voyi
Sziasztok! Random kékhalálozik a gépem CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT-al. Javarészt ha idle-ban, de nemrég pár perce meg google maps utcanézet közben. Mindig csak és kizárólag a #20. processzormagnál. Létezik, hogy ez a mag érzékenyebb a feszültségre? Mivel alulfeszelve van a procim, én erre gyanakszom. I9 13900HX laptop processzorom van a laptopomban, - 159.2 mV van a p-core-okra és - 48.8mV van a p-cache-re állítva jelenleg. Mennyi az esély rá, hogy haldoklik a proci és hogy lehet erről 100% megbizonyosodni?
Csináltam prime 95 tesztet de semmi fagyást nem produkált. Csináltam külön intel diagnostic tool tesztet is, semmi hibát nem jelzett. Driver, BIOS mind a legfrissebb. RAM-okat memtest86-al 8 ciklusig teszteltem, nem volt semmi hiba.
Bugcheck analízis a legutóbbi kékhalálról:
voyi
Üdv,
Nemrég elkezdett fagyni a gépem, illetve kékhalálozik. Windows 11 újratelepítése után is.
A hiba okozója eléggé driver gyanús nekem (2db Western digital nvme ssd-m van), de esetleg aki ért hozzá, rá tudna lesni a .dmp file-ra ha szépen megkérném?https://drive.google.com/file/d/1GZYILuIp5wPi_a4V-stNiEfP6VSp3547
Ha nem kékhalál, akkor az egész képernyő lefagy, sem egér, sem pedig a billentyűzetem nem reagál semmire.
Továbbá szép számmal jönnek a hibák az eseménynaplóban... szűz Windows 11 telepítés után is.
voyi
Laptopom random lefagy (99%-ban úgy, mikor nem használom, üresjáraton) de úgy, hogy konkrétan az egész kép megáll. Az egér kurzor nem mozdul a billentyűzet sem reagál, csak a power gomb megnyomása után tudom kikapcsolni majd újra bekapcsolni a laptopom. Ami más érdekesség, hogy nincs kékhalál és nincs naplózva semmi dump file. Játéknál és egyéb processzort igénybevevő programnál nem fagy le sosem.
Hogy szűkítsük a kört az alábbiakat már próbáltam:
Ramokat Memtest86-al leteszteltem 9 órán keresztül és semmi hibát nem talált.
CPU-tkb több órán keresztül stress teszteltem, semmi hibát nem talált.
SSD-ket csekkoltam, nincs szektorhiba, semmi hibát nem talált.
Event viewerben semmi hibát nem naplózott a rendszer amíg újra nem indítottam (The previous system shutdown at ... on .... was unexpected ey a power gomb miatt).
Vírusírtó nem talált semmi kártevőt a gépemben.Semmi extra third party program nem fut a háttérben a windowsomon, vírusírtónak csak a Windows Defender van, semmi más. Memtest86-nál nem fagyott le egyáltalán a gépem.
Windows 10 operációs rendszert használok.
Tudnátok esetleg segíteni nekem, hogy miként lehet ezt a fagyást orvosolni? Köszönöm szépen.
voyi
Létezik hogy a túlmelegedés miatt jött ez a BSOD?
Mivel előzőoleg nem volt konstans maxon a laptopom ventillétora, direkt megnéztem hogy milyen homérsékletek jönnek hwinfo-n miközben renderelek alap venti szabályozásnál, és cpu-m 3 magjánál bizony thermal-throttle volt, egészen durva hőmérsékletekkel illetve a package volt a legrosszabb, 97°C. Mindezt úgy, hogy pár napja lett ujrapasztázva a proci + vga Thermal Grizzly Kryonaut-al, pluszban még alapos portalanitás is volt.
Ezután jött az ötlet, hogy turbo módra kapcsolom a hűtést, aztán végig is ment a video renderelés, nem jött ezúttal kékhalál...
Most már viszont alulfesz-elés lesz Throttlestop-al... Illetve majd lehet beruházok egy új hűtőbordára, sanszos hogy defektes vagy rosszul illeszkedik a meglévő...
voyi
Jött egy kékhalál Adobe Premiere Pro-nál video renderelés közben, 0x00000124 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, bugcheck analysis szerint a Genuineintel.sys driver rosszalkodott.
Tudnátok nekem segíteni, hogy lehet ezt orvosolni?
Bugcheck analyis:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.21306.1007 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\032121-11890-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 19041 MP (12 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff801`1c800000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`1d42a510
Debug session time: Sun Mar 21 01:17:29.846 2021 (UTC + 0:00)
System Uptime: 0 days 0:24:49.651
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
For analysis of this file, run !analyze -v
nt!KeBugCheckEx:
fffff801`1cbf5c20 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:ffffc781`e753d8f0=0000000000000124
2: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon. Try !errrec Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: ffffdc85ad249028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000800400, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: pshed!_WHEA_ERROR_RECORD_HEADER ***
*** work. ***
*** Type referenced: pshed!_WHEA_ERROR_RECORD_SECTION_DESCRIPTOR ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 2577
Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 21010
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 389
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 24423
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 83
Key : WER.OS.Branch
Value: vb_release
Key : WER.OS.Timestamp
Value: 2019-12-06T14:06:00Z
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE: 124
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ffffdc85ad249028
BUGCHECK_P3: be000000
BUGCHECK_P4: 800400
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: Adobe Premiere Pro.exe
STACK_TEXT:
ffffc781`e753d8e8 fffff801`1ccb3aaa : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffdc85`ad249028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffc781`e753d8f0 fffff801`1afd15b0 : 00000000`00000000 ffffdc85`ad249028 ffffdc85`aa1e0400 ffffdc85`ad249028 : nt!HalBugCheckSystem+0xca
ffffc781`e753d930 fffff801`1cdb563e : 00000000`00000000 ffffc781`e753d9d9 ffffdc85`ad249028 ffffdc85`aa1e0400 : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10
ffffc781`e753d960 fffff801`1ccb53d1 : ffffdc85`addd9070 ffffdc85`addd9070 ffffdc85`aa1e0450 ffffdc85`aa1e0400 : nt!WheaReportHwError+0x46e
ffffc781`e753da40 fffff801`1ccb5743 : 00000000`00000002 ffffdc85`aa1e0450 ffffdc85`aa1e0400 00000000`00000002 : nt!HalpMcaReportError+0xb1
ffffc781`e753dbb0 fffff801`1ccb5620 : ffffdc85`a9cfd660 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpMceHandlerCore+0xef
ffffc781`e753dc00 fffff801`1ccb5871 : 00000000`0000000c 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpMceHandler+0xe0
ffffc781`e753dc40 fffff801`1ccb4adb : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffc781`e753ded0 00000000`00000000 : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9
ffffc781`e753dc70 fffff801`1ccb7325 : ffffdc85`a9cfd660 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x5f
ffffc781`e753dca0 fffff801`1cd0ca69 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalHandleMcheck+0x35
ffffc781`e753dcd0 fffff801`1cc04cfa : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiHandleMcheck+0x9
ffffc781`e753dd00 fffff801`1cc049b7 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`5df18b80 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7a
ffffc781`e753de40 00007ffc`06e133bb : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x277
00000000`5eee5d38 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffc`06e133bb
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel.sys
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_GenuineIntel__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys
OS_VERSION: 10.0.19041.1
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {3fcb9ba4-4151-054d-a420-874ecf0a1f94}
Followup: MachineOwner
voyi
mostanság megint kékhalálozgat a gépem, esetleg valaki rátudna nézni és megírni vajon mi okozhatja? előre is köszönöm szépen a segítséget
bugcheck anaysis: http://textuploader.com/5bz3l
illetve a bluescreenview:
voyi
Kösz a segítséged. Majd akkor lefuttatok egy memtest86-ot valamelyik éjszaka.
Én még a flash memóriakártyára(sd kártya amivel kibővítettem a laptopom tárhely kapacitását) is gyanakszom,hogy ott volt valami olvasási hiba,mivel a játék arra volt feltelepítve. Előtte meg egyáltalán nem volt semmiféle BSOD...
Átmásoltam azóta a hdd-re és ugyanannál a résznél a játékban nem történt kékhalál. -
voyi
Az imént jött egy BSOD, csináltam is egy bugcheck analysis-t, valaki hozzáértő esetleg rá tudna nézni és megtudná nekem írni, hogy vajon mitől lehetett? Annyi lejött nekem,hogy a hibakód 0x0000012b, és valami hardveres hiba okozhatta. Vagy esetleg driver gond lenne?
A kékhalál játék közben jött, egyszerre csak lefagyott az egész képernyő, és megakadt a hang , berregett 2-3 másodpercig,majd jött is a kékhalál,így én videokártyára vagy annak driverére gyanakodnék. -
voyi
A minap bekapcsolva hagytam a gépem, aztán mikor este hazaérve munkából ránéztem gépre,azt láttam,hogy egyszer újraindult...
Megnéztem, történt-e kékhalál, természetesen az volt.
Ami különös,hogy eddig soha egyszer sem volt ilyenem,és nemtudom mi okozhatta.
Esetleg valaki ebből a kimutatásból tud nekem valamit segíteni,mi okozhatta?Windows 8 Kernel Version 9600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 9600.17085.amd64fre.winblue_gdr.140330-1035
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`e1a1a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`e1ce42d0
Debug session time: Thu Sep 18 10:19:34.234 2014 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 17:25:41.954
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
A kernel component has corrupted a critical data structure. The corruption
could potentially allow a malicious user to gain control of this machine.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A LIST_ENTRY has been corrupted (i.e. double remove).
Arg2: ffffd000287fd530, Address of the trap frame for the exception that caused the bugcheck
Arg3: ffffd000287fd488, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, Reserved
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x139
PROCESS_NAME: update.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff802e1b79ae9 to fffff802e1b6dfa0
STACK_TEXT:
ffffd000`287fd208 fffff802`e1b79ae9 : 00000000`00000139 00000000`00000003 ffffd000`287fd530 ffffd000`287fd488 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`287fd210 fffff802`e1b79e10 : 00000000`00000003 fffff802`e21a969a 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffd000`287fd350 fffff802`e1b79034 : 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff802`e1aa4b4a : nt!KiFastFailDispatch+0xd0
ffffd000`287fd530 fffff802`e1b12afd : 00000000`00000000 00000000`00000004 ffffffff`ffffffff 00000000`000000c0 : nt!KiRaiseSecurityCheckFailure+0xf4
ffffd000`287fd6c0 fffff802`e1b126ba : ffffe000`ac0e8228 00000000`00000000 ffffe000`00000001 00000000`00000000 : nt!MiRemoveUnusedSubsection+0xa5
ffffd000`287fd6f0 fffff802`e1b122f1 : fffffa80`006b1c60 00000000`00000005 00000000`00000400 fffffa80`030f7c80 : nt!MiDereferenceControlAreaPfn+0xf2
ffffd000`287fd730 fffff802`e1b43da9 : fffffa80`006b1c60 ffffd000`287fd7f0 00000000`00000000 fffffa80`03bec1a0 : nt!MiRestoreTransitionPte+0xe9
ffffd000`287fd7a0 fffff802`e1bab07f : 00000000`00000001 fffff802`e1d67300 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!MiRemoveLowestPriorityStandbyPage+0x19d
ffffd000`287fd830 fffff802`e1ac8478 : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000001 ffffd000`287fd900 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x2cbcf
ffffd000`287fd8a0 fffff802`e1a8175c : 00000000`00000001 00000000`12bcd000 ffffd000`287fdb00 fffff680`00095e68 : nt!MiResolveDemandZeroFault+0x198
ffffd000`287fd9c0 fffff802`e1b7822f : 00000000`00000001 00000000`004379fe 00000000`00aafd01 ffffd000`287fdb00 : nt!MmAccessFault+0x53c
ffffd000`287fdb00 00000000`68977588 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x12f
00000000`00bacbf8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x68977588
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiFastFailDispatch+d0
fffff802`e1b79e10 c644242000 mov byte ptr [rsp+20h],0
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nt!KiFastFailDispatch+d0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 53388e13
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x139_nt!KiFastFailDispatch+d0
voyi
Na,megint jött a a 0x9f -es driver failure kékhalál, most már win debug toollal is ránéztem.
Valaki hozzáértő rá tudna-e venni egy pillantást? Előre is köszönöm
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa8005169a10, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff80000b6a3d8, Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa8006b97100, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce7928f
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff88000fb7000 pci
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
fffff800`00b6a388 fffff800`0273f8d2 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`05169a10 fffff800`00b6a3d8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00b6a390 fffff800`026da85c : fffff800`00b6a4c0 fffff800`00b6a4c0 00000000`00000000 00000000`00000004 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33af0
fffff800`00b6a430 fffff800`026da6f6 : fffffa80`090c6010 fffffa80`090c6010 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`00b6a4a0 fffff800`026da5de : 00000005`df6697b6 fffff800`00b6ab18 00000000`00027794 fffff800`0284e508 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`00b6aaf0 fffff800`026da3c7 : 00000001`6e3d9ac8 00000001`00027794 00000001`6e3d9aa7 00000000`00000094 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`00b6ab90 fffff800`026c78ca : fffff800`0284ae80 fffff800`02858cc0 00000000`00000001 fffff880`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`00b6ac40 00000000`00000000 : fffff800`00b6b000 fffff800`00b65000 fffff800`00b6ac00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_nvlddmkm_IMAGE_pci.sys
voyi
voyi
Nem tudok rájönni, milyen driver (vagy más) okozhatja nálam a kékhalált.
Ittvannak a bluescreenview adata,esetleg ha valaki hozzáértő ránézne,és segítene,azt megköszönném
voyi
_DiEGO_
#1689
Nekem KHX1600C9D3K2/4GX ramom van,szóval annyiban más,hogy X.M.P-s az enyim(extreme memory profile) és 4 gb-os.
Ugyanez volt a hiba nálam akkor mikor rosszul voltak beállítva az időzítések, poénból kipróbáltam megy-e 1333mhz-en cl7ben
Ugyanúgy a windows logóig eljutott,aztán újra is indult egyből az egész gépem.1600mhz-en is sajna instabil volt(kékhalálok tömkelege,egyéb fagyások). Valszeg ez annak tudható be,hogy mivel amd gépem van,az alaplapomnál az 1600/1800/2000 mhz-es memória órajelek már tuningosak ,a procim (phenom 2 955) memóriavezérlője alapesetben max 1333mhz-en tudja meghajtania ramokat tuning nélkül, a specifikációja alapján. Szóval most ezen az órajelen vannak nálam a ramok,cl9ben,pont azokkal az időzítésekkel,amik neked is vannak.
Mindazonáltal inkább érdemes olcsóbbért venni szerintem 1333 mhz-es ramokat,mivel ahogy tapasztaltam kb semmi különbséget nem észlelek az 1600 és 1333 mhz között. Persze vásárlás előtt jobban utánajárhattam volna,mer akkor spórolhattam volna valamennyit a ramokon,de ez van.
voyi
jó,akkor eressz rá egy linux cd-t,hogy arról bootoljon és másold ki a dmp fájlt. http://data.hu -ra aztán töltsd fel és akkor ránézek.
voyi
Esetleg nézz rá a a memória kiíratás által generált .dmp fájlra,már ha készített olyat a windowsod. a 0xc2es hibakód alapján valami driver gond lesz,szóval mindenképp érdemes megnézni melyik fájl okozta a kékhalált.
A memória kiríatást,azaz a .dmp fájlt a Windows/Minidump/ mappában tudod megnézni,ha gondolod megnézem neked
voyi
_DiEGO_
#1648
Amint láthatod a fentebb lévő screenshotból, a cr-nek 2T volt/van megadva.
Most éppen 1333 mhz-en megy,már vagy 10szer indítottam újra a gépet,és eddig még nem fagyott.
Amúgy itt van az SPD rész is:
a hangkártyámhoz 2009ben kiadtak drivert(5.12.1.2016),ami már windows 7 32bit/64bit kompatibilis,ez a verziója,ez a hangkártya ezzel a driverrel másnál is korrektül működött windows 7en, 32 és 64biten egyránt. Majd a következő fagyás után kipróbálom másik pci slotba helyezni.
voyi
CoolMan
#1642
1600 mhz órajelen, 1.65volt feszültséggel,ahogy ennek a ramnak a leírásában van a kingston weboldalán. Amúgy még biosban auto-ra téve a feszültséget is jött ugyanez a fagyás,nemcsak 1.65volton.
amúgy tesztelve voltak a ramjaim memtest86-al,mind 1600 és mind 1333 mhz-en is, semmi hiba nem volt,sem egyenként,sem pedig együtt.
ezek a beállítások vannak amúgy:
voyi
Frissen települt windows 7 64bit oprendszerem van, néha randomba lefagy bootoláskor a gép,de úgy,hogy az "üdvözöljük" bejelentkező képernyőig még eljut,aztán mikor a desktopot jeleníti meg, abban a pillanatban rögtön fagyás van, recsegő hangot vagy ilyen megakadásos berregő hangot ad ki a hangkártyám (nem közvetlen a kártya,hanem a kimeneti jel), az egérmutatóval együtt az egész képernyő lefagy,csak a reset segít!
aztán úgy~ 10 alkalommal bootolásnál semmi hiba nincs,aztán váratlanul randomba megint előjön ez. Semmi kékhalál,semmi dump file. Hangkarim(Sound Blaster Audigy SE SB0570LPVP) driverjét frissítettem,ennél újabbat verziót nem találtam: verzió:5.12.1.2016 dátum:2009.05.27,(SB24_PCDRV_LB_1_04_0090.exe a telepítője). Aztán hogy ez megoldja-e az majd a jövőben derül ki,ha majd huzamosabb ideig nem fagy le.Másnál is volt - e már ilyen jelenség? Mitől lehet ez, mi okozhatja?
voyi
mammutka
#1620
ha a vinyódat szeretnéd tesztelni,akkor pl. hd tune-ban csinálj egy error test-et,illetve meg tudod nézni a smart adatait is a health-nél, ott sárgával fogja kiírni azokat a paramétereket,amik hibára utalnak.
Bios fagyás mivel a ramjaid rendben vannak, erősen alaplapi probléma,illetve még lehet tápegység para is(nem kapja kiegyensúlyozottan az áramot a lapod). Valszeg e kettő közül lesz valamelyik (vagy extrém esetben mindkettő) a ludas. Pláne hogy egy másik alaplapban nem történt meg ez a hiba.
esetleg ha még nem próbáltad,tegyél be a gépedbe egy másik tápegységet,ami tuti jól műxik.
voyi
mammutka
#1593
"Igen, 4 maggal ment egy évig, de semmi egyéb húzás nem volt.
bios frissítés utáni hibajelenségek (ugyanazok, mint előtte):
biosban fagyás
biosban szemetelő képernyő után fagyás
windows betöltés közben fagyás
windowsban szemetelő képernyő után fagyás
bármit állítok a biosban (ártalmatlan dolgokat, pl. alaplapi audio letiltása), menthetetlen fekete képernyő
clear cmos után fekete képernyő
most ez az utóbbi van már, tehát a cucc úgy néz ki, végleg elhunyt"Ez alapján nekem nagyon úgy tűnik,hogy az alaplapoddal van a gond...
Ramod,procid,videokártyád ezek szerint rendben van, ha biosnál is fagy reset után, ott már bizony sanszos hogy a deszkával van valami gebasz.Ha garanciális az alaplapod, vidd be szervizbe, és mondd el nekik mikor és hogy jön elő a hiba,hogy reprodukálják ők is rajta. Amennyiben meg tényleg bebizonyosodik,hogy bekrepált az alaplapod,kicserélik és kapsz egy ugyanolyat vagy ha már nem kapni,akkor azzal egyenértékűt.
voyi
itt nézz körül... egy teljes körű vírus ellenőrzést azért csinálj.
http://support.microsoft.com/kb/903251/hu
"Ez a probléma akkor léphet fel, ha a rendszert a HaxDoor vírus egy verziója fertőzte meg.A HaxDoor vírus egy rejtett folyamatot hoz létre. Ezenkívül a vírus egyes fájlokat és beállításkulcsokat (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) is elrejt. A HaxDoor vírus végrehajtható fájljának neve más és más lehet, de a leggyakoribb név az Mszx23.exe. A vírus számos verziója egy Vdmt16.sys vagy Vdnt32.sys elnevezésű illesztőprogramot másol a számítógépre. Ez az illesztőprogram a vírus elrejtésére szolgál. A HaxDoor vírus törlés után is képes visszaállítani ezeket a fájlokat."
ramnál meg memtest86-ot eressz rá a gépre úgy,hogy arról bootoljon a rendszer.
voyi
mammutka
#1582
1.10 -es bios frissítést próbáltad már?
http://www.asrock.com/mb/download.hu.asp?Model=785GM-S3&o=BIOS -
voyi
_DiEGO_
#1573
This bugcheck is caused by an unhandled exception in a registry filtering driver.
Ezt a hibát egy kezelhetetlen kivétel okozta egy registry szűrő driverben.
hibakód: 0x00000135igazából ez itt a lényeg,a többi sablon szöveg.Sajna a dmp file nem adta ki a memóriacímekhez tartozó fájlt, csak a kékhalál képernyőn lévő sprq.sys szerepel.
voyi
És egyáltalán: Mi a bánat az az sprq.sys
Próbáltam rákeresni a gépemen,de nem találtam meg ezt a fájlt... rákerestem googleben, semmit se találtam róla. -
voyi
Újabb kékhalál keletkezett,ezúttal egy egész éjszakás memtest86 után( 9 pass, semmi hiba),windows bootolásakor,azaz még nem töltődött be a windows,és előjött ez a kékhalál.
[link]dump file,ha esetleg valaki rá tudna nézni tüzetesebben:
[link]tudna valaki segíteni vagy legalább valami tippet adni mi lehet ez
eddig ezeket csináltam meg:
- videokártyám fél óráig 100%-os burn-in tesztnek vettem alá a prime95-el, nem történt semmi fagyás,semmi kékhalál.
- sfc / scannow parancsot is lefuttattam parancssorból, semmi rendszerfájl sérülést,hibát nem talált.
- chkdsk -t is lefuttattam ugyanitt, semmi fájlrendszer hibát nem talált.
- megnéztem az összes merevlemezem, mindegyik hibátlanul működik,semmi rossz szektor.
- malwarebytes antimalware-el mélyreható vizsgálatot csináltam a legújabb frissítéssel, semmi rosszindulatú fertőzést nem talált. -
voyi
Amit még most megcsináltam, ráeresztettem úgy 25 percig egy Furmark burn-in testet 1920*1080 AA off beállításokkal, olyan 97-98%ig volt megjáratva a videokártyám, beton stabil volt mellette a rendszer,a fagyás nem jött elő, ráadásul max 58°C -ot sikerült kipréselnem a kártyából. Amit érdemes tudni,hogy 1.2V-on van, és egy zalman vf900-as hűti.
Ez arra enged engem következtetni,hogy semmi baj a videokarimnak,mivel e teszt közben ki kellett volna jönnie minden hibájának,abban az esetben persze ha haldoklik.
voyi
Már kétszer volt ilyen jellegű fagyásom(még az egeret se tudtam mozgatni,teljesen lefagyott):
[link]Második ilyen fagyás (ma délelőtt) után a windowsban már volt dmp file is,bár magát a kékhalált nem láttam,csak ezt az elcseszett csíkozódott zavaros képernyőt.
Ami felkeltette a figyelmem,hogy ebből a dmp fájlból ez volt kiolvasható:
Ebből én arra következtetek,hogy nem hardveres hanem driver hiba,aminek nincs köze a videokártyámhoz.
Amit megcsináltam eddig:
-videokártyát kivettem,megtisztítottam,a pci-e foglalaot is. szétpukkant/púpos kondik nincsenek rajta.
- 10.2es ccc-hez tartozó videokártya driver: 8.702.0.0000
- 11.11es ccchez tartozó videokártya driver: 8.911.0.0000
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Gyúrósok ide!
csak 1600 mhz-en vacakol sajna.
