bigrob
Csirkétől és tojástól 5 percen belül duzzad a pofi és jön a csalánkiütés.
A Lukullus bárányosból megevett kb 1,5 zsákot (próbára kisebb zsákokkal kezdtünk), utána átálltunk a marhásra, majdnem fél zsák elfogyott és elkezdte rágni a lábát, pirosodott a hasa és hajlatok.
Visszatértünk az eliminációs tápnak kapott trovet nyulasra, letelt az idő, akkor nézzük meg, hogy a bárányos lukullustól is kijön-e, nem tartott sokáig és igen.
Most kollégám mindenre allergiás mopszának a tápját kapja, Cibau Sensitive Fish, ez most tuti, pár nap alatt majdnem elmúlt teljesen.
#36798 Dorian
Ez lesz a B terv, csak nem hátul nyomtatom a garázsban a pénzt sajnos én sem.
bigrob
Hol lenne érdemes bontott zsákos tápokat hirdetni?
Van több mint 20kg tápom ami sajnos nem vált be mégsem..
Lukullus marha-pisztráng, Lukullus pézsmaréce-bárány és N&D bárány puppy tápokról lenne szó amúgy. -
bigrob
Ötleteket szeretnék kérni.
Most hogy ismét jár az M3 ismét el kellene kezdenem tömegközzel munkába járni, 15 perc busz Újpest központig és onnan még 15 perc metrózás és egy kicsi séta.
A "problémám" az, hogy a kis 15kg-s bucim is jár velem dolgozni, akivel az anyós ülésen nem volt különösebb bajom.Hogyan működik a BKK-s kutyás élet?
Opció 1:
Szájkosarat nagyon nem lehet kapni rá. (arról nem is beszélve, hogy egy kis angyal, soha nem harapna meg senkit)
Ebben az esetben kutyabérlet is kéne ami szerintem egy vicc kategória, ezt szokták ellenőrizni vagy felkapom kézbe ha megyek ki a metróról és ennyi?Opció 2:
Vagy a legegyszerűbb és stresszmentes opció ha veszek valami hasonló táskát amivel tudom húzogatni vagy felkapni a hátamra? Ahogy kiérünk az aluljáróból már engedném is ki és jönne pórázzal mellettem.
Ebben az esetben kutyabérlet már nem kell értelmezésem szerint.Én a második felé hajlanék, tekintve, hogy úgyis a mozgólépcsőn fel kellene venni, illetve sokat lépcsőzni se hagynám.
bigrob
Manduia
#36511
Tudom hogy ezért itt meg leszek kövezve.
Több ismerősöm így gondolta, mindegyik bánja mert lelkileg tönkretett kutyákat sikerült menteni, annyit költöttek a rehabilitációra (sikertelenül), hogy abból 2 kiskutyát is tudtak volna venni akiket lelki sérülések nélkül egészséges háttérrel tudtak volna felnevelni.
Semmi pénzért nem cserélném le a "beteg, elbaszott bulldogom" más fajtára.
Egy igazi kis fingó bohóc, aki munkába is jár velem. -
bigrob
Anyukámék francia bulldogjával nagyon sok baj volt, szem műtét 2x, beteges is szegénykém, nekem most lesz a kisfiam 1 éves, eddig csirke allergia jött ki rajta, sokkal jobban veszi a levegőt, nem horkol úgy, szebb a szeme, a sokak által ajánlott Lukullus bárányos tápot imádja.
Én facebook csoportban találtam rá, papírok nélkül.
Brit bárány+rizstől a csirkezsír miatt allergiás kiütések, feldagadt pofi, n&d ancestrail grain báránytól ment a hasa.
Fressnapfos wolf of wildernesst nem ette.
bigrob
Nekem az a furcsa, hogy csak bárányos rizses tápokat kapott.
Brit puppy, semmi baja nem volt, de brutál büdöseket pukizott, ekkor ajánlották az N&D Ancestral grain puppyt, ettől ment a hasa, hirtelen kértem ugyanilyen Britet csak a felnőtt verzióban amíg megérkezik a kölyök, de 2 napra rá kijöttek a kiütések...
Néha kapott a Lidlből jutifalatot (borjús), azt a rudasat, de azt elhagytam első nap és másnap is ugyanúgy előjött, illetve még 2-3 napig.
Csirkét egyedül főve kapott attól sem volt baja, de azt is hetek óta nem kapott.
bigrob
jézusom
#36329
Doki eliminációs diéta címszóval adta ezt a tápot, csak normálisan már nem magyarázta el..
Kicsit utána olvasva ezeket az infókat találtam.
"Provokációs periódus: a 8-12 hetes eliminációs/ megvonásos szakaszt követően javulás vagy a tünetek megszűnése esetén a biztos diagnózishoz provokációs etetést szükséges végeznünk. Ezt egy korábban etetett táppal is végezhetjük vagy egyesével meghatározott fehérjékkel szépen sorban (pl. először csirke, majd marha, majd sertés stb.). A provokációhoz egyetlen etetés is legtöbbször elegendő! Ezt követően két hetes megfigyelés alatt vizsgáljuk, hogy a korábban tapasztalt tünetek újra felbukkannak-e. Ez legtöbbször pár nap alatt bekövetkezik, ha valóban eleségallergiában szenved az állatunk. Csak ebben, kizárólag ebben az esetben lesz ténylegesen igazolt az eleségallergia diagnózisa! Amennyiben a provokáció időszakában nem történik visszaesés, a korábban tapasztalt tünetek hátterében nagy valószínűséggel nem az etetett fehérje vagy eleség állt. Új fehérjékkel való provokációt két hetente tudunk végezni, fokozatosan kizárva a lehetséges allergéneket."
Szóval 2 hétig adjam csak ezt a nyulas eliminációs tápot.
Utána 1x adjak neki a régi bárányos tápból és vissza a nyulasra, majd 3-4 napig figyeljem, hogy van-e bármi allergiára utaló jel?
Egyáltalán lehet a bárányra allergiás? (Kölyök kora óta kapja, most lesz 9 hónapos)
+1 hülye kérdés: Ha meg vagyok elégedve ezzel a Trovettel maradhatok nála vagy ez kifejezetten ilyen eliminációs diétára való?Köszönöm!
bigrob
bigrob
#36317
Ez a Trovet nyulas táp eddig bevált, kap napi 1g humac táplálék kiegészítőt és elmúlt minden csalán kiütése és semmi allergiás panasz. Illetve a szőre is szebb lett, fényesebb és mintha nem is hullana annyira.
Szerintetek maradjak ennél a Trovet tápnál vagy próbáljunk mást?
Kolléga ajánlotta ezt a Markus-Mühle márkájú tápot, ebből van is Black Angus Junior verzió, valahol lehet kimérve kapni Pesten belül? (15. kerület és környéke lenne a legszuperebb)
15kg-t nem merek venni egyből... -
bigrob
jézusom
#36316
Sose adok autózás előtt enni neki.
Végül elmentünk, mert a főtt husi rizs kombótól is kijöttek a csalánkiütések.
Gyomor és/vagy bélhurutot mondtak és valószínűleg a Farmina tápot nem bírja a gyomra, és túl gyorsan álltunk vissza a Brit-re.
Kaptunk szurit, gyomorvédőt és probiotikum kúrát kapott 6 napra, illetve Trovet Nyulas tápot és negyedeljem a napi adagját.
Tegnap minden oké, ma reggel ismét rizs és táp evését követően kijött a csalán kiütés.. -
bigrob
Köszönöm eddig mindenkinek a válaszokat!
Annyival egészíteném ki, hogy hétfőn amíg autóban voltunk behányt egy ilyen taknyos lét, most hajnal 4kor is.
Reggel kapott rizst és főtt husit, ivott, pisilt. Kedve ma már jó, játszik, ugrál, nem levert mint tegnap.Elmenjünk egy dokihoz a biztonság kedvéért?
Csirkés tápra visszatérve:
Én is ezt tapasztaltam eddig, hogy nem magára a csirke húsra, hanem a csirkés tápra érzékenyebbek a kutyák.
Jobban utánanéztem és mindkét táp amit eddig kapott 20-25%-ban tartalmazott csirke zsiradékot, lehet az a baja. -
bigrob
Előre is elnézést a hosszú posztért, eléggé tanácstalan vagyok jelenleg
Van egy 9 hónapos francia bulldog kiskutyusom, kölyökkorában Brit Lamb&Rice Puppy tápot kapott, sokat pukizott és nagyon büdöset is
Ezért ajánlották a Farmina N&D Ancestral Grain Bárányos áfonyás puppy tápot.
Vettem 1 kg-t kimérve kipróbálni, fele felével átálltunk, minden jónak tűnt, rendeltem egy zsákkal, majd szépen fokozatosan elkezdett menni a hasa tőle, 8-án már nagyon durván.Anyukáméknál a kutyák szintén ezt a Britet eszik, csak a felnőtt verziót, 8-án, kértem tőlük mielőtt rendeltem én is, szombat este óta adtam neki, kedden mentünk a dokihoz mert feldagadt a pofija, és ilyen gombóc kiütések jöttek ki rajta, azt mondták valószínűleg pók csípés..
Kedd este kapott ismét tápot, jutifalat nem volt belekeverve, nem tűnt fel hogy bármi allergiás reakció lenne.
Másnap reggel megkapta a tápot jutifalival, megint elkezdett a pofija dagadni, a jutifalira kezdtem gyanakodni, este kapott egy fél adag tápot és ismét láttam hogy jönnek a tünetek, úgyhogy a korábban kapott táp felnőtt verziójára lesz allergiás..Szegénykém hajnalban teleküldte a kisszobát hasmenéssel küszködve.
Kollégám adott Cibau Sensitive Fish tápot, de ez nem tetszik neki. Jelenleg főtt rizst és egy kis főtt husit kapott.
Kérdésem, hogy szerintetek mivel próbálkozzunk?
Lehet valami emésztési vagy bél probléma vagy túlgondolom? -
bigrob
De rég jártam már felétek..
Pár kép a mai programunkról.
2 év után végre egy kicsit megkomolyodott a kis francia bulldog.
bigrob
zolynet
#31448
Eddig ki is volt kötve a kutya ezen a hatalmas területen, amíg majdnem fel nem akasztotta magát, persze senki se volt otthon és faterral mi ugorhattunk be a kerítésen, hogy ne fulladjon meg a kutya.. KÉP
Kikötéses incidens miatt dobtunk is be levelet, de nagyon ritkán lehet egyáltalán látni is őket... Majd szólni fogok ha látom személyesen, de már a vicc kategóriánál járunk, reggel a kutyaugatásra kelek és délután hazajövök estig hallgatom... -
bigrob
Segítséget szeretnék kérni..
Szomszéd kutyája 0-24 ugat, nagytestű, nem kis hangú eb.. A gazdi egész nap egy 2x2m-es elzárt területen tartja, szerintem ezért ugat egész nap, meg nincs lefárasztva. Mit lehetne egy ilyenfogyatékossalszomszéddal tenni?
u.i.: 2 kutyám is van, egyik sem csinál ilyet és egy doktor úr a szomszéd... -
bigrob
Hali
Valami tipp hogy hogyan tudnám leszoktatni a kis denevérem hogy felszedjen mindent a földről és rágcsálja? -
bigrob
monti0222w
#28883
Köszi sikerült hétfő reggel 10-re időpontot foglalni és fényévekkel jobban felszerelt mint a kerületi énekes utcai rendelő... Kicsit megnyugodtam hogy itt nem lesz probléma
bigrob
bigrob
#28875
Holnap reggel felhívom az Újpest-Vet-et.
bigrob
Budapesten (esetleg a 15. kerület környékén) tudtok olyan állatorvost aki rendesen alagút/zsebes technikával műti a cseresznye szemet?
A közeli állatorvoshoz nem én vittem és csak hétfőre tudott időpontot adni de egyre csúnyább a kis füles szeme és nem mondta hogy műtét címszó alatt kívágja vagy a fentebb írt technikával oldaná meg... -
bigrob
Tegnap este a kis fülesnek megint begyulladt a szeme
Doki múltkor adott Tobradex szemcseppet, de akkor már elmúlt egy este kamillázás után, most viszont csak egy kicsit lejjebb ment viszont pirosabb lett..
Más is ilyen szemcseppet kapott cseresznyeszem problémára?Köszi
bigrob
bigrob
#28619
Bocsi, hogy nem írtam túl sok meló volt.
Elvittem a dokihoz oltásra és mondta, hogy ez biza cseresznyeszem lehetett és szerencsénk van hogy elmúlt mert ez a francia bulldogoknál 90%-ban jelentkező tünet. Kaptunk szemcseppet a biztonság kedvéért, napi 3x cseppengetünk és nagyon utálja.
Szerencsére azóta sem jött elő neki és nagyon boldogan rosszalkodik a kis bolond bulldogom.
Ez a cseresznyeszem amúgy egyik pillanatról a másikra előjöhet?
bigrob
Rivaul
#28618
Kicsit kamilláztuk este és most reggelre eltűnt. Mindjárt lövök róla egy gyors képet ha kicsit megnyugszik, de lehet csak délután lesz belőle.
Csütörtökön vinném oltásra dolgot csak azért írtam hogy nem oltásra allergiás vagy hasonló. (plusz már elég fáradt voltam) Ha nem javult volna már úton lennék vele a dokihoz.
bigrob
Eléggé szánalmas hogy 1-2 embernek otthon kuss van és itt kell kiélni magukat egész nap arc nélkül...
Szeretnélek megkérni titeket a topik érdekében, hogy menjetek szobára, mert ez már eléggé gusztustalan...
Amikor először betértem ebbe a topikba akkor is ti keltettétek a feszültséget, de úgy látom ez eléggé egy általános dolog itt. -
bigrob
Van rá lehetőség hogy már tudok olyan méretű k9-es hámot venni ami a 6kg-os kis 11 hetes francia bulldogra is jó és felnőtt korára is elég nagy lesz neki?
bigrob
Találtam két oldalt ahol lehet a korábban ajánlott taste of the wild szárazeledeleket kapni.
ABC-ZOO.HU
PETISSIMO.HUValaki rendelt már tőlük?
Esetleg külföldi rendelgetés mennyire éri meg és honnan?Köszi szépen!
bigrob
maximilian4
#28463
Tőlem is egy "Engedj már fel az ágyra aludni" kép
bigrob
Rivaul
#28411
Köszi a tippet!
Vannak fajta specifikus ételek amit nem ehetnek? Múltkor ugye feldobtam ezt a csirkés dolgot, hogy légúti problémát okozhat francia bulldognak, de inkább a tápos kérdésre válaszoltatok.
Csoki, kávé, tea, hüvelyes növények, alkohol, xilites cucclik ezeket tudom most így hirtelenjében felsorolni amit nem ehetnek. -
bigrob
Kezdem úgy érezni hogy átb*sztak és nyulat adtak francia bulldog helyett
A kislány mindent eszik... Almát, banánt, szőlőt, ma sírt a szotyiért, illetve akármikor készül valami a házi paradicsom szósszal nem bír magával és addig sír amíg nem kap belőle (múltkor milánói makaróni, ma töltött paprika)
bigrob
Francia bulldog specifikus kérdés.
Egyik ismerősünk mondta a napokban, hogy nem szabad a kis batmaneknek csirkét adni, mert légúti problémákat okoz.
Ez igaz? Illetve milyen hasonló szabályok vannak?Köszönöm!
Ui.: A kis szemét nem akarja a kis francia bulldogoknak szánt royal canin kölyök tápot enni... Erre bármi ötlet?
bigrob
Nem tudom hogy kis franciabulldog specifikus a kérdésem de rákérdeznék.
Hány hetes koruktól lehet vágni a körmüket? Ilyen hidegben nem tudom kivinni mert fázik és mindenbe beleakad
bigrob
z123456789
#28260
Na ezt nem tudtam
bigrob
bajnokpityu
#28255
Ja plusz gondolom posta szóval úgysem tudnám a kuttyokra rápróbálni, képről meg ugyanúgy néz ki mint az aliexpresses, ami ingyen házhoz jön. (jó nem 5 nap alatt de amúgy sem hajt a tatár)
bigrob
Hali
Csájnábúl rendelt már valaki ilyen hámot?
Fressnapfban 6000-től kezdődik.
bigrob
Rivaul
#28147
Köszi a tippet!
Azért hoztuk el, mert az anyjuk csak velük alszik este és nem engedi már szopni őket, illetve kutyadokijuk is azt mondta, hogy fejlettebbek mint ilyen idős korukban szoktak. Természetesen értem, hogy mit mondtok és én is úgy emlékeztem hogy 8-10 hetes korukban szokták elhozni a pötikéket, de ez most így jött ki..
bigrob
Persze
1
2
7 hetes, még nem áll fel a füle
Másik kérdésem, milyen módszert ajánlanátok egy 4 éves szintén szuka csau kislány összeszoktatásához?
Ma kézben volt a kicsi, és csóválta a csau a farkát nagyon örült neki, majd odament és oda próbált kapni. (de közben is csóválta a farkát)
Úgy gondolom, hogy játszani szeretne vele, csak nincs tisztában az erőviszonyokkal.
Bármi ellenérv, tanács, ötletet megköszönnék! -
bigrob
Ma hoztunk haza egy kis francia bulldogot, az lenne a kérdésem, hogy normális hogy az egész alom úgy szuszogott mint egy szelep?
Amúgy nagyon játékos, bújós és ráncos
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
