Linksys WRT54G/GL/GS router
crissprivat
Intruder2k5 #13776 üzenetére
MIPSR1-132 K26 MiniIpv6
crissprivat
Intruder2k5 #13761 üzenetére
Szia. Hát igen,ahhoz enyhén kevéske. De,mint AP még nálunk jól teszi a dolgát. HD filmeket is lestreamel még mindig akadás nélkül.
Szóval egyelőre marad -
Yogibear974
Intruder2k5 #13746 üzenetére
54GL v1.1 mind a 16 MB aktív. Elméletileg! Bár van amit nem használ!
Most, hogy jobban rápillantottam, jelenleg így néz ki!
Rendszer, vagy cache részére van az a kb 1,3MB?! -
Yogibear974
Intruder2k5 #13739 üzenetére
Köszi! Jó ez még, tökéletesen működik!
Kiszolgál minden egységet! Néha újra kell húzni a romot, ha betelik a memó, de amúgy atomstabil! Akkor ennyire képes a wifi része. -
Yogibear974
Intruder2k5 #13737 üzenetére
Ált. le:13-16 Mbps, fel:16-20 Mbps között.
tjsz
Intruder2k5 #13734 üzenetére
Köszi szépen!
mitibi
Intruder2k5 #13729 üzenetére
Köszönöm!
Tudnál ajánlani egyet?
zss3
Intruder2k5 #13720 üzenetére
A szokásos kis ablak mint pl.tomatonál,a böngésző sorban csak az ip,192.168.182.1, az ablakban felül:A(z) http://192.168.182.1 felhasználónevet és jelszót kér. A webhely üzenete: „R1”.... felhasználó: jelszó: és ennyi...
envagyok
Intruder2k5 #13681 üzenetére
Az oldal bejön, csak az utility-s link halott.
E2E4
Intruder2k5 #13642 üzenetére
a.) vagy talán mégis?... Itt ez a 2014-es cikk "11 éve népszerű router!"
Ismét hangsúlyozom, nem véletlenül!c.) Lehetséges, de amikor még vettem, akkor Linksys = Linksys volt, tehát az még egy ecete Linksys, a Cisco home kategóriája. Abban meg gondolom, hogy egyetérthetünk, hogy a Cisco-hoz képest az Asus, Tp-Link és társai (bár tehetnek jók) nagyjából a Cisco árnyékáig, ha elérhetnek.
Szumma: azt hiszem, akkor járok a legjobban, ha kicseréltetem azt a 4 ELKO-t, és mehet tovább újabb 10 évet, utána megint kicseréltetem, és újra...
Egészen addig, amíg a technológia nagyon túl nem haladja.
Egyenlőre azonban nekem még mindig nem a router a szűk átviteli keresztmetszet, ahogyan feltételezem, hogy másnál sem alap még a legalább 1 Mbps-es optika...Köszönöm az utód linkjét. De ugye az már - ahogy írtad - Linksys= Belkin, s nekem valahogy nem hangzik olyan jól a Belkin, mint a Cisco... (S erről persze van tapasztalatom is.)
kew
Intruder2k5 #13647 üzenetére
hát igen... vettem inkább egyet használtan 3k-ért
E2E4
Intruder2k5 #13640 üzenetére
Köszönöm a választ. Akkor megpróbálkozom az ELKO-k helyett tantál kondikat tenni.
Valóban nem lesz korszerűbb, de:
a.) Még most is gyártják ugyanazon modellt. Sőt, én anno, kb. 10 éve 20 eFt-ért vettem, és az árukeresőn most is a legolcsóbb ár (szállítással együtt 17,5 eFt). Hol is vannak más, alacsonyabb szintű márkák routereinek árai ennyi idő távlatában? A béke segge alatt, ráadásul nem is gyártják már őket. Tudomásom szerint ennek is már réfen le akartak állni a gyártásával, de akkora volt (van) az érdeklődés iránta, hogy meghagyták a palettán.
b.) Nagyon megbízható.
c.) Linksys = Cisco home user kategória. Szerintem az otthonra a beszerezhető legnívósabb márka.
d.) Nincs szükségem bővebb funkciókra. A Wi-Fi-n az 54 Mbps sebesség több, mint elég. (Még az internetszolgáltató sem ad ennyit.)
e.) a több évtized elvárás egy elektronikai eszköznél nyilván túlzás (lásd smile) de szerintem most, és még jó pár évig még mindig minőségibb megoldás ez a router a kicserélt kondikkal, mint egy gyengébb márka mondjuk 5000 Ft-ért.
KveZ
Intruder2k5 #13628 üzenetére
Helló! Nagyon szépen köszönöm! Sikerült a művelet, friss és angol.
crissprivat
Intruder2k5 #13612 üzenetére
Szia.
OK,köszi -
Crouch91
Intruder2k5 #13604 üzenetére
Jövöhéten, megpróbálom. Köszi az infót!
Crouch91
Intruder2k5 #13602 üzenetére
ADSL van.
Sanya595
Intruder2k5 #13595 üzenetére
Nem gyári van rajt most sem.
Akkor így mehet egyből átnevezve? -
crissprivat
Köszi,ezt nem is tudtam,hogy át lehet ilyen egyszerűen nevezni
Yogibear974
Intruder2k5 #13577 üzenetére
Ok, köszönöm a tanácsokat!
Yogibear974
Intruder2k5 #13575 üzenetére
GL v1.1 Mind a 16-ot látja. Elöször restore-nál ugye protokol szerint a minit raktam föl, utána a generic-et. hogy ráférjen! Akkor volt sok szabad RAM. Cfg ráhúzás után csökkent le. No mind1, megy ameddig megy, azután újrahúz. (torrent azé' megy néha, dögivel)
Van, hogy 1/2-1 évig nem köööll, hozzányúlni! Ettől függetlenül szeretem, mert atomstabil router!A sok ram irogatás nem fogja agyonvágni?!
zseko
Intruder2k5 #13553 üzenetére
Köszi. Ilyesmi rémlett nekem is, bár tervben van a csere, de jobban örültem volna ha az 50-et még viszi. Wdr3600-at nézem, van hasonló ami még szóba jöhet?
sniphoe
Intruder2k5 #13534 üzenetére
Köszönöm!
Egyébként mi a különbség a különböző kiadások között? (Mini, Max, ...)
Esetleg az előre telepített csomagok száma? -
Budafok
Intruder2k5 #13527 üzenetére
cannot remove '/overlay/*': No such file or directory
Budafok
Intruder2k5 #13525 üzenetére
Köszi az ötletet, de sajnos egyik sem segített...
Az ip-cím lekérdezésére no such file or directory a válasz. (Egyébként emlékszem a beállított címre, de nem reagál rá.)
A reset kísérletére pedig ezt lépte (nem lehet egy teljesen új, akár gyári fw-t rárakni valahogy? nem ragaszkodok openwrt-hez):
Üdv
Péter -
Minstrel
Intruder2k5 #13522 üzenetére
Tomato van rajta, igaz még a régebbi 1.28, de én se gondoltam, hogy amiatt nem jó.
Viszont érdemes volt az étert átnézni, szomszédnak lett nemrég egy telekomos routere, valamilyen zte ami elég jól tolja neki és pont az én két router-em közé, és mindhárom az 1-es csatornát használta. Most átraktam 11-esre és mindkét mobileszköz is hozza a maximumot. Köszönet a segítségért.
crissprivat
Intruder2k5 #13505 üzenetére
Úgy gondoltam beállítani,hogy
-ha sugároz wifit,akkor világítson fehéren
-ha csatlakoznak a wifihez,akkor narancs
-és este,mikor lecsuk a wifi,akkor maga a led is aludjon el
Utánakeresek,hogyan kellene ezt beírkodni. -
tjsz
Intruder2k5 #13486 üzenetére
Közben kijött az 1.31-es build és van benne Mini firmware. Hurrá! Kipróbáltam, működik!
Üdv: Szabi
crissprivat
Intruder2k5 #13498 üzenetére
Igen,szinte hihetetlen. De nemhiába,hisz ez a router egy legenda 😀
crissprivat
Intruder2k5 #13493 üzenetére
OK😉
crissprivat
Intruder2k5 #13491 üzenetére
Ne haragudj,nem kerestem ott.
Elég ideges voltam,amikor tégláztam a routert,rögtön kérdeztem. Pánikhangulat magyarán 😄
2009 óta van használatban. Igaz volt 1év kihagyása,de azóta teszi a dolgát. Nem szerettem volna,hogy az én hibámból lez használhatatlan. Azt már inkább elfogadnám,ha magától alszik el végleg. De gondolom legtöbbünk így van vele. -
crissprivat
Intruder2k5 #13488 üzenetére
Sikerül "újraélesztenem" a kicsit.
Köszönöm a segítséget. El is mentettem a linkelt oldalt,de remélem már nem lesz rá szükségem. -
crissprivat
Köszi,délután kipróbálom.
Én meg ezt olvastam nemrég.
Elég hihetetlennek tünik,hogy egy adaptercsere megoldaná. -
tjsz
Intruder2k5 #13484 üzenetére
Köszi szépen! Közben én is találtam valamit: http://tomato.groov.pl/?page_id=78. Itt azt írja, hogy:
"[RELEASE] 128
All versions:
– include all changes from v125 to Mipsel`s branches
– remove HTTPS from MiniIPv6 build – make it smaller"Vagyis az 1.28-astól kezdve kiszedte? Kár.
Van olyan K26-os firmware, ami megy WRT54GL-en és van benne https is? Ha nincs, akkor vissza kell térnem a K24-esre. Abból viszont csak 1.28-as verzió van. Tehát mintha az a jövőben nem lenne fejlesztve.....
Pedig annyira jó kis router ez a WRT54GL.
Szerintetek mit csináljak?
Üdv: Szabi
gedikart
Intruder2k5 #13472 üzenetére
Tomato Firmware v1.28.1816
gedikart
Intruder2k5 #13470 üzenetére
Egy régi hálózat, régi routerekkel, mindegyik WRT54GL Tomato Version 1.28.
Nem tudom hogy számít-e, de amikor néztem a forgalmat, így nézett ki a kapcsolat:
UTP_PC-----BRIDGE1 - - - - - - AP ROUTER - - - - - - - BRIDGE2
Tehát bridge2-re nem csatlakozott vezetékes PC, csupán be volt kapcsolva, és én a bridge1-re kötött PC-n keresztül néztem/nyitottam meg a bridge2 weboldalát.
Még tesztelem legközelebb, ha lesz rá egy kis időm, mert ez így érdekes.
kicsigee444
Intruder2k5 #13466 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
sonar
Intruder2k5 #13457 üzenetére
Éjjel még kicsit mókoltam és Win7 alatt megy IE-vel meg Chrome-mal, viszont FF-el ott sem.
aztán hirtelen megpróbáltam az update-t, de azt mondta, hogy incorrect file.
ssh-n próbáltam write tomato... linux paranccsal beirni az imaget arra meg azt mondta, hogy nem passzolnak a méretek.
Ma tiszta fejjel újra próbálkozok mert tegnap kicsit fáradt voltam már a végén.
lehet, hogy előbb vissza kellene rakni a gyári FW-t és utána próbálkozni a tomato-val. -
sonar
Intruder2k5 #13455 üzenetére
Sajnos ez után sem megy (linux mint 17, FF alól próbálom)
sonar
Intruder2k5 #13452 üzenetére
Kösz!
Azért az öszintét megvalva elég tróger módon dokumentál ez a shaby... -
sonar
Intruder2k5 #13439 üzenetére
GL
csaba1923
Intruder2k5 #13437 üzenetére
Ok este megprobalom de mi van akkor ha igy sem fog pingelni ki kapcsolok tűz falat virusirtot szóval azon alitsak fix ip cimet amelyiken a router van? KÖSZI. ESTE IROK.
csaba1923
Intruder2k5 #13432 üzenetére
mit kapcsoljak kia gépen virusirtot? tüzfalat? ja és van két hélózat kártya a gépbe az egyikbe a net van bele dugva a másikba a router mert ha a netet kihuzom akkor tudok ip cimet állitani???
csaba1923
Intruder2k5 #13430 üzenetére
eza baj hogy pingre sem válaszol
csaba1923
Intruder2k5 #13428 üzenetére
igen Telenetre van állitva. mi abaj?
csaba1923
Intruder2k5 #13426 üzenetére
Ok az ip fixre álitás megvolt el inditottam a PUTTY t. (Host name or ip adress) ide beirtam a 192.168.1.1 vagy 192.168.1.2 de semmi eredmény a LED gyorsan villog ahogy inditásnál nyomkodtam a resetet. valamit nem jol csinálok??
csaba1923
Intruder2k5 #13424 üzenetére
akkor hol állitsak be statikus vagy fix ip-t windows 8??
csaba1923
Intruder2k5 #13422 üzenetére
windows 8 am van, azt nem tudom mit hova kell dugni nekem olyan anetem, h, egyenest be megy a gépbe szóval nincs semmi router vagy ilyesmi ha csak a routert hagyom agépbe akkor nics netem. bocs ha hüjyeséget irok.
csaba1923
Intruder2k5 #13420 üzenetére
helló van egy linksys wrt54 GL router OpenWRT van rajta de nem oszt ip címet pingelni sem lehet akkor sem ha fix ip-t állítok be a reset nem használ. valaki tud segiteni???
sziku69
Intruder2k5 #13407 üzenetére
Nagyon köszönöm!
#40553216
Intruder2k5 #13398 üzenetére
Köszi. Hát, az idő túlhaladta.
#40553216
Intruder2k5 #13394 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek. Egyáltalán nem voltam képben. Pár hete váltottunk 20 Mb/s-ről 30 Mb/s-re, egyből azzal szembesültem, hogy nagy fájl letöltésekor az addig stabil 2,6 MB/s helyett igencsak ingatag, a 3,7-3,8 MB/s-ot meg sem közelítő, de a korábbi 2,6 MB/s-et is csak ritkán elérő sebességek vannak. Még a T-home-ot is felhívtam, hogy mi a baj. Ott adták a tippet, dugjam kábelre. Kábelen persze, hogy megy. Most már azt is tudom, hogy a wifin nem is fog.
Hát, így vagy kábelezni kell, vagy n-es wifit venni.
#40553216
Intruder2k5 #13388 üzenetére
Őőőőő... Tényleg? Ez kicsit mellbevágó szopacs a számomra. Nálam stabilan megvan a 2,7-2,8 MB.
Mi az oka ennek a ~22 Mb-es korlátnak, ha egyszer 54 Mb-esnek van eladva? Más fimware-rel menne a több? -
toshiba111
Intruder2k5 #13381 üzenetére
Igen sikerült. Megy a cucc
vicamuso
Intruder2k5 #13383 üzenetére
Nagyon jó kérdés volt!
Ezt nem tettem meg.... pedig ez lett volna az első... mekkora madár vagyok.....
Most már működik...Köszönöm!
toshiba111
Intruder2k5 #13379 üzenetére
crissprivat
Intruder2k5 #13363 üzenetére
Igen,ezt tudom. Tetszik is,de nekem felesleges ilyen mordály
Én erre az egyszerü ám mégis prappáns külsöbe szeretnék modern belsöt. ARM proci, 2,4-5Ghz és N vagy akár AC szabványosat. Sokat akarok
Ja és max 50€ -
beller
Megnéznéd a 23551-et a router gondoknál?
Ladislaoca
Intruder2k5 #13358 üzenetére
Cable Signal: Ready
Tuning: Complete
Ranging: Complete
Data Service: Ready
Connecting: Complete
Configuring: Complete
Registering: CompleteCurrent State: Operational
Highest State Obtained: OperationalConfiguration Parameters:
Computers Allowed by Service Provider: 1
Computers Detected by Modem: 1 -
Ladislaoca
Intruder2k5 #13354 üzenetére
Próbáltam a Linksys router kiktatásával is netezni mikor elment a net!
Átdugtam a kábelmodemet az asztali gépre. Reseteltem és egyből volt net!
Visszaállítva a Linksys routert egyből nem volt net csak sűrű újraindítgatások után! -
szaniszlokar
Intruder2k5 #13350 üzenetére
szaniszlokar
szaniszlokar
Intruder2k5 #13329 üzenetére
Hello!
Megnéztem a Shibby féle tomato romokat. Felteszem a routeromra kipróbálom. A későbbi frissebb keresése viszont gondot okozhat. A weboldalon 1000 féle romokat találtam.
Hogyan tudom kiválasztani, hogy melyik firmware lesz jó a Linksys WRT54GL 1.1 hardver verziójú routeremhez? Nehezem boldogulok azzal a keresővel, annyi minden van ott.Köszi
matyi19
Intruder2k5 #13343 üzenetére
matyi19
Szoval, semmivel sem lenne nagyobb a hatotav?
Amugy a linksys-re, van valami FW?
Intruder2k5 #13334 üzenetére
köszi, ha lesz egy kis lelkierőm, nekiugrok. rosszabb úgyse lesz
matyi19
Intruder2k5 #13340 üzenetére
Akkor valoszinu, csere lesz...
matyi19
Intruder2k5 #13338 üzenetére
Sajnos valtozatlan a helyzet az uj tappal is...
Ujra megszakadt a kapcsolat.
Reset mar volt. -
matyi19
Intruder2k5 #13336 üzenetére
Volt egy itthon, kiprobalom azzal is...
A ledeket nem lattam, mivel masik szobaban van a routter... -
matyi19
Mivel itt a legnagyobb a forgalom itt teszem fel a kerdesem...
Szoval, van egy ilyen routerem:
A problema az vele, hogy random megszakad a kapcsolar, ugy WiFi-n, mint kabelen.
Van, hogy tobb oran kereszrul hibatlanul mukodik, de van hogy 5-10 percenkent megszakad.
A kapcsolar, olyan 10mp-et szakad meg, utanna mukodik...(mintha ujraindulna a router)
A szolgaltatot hivtam, azt mondtak naluk minden rendben van, ha direktbe dugom netet a laptopba nem szakad meg...szoval a routerrel van valami. -
szaniszlokar
Eredeti verzió van rajta.
The.Bali
Intruder2k5 #13326 üzenetére
Remek! Köszönöm!
The.Bali
Intruder2k5 #13324 üzenetére
Köszönöm a választ! Jelenleg 12533-as verzió van rajta. Ez az általad linkelt FW rátehető a meglévő dd-wrt web-es felületéről is (firmware upgrade)?
And
Intruder2k5 #13315 üzenetére
Megmondom őszintén, mikor régebben WRT54GL-ek közötti kb. 1 km-es távú kapcsolatom volt, próbálgattam állítani a TX-powert. A routereken DD-WRT volt, de ez ebből a szempontból valószínűleg teljesen mindegy, ugyanazt a regisztert írkálja a SoC-on belül mindegyik firmware. Namost a webfelületen látható "mérés" (amiről ismert ugyan a véleményem, de fel/le mozgást, változást azért talán lehet indikálni vele) szerint a vételi térerő lényegében alig változott attól, hogy a túloldalon változtattam az teljesítményt. Régebbi DD-WRT-k talán 30 mW körüli alapértéket adtak, de 1..100 mW között állítva is alig volt változás a távolról vett jel szintjében. Ez ugye konkrétan 20 dB (100x-os) változás volna a beállított teljesítményben, de a vett jelszint a 'mérés' alapján alig nem mutatott változást, vagyis nem jobban, mint az alap, pár dBm-nyi oda-vissza mozgást, és a gyakorlati átviteli sebesség sem nagyon változott.
Erről a témáról elég sokat írtak már külföldi fórumokon, én pedig azt szűrtem le ezekből, hogy a TX-power (ennél a hardverkategóriánál) lényegében parasztvakítás, ahogy egy ismerős mondta, "csak egy érték egy regiszterben" és nem több. Tehát a firmware egy bizonyos referencia alapján ugyan lehetőséget ad a teljesítmény piszkálására, de ennek a jelentősége minimális, ha a végfokozat (ami független a processzortól) ezt az értéket konkrétan lesz@rja. Nagyon úgy tűnik, hogy itt is ez a helyzet. De hogy a beállítható maximumot nem tudja, az egészen biztos, teljesen kizárható. Mindenesetre szépen mutat. Egy alap félhullámú (2,15 dBi nyereségű) dipólantennába különben legfeljebb 60,95.. mW adóteljesítményt szabadna pumpálni, hogy nem lépjük át a 100 mW-os EIRP-határt.
Mod: Kültéri Ubiquiti eszközökkel azért értékelhető vételi szintváltozást okoz, ha a kapcsolódó ellenállomás teljesítményét változtatom. Igaz, ők egyrészt elég szigorúan is veszik a régiós limiteket, másrészt a hardver deklaráltan tudja a 200 mW-os adóteljesítményt, és a beállított (adott típusnál listából kiválasztható) antennával szépen korrigálja is a TX-powert, hogy az eszköz ne lépje át az engedélyezett EIRP-t. -
crissprivat
Intruder2k5 #13310 üzenetére
Köszi.
Simán sikerült az upgrade,minden müködik ahogy kell.
Ha lenne még kérdésem,akkor még írok
Jó éjszakát mindenkinek. -
billyjean
Intruder2k5 #13303 üzenetére
Hát van dilemma. Kellenének a nat funkciók, mert mindent nem tudok ráaggatni a cisco-ra.
Az alap felállás az, hogy a 3 iptv és linksys van a cisco-ra kötve kábelesen wi-fi nélkül, a linksys-re 2 sz.gép közvetlen kábellel + a linksys wi-fi-jén 2 telefon +a noti. Csak ugye a fő problémám a sebesség, mert az egyik sz.gépre kellene a gyors 120-as net amit ugye a linksys nem tud sajnos, mert csak 100/100 asok a lan portjai, és ezért gondoltam megcserélem az egyik iptv-t és sz.gépet.De nem sikerül...
Ha cserére szánom el magam mit ajánlanál? Egy linuxos linksys vagy asus, esetleg egy olcsóbb tp-link-es router? -
billyjean
Intruder2k5 #13299 üzenetére
Sikerült a linkről mindent letölteni, feltenni azt az fw-t, nvram törlés,a belinkelt kép alapján kitöltöttem, de semmi. Ugyan az a jelenség, ha bedugom az iptv-hez menő kábelt, az adás akadás mentesen elindul és egyből lehal a wi-fi. Innentől a telefonomon az index.hu betöltése 14 perc! Ha kihúzom a iptv-t akkor ugyanez 20-25 másodperc! Nem csak telefonnal egy notival is ugyanez a helyzet, mindkettővel kb 50 cm-re a router-től.
Kezdem feladni... Lehet jobban járnák egy újabb router vásárlásával !?! -
billyjean
Köszönöm. Ma már nem megy, de majd holnap kipróbálom.
billyjean
Intruder2k5 #13297 üzenetére
http://www.polarcloud.com/tomato
Erről az oldalról szedtem le, ezt: Tomato_1_28.zip (16MB / SHA1: 5bd25717048abb6b58d316f622bfd79434fe6451) -
billyjean
Intruder2k5 #13295 üzenetére
Köszi. Sikerült beállítani a tomato felrakása után, de nem az igazi. Olyat amit betettél képen nem találtam csak egy "allow multicast" jelölőt, amit bepipálva megy a box, de a wi-fi nem az igazi. Azt is lehet valahogyan, hogy külön kezelje a wi-fi -t? Mert a mostani beállításokkal nagyon belassult, olyan mintha folyamatosan küldene valamit, mert a led is megállás nélkül villog akkor is ha kikapcsolom a telón a wi-fi-t.
djstavross
Intruder2k5 #13273 üzenetére
Most megfogtál! Nem tudom mivel a jelenségnél nem vagyok otthon. Megvettem, beüzemeltem és kész. De ha jól emlékszem azon a hétvégén az admin felületét sem értem el a routernek, amikor beüzemeltem és ezt csinálta.
Minstrel
Intruder2k5 #13269 üzenetére
Oké, akkor megszokom
Minstrel
Intruder2k5 #13257 üzenetére
Köszönet, sikerült!
Lenne még egy kérdésem. WDS-nél nem lehet megoldani, hogy különböző SSID legyen a két routeren? Hiába van minden jól beállítva, ha különbözőek akkor nem lehet a második routeren elérni a netet.
helgi
Intruder2k5 #13266 üzenetére
oks,köszi.
helgi
Intruder2k5 #13264 üzenetére
És a belső antenna nem hátrány számára?
helgi
Intruder2k5 #13262 üzenetére
Értem,s köszönöm az őszinte választ!
És az említett 2 5ghz-es modellnél melyekre írtad hogy olcsók,van olyan ami jó is? Amit ajánlanál? -
helgi
Intruder2k5 #13260 üzenetére
Nos, hogy szükségem van e az 5ghz-re,arról havány duntsztom sincs. De a jövőre nézve biztosan lesz...
És az említett 2 router linux alapú?
Intruder2k5 #13253 üzenetére
Megtaláltam köszi és akkor most tulajdonképpen a wfilter-be beállított értékek mind2 wlan-ra vonatkozik?
(#13255) Intruder2k5: Hát én úgy vagyok vele, hogy ha vkinek az én netem kell, tegyen le vmit az asztalra
Intruder2k5 #13251 üzenetére
Létrehoztam a wl0.1-et, de nem látom mégsem, semmilyen eszközzel. Restart már volt természetesen. Már látom a bridge-t a beállításnál, hogy hogyan kell másik alhálóra küldeni, de ahhoz létre kell hozzak egy újat a VLAN menüpontban?
Update:
Létrehoztam mégis szürke.Ahaaa asszem megvan! -
Sousuke
Intruder2k5 #13247 üzenetére
Rendben, nem fogom piszkálni
Köszi a segítséget!
Sousuke
Intruder2k5 #13245 üzenetére
Köszi a választ, már töltöm lefele a K24-est. A CPU órajelet érdemes emelni 200Mhz-ről?
TheProb
Intruder2k5 #13241 üzenetére
sejtettem, viszont akkor nem értem miért írnak 100at... azt, hogy maga a port tud 100at, kit érdekel...
Azért köszi -
KunEmber
Intruder2k5 #13237 üzenetére
Oké. Van egy régi laptop, de mivel nem az a jövő, így abban marad a 'g', az új laptop, telefonok pedig tudják az 'n'-t.
Még egy kérdés: egy 150 mbit-es routerrel ki tudom teljes mértékig használni az 50mbit-es netet? (optimális esetben)? Vagy inkább (egy kis előrelátásként is - hátha emeli majd még a szolgáltató) 300-asat vegyek? -
KunEmber
Intruder2k5 #13235 üzenetére
Igen, kevertem a fogalmakat; de a kérdést megválaszoltad, köszönöm. Tehát nem fog ennél többet tudni és ha ki akarom használni a maximális biztosított sebességet (kábelen 6mb/s) akkor váltanom kell egy 'n'-es wifire.
Minstrel
Intruder2k5 #13231 üzenetére
A verzió nem baj ha nem egyezik? Mert az enyém már 2007-es, szerintem 1.0-ás.
beller
Intruder2k5 #13228 üzenetére
Köszi a választ, nincs semmi gondom a Cisco-val csak érdekelt, mert már korábban is olvastam, hogy van neked belőle egy-kettő
Én is szerettem, mert soha nem volt vele gondom - mondjuk azért egy évben kétszer újra kellett indítani - nem úgy mint az elődje D-link 524 ha jólemléxem. De ez már a múlt.
beller
Intruder2k5 #13226 üzenetére
Miért szereted ennyire a Linksys 54 routereket?
Nekem van egy 54 GL a polcon (eszembe nem jut eladni), ami hibátlanul működött. Most ez az átok Ciscó EPC3925 van, ami a szolgáltatóé, így kiiktattam a Linksyst. Azon még a Te segítségeddel lett feltéve egy Tomato. A netem is csak 20/1-es tehát szépen muzsikálna, de nem tudom érdemes e a Cisco után még azt is beiktatni. Szerinted?
umfrider
Intruder2k5 #13222 üzenetére
Nos, vásároltam inkább valami olcsó D-Link routert, míg a Tp szervízben van.
A Linksys-t pedig inkább visszaviszem majd az eredeti környezetében, a beállításokat mentettem róla, remélem jól be fogom tudni üzemelni.
Köszönöm a segítségeket
umfrider
Intruder2k5 #13220 üzenetére
Értem. Ezt honnan tudom kideríteni? ( bár azok után, hogy a beállításokat - tudtommal - helyesen megcsináltam és még sincs net, akkor valóban Cisco xy a helyzet, nem?
Ez a rohadt technika...
umfrider
Intruder2k5 #13218 üzenetére
De akkor miért tudom kiválasztani a listából a PPPoE kapcsolatot? - tomato-ban -
( a TP-linkemnek az a baja, hogy nem érzékeli a WAN kábelt. Az előbb kipróbáltam, egy bizonyos állásban, mozgatva van, hogy érzékeli. Gyorsan belementem a set-up-ba, jelszó, felhasználónév be és voi lá volt netem. Tehát azon már meg tudtam csinálni, csak amint jött az öröm megint eldobta a kábel érzékelését. Tehát ezzel nem fogok szenvedni, inkább visszaviszem, mivel még garanciális )
umfrider
Intruder2k5 #13216 üzenetére
Már addig eljutottam, hogy nem a cisco felületét hozza be, hanem.
A cmd parancs nem működik akkor sem, ha wifivel csatlakozom a routerhez, akkor sem, ha kábellel. Lényeg, hogy a képen látható IP-n tudok rá csatlakozni, de hogy mi ez a tomato kezelőfelület eszem nincs hozzá. Mind egy. Viszont itt megadtam neki az új PPPoE kapcsolatot, beírtam a felhasználónevet, stb, de semmi. Korlátozott hozzáférés és csak próbál és próbál kapcsolódni a netre, de sikertelenül. ( ezen az interface-n keresztül próbáltam factory resetet csinálni, de sajnos nem találtam ezt a pontot, pedig mindent tüzetesen végignéztem )
Lehet az lesz marad ez a router aztán sz@rok bele, veszek egyet holnap, nem érdekel, hogy gariba lesz a másik... Ennyit szívni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Könyvajánló
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- TCL LCD és LED TV-k
- Argos: Szeretem az ecetfát
- RAM topik
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Vicces képek
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-32GB DDR5! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 8/512 Iris Xe FHD Magyar
- 512 Gb-os NVME-k
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
