivel mindenféle második eszközt is tölthetsz. tehát nem kell más töltő az útra. meg nincs oda-vissza konverzió, aminek mondjuk (most még) nincs nagy jelentősége. meg ez még a normál tápnál is laposabb, nem kell a másik dobozt vinni. hosszú repülőúton esetleg jól jöhet, szerintem egy ilyen inverterrel rosszabb esetben lelőnek a szeku kontrollnál; simán kinézem belőlük, hogy nem engedik fel. nem zúg a venti benne, nem tudom a Belkinben épp van-e venti. az alkatrészek nagyobb illetve nem tervezett terhelést kapnak a nem-szinuszos jeltől, nem tudom mennyire szeretik hosszabb távon.
nem azt mondom, hogy ezek miatt megéri, csak a különbségeket igyekeztem megragadni.
egyébként két leválasztható bemenete van, nincs kapcsoló. a kimenet fix.
Napfénysüti
Nemnem, szeretem ezt a megoldást. Ha nem kell teljesítmény váltok az Intelre és halk meg takarékosabb lesz a gép. Ha meg kakaó kell arra ott az ATI de akkor ugye kicsit hangosabb a venti cserébe, meg olykor nem hurcolászom.
Mondjuk az ATI kártyára ritkábban van szükségem maximum akkor szokott kelleni ha esténként nyomok egy kis Project Torque-t.
k-rock-atona
Kaptam, s át is néztem, de FRU-ról nem láttam semmit, gondolom, mert ahhoz nem lehet piszkálni. Ahogy láttam, a CRU-nak is két fajtája van, s a ,,bonyolultabb'' szerelésű elemeket garanciálisan szervízzel is lehet cseréltetni, én ezt hoztam ki belőle, mármint, hogy azokat kötelesek intézni, ha kéri az ember. (Nyilván erre nincs igényem annyira.)
Afelől akkor kezdek megnyugodni, hogy a CRU-k garivesztés nélkül szedhetőek szét.Köszönöm a segítséget!
Declare
Nem kaptam semmilyen downgrade cd t. Vistát nem ismerem, de nem is akarom megismerni, lassúnak, bonyolúltnak és instabilnak találom mindenhol, minden gépnél. Egy olyan ismerősöm sincs aki ne szenvedne a vistával, de kb mindenki csak addig küzd, amíg még csak 0-1 napos a gép aztán vista megy kukába.
Az xp meg ami már muzsikál is a gépen jogtiszta, eredeti. Köszi a tippeket a Lenovos letöltésekhez mindenkinek ! -
Mészike
Nekem is ezt csinálja. Le kell kapcsolódni, majd újrabekapcs után ismét csatlakozni. Egyébként csak restart után, vam újra.
Amúgy az milyen már: szilveszterkor besörözni, majd a T60-as notira Win7-et telepíteni?
De már kész is. Én fórumozok, 5 éves kislányom meg mellettem játszik a frissen telepített géppel
- Dell Inspiron 3593 15,6 Fullhd i7 16Gb SSD256Gb HDD1TB Win11pro
- Újszerű bivaly Lenovo Thinkpad T16 gen3 (13.gen Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR 30 hó GARI!
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Autós kamera eladó
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
mentem öltözni.
Sőt, inkább kicsit kevesebbet, mint amibe egy inverter kerül...
