Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban !
Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
atirag
Jelenleg nem tudom mennyire van szükségem a felhős részre mert jelenleg sem használom.
Amire szükség lenne,hogy ne keljen kivenni a kártyát a gépből. De ha nagyon lassú akkor számomra sem lesz túl jó
Nincs ebből gyorsab és lassabb változat?
Azért lenne szükség rá mert a laptopban nincs olvasó és a plusz dolgokat mindig "elhagyom".
És a laptop mellé sem szeretek semmit rakni mert így is csak egy vékony huzat van rajta.
Van olyan opció is,hogy telefonra(iphone) vagy latopra tőltsem hálózati hozzáférés nélkül?
Mert mikor nyaralni megyünk akkor nem igazán van elérhatő wifi mindehol többnyire csak a közonti termekben.Maximum1: Mit jelent az,hogy gyönyörűen működik? Mert nekem pont erre lenne szükségem. Milyen sebességgel megy fel egy kép?
atirag
Van egy olympus E-PL5 fényképezőgépem és gondokodtam wifis sd kártyán. Érdemes ilyet vásárolni vagy csak szenvedni fogok vele. Hogy működik egy ilyen. Laptopra feltőlteni a képeket kell router is?
atirag
Tikakukac
#20708
Igen így is lehet nézni. De amugy sem bírok várni
Meg kötni akartam rá biztosítást is ha esetleg nyaralásoknál bármi is történik ami ugye nem lehetetlen
Az meg 7ezer forint volt 3évre. És akinek fontos kifizetheti 2 részletben ugye a cetelem kártyával ha jól csinálja.De elfogadom azt is amit mondasz. Kinek mi a fontos.
rbalint88: Dupla.
atirag
Tikakukac
#20705
Nem azt nem adtak
Amugy 2 év a garancia. Viszont nem is akartam idegentől segítséget kérni és úgy már a tagságival és bármilyen termékkel már majd 140K lett volna. A tagságit meg valószínűleg nem is használtam volna ki.
Bár táskát nekem is vennem kellene,de még a régié is használható egyelőre. -
atirag
Milyen kártyát érdemes venni? Gondolok itt a márkára és a megbízhatóságra. Sebességben van lényeg abban az esetben ha csak fényképezek és nem videózók?
Köszönöm.
Néztem egy sandisk 64gb-os kártyát. -
atirag
Köszönöm a segítségeket. Remélem jó lesz a gép. Jó sok beállítás van benne
A napellenző jó ötlet tényleg. -
atirag
Stauffenberg
#20522
Igazábol olyanra gondoltam mint valamilyen szűrőt amit ilyenkor érdemes megvenni. HóGondolok itt mondjuk az UV szűrőre amit még régen hallottam,hogy még akkor kell venni mikor új au objektív. Vagy ez hülyeség és nincs értelme. -
atirag
Sikerült vásárolnom végül az MM-ben egy olympus e-pl5-öt. MIt érdemes venni hozzá kezdésből?
atirag
donnamanna
#20487
Az MM-ben is ma néztem és 139900ft. Ráadásul hitelkártyával 120k.
atirag
Igen én is erre gondoltam,hogy nem sokat használtam vakut azért. Viszont az elöbb linkelt media markt-os ár nagyon vonzó. Mert az e-pl5 dupla kit-el 150ezer most. Igaz ebben nincs csak egy obi és lehet kevés is a 14-42-es obi. Biztos vennem kellene hozzá másikat és akkor már nem biztos,hogy olyan jó választás.
Lehet várok még valami jobb ajánlatra használtban.
atirag
Az itteni ajánlások alapján vadászok egy olypmus e-pl5-ös gépre,de csak mostanában derült ki,hogy nincsen beépített vakuja. A külső vaku ami jár hozzá az mennyire kénylemes vagy kénylemetlen? Vagy milyen hasonló gép van amiben vaku is van?
Vagy nézzek egy e-pm2-őt? Az is jó lehet? Csak abból meg hiányzik a dönthető kijelző amit azért használnék
atirag
Tin_Shield
#19958
Igen kitben annyi. És igen teleobjektívre gondoltam.
Pm2-őt néztem a mediaban a gyári obival 99900ft. -
atirag
Stauffenberg
#19952
Egy olympus e-pm2-őt és E-PL3-at egy sony nex 3 NLB-t é segy canon eos M-et néztem. Ezek nagyjából egy árban vannak. Melyik amit érdemesesbb megvenni?
atirag
Megneztem par gepet köztük MILC-eket is .
Jo gépnek tűnnek ,de igazabol ket márka volt ami tetszett.
Az olympus es a Sony . A többit ha probaltam automatan akkor ha valami mozgó tárgyat fotóztam az bemozdult. Ezek viszont nem. -
atirag
Köszönöm mindenkinek. Így már kicsit jobb a rálátásom
atirag
Tin_Shield
#19940
Köszönöm megnézem őket.
Mivel nem értek hozzá annyira mi a különbség a natív obi meg a sima között?
És honnan lehet tudni melyik az? Lehet kapni olyat ami szettben natív obival van? -
atirag
Tin_Shield
#19937
Igen tudom,hogy a sony aki megvette. És tetszenek az alpha-k.
Néztem MILC-et ,de azért furcsák mert nagyon orr nehezek. És emiatt nem látom egyensúlyosnak őket. De az is lehet ,hogy csak meg kellene szokni. -
atirag
MC Pite
#19935
Köszönöm a válaszokat. Próbáltam visszaolvasni,de legonkább obi-k voltak vagy drágább gépek.
Nem teljesen igaz,hogy nagyon nem ismerem a tükrösöket mert régen még volt egy konica minolta gép amit sokat használtam.
Csak nagyon nagy volt és emiatt nem volt nálunk mindig.
És azért gondoltam egy "kompaktabb" méretüre. Igazából amire szeretném használni ahogy írtam is az a lányom fotózása ha megyünk valahova és most megy iskolába gondolom ott is lesznek események amit szereték jó minőségben lefényképezni.
Majd bemegyek egy szaküzletbe és megnézem melyik az ami kézreálló leginkább.Köszönöm a válaszokat.
atirag
MC Pite
#19931
Köszi. Inkább tükröst szeretnék. Ezeket a MILC-eket nem igazán ismerem még.
Két obit szeretnék hozzá. Egyet amit adnak gyérilag majd egy 70-300-astis. Nem fogok minden nap fotozni csak ha a családot elviszem valahova. De valahogy ezek a gépek jobb képet csinálnak még az én kezemben is
Még régen vettem egy kompaktot egy canon s3is-t ,de nem tudtam igazán tetszetős képet csinálni vele.
Nem volt rossz,de mikor tükrös gép volt nálam az ég és föld volt. -
atirag
Lehet furcsa kérésem lenne. De már egy ideje vásárolnék egy tükrös gépet mert nagyon tetszik a minősége. Használtam párszor kölcsöngépet.
Most vásárolnék egy kezdő gépet,de igazából a méret és az egyszerűség lenne a fő szempont.
Milyen márkában gondolkozzak?
Köszönöm .
- Canon 5D Mark IV + 24-70mm f/2.8L II + 50mm f/1.8 II teljes szettváltás miatt 780 000 Ft
- Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 ( Canon ) - Újszerű -
- Samsung NX300 MILC + 18-50mm + 50-200mm
- Canon RF 800mm f/11 Is STM + álcázó+állványtalp+napellenző
- Nikon felszerelés - D750, Z6, 24-70, 70-200, Godox vaku, távvezérlő
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- NJOY Szünetmentes + AVR Horus Plus 2000, 2000VA, 1200W, Line-Interactice, LCD Touch displa PWUP-LI20
- Új, Felbontott Bambulab P1S / P1S Combo! ÁFÁ-s! 1 Év garancia!
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Mr.Csizmás
