siebener
Rimuru
#16642
Ubuntu 12.04 (azt hiszem) volt fent, de azzal nem működött a wifi adapter.
Amit ajánlottak (Back Track), azt meg nem tudtam feltelepíteni, egészen máig. Azzal mondjuk megy szépen a wifi is, úgyhogy azzal szerencsére már nincs gond.
Mezei alaplapi videokártya (Asrock 775vm800 az alaplap), szóval nem tudom, lehetett-e az a gond.MacCaine: Otthon van az adatper, én meg nem, és nem jegyeztem meg, de a BT5-tel működik szépen, szóval azt hiszem, végül sikerült megoldani a problémát.
St3ven
Rimuru
#16380
Működik!
Igazából nem tudom pontosan, hogy az utasításaid alapján valójában mit csináltam, de örök hála - csakúgy, mint CPT.Pirk-nek még korábbról.
Érdekes egyébként, hogy az ext4-es partíciót is átírva a fenti szintaktikával nem működött a dolog - alig akart elindulni a gép - de visszaírva erre már minden simán ment:
#Data
/dev/sda8 /media/Data ext4 users,rw,noatime,exec 0 0 -
rii
Rimuru
#15861
nagyon köszönöm
meg is találtam a régi kedvencet
CPT.Pirk
Rimuru
#15311
Igen, a sima maximalizálást kerestem, nem az F11-es teljes képernyős módot. Amúgy most megtaláltam az rc.xml fájlt, benne átírtam h. mindent tegyen ki teljes képernyőre, így most frankó, itt 1024*768-ban.
Köszönöm a segítséget, ezek jól jönnek majd, mikor fel fogom tenni élesbe (P3-as őskövület) is az ArchBangot egy ismerősöm számára. Most itt a nagyszülők lassú gépén próbáltam ki, hogy mire is képes és sebesség terén nagyon meggyőző.
Mondjuk egy-két hardverrel voltak gondok, pl. ha bent van egy Creative Live! hangkari a gépben, akkor el sem indult az ArchBang. Remélem ilyesmibe nem futok majd bele a helyszínen, de azért lesz nálam csere hw, van sok ilyen P3-P4 korabeli vackom. -
CPT.Pirk
Rimuru
#15307
Ez a file hol van? A whereis nem talál ilyet.
Amúgy meg ha ez a felület okos, akkor itt baj van!
Pl. van eszköz a felbontás beállítására, de lehetőséget nem ad arra, hogy állandóra tegyem, menni kell a terminálba és kézzel létrehozni a xorg valami fájlt a bele való dolgokkal... -
#40553216
Rimuru
#14855
OK.
1. Mi egy éve használjuk, a pár hsz-szel korábbi gebaszig semmi nem volt.
2. Arch-on (és feltételezem, a ráépülőkön is, mert azt nem hiszem, hogy sok mindent és sokáig tesztelnének a leszármazott gyártók) sokkal többször lehet belefutni olyan finomságokba, hogy még több éves (bár ezek szerint nem túl mély) tapasztalat mellett sem tudtam megoldani, csak full reinstall maradt nekem.
3. A 12.10-es Ubuntun meg érdekes mód nem jött elő a fenti Debian függőségi probléma. Azon simán ment a Skype.Szóval továbbra is fenntartom a véleményem.
CPT.Pirk
Rimuru
#14806
Valamelyik Arch felhasználóval beszélgettem itt (lehet éppen veled) és amit írt, hogy a fórumokon kell olvasgatni egy frissítés előtt, hogy éppen mi romolhat el, az nem nekem való. Bőven elég az, hogy elolvasom a news rovatot 1-1 nagyobb frissítés előtt Chakrán.
Egyébként nem tudom mivel szeretném kezelni a 3G-t, még Linux alatt soha nem csináltam ilyet. Van rá esély, hogy bedugom a gépbe a cuccot, a networkmanagerben beállítom a jelszót meg felhaználót és menni is fog probléma nélkül?
Rimuru
#14284
Igen, Canon már nem először szerepelt jól ebben a tekintetben.
Anno a multifunkciós (nyomtató-scanner) géphez járt rendes fullos progi is, linux alapokra. Semmi gond nem volt vele, tette a dolgát.Biztos ki kell fogni, vagy megfelelő márkákból választani. (Bár, ahogy látom azt is szóra tudták bírni Ubuntu alatt)
mzx
Rimuru
#13879
Köszi. Egyébként nem látok benne hitsize-t, tehát bele kell írni, azt meg nem merem. ;-) Inkább nem machinálom.
Ha eleve meg lenne a default helye e sornak a file-omban, akkor módosítanám ennél az 500-at.Noh, de ez már részletkérdés, a lényegben segítettetek, köszi még egyszer.
randras
Rimuru
#12931
Igazából az első gondom a rendszerrel a hálózati kapcsolatokhoz kötődik! Beállítottam a mobil hostpotot, ha megtalálja, magától fellép, és atombiztos. A gond a mobil internettel van: ha fellép rá, az is atombiztos, de a modem csatlakoztatásakor kb. lutir, hogy mikor lép fel rá, és mikor nem.
Van, hogy megjelenik, hogy felcsatlakoztam az otthoni hálózatra, majd kiírja, hogy lecsatlakoztam, és utána 3x ki kell húzni és vissza, hogy felcsatlakozzon...
Meg ez az értesítés, ami a jobb felső sarokban megjelenik, az miért olyan sokára tűnik el? Meg miért homályosodik el, ha fölé viszem a kurzort, teljesen illogikusnak tűnik! Azt várnám hogy kattintásra bezárul, vagy valami...
Bocs, hogy ilyen idióta kérdésekkel jövök, de ezt már egy előző verzióban is láttam és ott se értettem, a mobilnet meg nekem komoly gond!
janos666
Rimuru
#12904
Lehet hogy az a baj, hogy nincs telepítve a 12.04, csak pendrive-ról fut (unetbootin-al tettem rá ISO-ból, és így olyan, mint egy Live CD.
Letöltöttem a deb filet, amit linkeltél. Ezt mondja a Software Center:
Dependency is not satisfiable: librdmacm1 (>=1.0.15)Hasonló volt az üzenet a Synaptic telepítésekor is, csak másik lib* hiányzott.
janos666
Rimuru
#12900
Nem a fórumos emberekre értem. Erre, hogy míg Windows-on letöltök egy exe-t, ami enter-el indul, itt kapok egy mappát, benne makefile-al, amire mindenféle parancsot kéne kiadnom parancssorból, de még bele is kéne szerkeszteni, csak nem tudom hogy...
Igen, ott van. Csak egyrészt nem lehet letölteni. Kipróbáltam 6 linket és mind hibát dobott, hogy nincs ott a file. Arról nem is beszélve hogy itt is jelzik megannyi más csomag igényét, amit kézzel kéne végigzongorázni package manager nélkül.
A synaptic nem ment fel. Bejött a Software Center és azt mondta nem lehet telepíteni, mert inkompatibilis (nem pont ezt, hanem olyasmit, hogy nem lehetséges egy függőség telepítése - nem hiányzik, hanem lehetetlen feltenni...).
apt-get -> megnézem. Bár azt hittem ez az alapértelmezett csomagkezelőhöz tartozik.
(#12901) Atapi
IOPS számokat szeretnék, azok a furák (random adatra is jóval több az írás, mint az olvasás, pedig másoknál fordítva szokott lenni).
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- sziku69: Szólánc.
- Depresszió, szorongás, pánik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Spórolós topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Gyermek PC játékok
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB,Uj, Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
CPT.Pirk
