A Linux Mint bemutatása
rti17
rti17
zizidor
#14641
Óh már az elején megtörtént. Ők meg rám mutogatnak, meg a Linuxra.
Mivel a win-en megy a dolog, ezért gyanakszom arra, hogy ez máshogy van megoldva technikailag itt, mintha csak úgy csatlakoznék egy hálózatra.Ezen a linuxon pl. a 'bal ALT + num. bill. számjegyek' se működik, tehát pl. a gondolatjelet nem tudom behozni az ALT + 0150 beütésével, de a 0150 (ALT nélkül, de numerikus billenytyűzeten beírva) megjelenik a kijelzőn.
Aureal
zizidor
#14627
Sajnos már a leírásban szereplő
sudo cp -r rt3290sta-2.6.0.0/ /usr/src/sor sem működött, mert nem talált ilyen könyvtárt v. fájlt ez a másolási parancs. Gondoltam az útvonal szar, mert a forrás könyvtárra ráakadtam és fájlkezelő szinten admin joggal megnyitva, behúztam a usr/src alá azrt3290sta-2.6.0.0foldert. De ezek után ez jött vissza konzolban asudo dkms install -m rt3290sta -v 2.6.0.0 --forceparancsra:Creating symlink /var/lib/dkms/rt3290sta/2.6.0.0/source -> /usr/src/rt3290sta-2.6.0.0
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
make -j2 KERNELRELEASE=5.15.0-76-generic -C src/ LINUX_SRC=/lib/modules/5.15.0-76-generic/build...(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.15.0-76-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/rt3290sta/2.6.0.0/build/make.log for more information.
CPT.Pirk
zizidor
#14621
Köszi, akkor majd a héten megpróbálom, valszeg péntekre lesz csere cuccom a gépbe.
A telepítést egyébként még kibírta a Lubi, de a frissítésnél már javíthatatlan csomag hiba keletkezett... Utána lett gyanús a dolog mikor elkaptam pár error üzenetet. Először nem gyanakodtam a hardverre, mert úgy kaptam a gépet, hogy elvileg működik...
lck
zizidor
#14580
A windows-os registry bejegyzés módosítás és a linuxos timedatectl set-local-rtc 0 -ra
állítása ad végleges megoldást az időtologatás elkerülésére, ha az automatikus időzóna és pontos idő beállítás aktiválva van mindkét rendszerben.
Korábban ( illetve most újra) részemről többször letesztelve. Írhatnak bármit is az interneten. -
Petya XT
zizidor
#14571
Igény szerinti mód, hozzárendelt GPU
Igen, ezzel van a baj nálam is. Nehezen is konfigurálható szerintem, bár én nem értek hozzá. Egyébiránt amelyik alkalmazás "magától használja", ott nem vettem észre különbséget fps ügyileg, bár én Unigine-nel néztem meg. Egyforma az igény szerinti és a teljesítmény üzemmódban.
zizidor
zizidor
#14570
Kicsit bővebben, mert tegnap nem volt rá idő:
A fenti 4 esetet vizsgálva a 2. kivételével látszott mindkét grafikus vezérlő (az energiatakarékosnál is), de csak teljesítmény módban volt aktív a GPU. Ebből sajnos nem derül ki, hogy az alkalmazásra van-e bízva melyiket használja, de játék közben a teljesítmény módban volt jobb az fps. Amin viszont meglepődtem, hogy a 2. esetnél is nagyobb fps-t produkált, szóval az ott tapasztalt "software only" mód nagy valószínűséggel nem igaz, csak a driver ezt hazudja. -
Petya XT
zizidor
#14568
...de az, mert én úgy vettem észre, hogy a Mint-ben nem működik normálisan. Hiába indítasz egy programot úgy, pl egy böngészőt, ugyanúgy IGP-vel futtatja. Bizonyos programok, pl a Boinc, érzékeli a kártyát és használja is, és minden 3D program is. Fel lehet profilozni, szabályokat létrehozni, de én feladtam. Működik, csak nem minden program esetében.
Teljesítmény módban meg értelmét veszti az egész. Szerintem a zárt driver hülyesége.
zizidor
#14549
Ennek a lehetősége már az LMDE 6-ban is benne van. a /lib/grub mappából az x86_64-efi-signed mappát kell átmásolni a /boot/grub mappába. Utána bebootolni valami fondorlatos módon secure boottal. Aztán valahogy bemásolni az EFI partícióra és sudo update-grub. Nem tudom pontosan de valahogy így. Én így szoktam az UEFI bootos linuxot megtanítani Legacy módra is bootolni. Átmásolom az i386-pc mappát , ha van, de ha nincs, akkor előbb a synaptic-kal telepítgetek össze-vissza grub verziókat, amíg össze nem jön mind a két számomra fontos mappa a /lib/grub mappában és ezután már csak be kell bootolni a barkácsolt linuxomat egy másik legacy linux segítségével és sudo grub-install /dev/sda például és utánna sudo update-grub. Ezutrán már bootolható Legacy módra is. De aztán UEFI-be kell bootolni, hogy a sudo update-grub csatakiáltásra az UEFI- s windowst is felvegye a grub-menübe és minden megvan . Csak ésszel ne akarjuk a legacys grub menüből elindítani az UEFI-s windowst. .... Bár már egyszer úgy megkavartam, hogy UEFI módban az i386-pc mappa dolgozott.
Ki érti ezt?
v.attis
zizidor
#14509
Na, kipróbáltam az rclone-t, meg még 1-2 google drive szinkron lehetőséget, hát nagy része nem kezdőknek való...
Ami tutira jól és könnyen használható az az overgrive ami 10 dollár. 14 napos próbaidőszak van, hibátlan. Lehet erre azért befizetek, mondjuk próba mappákat szinkronizáltam, nem mertem az egész driveomat beáldozni.Illetve most akadtam rá a freefilesync nevű alkalmazásra, ez is fizetős, de nem írja sehol, hogy mennyit kell fizetni. Donációs rendszer, de az ingyenes is jól működik. Baromi egyszerű a beállítása, mappákat megadod mindkét helyen és kész. Az autoszinkronra még nem jöttem rá, videót találtam mely szerint egy batch filet kell létrehozni programon belül. Ahogy nézem, gyakorlatilag bármit bárhol beállíthatok, talán otthoni nas-al is működne, hiszen elérési utakkal dolgozik.
Utóbbival játszok még, de első próbánál nem találtam benne hibát és kb 10 perc volt a beállítás. Ja, és tud magyarul...
Ezen felül a gnome beépített Google Drive fiókja sem lenne rossz, integrálja a felhőt a fájlkezelőbe, itt ugye nincs helyi mappa, így helyi adat sem. Ebben csak az zavar, hogy egyel kevesebb másolat van mindenből. Viszont pofon egyszerű a beüzemelése és használata.
v.attis
zizidor
#14505
Elolvastam és mentettem is a cikket. Találtam magyar cikket is, ott viszont vannak biztató javaslatok.
Szerintem készítek egy teszt mappát és csak arra állítom be a szinkronizálást, abból nem lehet bajom...
Egyébként töröm még a fejem, hogy egyáltalán kell-e nekem állandóan a gépen tárolnom ezt a drive mappát. Lehet nem is létfontosságú és akkor elég lenne a beépített megoldás is. Internet nélkül úgysem dolgozom sosem...
Aureal
zizidor
#14471
Pont azért kéne kipróbálni, mikor nincs ilyen kéznél.
De asszem megtaláltam: [link: How to Install any Linux(Mint) Directly from ISO image Dual boot Windows 7] -
K0zm0
zizidor
#14445
Igen, megvolt. A beállításait is leradíroztam a rendszerről, de reinstall után is megmaradt a hiba. Én arra gyanakszom, hogy a DE frissítése után valami nem passzol neki, vagy valamilyen grafikus driver okozza a gondot. A másik gépen egy Intel IGP-vel ugyanolyan rendszer alatt tökéletesen megy.
K0zm0
zizidor
#14442
Én nem frissítettem. A 19.3-ról is csak idén váltottam, "End of lifecycle" miatt. Úgyhogy maradok a 21.1-en.
Viszont a másik gépen meghülyült teljesen a Brave. Nem hozza be teljesen az oldalakat és ha be is adja akkor pl. olyan mintha nem lenne szöveg, viszont ki lehet jelölni szövegrészeket. A poén, hogy a Settings-nél is csinálja. Most ráengedtem egy LibreWolf-ot, amíg meg nem oldódik a probléma, vagy nem jön frissítés.
Petya XT
zizidor
#14412
Ez sajnos nem is olyan furcsa. Bár én nem laptopon használom a hibrid módot, hanem asztali gépen, IGP kimeneten, igény szerint oda játszik egy 1060. Nálam is volt már ilyen, de mást nem okozott, gondolom letérdelt a driver. Olyan is volt, csökkentett módba ugrott a Cinnamon..... Nem mindig szeretik egymást, de olyan sokszor nincs is frissítés. Most valami biztonsági frissítés volt a linuxos meghajtókra.
K0zm0
zizidor
#14385
Pont ezt a kérdést tettem fel a Brave topicban! Nekem is ugyan ezt csinálja már vagy két hete. Azóta jött frissítés, de nem oldotta meg az sem.
Minden indítás után kézzel kell visszaállítanom, elég bosszantó. Már gondoltam rá, hogy beletúrok a configjába, de az istenért sem találom... -
Vladi
zizidor
#14381
2 napja még én se tudtam, de a x86-64 nem egységes platform. A Microarchitecture levels-t nézd.
v1: kb 2009-ig a procik, utána már v2. A v1-et egyszerűen dobta a redhat és a suse is. Ergó előbb utóbb majdnem minden disztróba átcsorog. Pl az alma linux kernele csak úgy simán elpánikor a gépemen.
Vladi
zizidor
#14378
Azért mindenki nem, mert például debian és netbsd meg freebsd nem dobja.
Jó kérdés amúgy, hogy meddig kell egy ilyet támogatni. Pár éve ránéztem még az r128 kapott pachet. Az a rege, az kb 25 éve jelent meg. De ha még használják?
Mondjuk a 2010-es 64 bites prockók még jó sokáig mehetnének. Én nem látom okát, hogy kidobjam a gépem és vegyek újat. Nade meddig?
mod: megőrülök! tavaly még kapott patchet.
teleahocipöm
zizidor
#14330
SATA ssd- vannak bent. Automatikusan a Win 10 indul, de F9 után tudtam kiválasztani mi induljon, sokáig minden rendben volt, majd jöttek az indulási problémák, eleinte 1-2 próbálkozás elég volt, majd egyre nőtt és a vége, hogy már egyáltalán nem indul.
Az első telepítésnél nem particionáltam, a telepítőre bíztam mindent, Frissétért kértem. Nem emlékszem kérdezte-e a telepítő az UEFI vagy Legacy legyen-e, igen ezt Mint verziót még tavaly töltöttem le.
growler
Nem emlékeszem mi a helyzet a secure boottal, majd megnézem. -
zizidor
#14312
Én a deb-et használom, volt már flatpak problémám, konkrétan a steam-el. Persze eléggé zöldfülű vagyok a témában. Talán 1 éve hogy a laptopomon linuxozok, és kb fél éve az asztali gépemen is. Gyakorlatilag a htpc-m az egyetlen windowsos cucc,mert ott a lustaság még nem vitt rá hogy bántsam, de ami késik nem múlik
zizidor
zizidor
#14296
Na, megoldottam az XnView problémát. Mondjuk nem a legelegánsabb módon, de nem volt jobb. Telepítettem a Wine-t, és azzal az XnView Windows változatát.
(Kipróbáltam a Faststone Viewert is, de totál kiakasztotta a gépet, még a Cinnamon is átváltott valami csökkentett módba.)
zodo
zizidor
#14301
Köszi szépen!
Mivel csak használni szeretném a rendszert ezért távol áll tőlem szerkesztgetés.
Elsőre zavart hogy a terminállal futónál úgy szerepelt az indító parancs ahogy a cikkben, anélkül indítva pedig ez az összetettebb./usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=opera --file-forwarding com.opera.Opera @@u %U @@Naivan megpróbáltam szimplán az
opera --lang=hu %U
de ezt nem "hitelesítette" nem tudtam menteni.Helyes megoldás a fenti parancsba illesztve.
/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=opera --file-forwarding com.opera.Opera @@u --lang=hu %U @@ -
growler
zizidor
#14276
Nagyobb meretu (16+GB) pendrajvokra a Ventoy telepitoje egy 32 MIB-os
kisebb, FAT 16 fajlrendszeru, es egy exFAT fajlrendszeru nagy
particiot hoz letre. Ez utobbinak gyakorlatilag nincs fajlmeret hatara.
(Elmeletileg van, de olyan nagy, hogy akkora meretu fajl nem letezik.) -
amdni
zizidor
#14263
Azaz neked működik?
VeraCrypt.sh a fájl.
Benne az alábbi parancs:veracrypt --text --mount /dev/sdb1 /media/Veracrypt1 --password jelszavam --pim 0 --keyfiles "" --protect-hidden no --slot 1
//tudom nem szép megoldás, majd módosítom...Az alábbit csináltam:
sudo chown root:root VeraCrypt.sh
sudo chmod 4755 VeraCrypt.sh
eredmény:
-rwsr-xr-x 1 root root 132 febr 18 12:17 VeraCrypt.shmikor kiadom a parancsot:
sh VeraCrypt.sh
felhasználói vagy adminisztrátori jelszót kérMit rontottam el?
ricsi99
zizidor
#14244
Ez a gép egy kihivás
hw alakul.. itt is van szó róla.
Sw-böl win/mint/hackintos lesz -
ricsi99
zizidor
#14241
1.) Jelenleg az usb ,de lehet a hdd is. NVME nem inditható.
2.) Nvme
3.) Igen
4.) Igen
5.) Nem próbáltam semmi frissítgeti ,felületes user-szintem van.. telepítés ,repóbol stb... alapszinten megtalálom amit leírnak nekem. Holnap akkor felhúzok egy rendszert ,lefrissitem, megnézem amit írtál + felveszem az új sorokat a "40_custom" file-ba.
Ma megpróbálom amit találtam usb-s indító progit rávarázsolni egy pici hdd-re... jónak tűnik csak nem akarok pendrive-t... lejjebb linkeltem mi...érdekes cucc... arról win/linux indul hibátlan
zizidor
zizidor
#14241
Még az jutott eszembe, hogy a GRUB alapból csak a BIOS/MBR és UEFI/GPT kombinációt támogatja. Ha nálad a Windows másképp van (pl. BIOS/GPT) akkor azt csak kézi módszerrel tudod konfigurálni. Ez esetben az /etc/grub.d/40_custom fájlba kell felvenni egy új menüpontot, valami ilyen tartalommal:
menuentry "Windows 10" {
insmod part_gpt
insmod chain
set root='(hd1,gpt0)'
chainloader +1
}Persze a konkrét meghajtó és partíció azonosítókkal.
ricsi99
zizidor
#14235
Lehet nem fogalmaztam pontosan
Legacy bios , kizárólag MBR-es telepítés.
Nem a MINT-et akarom nvme-re telepíteni hanem a wint. (gpt partició ,a bios nem is inditaná)
A MINT maradna hdd-n.
Jelenleg egy külső usb-programmal oldottam meg a rendszerinditás menüt.
Ezt szeretném úgy ősszehozni ,hogy a MINT indító menüje legyen ha ez lehetséges. -
zizidor
#14222
Szia,
a mimeapps.list szerkesztése működött, ott átírtam xreader-re és működik is köszi
Az a fura, hogy a jobbb gombos kattintásnál nem tudom sem az " elfelejt " sem a másik kiválaztása nem működik valamiért. Hozzá tudom adni az alternatívákhoz az xreadert, de alapértelmezetté nem tudom tenni. Ahogy átírtam a file-t, természetesen ez lett az alapértelmezett
Érthetetlen számomra hogy miért, mintha nem lehetne átírni. Egyébként az a csomag nem is tudom hogy mire jó, a szoftverkezelőben ennyit ír róla
Mivel dummy package, gondolom kb semmit nem csinál ... ha eltávolítom, ugyanúgy fent marad
teleahocipöm
zizidor
#14127
Eredetileg a grub indult és onnan a linux, de nemrégiben volt hiba, kikapcsolt magától a noti és bekapcsolás után egy initrams hibát írt ki a sötét képernyőre, és itt vége is volt. SystemRescueCd-vel sikerült működésre bírni, viszont azóta a ha nem figyelek a Win indul. Ezzel még elvolnék, de az, hogy egyre nehezebben indul a linux, ez már kiakaszt, eleinte egy két reboot volt. Van, hogy egy kernelt többször is próbálok indítani és változó mi jelenik meg a képernyőn a lényeg, hogy csak sokadik kísérletre indul rendesen.
Eddig nem foglalkoztam a régebbi kernelek törlésével, mert nem gondoltam, hogy gond lehet, de most, hogy itt felmerült, terminálból kitöröltettem a régieket és 3 maradt fenn, bár attól tartok valami más lesz a hiba forrása.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Videó stream letöltése
- Proxmox VE
- Samsung kuponkunyeráló
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
Ki érti ezt?
Most azt keresem hogyan lehet visszaállítani.
Jahhátigen.
Rowon
