Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
a cigam.bat file nálam így néz ki amit a nircmd kicsomagolt mappájába raktam a nircmd cd nyitása miatt.
:kezdet
nircmd cdrom open g:
pause
nircmd cdrom close g:
pause
xcopy g:\*.* c:\video /e
goto :kezdetteszteltem, 2 db. DVD videót tartalmazó lemezt másoltam át vele. Tehát működik az ismétlés is.
Az windows gyári xcopy-nak még számos okossága van. Jelen esetben /e kapcsoló volt lényeges, hogy mindent átmosoljon a DVD-ről.
A g értelemszerűen a DVD meghajtó jele a c:\video is csak egy példa, hogy hova másoljon.Jó szórakozást
Lehet bonyolítani a dolgot, de az alap így nézne ki.
Van megoldás. De tényleg nincs készen.
Batch file-t lehet írni. A CD-t a nircmd külső cmd-s megoldás tudja nyitni, a gyári windows már nem képes rá parancssorból, mint korábban.nircmd cdrom open g:
Ehhez már csak a copy parancsot kell megírni szerintem a batch file-ba és egy ciklust.ciklus eleje ismétel x alkalommal
nircmd CD kinyit
pause (azaz vár)
nircmd CD bezár
copy másol cd-ről megadott helyre
ciklus végeAzaz kb. 6-10 sor az egész. Nagyon vázlatosan...
Tudsz .bat fájlt írni? Ismered ezt a néhány parancssori megoldást?
zsoltzsolt
Opera Neon is érdekes, új, innováció
gyulank
Rákerestem. Esetleg ezek? Találtam több ilyet autopost címmel, de azokat blogokhoz írták, nem tudom mit tudnak.
ALFA
Pontosan nem tudom, mi a baj.
Kettőt láttam, egyik 4 gb-os volt, másolás közben írásvédetté vált az egyik könyvtár. A korábbi fájlokat le lehetett menteni, de az adott könyvtár üresnek mutatta magát, miközben közel 1 gb-nyi adat volt benne, azok eltűntek, de valahogy foglalták a helyet.
A másik a 16gb-os volt, állítólag tele, azoknál krix-kraxok jelentek meg a könyvtárak helyén is és 168 gb-nak mondta magát, recuva 17%-nál belefagyott.
Elvileg lehetne formázni, de a srácoknak kellene valami adat belőle vissza.Úgyhogy most először valami jó helyreállító program kéne, azután kitalálni, mit tölthettek le, vagy mi okozhatta, mert állításuk szerint a pendrájvot két napja készítették pont hw tesztelő progikat gyűjtöttek be rájuk.
K10PA
Köszi, abban a topikban is gyűjtöm az információkat
Már jelentősen előrehaladtam, most ott ragadtam meg, hogy megvan 1-1-1 fájlban a műsor eleje-közepe-vége; az eleje-vége fájlokhoz hozzá van adva a fade (csak a videóhoz). Most szeretném a hármat összefűzni és a teljes audió sávot akkor szedem ki belőle a be- és leúsztatás hozzáadása miatt.
Perdsze mind ez csak álom, hogy, hogy nem, de nem fűzi össze őket az AVIdemux, egy förtelmes hibaüzenetet ad:
"ExceptionFilter
The application has encountered a fatal problem" . . .
"EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
ADM_tsAccess::goToTime(unsigned long long) [libADM_dm_ts.dll]
ADM_setCrashHook [libADM_core6.dll]
ValidateLocale [kernel32.dll] " -
K10PA
Megpróbáltattam ...
Avidemux-ban az eredeti 1 perces fades (újrakódolt) változata betöltve, az eredeti 1 perces anyag a hozzáfűzéssel odaadva, hozzáfűzendő, az eredeti egyperces fades (újrakódolt) változata.
Copy stream (video, audió), kimeneti formátum "MPEG TS Muxer (ff)".
Az audió résznél nem olvas be egy hangsávot sem a 4-ből.Az elkészült videón nincsen hang.
Hogyan tudom belevarázsolni, ha mind a kettő összefűzendő anyag tartalmazza őket?
K10PA
Ez nem rossz ötlet!!!!!
Csak azokat a részeket - külön file-ként - kódoltatom újra, amelyekhez hozzáadom az effektet, nem a teljes műsorhoz adom hozzá, ugye? Ez jó mókának tűnik.
Ez eredeti elképzelés az MPEG Wizard-os módszerhez igazodott volna, amit már leírtam egy párszor.
Össze tudok fűzni két különböző típusú file-t?
példa:
A műsor eleje levágva, fade-in hozzáadva, avidemux lementi csak olyan formátumba aminek semmi köze az eredetihez.
Ez eredeti vágott változat elé teszem az effektel dúsítottat és aztán mivé konvertálom át, 20 óra alatt a kettő file-t egybe? -
pc360
Agent Ransack - ez kifejezetten a célra való
junkpod
régen Lenovo volt, akkor használtam az ottanit, most más van ehhez is adtak, de ez grafikus felületes és körülményes és lassú és korlátozott slottal dolgozik, ehelyett kéne egy egyszerű, nem kell csilivili grafika csak az ip és a proxy, pont mint amit linkeltél, csak ott már a weboldal is vírust írt, aztán a letöltéskor a fájl is vírus fgyelmeztetést adott. nem merem letölteni.
Traxx
Van olyan pdf nyomtató, amivel nem egyesével kellene ezt megcsinálni, hanem egyben tudja? Vagyis betallózom a doc-okat tartalmazó mappát, kijelölöm az összes fájlt, célmappa megad, és hajrá. Ha ezt tudja, akkor természetesen OK, de ha minden fájlt külön kell megnyitni, akkor nem OK
Hushirous
A következő gondom, hogy a Media Guide által ajánlott állomások közül az egyikhez, -Calm Rádió-, nem tud csazlakozni. Az üzenet: Hiba lépett fel, miközben a Windows Media Player a kiszolgálóhoz kapcsolódott. A kiszolgáló biztonsági információit nem lehet érvényesíteni.
http://www.iseepassword.com/ -
cigam, pc360 és Lauda, köszi a válaszokat!
Routeres (ebből 2 eszközt is ki tudtam próbálni) és kábeles kapcsolatnál is csinálja. 12Mbites a net, ami tudom, nem sok, de egy db 720p-s youtube még korábban nem okozott neki gondot. Tavasszal HBO Go-val sem volt gond, Netflix pedig egyenesen pazar volt vele. Egy környékbeli mikrós szolgáltatónál vagyok, meghibásodás szinte sohasem volt, ha weblapokat nézegetek, letöltésnél tökéletes, gyors, videóknál tapasztalom a dolgot egyedül.
Speedtest.net-en természetesen néztem, de ott ugye pillanatnyi sebességet mér. Van, h a youtube alig tud betölteni valamit, rámérek egyből, erre kijön egy 10-11-12 körüli érték. Máskor 1-2Mbit-et, 4-5Mbit-et kaptam el ilyen mérésekkel. HBO Go-nál tűnik fel mondom leginkább, általában úgymond 3 minőség között ugrál, mikor rájön.
Egyszerre több videót nem is szoktam megnyitni vele, torrentezni se szoktam, az se megy a háttérben, elvileg semmi, ami elszívná a sebességet. Csak gondoltam mielőtt ráírok a szolgáltatóra, nézek valamit.
mezis
maestro87
Ezek már jobbnak tűnnek.
Még nem próbáltam semmit. Csak régebben mikor még pár dvd-t leakartam kódolni xvid-be, akkor volt hogy a dvd lejátszó csak akadozva vitte. Míg más rls csapat munkáját meg vitte gond nélkül, persze volt olyan csapat is akiét szintén rosszul kezelte a lejátszó. Elég sokat kutakodtam akkor a témában, hogy milyen beállításokat kellene kikapcsolni amit a lejátszók többsége nem támogat, de bármit próbáltam nem lett tökéletes a lejátszás minősége.
A tv már szerencsére több mindent támogat, de még így is előfordul néha, hogy valamit nem játszik le. Támogatja az x264-et is, csak kérdés hogy milyen beállítások mellett.
Méretarányt nagyon nem akarok piszkálni, csak levágni a fekete csíkokat ha van. Tehát a cél a legjobb minőség elérése.
De mindenképpen kell kódolni, mert 20 perc 1,2GB.
"Ha azt szeretnéd, hogy "ne babráljon semmit", akkor miért akarod megadni pl. a videó pixeleinek méretarányát(pixel aspect ratio)?"
Miért vagy benne biztos, hogy az egy gombos konvertálók nem babrálják pl. pont ezt?
pc360
De mi, a Windows-verziókról írni? Semmi másról nem volt szó. Nem izgat nagyon a dolog, csak nem értem. Tán az, hogy leírtam, frissített verziót érdemes tolni? Ez legál kulcsra is ugyanúgy igaz. Az, hogy miként fogja felhasználni, mindenki maga dönti el, ez nem tartozik a fórum szabályokra.
pc360
Viszont a Freemake allrounder és működik. Azért ajánlom, mert hasonló tudású alternatíváról nem tudok. És nem csak vágni tud, hanem feliratot is biggyeszteni. Úgyhogy gondold át még egyszer az érvelésed... Két ugyanolyan tudású szoftver közül nyilván a tisztább forrást említem.
spe88
Úgy értettem, ha bármelyik mappába belemásolok valamit, akkor az automatikusan linkelődik az új helyre!
van 2 mappa:
A mappa és B mappa
az A és B mappában lévő mappák neve azonos. Így az A mappa mappáinak az elemei lennének a B mappa mappáiba linkelve.B-ben persze van egy halom másik is, ami A-ban nincs.
Nem tűnik nekem bonyolultnak csak van valami szoftver, ami ezt kezeli.
Kipróbálom, amit ajánlottál. Köszi
-igu-
Nem tilos, félreértesz. A probléma megoldódott, a kérdező kapott egy számára jól működö megoldást, úgyhogy innen kezdve csak túlbeszéljük a dolgot.
Én magam egyébként nem ismerek olyan embert, aki WMP-t használna... lehet, hogy jobban meg kellene válogatnom az ismerőseimet.
cigam
A nod-ban is van szülői felügyelet.
GEPESZ66
Asztali DVD felvevővel (LG) felvettem egy műsort TV-ből.
Visszanézve lejátszáskor a műsor kb.2-3 percenként megakadt, bele kellett tekerni.
Régen nem vettem fel a lejátszóval, s az is lehet, hogy állásában elromlott.
De az is lehet, hogy az újraírható lemez a hibás.
Tehát olyan programot kerestem volna, amivel a DVD lemezt letesztelhettem volna: érdemes-e formázni, vagy dobjam ki? -
ot93
Köszi, ki is próbáltam de nem működik a felirat, hanem ezt írja ki: [link]
Ezen kívül a .srt fájl kötelezően át akarja konvertálni .ssa -ra ha nem engedem, akkor nem is tudok csinálni semmit, ha meg engedélyezem, akkor azt írja amit a képen is láthatsz.
Ilyenkor mit a teendő?
gyulank
Pl. van egy kép, és az egyszerűség kedvéért a másik kép mérete is ugyanakkora, de a másik képen mondjuk egy vízszintes vonal van, a többi terület átlátszó, vagyis, ha egymásra teszem a 2 képet, akkor rákerül egy vonal az első képre. Ezt a vonalat úgy akarom rátenni, hogy bal oldalt kezdődjön megjelenni, és beállított idő alatt ér végig, mire megjelenne az egész. Vagyis, majdnem, mintha rajzolnám.
Sk8erPeter
Valószínűleg nem PNG-ben mentette el...
Most tényleg magyarázni kell?
Az általad idézett részt pontosan azért írtam le, mert azt gondoltam, abból le fog jönni, hogy ez a megoldás. Ha PNG-ben menti el a Snipping Toolban, nem lesz gyenge minőségű, ez hülyeség.(#37051) pc360:
Adj egy próbát majd a PicPick-nek is, az is ingyenes.
Amúgy ja, az általad IrfanView-val leírt módszer sajnos szinte pont ugyanolyan macera, plusz annak a saját kis beépített paintje szintén rendkívül gyenge.
(Igazából az egyedüli különbség, ami számíthat, az az, hogy IrfanView-val a crop a Ctrl+Y, az így gyorsabb, de a többi tényleg ugyanaz (leszámítva, hogy S helyett Ctrl+S a Paintben a mentés). Képnézegetésre viszont én is az IrfanView-t használom, mert arra nagyon jó a könnyűsúlyúsága miatt.)
A Greenshotot is próbáltam, az is jó (főleg, hogy open source is, már ha ez számít), de nekem személy szerint szimpibb volt a PicPick. Meg ne kérdezd, milyen szempont miatt, mert már nem emlékszem.
Sk8erPeter
Nagyon nem mindegy, hogy nyomsz egy Shift+Print Screent, és kijelölöd a konkrét területet, amit le szeretnél fényképezni - és ehhez segítségként még kapsz egy nagyítót is a kurzor körül lévő területről -, és kész vagy, és előre beállíthatod az automatikus fájlmentési mintát és végső képformátumot is, vagy utólag kell szarakodni a kivagdosással, fájlnév- és formátum-megadással, ráadásul a Paint azért - lássuk be - meglehetősen ostoba (lásd például a borzalmasan korlátozott visszavonási lehetőségeket, meg a kép szerkesztgetéséhez rendelkezésre álló csekélyke eszközöket, de gondolom nem kell magyarázni nagyon). Még egyszerűbb célokra is tök jól tud jönni, ha van egy kényelmes céleszköz (pl. csak fórumra bedobod, hogy így meg úgy kell csinálni vmit, vagy úgy jön elő a hiba, vagy ismerősnek küldesz probléma-megoldásról képeket), dokumentációhoz vagy ha már egynél több screenshotot is kell készíteni, akkor meg tényleg nem mindegy az eszköz. Nálam amúgy már Windows-zal együtt indul, tök sokszor jön jól, hogy akár csak emlékeztetőnek is tudok készíteni egy screenshotot, és a név automatikusan mentésre kerül, de csak egy F2-mbe kerül a progin belül, hogy az automatikus nevet még kiegészítsem valamivel.
Egyébként persze, el lehet végezni a feladatot a Painttel és Print Screennel is, sőt, akkor már sokkal értelmesebb a Snipping Tool (Képmetsző) - amivel egyébként szintén lehet veszteségmentesen menteni, ha a PNG-formátumot választod, ami ugye támogatja a veszteségmentességet, BMP-t meg kihagynám az óriási méretek miatt -, szóval értem, amit mondasz, nincs is vitánk ebben, de ha kényelmes eszköz kell, akkor az nem a Paint lesz. Mondjuk én a Snipping Tool helyett is a PicPick-et választanám, mert még egy piros keret, pár nyíl, meg némi szöveg hozzáadása is jóval kényelmetlenebb a Snipping Toolban, mint ebben (sőt, igazából a Snipping Toolban csak ceruzával tudsz a képre írni, ami picit kevéske). -
maestro87
Írtam, hogy teszteltem és leköveti, akkor miért állítod az ellenkezőjét?
Vagy mit jelent nálad az, hogy "leköveti"? Nem azt, hogy a linket a onedrive mappába téve, nem a linket tölti fel a felhőbe hanem a link által mutatott valós adatot? Mert ezt kipróbáltam és működik a dolog. Sőt régebben az egyik felhőszolgáltatónál (nem emlékszem melyik volt) úgyis működött, hogy csak a fájl vagy mappa parancsikonját! pakoltam be a szinkronizáló mappába.
Próbáld ki, csinálj egy hardlinket egy fájlról a onedrive mappába és webes nézetben meglátod, hogy az eredeti fájlt fogja feltölteni.Nem fogom a onedrive mappába belepakolni a képek, videók, könyvek, projektek stb. mappát, ha erre gondolsz. Ez már csak azért sem működhet jól, mert pl. nem minden képet, projektet stb. akarok szinkronizálni. Azaz nincs szelektív szinkron lehetőség, így kénytelen lennék két fő könyvtárban tárolni a képeimet (egy ami szinkronizálódik és a onedrive mappában van, és egy ami nem). Meg vannak olyan szoftverek aminek pl. a folyton változó alkatrész könyvtárát is jó lenne szinkronizálni és a programban nincs lehetőség áthelyezni őt más könyvtárba, meghajtóra.
Jó lenne ez a hardlinkes megoldás, csak nem tudom, hogy meglehetne-e azt csinálni, hogy ha törlöm az egyik linket akkor törölje az összes többit és az eredeti fájlt is.
maestro87
Már miért ne lenne értelme? Én azért nem használok Onedrive-ot, Google Drive-ot meg hasonlókat, mert a legtöbbjük asztali alkalmazásával csak egy könyvtárat lehet szinkronizálni. Márpedig így nem sok értelme van egynek sem. Ha jól emlékszem egyedül a Mega-val, Tresorit-tal és a Cubby-val lehet a gépen bárhol lévő fájlt vagy könyvtárat szinkronizációra felvenni egy egyszerű jobb klikkes megoldással. Ezek közül pedig csak a Mega rendelkezik elég nagy ingyenes tárhellyel (50GB), de mostanában nem jókat mondanak róla, meg nem olyan biztos a jövője sem mint pl. a Onedrive-nak vagy a Google Drive-nak amiket szívesebben használnék. Na meg ez utóbbiaknak a támogatottsága is nagyobb androidos alkalmazásoknál.
Visszatérve a témára, az általam linkelt programot most kipróbáltam, és a Onedrive leköveti a hardlinket, azaz feltölti a felhőbe. Ha meg a felhőből törlöm, eltűnik a hardlink ahogy kell, csak az a baj vele, hogy az eredeti fájl megmarad.
Ez a junction ha jól látom parancssorral működik, tehát nem valami felhasználóbarát.
A másik amit linkeltél meg nem épül be a helyi menübe, úgyhogy még keresem az igazit... -
maestro87
A linkje kellene de a linken látszódjon a fájl valós mérete is. A mappát meg amiben ezek a linkek vannak, szinkronizálnám valamelyik felhő szolgáltatóval. Tehát pl. Google drive esetében azt szeretném ezzel kiküszöbölni, hogy ne csak egy könyvtárat lehessen vele szinkronizálni. Ezt a programot már próbáltam, de ezzel az volt a bajom, hogy a fájl egyik helyről való törlésével nem törlődött a másik helyen, csak a fájlban történő módosítás működött. Meg kissé körülményes a link átvitele a szinkronizálandó mappába is.
nonsen5e
Köszönöm!
Végigpróbáltam őket, a Tag&Rename az egyetlen program ami működik is. A többi vagy összeomlik a zenék betöltésekor, vagy nem elérhető a weboldala, vagy nem csinál semmit.
A beállított képek továbbra is programfüggőek.
WMP + VLC megjeleníti, Groove + Android (az lenn a cél) sajnos nem.
Néztem iTunes-t is, az meg bizonyos albumokat be sem tölt...
Arra gondolok, hogy nem jobb, hanem "egzakt, logikus, mérhető és érthető. Még én is elhiszem... ". Az SSHD-ra mint működő, hardveralapú megoldásra tekintek, ami firmware szinten működik. Legalábbis így gondolom. Persze attól én még SSD-t vennék, de van teszt is róla. De ez hardver téma, szerintem ezért off.
juharsirup
Valószínűleg elhiszem, ettől függetlenül nem csak saját tapasztalat, hogy képes lemezeket javíthatatlanul elbarmolni, míg ugyanezeket az Any minden gond nélkül viszi (főleg a mindenféle újraírható DVD-knél jön ez elő). Kár volt a billentyűzetet koptatni úgy, hogy nincs is az említett cuccal (AnyBurn) tapasztalatotok.
bluemirage: A marketing elemzésed és a mélyenszántó indokaid majd valaki elolvassa. Akinek a szoftver tudása a weboldal leírása alapján megítélendő, annak én nagyon sok kreditet nem ítélnék. Bőven kivettem a részem anno a Nero bloatware ellen bevetendő CD-író programok megismertetéséből (pl. ImgBurn), most hadd legyen már meg a jogom ahhoz, hogy elmondjam a véleményem egy azóta már nem fejlesztett, sok esetben bugos programról - miközben tudok újabb alternatívát javasolni!
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
De ezzel lehet meglévő fájlt vágni és összefűzni is. Mivel másfél napja nem kapott választ, gondoltam, a semminél jobb lehet ez a program is.
nekem a pénztárcám az igazi
