Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Alteran-IT
Köszi, gondoltam rá, de nem kapcsoltam ki, mert eddig nem volt ilyen bajom, meg ha kikapcsolom, akkor a telefonos appon nem látom a sávszél grafikont, amit nem értek, mert attól még van internet, de mindegy, megpróbálom majd felkonfigolni (beállítani az interfészeket), hátha nem csinál akkor ilyet, ha meg igen, akkor kikapcsolom, annyit nem ér, bár nem tudom miért nem tudják rendesen megcsinálni.
haxy27
Hát köszönöm a segítséget. A dolog meg oldódott. Tényleg a windows 10 tűzfala volt a ludas. Az SMB fájl megosztást engedélyezni kellett benne. És mindjárt ment is. Sőt az internet is meg oldódott, csak a kliens gépen azaz munkahelyin, SplitTunneling -et kellet enabledre kapcsolni, bár ezt még nem tudom hogy androidon lehet e valahogy megoldani. Gondolom nem. a 7 android alapon tudja hogy saját netet használ de a 9 android már szórakozik. de végül is el bírja az otthoni optikai kábel.
Így most telefonról is médialejátszóval nézhetem filmeket anélkül hogy át kéne töltenem őket. De akár számítógépről is. Igazándiból az zavart meg a dologban hogy a droidon az X-Plore fájl kezelő elérte a gépeket, ami azért érdekes mert az is smb2 használ, bár gyanús volt hogy a vlc player meg nem érte el ami szintén smb2 használ. Ezért nem is gondoltam a tűzfalra. De mindegy ez egy megoldatlan rejtély marad hogy a file kezelő miért érte el a fájlokat.
haxy27
Értem mit mondasz, és már azóta látom hogy a gépen a net miért megy át az otthonira.
Gyakorlatilag mikor létrejön a vpn kapcsolat le kapcsolja a lanon a nettemet. De ez végülis nem gond. A gond hogy nem látszik a tuloldalt lévő gépem. igazándiból a fájl megosztás kéne, a megosztott mappákat kéne elérni. Esetleg kamera rendszert. Bár kamerát el tudom érni más módon is mert fix ip címem van és így nyitottam neki portokat. De ami érdekes kamerát is elérem és a megosztott könyvtárakat is az androidos telefonomról, vpnen keresztül. Persze a média lejátszó már nem éri el a gépeken lévő mappákat. A munkahelyi gépem meg semmit sem ér el az otthoni hallóból. De a kapcsolat létrejön.
Megnéztem egy csomó videót, de ott sem állítottak be többet mint én. Na persze ök helyi hálón tesztelték ami otthon jó is tényleg csak mikor kintről akarom elérni akkor nem látok egy gépet sem. olyan 15 éve mentek még ezek a dolgok de azóta már sok mindent el felejtettem, és meg változott. -
laracroft
Köszi a sok választ
Ez egy "igazi" AP egy ethernet porttal, dhcp letiltva.
Azt még nem mondtam, hogy kamera is lesz a másik végén és gondoltam, ha már az AP-t sem érem el a kamerát sem fogom. Sajnos csak egyszerű IP kamera felhő nélkül. Szükséges lesz a forward.
Hú ezt elmagyaráznátok:
"Ilyenkor az van, hogy a forrás IP-t is NAT-olni kell, hogy az AP subnetjében legyen."
köszi -
smjuhasz
A fogadó oldalon (szerver) kell rendelkezz publikus ip címmel és ott kell a 1723 meg a gre. A szűrés arra vonatkozott, hogy pl. a vodafone az "internet.vodafone.net" apn-n szűri a vpn-t, a standarnet.vodafone.net-en nem, cserébe azon nem számolja a lakossági csomagokban foglalt internetkedvezményeket.
smjuhasz
Valamiért úgy rémlik, hogy a digi alapból natolt, nem publikus címet ad. Úgy kell szólni az ügyfélszolgálatnak, hogy kéred valamilyen indokkal, pl. ip alapú a raisztód, vagy kamera van amit el kell tudj érni és akkor átraknak. Olyan két éve állítottam új digit utoljára, azóta nemtudom, hogy változott-e.
#42556672
bambano
a nyomtatóra egy szerver nyomtat, ami számít. a többi kliens gép boldoguljon, ahogy akar
a szerver debian, mostanában már csak postscript jön ki belőle, ezt kell a nyomtatónak megoldania. nincs driver. olyanok vagyunk, mint a wigwam. no windows, no gates, apache inside...
Beniii06
Ez akkor működhet, csak ha nincs állandóan árama alatt az eszköz/nem lép be alvó módba, de így eltudok képzelni olyan hibát, hogy alvó módba megy, a dhcpből törlésre kerül, felkeltik a nyomtatót, viszont újra már nem csatlakozik, mert nem küld dhcp kérést.
A másodikat azt mangle rule-al gondoltad megcsinálni? Elméleti síkon engem is érdekelne a dolog.
Így már működik
Csak én bonyolítottam a helyzetet address list-el,mert nem tudtam hogy melyik cloud IP-t használja. Ezt nem láttam még,hogy az újabb verziók csak a cloud2-öt használják.
Távolról már beállítottam a WAN2 csomag megjelöléseket. Ha azon megyek be VPN-en akkor onnan is működik. Már onnan a WAN1-et is tudom állítani.
Köszönöm a részletes leírást. Így már elleszek
Köszi,mind a kettőt beállítottam.
Tudtommal elég egy mangle szabály és egy statikus route route markkal. De még mindig nem jó. Mangle már számlál,route-ok distance értékét megnöveltem,amiknek nincs mark-ja. Viszont firewall logban látom,még hogy most sem arra megy ki amerre akarom nem is frissül az IP.Még próbálkozom vele,de ez is segítség volt.
szerk: Bármit csinálok a wan1 felé megy akármit is állítok be. Hiába adok meg kisebb distance és szűkebb tartományt. Akkor is arra küldi a csomagot. Itt lesz a hiba. -
SeaShark
A felvetett problémámat olyan fórumtárs olvassa, aki szintén ilyen problémával küzdött a CapsMan beállításakor.
Nemrég kezdtem a mikrotik routerrel foglalkozni, de remélem, hogy sikerül megoldani a problémát és léphetek a következő feladatra.
Ha ez a dolog meghaladja a képességeimet/lehetőségeimet akkor, marad az általad is említett univerzális megoldás. -
f8enter
Azt próbáltam ki, hogy a telefonon wifi kikapcs-bekapcs után mi történik: nem változott semmi. Felcsatlakozott, az IP fix ip (telefonon bedrótozva), és nem pingelte a GW-t. Capsmanban minden szépnek látszott. Átraktam DHCP-re, azóta nem sikerült reprodukálni. (Az összes lakó DHCP-n megy, és jelentkezik a hiba).
A configból mi releváns? Vagy az egészet másoljam be?
Horvi
Köszi szépen a segítséget és az ötleteket.Nektek is (#10082) Gyurka6
és (#10083) m0skiJelenleg csak szülők elmondása alapján tudok erre válaszolni, hogy meddig nem kapcsolódik mert én nem voltam otthon és a logok sincsenek meg mert úgy indították újra a dolgot, hogy áramtalanították az elosztóval(amin rajta volt a miki is
). De azt mondták, hogy napokig nem volt előtte net.
Belőttem egy scriptet is ami minden vasárnap elküldi nekem a logokat egy mailben viszont amikor ez az eset volt, hogy szóltak péntek magasságában, hogy nincs otthon net akkor a vasárnap esedékes log e-mail sem jött meg.
Arról lehet még van logbejegyzés megpróbálom előkeríteni.Viszont amit még megfigyeltem, hogy amikor nincs otthon net, nem tudok felcsatlakozni a vpn-re sem, viszont a miki által adott dyndns szolgáltatás válaszol a pingre.
Illetve lehet láma kérdés, de ha így megszakad a kapcsolat akkor a miki meddig próbálja meg újra kiépíteni? Van benne valami limit, hogy mondjuk 1 óra után hagyja abba? Vagy próbálkozik a végtelenségig?
Köszi a választ!
Ugyan nekem is van egy ilyen laptopom, amit néha bedugok, de nem igazán függött össze ezzel a hibajelenség. Alapvetően ki van kapcsolva az a gép.
Az éjjel, hogy ne zavarjam a lakókat
, reseteltem a tplink egységeket, és újrakonfiguráltam, majd ment egy reboot a mikrotiknek is... nem mondom, hogy bizakodó vagyok, mivel szinte azonnal megjelent a hiba, de azóta csend.
Azon is gondolkozom, mert írtak ilyet is, hogy a kábel hibás. Ennek nem kellene, hogy jele legyen az is, hogy csomagokat dobál/erroroz? Az erre utaló számlálók stabil 0át mutatnak, ezért kérdezem.
Beniii06
A digi mobilnak nem nagy a lefedettsége és a kapacitása sem(frekvenciák terén), így asebesség is olyan amilyen + mobilnetről szolgáltatnak otthoni netet FWA-n is és még erre rájön, hogy mindenki leterheli, mert "ingyen" van, de azért van jó hír is: [Már ötszáznál több településen van ott a DIGI Mobil]
akos86
Nagyon szépen köszönöm!
Az is megoldás lehet ha pl elküldöm magamnak minden nap végén pl :23:59:59 majd utána egy másik scripttel törlöm a fájlt, amit elvileg a ros ismét létrehoz ugyanazon a néven csak ugye üresen?
/tool e-mail send to=××@××.hu subject=([/system identity get name] . "VPN") file=usbdisk/l2tp.0.txt
majd
/file remove [find name~"l2tp\\..*\\.txt"]Van e ennek esetleg hátulütője?Vagy ez így nagyon puruttya megoldás?
pittbaba
Koszi, az eth2,3,4 hogy fog kapni internetet ha az eth1 a masik bridge-hez van rendelve?
Az ota is probalkozom, hasonlo verziot probaltam, de a bridge2 nem kapott IP-t.,, Akkor az még a 93 Ohmos arcnet hálózat lehetett "
Jah ott kezdodott, IRC + Quake, de dugtam azert UTP kabelt is mar serverbe, annyira nem vagyok oreg
Eset Security. Kikapcsoltam, de semmi javulás. Kértem tőle egy alapértelmezett beállítást, de nem lett jobb :-(
Másik gépen szintén ugyan ez az Eset, és ott nincs gond. Legalább 10 éve használok Eset-et, de eddig nem volt ilyen jellegű problémám velük. Legfeljebb felhívom a Support-jukat -
ƬΛЯΛ
Nem próbáltam le, ez egy saját magam által készített leírásból lett "olvashatóvá" téve. Az elmúlt két hétben sok ügyfélnél kezdtük el bevezetni az OpenVPN-t a home office miatt. Egytől egyig Windows-os klienssel és a mai napig így működik hibátlanul mindenkinél. A key jelszófeloldását teljesen feleslegesnek tartom. Azért key. Egyébként a Windows-os OpenVPN kliens meg tudja jegyezni a felhasználónév + jelszó párost és a key jelszavát is, így ezt csak egyetlen egyszer kell beírni neki.
Általában 10-50 klienses kiszolgálásokról van szó, szóval stabilnak mondanám a működést. Személy szerint minden kliensnek szoktam beállítani pool tartományon kívüli fix remote IP-t, így könnyebben tűzfalazható mondjuk egy-egy kliens.
Mint írtam, 1-2 hete csináltam ugyan ezzel a technikával elég sok kliensnek VPN-t több ügyfélnél (értsd több különböző mikrotik routeren) is. Mindenhol szépen működik. Nem tudom Nálad mi lehet a gond
Mit mond az OpenVPN kliens, mi van a logban?
Szerk:
Megpróbálhatod az OpenVPNServiceInteractive folyamatot újraindítani a task manager-be. Előfordulhat, hogy beragad, főleg ilyen cert váltásnál. -
ƬΛЯΛ
Pool létrehozása az OpenVPN szervernek:
/ip pool add name=[OpenVPN szerver neve] ranges=[tartomány]
PPP profil létrehozása:
/ppp profile add name=[Profil neve] local-address=[létrehozott pool neve] remote-address=[létrehozott pool neve]
CA generálása:
/certificate add name=CA common-name=CA key-usage=key-cert-sign,crl-sign days-valid=[érvényesség ideje napban]
CA sign-olása:
/certificate sign CA ca-crl-host=[A mikrotik külső IP-je] name=CA
CA exportálása:
/certificate export-certificate CA
Szerver cert létrehozás:
/certificate add name=Server common-name=Server days-valid=[érvényesség ideje napban]
Szerver cert sign-olása:
/certificate sign Server ca=CA name=Server
Kliens certek létrehozása, sign-olása és exportálása, minden új kliensnél ez a command:
/certificate add name=[Kliens neve] common-name=[Kliens neve megint] days-valid=[érvényesség ideje napban]
/certificate sign [Kliens neve] ca=CA name=[Kliens neve]
/certificate export-certificate export-passphrase=[JELSZÓ!, így jön létre a .key] [Kliens neve]
OpenVPN interfész:
/interface ovpn-server Server set enabled=yes certificate=Server auth=sha1 chiper=aes256 port=[kívánt port] netmask=24 require-client-certificate=yes mode=ip default-profile=[Létrehozott profil neve]
Ezek után legyenek létrehozva a secretek a PPP --> Secrets menüpont alatt és Service-nek állítsuk be az ovpn-t, Profile-nak pedig a létrehozott PPP profilunkat!
Ezek után a Files menüpont alól le tudjuk tölteni a kiexportált fájlokat, amiket bemásolhatunk a windows-os OpenVPN config mappájába.
Ha ez megvan hozzunk létre egy tetszőleges nevű .ovpn fájlt, amiben az alábbi konfigurációt helyezzük el:
OVPN kliens:
client
proto tcp
port [beállított port]
remote [router külső IP címe, vagy a Cloud menüponttal elérhető DDNS cím]
dev tun
nobind
persist-key
route [router belső network-je és maszkja rendesen kiírva,
ez kell ahhoz, hogy a VPN kliens rálásson a belső hálózatra]
tls-client
ca CA.crt
cert [Kliens].crt
key [Kliens].key
verb 3
chiper AES-256-CBC
auth SHA1
pull
auth-user-pass
remote-cert-tls server
auth-nocacheAzt hiszem mindent leírtam
Alap felállásban ennek így működnie kell
ƬΛЯΛ
ƬΛЯΛ
Nincs is dial on demand lehetőség, hisz nem PPPoE a dolog. Ez egy ilyen eszköz egész pontosan.
Ha ez az LTE eszköz van a teszthálózat unmanaged switch-ébe dugva, van internet. Ha be van kapcsolva a passtrough és a router ether1 portjába van dugva ugyan úgy van DNS cím, IP cím, minden. De a Tools --> Ping menüpont alól bármire próbálok pingelni, két timeout majd az LTE-től egy host unreachable státusz és ez így váltakozik. Ergo elméletben minden úgy van beállítva, ahogy kell, minden működik, de az internet felé nem látok ki
Van gw, minden van -
ƬΛЯΛ
Igen, ez így van. Full reset után felkonfoltam csak az LTE-t, beállítottam, hogy az ether1-en legyen passtrough adott MAC-re (nélküle is próbáltam már). A router megkapja a külső IP-t, kap DNS-t meg minden kutyafülét, de ha megpróbálok egy sima 1.1.1.1-et pingleni timeout és unreachable. Kvázi a hálózat hibátlanul működik, csak az internet felé nem kommunikál. De ugyan ez van akkor is, ha közvetlen az LTE-re csatlakozom. Ha nincs passtrough akkor megy a net simán közvetlen az eszközről
#65178112
Köszönöm az iránymutatást!
Nem bánom a feladat méretét, mivel úgy érzem ebből sokat fogok tanulni, még ha nem is minden jön össze. Kezdésnek a backup-al indítok, hasonló lesz a felállás ahhoz, mint amit te is leírtál. Hasonlót már próbálgattam korábban, szóval bízakodó vagyok, hogy sikerül legalább ezt megoldani -
stickermajom
Wifin csatlakozik, de statikus IP címmel rendelkezik. Valószínűleg változni fog a setup, lesz egy új DNS szerver, immár kábelen. Ez csak ilyen ha már ott van használjuk dolog volt eddig.
Client isolation nem fog menni sajnos, mert a Chromecast és a Google Home is ledobta a szíjat tőle. -
adika4444
"Van egy "detect" internet a kezdőknek, ami próbálja kitalálni, hogy mi van, ez tud vicces dolgokat működni, mondhatnám, hogy ez még sosem találta ki helyesen a dolgokat, de mivel ez az első amit kikapcsolunk (pl, hogy magától ne állítgasson semmit a router), így nem tudom, hogy valaha valakinél működött e helyesen!"
Még szerencse, hogy fullos reset ezt a "hasznos" feature-t is kikapcsolja... Az alap konfigban amivel jön a boltból azokon engedve van ez? -
jerry311
Ez nem mikrotik probléma (csak), nem tudom, hol van olyan tűzfal, ahol egyébként minden faxán megy, csak a torrentezést sikerült blokkolni.
Cisco, Palo Alto, Check Point, Fortinet, Meraki, Juniper. Nincs köztük otthoni felhasználásra szánt eszköz sem árban, sem könnyű kezelhetőségben, de szűrik a p2p protokollokat.
bacus
Nos, a szolgáltatói modem/router pppoe passthrough opcióját Nem -re állította a szolgáltató, a wifit bekapcsolta. Lehet, hogy ez valami automatikus szoftver frissítés volt.
A mikrotiket nem sikerült resetelni a hölgynek
, így ezt a két beállítást átkapcsolva helyre állt a rend, és én is jól jártam
, nagyon jól. Kávét is kaptam, 5 perc alatt ment minden, alig bírtam húzni az időt, hogy legalább a kávét megigyam.
lordjancso
Nem értem el, amit akartam, mert ha jól értettem, akkor ha a szolgáltató NAT-olt hálózatán vagyok, akkor nem is tudnám elérni. Vagy nem ez lett volna a lényeg?
A dyn dns szolgáltató oldalán látom, hogy a domainhez mappelt ip cím megváltozott és mostmár megegyezik a publikus ip címemmel, amit a whatismyip.com -on látok.
Ha engedélyezem a NAT szabályt, amit eddig sikerült összerakni, akkor az alkalmazást is elérem a 8080-as porton, szóval sikerült a dolog. Nagyon köszönöm!
lordjancso
Egy gyakorlatilag teljesen alap konfigurációval futó routerem van.
Az, amit írsz, mondhatni eddig is világos volt és készítettem is egy szabályt a Firewall -> NAT fül alatt, amit a gyári masqurerade szabály alatt és fölött is kipróbáltam, de továbbra sem érem el az alkalmazást.A szabályom szinte teljesen megegyezett az általad leírttal, annyi különbséggel, hogy az in-interface feltételt eddig nem szerepelt benne. Most beállítottam ether1-re, mert azt használom wan portnak.
Viszont továbbra sem érem el az alkalmazást. Mi lehet még a gond?
Alteran-IT
Fenyegető akkor lenne, ha nem lenne ott a vigyorgós smile (azért az ilyenekre ügyelek), tessék megtanulni végre értelmezni a mondatokat és akkor nem lesz ilyen félreértelmezésekből adódó problémád
Amúgy utálom ezt az idézgetést, ha nem haragszol, bekezdésenként megyek tovább arra, mit írsz, így sprólok egy csomó karaktert a ph-nak, meg időt magamnak és annak aki olvassa.
Persze, én hobbista, a többiek meg akik idejönnek azok biztos mazochisták, ugyan már, néha azért mielőtt hülyeséget írsz, előbb még egyszer átgondolhatnád
Mint mondtam, nekem is ez szakmám, ettől függetlenül ha valakinek segítek, az nem pénzért van, persze igen, van egy határ, meg tudom milyen ha kihasználnak, de itt még nem ilyen kategóriáról beszélünk.Pont azért írtam azt a példát, amit, de ha te a "Mari néni kolbásza finom volt tegnap" válaszból kideríted, hogy pontosan mennyi az idő, akkor oké, le a kalappal előtted
Amúgy én is így vagyok vele, hogy jó ha valaki magától rájön, csak ugye néha nem 1 nap múlva van szükség a megoldásra, általában azért vetemedik valaki arra, hogy inkább kérdezzen, persze van amikor csak lusta, na az már más kategória, azt én sem szeretem.Milyen érdekes egy fantáziád van, azért aki ilyenre képes, az más rosszra is
Ilyen párbeszéd szerintem biztos nem fordult elő és nem is az a lényeg, azt meg arra írtam, mikor kérdezted, hogy mit szóltak hozzá (nyilván nem ezt amit írtál), de ugye mivel nem kell még VPN-hez folyamodni, így nyilván nem az anyámat fogják szidni, majd ha kell és nem fognak tudni, akkor nyilvánvalóan változni fog a helyzet abba az irányba
Tudod ilyenkor van az a fajta válaszadási lehetőség, hogy privát üzenet, persze ha nagyon félsz tőlem () , vagy szégyenled, hogy privátot írnál nekem, akkor nyugi, nem árulom el senkinek, na de viccet félre téve, a szakmai dolgokat bármikor bárhol szívesen megbeszélem bárkivel, ezen kívül pedig szívesen vállalnék egy ilyen fogadást és biztosíthatlak, hogy pár száz ezer forinttal szegényebb lennél, na de mindegy, hagyjuk
Amúgy nekem sem szándékom megváltani a világot, konkrétan szarok rá, javítsa meg aki elbaszta, vagyis a sok birka (nem hiszem, hogy ezzel csúnyát mondanék, ugyanis ez az igazság), bizonygatnom meg nekem is csak akkor kell, ha elvállalok valamit, egyébként nem, részemről szintén lezárva/béke. -
Alteran-IT
Engem nem megsérteni, inkább felidegesíteni tudnál, az viszont általában nem ajánlott
Egyébként én értem amit írsz, te viszont úgy látom, nem értetted amit írtam.
Nem azt mondtam, hogy itt mindenki kurva okos (nem, mert nem az), meg mindenkinek kötelessége, ráadásul ingyen segíteni (bár azért nem kell zsidóskodni, nem piacon, hanem egy IT fórumon vagyunk), meg mindenre többször válaszolni, én ehelyett azt írtam, hogy ugyan kapnak itt választ azok, akik kérdezni jönnek, csak az a baj, hogy sokszor nem arra kapnak választ, amit kérdeznek, tetszik érteni?
Tehát ha én megkérdem, hogy mennyi az idő, akkor ne azt válaszold, hogy Mari néni kolbásza finom volt tegnap, mert nem az, hanem az aktuális idő érdekel, de szerintem ez alap, bár úgy látszik, hogy itt nem.
Na már most én is mikor kérdeztem, hogy a VLAN-t hogy kell beállítani (egyszer kérdeztem és nem hülyeséget és visszafele sem láttam ilyet), akkor is minden infót megkaptam, csak azt nem, amit kellett, ugyan ez történt most akos86-al is, megkérdezte hogy lehet megoldani, erre megkapta válaszként, hogy nem szabályos, meg törvénybe ütköző, csak éppen nem ez volt a kérdés és ez a probléma, függetlenül attól, hogy a válaszadónak nem tetszik, amit csinálni akar.
Persze lehet rá mást írni (bár érdekes mód, neked se tetszett, mikor megírtam, hogy a VPN-t ki lehet játszani), de akkor azt másként kellene megírni, nem megoldásként, mármint hogy nincs megoldás, mert úgyis feltörik, mert a megoldás nem az, amit válaszul kapott, ha meg valaki nem ért hozzá, akkor nem kell mást rá írni, csak hogy mégis értsen hozzá, oké ezt most furán írtam meg, de érted.
És ebben az esetben az bosszant (tudom, és-el nem kezdünk mondatot, de nem igazán érdekel), hogy velem is ez volt, oké, rájöttem magamtól a megoldásra, de akkor is bosszantó és ahogy látom nem csak engem bosszant, csak éppen én vagyok, aki szóvá teszi, na mindegy. Nem akarok megbántani senkit sem, de nem jó ez így.V.Stryker: Szerintem a portnyitás helyett mindenféleképpen használjatok legalább VPN-t, viszont ebben az esetben olyat Mikrotik routert vegyetek, amelyik a célra kell, tehát ha többen egyidejűleg használjátok, illetve nagyobb fájlokat mozgattok és a net is elég nagy sebességű (pl. 1/1 Gbit/s), akkor nyilván valami erősebb Mikrotik routerre van szükség, gondolok itt a 4011-re, vagy a CCR kategória routereire.
V.Stryker
Ki kell nyitni, mert távolról is el kell érjünk fájlokat adott esetbe.
Olyan email jött, ami érthetetlen volt számomra, hogy mailer daemon visszajövős volt, annak a szövegében volt a levélfeltörős dolog. De tök hivatalos google emailről jött, amiről a mailer daemon szokott jönni és mi voltunk a feladók. Az más kérdés, hogy a kimenő levelek között nem volt ilyen, de a főnököm szerint válság van... persze ne változtassunk jelszót, mert lehet pont azt várják.
Éjjel most jött egy email a nastól, hogy a főnök felhasználónevével bejelentkeztek....
- Easun iSolar SMW 11kW Twin Hibrid inverter // Dupla MPPT // BMS // WiFi
- GAMER PC : RYZEN 7 5700G/// 32 GB DDR4 /// RX 6700 XT 12 GB /// 512 GB NVME
- GAMER MSI LAPTOP : 15,6" 144 HZ /// i5 12450H /// 16GB DDR4/// RTX 4050 6GB/// 1TB NVME
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD - garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
