schawo
SzaZso007
#43051
Az a helyzet, hogy ez nem egy egzakt tudomány. Az biztos, hogy a bázistávolság növelése csökkenti a közelpontot, és ezáltal növeli az elérhető nagyítást. A fordított objektívvel nagyon alacsony közelpont érhető el.
Minél hosszabb a gyútáv, annál kevésbé hatásos a közgyűrű és a megfordítás. Ez a nagy gyútáv ellen szól. Viszont minél nagyobb a gyútáv, annál nagyobb tárgytávolság mellett érhető el ugyanaz a nagyítás. Ez meg a nagy gyútáv mellett szól. Csak nagy gyútávú objektíveknél mindig nagy méretű közgyűrű, vagy fordítás esetén hosszú bázis kell a komolyabb nagyításhoz.
Aztán lehet alkalmazni tényleg extrém tornyokat is, fordítókkal, közgyűrűkkel, step-up gyűrűkkel, és több objektívvel.
schawo
rbalint88
#42807
Eddig ahánnyal találkoztam, nem működött rajta rendesen a retesz, pedig újak-újszerűek voltak.
He?
Volt már 3 Olympus kitobim régi, új, R-es, R nélküli (tök ugyanaz a kettő a zoomgyűrű redőzését leszámítva), mindenféle, és soha egyik reteszével sem volt gond. Pedig nem újak, és nem is újszerűek. -
schawo
Tapinapi tapasztalatok:
schawo
schawo
#42544
De valószínűleg az én gondolatmenetem idióta. annyira hiányolok egy nagylátót a rendszeremből, hogy mindenhol azt keresem. Ez itt a gebasz. Saját problémámat vetítem a rendszerre. Kell vennem egy 14-est, és máris tisztábban látom a felhozatalt, és nem írkálok ennyi hüyeséget
(#42545) FEDman
Még egyszer, immáron harmadszor is mondom, hogy nincs szükség rá. Én nem azt mondtam, hogy egyáltalán nem létezik.
Aki meg 15-össel orrot akar protrézni, annak úgy kell. Szegény csaj. Akkora lett a frinyója, mint a Big Ben.
schawo
jjeahh
#42528
Kicsit tanácstalanul állok a 15/1,7 előtt. Nagy látónak nem elég nagylátó, kicsinek nem elég kicsi, olcsó biztos nem lesz, fényerősnek fényerős, de ennyi. Inkább venném még mindig a 14/2,5-t. Ha egymás mellé leraknák a kettőt és válasszak, vihetem ingyen, de nem adhatom el, akkor a 14/2,5-t vinném.
schawo
jjeahh
#42506
A kézikönyv szerint TTL módban működik a 24-es. Viszont akkor feltűnő elővillanásokat kell látnod a fővillantás előtt pár tizedmásodperccel.
Egyébként sikerült beállítanom a PL1-et remote vezérlésre, tökéletesen működik a 48-asom TTL slave módban. Működik a csatorna és csoportvezérlés is. Még veszek egy másik Metz RC vakut is, mert relatíve nagy méretű (60cm küröli) tárgyakról kell tárgyfotókat csinálnom, és kell a másik oldalról is derítés.
(#42509) ati3x
LEgyen végig 1.8, ekkora méretben?
Szerintem inkább 0.95. Csak hát a gyártók szarnak az igényeimre
Azért nagy szerencsénk, hogy egyszerre két rendszerszintű gyártó szórja a rendszerbe a jobbnál jobb objektíveket. Ezt semilyen másik rendszer nem mondhatja el magáról.
schawo
jjeahh
#42436
Megjött a brutál Metzem. A PL1 obistól elférne benne, és még lufiszacskóval ki is kéne párnázni belül, hogy ne lötyögjön.
De a ttl tökéletesen működik. Akárhogy (telibe, falra, plafonra) villantottam, mindig jól mért.
Nekem elsősorban remote ttl-re kell (így a méret annyira nem hoz lázba), de még nem sikerült slave módban elvillantani. Eddig csak 10 percem volt vele, még be kell állítani a vázat.
schawo
Black Smile
#42385
Az Olympus képminősége jobb, de nem tud követő fókuszt.
schawo
rbalint88
#42351
merc: ha nem osztrák cégre kéred a számlát, akkor visszajön. mármint ott nem kell kifizetni, itthon kellene a 27%-ot
Nem, itthon sem kellene. Ahogy a magyar áfás termékből is visszaigényelheted az ÁFÁ-t. Ha a mintaboltból veszed, akkor 188ezer + ÁFA, így magyar cégre valójában 188ezer, ami jóval olcsóbb, mint a fenti ár. -
schawo
hegyimorc
#42196
24-es kulcsszám elég kevéske HSS-hez.
HSS = High Speed Sync
Ilyenkor a vaku hosszabban villan, mint ahogy a zár lefut, magyarul rövid záridőkön is használható a vaku, nem csak szinkronidőnél hosszabb záridővel.Magyarul elvillan a vaku, mielőtt az első redőny elindul, és még világít, amikor a második már lefutott. Ennek akkor van jelentősége, ha a záridő olyan rövid, hogy résnyire van csak nyitva a redőny. Pont emiatt sok a kulcsszám- és fényveszteség.
Ez derítő vakuzásra jó, amikor rövid záridőt kell alkalmazni, mert rendes megvilágítás is van.
schawo
scarabaeus
#42108
Az slrgearen tesztelt első szériás 12-32 is tökéletes. Szerintem egyszerűen csak nagy a gyártási szórás.
schawo
Indexen 3 nagyszerű obi jóárasítva: 20/1,7 14/2,5 14-45
schawo
sebgutkopf
#41811
A 20/1,7 még mindig játszik
schawo
Szomorúan alakul a a forint árfolyama. Gülüszemű barátunk machinációi miatt könnyen előfordulhat, hogy mire megjön az E-M10, az alapára is felmegy 220-ra
schawo
tuctuc
#41641
Öntapadós? Á!
Acélvázat hegesztenék hozzá, amit csavaros befogóval rögzítenék a kerékjárati ívhez, vagy (részben) nyitott ablaknál az ablakkerethez.
Én dolgoztam ilyen tapadókorongokkal. Ezek sem dinamikus hatásokra vannak kitalálva. Ha az összevissza mozgás miatt meglazul a korong valahol, márpedig meg fog, akkor repül az egész.
A por se a barátja, márpedig te nem egy vadiúj autóra akarod felszerelni.
schawo
Ismertek olyat, akinek meghalt olympus mft gép zárja?
schawo
schawo
ROBOTER
#41325
Ez önmagában nem jelent mást, csak annyit, hogy sík idióta a jpeg algoritmus. A 14 bit-ről 8 bitre konverziót tökkelütött módon oldják meg. A nyomi jpeg motor meg se kísérli visszahozni a 8 biten túli információt. De ez nem a szenzor előnye, hanem a firmware hátránya.
schawo
Az a vicc, hogy ha felszámolom a mostani mft rendszerem, akkor meg is van az ára, egy fillért se kell hozzátenni. Ha egy kicsit megtoldom, akkor egy opciós evf-em is van.
Ezt kell szembeállítanom az E-M10-zel, amire 180k-t kéne kifizetni, és még mindig nincs ekv. 24mm-es nagylátóm, nincs középtelém, és cserélni kell. Ezzel szemben veszítek némi fényerőt (bizonyos tartományokon meg nyerek), és némi képminőséget (illúzióim nincsenek, ez nem lesz egy 12-60/2.8-4).
schawo
Mármint az eredeti árakra gondoltál, hogy benézték.
G1X Mark II
Most nézegettem a BestBuy árazását, és a Rebel T5i (700D) + 18-55 kerül náluk szintúgy 800 USD-be, mint a G1X-II. Mivel nálunk a 700D 180-190 körül megy, ezek alapján a G1X-II is ide várható. Aztán meglátjuk.
- Házimozi haladó szinten
- Milyen okostelefont vegyek?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gyúrósok ide!
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
