IO.sys
ubyegon2
#69832
Hát öreg, az, hogy valaki otthon a saját laptopján milyen OS-t tart, pont annyira tartozik rád, mint hogy kinek milyen fazonú a fanszőre. Lehet folytatni hitéleti vitákat, de szerintem ez magánügy. De akkor elmondom: XP-re azért van szükségem, mert csak ezen indul az a program, ami az OBD kábelemhez kell, amivel a kis autómat baszogtatni szoktam. A másik két laptopomon és az asztalin nincs XP. Ezen túlléphetünk.
A 64 bites Debian pedig felment, nyilván a nyakatekert történetben sikerült ezt is úgy eldugnom, mint korábban a telepített SSD cseréjét az üresre.
Az meg, hogy valaki idejön és segítséget kér, neked meg az a legkézenfekvőbb, hogy kissámlira állsz és pofán köpöd, többszáz telepítésről dicsekedsz, Szputnyikozol, földi feladatokról ugatsz leereszkedően, szerintem távol áll egy technikai topik működésétől. A Szputnyik 6-nál még anyám se volt tervben, nemhogy én, attól bazdmeg, hogy nekem egy 2001-es OS kell, nem kell feltételezni, hogy 70 éves vagyok. Lehet, hogy technikai okból kényszerülök rá, nem pedig az értelmem gyökerezett le ott.
IO.sys
ubyegon2
#69824
Akkor kezdem elölről.
Van egy 2008-as MSI subnotebookom. Erre szeretnék XP-t, 7-et, és Debiant.
UEFI, GPT, AHCI nincs.
Egy 120 GB-s Kingston A400 SSD van benne egyetlen meghajtóként.
Pendriveról telepítek.
Az XP-nek 10 GB partíciója van, felment. A 7-nek 50 GB, felment. A maradék a Debiané lesz, nincs lefoglalva, szabad lemezterület.Szóval telepítem, eljutok a lemez kiválasztásáig, ahol nem szerepel a listában az SSD, csak a pendrive.
Fogtam egy MÁSIK SSD-t, ami üres. Kivettem a bent lévőt és beraktam ezt az üreset. Ezt már látta a telepítő és végig is ment a telepítés.
Utánaolvastam neten a dual bootnak. Mindenhol UEFI környezetben, GPT lemezre való telepítésről írnak, MBR-ről nem.
Tehát az a kérdés, hogy a Debiant fel lehet-e telepíteni MBR módban más rendszer mellé, ezen belül hogyan veszem rá a telepítőt, hogy lássa az SSD-t.
(#69826) samujózsi: Tudok angolul, telepítettem már Debiant, arról megy a melóhelyen a fájlszerver, egy másikról meg egy több telephelyes backup cron+rsync-kel, központi monitorozóval, stb. Szóval értem én a dörgést, csak a dual boot most itt homály. A Debian netinstall nem tud live-ként indulni. Egy live linux szerintem 100%, hogy látná az SSD-t.
IO.sys
Debian oldalról a netinstaller. USB-ről bootolok.
MSI MegaBook S271. Az alaplap MS-1058, az SSD Kingston A400. Más háttértár nincs. -
IO.sys
Debiant szeretnék tenni Win XP és 7 mellé egy 12 éves laptopra.
Nem ismeri az AHCI-t, se az UEFI-t.
SSD van benne.
A Debiannak 30 GB lefoglalatlan hely van hagyva a másik két partíció után.
A telepítő elindul, de a particionálásnál nincs ott az SSD. Próbáltam debian 8,9,10-zel, egyik se látja. Üres SSD-re felmegy.
Köszi, ha tud valaki segíteni. -
IO.sys
Frawly
#67072
Köszönöm!
Nemtom nekem ha nagy disztróm lenne, az lenne a belépő, hogy frissítésbiztos kell legyen. Az én idealizált világomban akkor van kész egy csomagkezelő, ha kezeli a verzióösszeférhetetlenségeket. Addig csak félkész, alfa verzió.
Felteszem az Archot (ha sikerül), de be van izzítva a Debian is vész esetére.
Igazából egyedül Sambát kell tudnia, más nincs. A foltozások miatt fogott meg ez a rolling buli, eddig is frissítettem a szervereket emiatt. -
IO.sys
ubyegon2
#67065
Jó, én még abban a világban nevelkedtem, amikor a linux egyet jelentett a stabilitással. A frissítés utáni rendszerösszeomlás windows szint. Erre magától nem számít az ember. Azért akarom kipróbálni, hogy lássak ilyet is. A backup szerver megfelelő erre. Van olyan, hogy hónapokig nem jut eszembe ránézni. Ha összerogyik, meglesz a kellő tapasztalat.
IO.sys
Frawly
#66991
Csak a történethűség kedvéért mondom, hogy nem vagyok kezdő, évek óta üzemeltetek szervereket, variálgatok rajtuk, tönkre teszem őket, megjavítom, újratelepítem, ahogy épp alakul. Fontos az önképzés. A kezdő topikba azért jöttem, mert elég általános, bagatell volt a kérdésem (elqurtam a frissítést, mi legyen). Utána jött a melyik drisztro, mert ha már kaland, legyen valami új.
IO.sys
3 éve nyomom puttyon át meg IRL a szervereket, a hibákból sokat tanultam. Csak nincs akkora mellényem, hogy bemenjek vele a haladóba. Laptopomra majd Manjaro megy.
Köszi mindenkinek! -
IO.sys
Na elolvasva ezt a sok mindent, meg az Arch to Everything comparisont, úgy döntöttem, Arch megy fel a Debian helyett. Aztán ha ráfaragok, lesz Deb 10. Oszt jóvan. Az egy kicsit aggaszt, hogy a distro figyelőn a keresési gyakoriság alapján csak 16. helyen áll az Arch.
IO.sys
Shyciii
#66955
Én még nem dolgoztam máson, ehhez értek picit. Lehet, hogy kipróbálom az Arch-ot. Szerencsére csak backup szerver, kiszedhetem nyugodtan, csak az olyan meló, amivel el fogok bibelődni (backupot ez vezérli majdnem az egész hálózaton). Egyszer csináltam az éles szerverrel olyat, hogy véletlenül átvettem a tuajdonjogot rekurzívan az egész rendszer felett. Miután a tulajdonos nem a 0-ás felhasználó volt, először a hálózat állt le, utána minden más... Úgy sikerült visszaszerezni némileg az irányítást, hogy legalább ki lehessen menteni a dolgokat, hogy UID-t cseréltem magam és a root közt. Perverz éjszaka volt.
IO.sys
Arra van megoldás, ha Debian 7-et szeretnék updatelni, már az se sikerül, fel akarom frissíteni 8-ra, erre a 9-es jön le...
és utána minden összeborul, telepíteni már nem lehet, ellenben a servicek működnek, amikre van tartva a szerver. Újratelepítés nélkül megoldható? Nem félek tőle, csak sok munka. -
IO.sys
Debian 7-en cronnal ütemezett rsync csinálja a napi mentést. A szokásos napi mennyiség párszáz fájl és 50 MB kb. Az óraátállítás napján este 2 GB ment át több ezer fájlban.
Próbálom megtalálni a tettest.
A find /home/ment -mtime -1 -print nem dob ki semmi szokásostól eltérőt. Lehet, hogy az óraátállítás okozta?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus E-SIM 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
- Most èrkezett! Kingston 1TB NV3!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
