Uher
adamka1313
#8072
3decit irnak pluszba, ami csak a 6ik fokozat problemajat orvosolja.
Nekem az adalekokkal az a velemenyem, hogy nem kell. 1-2 kozott van a legtobbet hasznalva, az kopik a legjobban. Corsa is ilyen (nalam), bar annak a valtoja alapbol is fos. -
Uher
dangerzone
#7881
En 2 evente rarakatom gepre, nagyjabol 40gramm gaz szokott addigra eltunni a rendszerbol, ennyi kb. az egeszseges fogyas jol tomitett rendszernel. Nem egy nagy osszeg, gephasznalat + gaz, viszont tudod, hogy jo a rendszer.
Illetve iden jott el a klimahuto csere, also 2 sorbol hianyzik a lamella.
Uher
Uher
animatrix11
#7826
Ez csak annyit jelent jelen esetben, hogy ahol jol dolgoznak es ertenek hozza, ott csoportosul a legtobb auto.
Uher
animatrix11
#7823
Kenes hianya.
Uher
Ketto nem feltetlen fugg ossze, ha 50km enkent regeneral barmely ok miatt, akkor jon a hibakod. Viszonyitas kepp, nekem szuro mosas elott olyan 120kmenkent regeneralt, hibakod nelkul, cserebe 8k km alatt televagta gazolajjal a motorolajat. Dpf mosas utan kb. 450kmenkent regeneral. Korrekcios ertekek 0.2 felett van az osszes, azzal majd lesznek bajok.
Uher
tobias88888
#7504
Ez a nm szamit sosem fog kimenni a koztudatbol. Ha van sok nm, es melle fordulat, akkor van teljesitmeny, es az autot meg mindig a teljestimeny, az elvegzett munka fogja mozgasra birni.
Uher
aleister
#7479
Szakmai vonatkozasban biztos hasonlo a protokoll, vagy ugyanaz. Gepi kalibracional 3kulonbozo nyomason alitja a motorvezerlo az injektorokat, amig jonak nem iteli. Lenyeg, hogy nem lesz tole baja, erdemes lefuttatni, azert van.
Az injektoros temahoz, nem kell tulagyalni, technologia sajatossaga, 200-250k kmeterenkent kell venni 4 ujat, es 10evre le van tudva a problema biztosan. Ami felujitast illeti, ott csucsot lehetne cserelni, aminek van vagy lenne egy fix osszege. Meg az is lehet, hogy lesz. Viszont a piezo kristaly nem lesz uj, barmikor tonkremehet es a vege megint az, hogy lehet venni ujat.
Uher
Foncsort kene eloszor felujitani/kicserelni. Utana az ego/izzo tuning
Uher
aleister
#7285
Hat ez nagyon rossz otlet volt. Rossz tuzkarikanal elso dolog olajszuro kosarat tisztitani. Igy legalabb feleslegesen kifizettel egy olajcseret a semmiert es kockaztattad a motor epseget. Foleg ugy, hogy az olajtekno levetel, szuro takaritas, visszarakas +1 ora mindennel egyutt, meg egy keves paszta.
Uher
anonymus89
#6448
GHnal nekem nem volt semmi, szetpattint, regi ki, uj bele es ossze. Normalis marka megteszi
Uher
Ursache
#6398
Unixnal gyari es utangyartott kategoria van, gyari az gyari, azon nincs mit magyarazni.
Az utangyartottanal meg van rengeteg gyarto, nagyajabol elmondhato, hogy minnel dragabb, annal jobb. A jobb jelen esetben a tartosabb.
A masik a karakterisztika, en kayabat vettem a sajatomba, mert hiresen progressziven csillapit mar lassu tartomanyban is. Ezt vki vagy szereti vagy nem (en igen).
Sachs talan a kozeput, a tobbit meg nem ismerem.
Illetve ha a tutit keresed, akkor bilstein
Uher
OCV malfunction
• Spool valve in OCV is stuck in advanced position
• Variable valve timing mechanism malfunction
POSSIBLE - Variable valve timing mechanism misinstallation
CAUSE - Loose timing chain or improper valve timing due to timing chain slippage
• Stopper pin mechanism malfunction
• Variable valve timing mechanism is stuck in advanced position
• PCM malfunctionSzerelot izsakon vagy alsonemedin talalsz, nekem mas nem jut eszembe.
Uher
animatrix11
#6283
Felesleges a 2,5-3k fordulatszam, ha jo a rendszer kiegeti alapjaraton is
Uher
animatrix11
#6280
Ha fennalo hiba van / vagy maga a szuro van eldugulva akkor felesleges.
Uher
Nekem a gh vetel utan ahogy neztem, atlag 120km korul regeneralt. 8000km alatt tele is nyomta az olajat X ig. Utana elvittem kimosatni, ennek mar kb 40k kmje, es azota hozza 2 regeneralas kozotti 450 km tavot.
Hozzateszem, egyszer megszivatott, dpf lampa, es 150km alatt vagy 3szor allt neki regeneralni, akkor egr hiba miatt mint utobb kiderult, valszeg nem zart rendesen. B opcio, ha kuka az injektor es mar nagyon kormol.
Uher
tobias88888
#6198
Japancars.ru
Uher
tobias88888
#6194
Alvazszam alapjan meg lehet nezni
Uher
Tibicsucsu
#6187
Kope bt.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
T0mBd1gg3R
