Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
bzolika10
Most volt időm szöszölni vele, úgy döntöttem, hogy MHPC-vel próbálom meg módosítani a propokat, mivel ez egy esetleges frissítéskor se veszik el. Olyan problémába ütköztem, hogy hiába írom át a propot az 5ös menüben, rebootkor visszaáll. Azóta reinstalloltam az MHPC-t is, ennek eredményeképp nincs meg a device integrity, ami eddig megvolt, viszont a propokat így sem tudom módosítani. Mit csinálok rosszul?
bzolika10
Köszi! A törlést próbáltam, csak valamiért nem ad ki semmiylen propot a 6os menü, így nem is tudom kitörölni. Egyébként attól nem lesz semmilyen baja, ha kitörlöm? Átírni se engedi, mert ott se listázza ki az elérhető propok listáját. Vagy ezt nekem kéne kézzel felvinnem?
Ezt a mountolást hogy kell elképzeni androidon? Ugyanúgy, működik a mount parancs mint minden más linuxon?
bzolika10
Most szembesültem vele, hogy mégiscsak gond lesz vele. Viszont nem az OTP-vel, hanem a k&h mobilbankkal. Pont egy hónapja volt itt a tobikban erről szó, hogy harap a lineage szócskára a build.prop-ban. Namármost, ha a /system read only akkor hogy tudom átírni a build.prop-ot?
bzolika10
Ti találkoztatok már olyannal, hogy termuxban a su parancs működik, de ha root joggal védett területre szeretnék írni, akkor azt már nem engedi. A Tasker se. A magiskban mind a kettő engedélyezve van.
bzolika10
the radish
#3347
Nálam is, viszont én az IceBoxxal csináltam, ahol fontos, hogy a csúszkát a magisk bezárása után csúsztassuk el, hogy lefagyasszuk az appot, ezzel pepecseltem most egy fél órát, hogy ez nem működött, aztán rájöttem, hogy ahhoz, hogy azonnal lefagyjon csúsztatni kell...
bzolika10
Bocsi, ezt nem vettem észre, valahogyan elsiklottam felette, a mai thread miatt vettem észre. Amikor felraktam a romot kb 2 hónapja, akkor kipróbáltam még mielött a magsikot telepítettem volna. Akkor hibátlanul működött és miután felraktam a magiskot és bekonfigoltam a szokásos modulokat akkor is működött. Ugyan ezekkel a beállításokkal nálam nem indul el. Újrarakni az egész belakott rendszert meg se időm se energiám nem engedi jelenleg, de a későbbiekben ha újrarakom mindenképpen ki fogom próbálni nyers os-en.
bzolika10
Kiiktattam mindegyiket, energizedben vissza is állítottam a hosts fájlt, de ígysem. Elengedtem már igazából. Csak attól félek, hogy más is elkezdi ugyanezt a védekezést használni és akkor már azok se működnek majd.
Igazából csak saját magukkal csesztek ki, mivel buktak (legalább) egy ügyfelet. Had döntsem már el én, hogy mi az ami nekem még biztonságos.
bzolika10
Usnf, mhpc, viper4, energized protection, és audio modification library van fent a viper miatt . Plusz ugye a Hide UserDebug.
RootBeer-ben is minden zöld pipa. Play áruház és szolgaltatások gyorsítótárát töröltem, újraraktam az otp-t és így se jó. Legalább azt írná ki ez a szar, hogy miért nem megy át az ellenőrzésen.
bzolika10
Trailbazer, Crok köszi szépen a tippet az apphoz, nem is tudtam, hogy van ilyen. Jó sok keresgéléstől kímélt volna meg, ha tudom, hogy létezik ilyen.
A rossz hír az az, hogy miután kitörölte a propokat a program, azután se indul el az otp. Lehet, hogy azért, mert bennemaradt ez a 2 sor, ami ugye változónév, tehát nem is lehet megváltoztatni.
getprop | grep -i lineage <
[vendor.lineage.fod.enable]: [true]
[vendor.lineage.motor.enable]: [true]
:/data/data/com.termux/files/home # -
bzolika10
Ezt a modult hogy kell felrakni amit linkeltél? Mindig belefutok ilyen modulokba amik csak a forráskódot tartalmazzák és sose tudom, hogy hogyan lehet lefordítani.
Lehet, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban az OTP részéről, ha ezt most nem sikerül megoldani. Gránit és revó vígan megy a telefonon, sőt a gránitnál le se húznak párszáz forinttal, ha limitet mersz módosítani a bankkártyádon. Amíg meg van diákom mind a kettő ingyenes.
bzolika10
Sziasztok, ma estem pofára az otp-vel. Nem indul el, egy weblapra irányít [link] Wallet meg minden más tökeletesen működik, tudok a telefonnal fizetni. Mi változhatott az alkalmazásban, hogy most már nem jó? Integrity api és safety net is mindenhol zöld pipát mutat, kivéve a strong integritynél.
bzolika10
Trailblazer
#2676
Legfrissebb crDroid 9.10 van rajta, pár napja frissítettem OTA. Nekem se szólt, hogy nem lehet fizetni vele, csak errort dob a POS és a telefon is.
bzolika10
Igen, gyári, annyi kivétellel, hogy immensity kernel van alatta nem a gyári perf+. De még mielőtt lecseréltem a kernelt bepirosodott a cts meg a device integrity. Nem tudom, hogy ez mennyit befolyásol. Gms-t nem tettem deny listbe.Zygisk be van kapcsolva, vagy 10x lett újraindítva különféle beállításokkal. A vipert letöröltem, így se jó. Tegnap előtt este még tökéletes volt, akkor ment el a basic integrity a PI-ben, amikor többen panaszkodtak arra, hogy nem megy a Walletes fizetés. Előtte minden zöld volt, kivéve a strong integrity. Most a cts meg a device integrity piros. Ez a kettő változott. Viszont akármit csinálok nem jön helyre.
bzolika10
bzolika10
bzolika10
#2663
Viszont fellépett még egy probléma. A cts profile match notbpassedot ír, a play integrity checkerben pedig csak a basic integrity zöld. Usnf-et töröltem és reinstalloltam, a play szolgaltatások és az áruház adatait töröltem, de semmi nem változott. Mit lehet ezzel tenni?
bzolika10
Ma nekem se működött a walleton keresztül fizetés. Még jó, hogy volt nálam kártya. Töröltem minden adatot a play áruházból, de azóta meg azt írja ki, hogy nincs internetkapcsolat. Ma cseréltem kernelt is, nem tudom, hogy menniyre van összefüggésben a kettő. Hogy lehet megoldani, hogy működjön a play áruház?Szerk: Probléma megoldva, valami félrement ezért ki lett kapcsolva a hálózathasználat engedélyezése. Most megint jól működik.
Szerk2: Csak működött, mert ha frissítem a playt, akkor megint azt írja, hogy nincs internetkapcsolat.
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB Új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Motorola G05 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Noctua NH-L12S L-Type
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
