Crabface
T0mBd1gg3R
#51635
Ez egy jó ötlet. Majd lehet én is megcsinalom az enyémmel
Crabface
T0mBd1gg3R
#51633
Alsó aio nem túl jó ötlet. Pár hónapig biztosan csendben lesz aztán lassan megadhatja magát a pumpa ha az van felül. Szóval ha alulra akarsz aio-t akkor pure loop az ésszerű megoldás.
hegegabi80
T0mBd1gg3R
#51629
Én úgy oldanám meg, hogy vennék L alakú aluprofilt, abból vágnék 2 darabot olyan hosszba, mint a ház váza keresztbe. Arra mehet pl 2-2 db lyuk, mihez lenne fogatva a táp, majd az alu rögzítése mehetne a ház vázához.
tlac
T0mBd1gg3R
#51629
nem tudod valakivel kinyomtattatni?
egyébként nem erőltetném annyira az atx tápot ebben az nr200p-ben, nem arra van tervezve
szerintem vagy keress másik házat vagy ha ennél maradsz, akkor cserélj sfx-re -
Crabface
T0mBd1gg3R
#51610
NR200P: Fém és üveg oldallap, riser, 92mm venti, 2x120mm venti
NR200: fém oldallap, 92mm venti, 120mm ventiATX táp official nem megy bele, de lehet 3D nyomtatni keretet hozzá, ami fent van a gyártó honlapján. Ezzel az előlapra lehet csak rögzíteni.
XP NINJA
T0mBd1gg3R
#50668
Ugyanebben a cipőben járok én is. NR200P van sokaknak Reddit SFF fórumon, ott találtam ezt a videót. 9 Percnél kezdi belerakni az MATX-et 3 ventis VGA-val és ATX psu-val.
Jobb házat nem találtam erre a célra amihez még a full TG olallap is elérhető. A közeljövőben tervezem beszerezni hasonlóan itt aprón. -
T0mBd1gg3R
#50668
Raijintek Styx?
Aprón is felbukkan elég sokszor... -
Zoltn
T0mBd1gg3R
#50668
Amúgy a legjobb megoldás a problámádra egy Bitfenix Phenom mATX lenne. Csak kár hogy nem lehet kapni. Volt ilyenem, elég jó kis pecó volt.
tlac
T0mBd1gg3R
#50662
hivatalosan nem támogatja az matx-et
inkább ilyesmi matx-es házat kereshetsz:
Cerberus -
hegegabi80
T0mBd1gg3R
#50662
A gyártói web szerint 244x226 a max matx lap, ami belemegy. Ez most atx táp vagy sfx táp esetében értendő nem látom sehol.
De úgy tudom van itt már fórumozók közül olyan, akinek ez a kuckó van, hátha okosabbat tud mondani. Keresőbe ha beírod az NR200-at akkor sokkal sok infót meg tudsz róla. -
hegegabi80
T0mBd1gg3R
#50659
Szerintem az NR200-tól nem igazán találsz jobbat. Ez most eléggé jól eltalált kuckó, legalább is ami a méreteit illeti.
Crabface
T0mBd1gg3R
#50655
Az egyik legkisebb "olcsó" mATX házikó a Cooler Master Q300L.
A kis prémium matx házak drágábbak, mint amennyit költenél az itx cuccokra...
Goose-T
T0mBd1gg3R
#43800
Megmaradt a régi konfigom, csak a procit cseréltem ki, és kidobtam a VGA-t. Amúgy a lap Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac, a RAM pedig G.Skill Trident Z 2x8GB 3200MHz CL16.
T0mBd1gg3R
#43493
Egy jó hónapja feldobtam ezt. Utánanéztem, tényleg biosból van letiltva a Q-s procik kezelése, pedig az újabbakból lenne Q9400S, Q9550S amik 65W-osak, érdekes módon azonos órajelűek mint a nem S-es 95W-os társaik.
Arra a megoldásra gondoltam a gép megszerzésére, hogy veszek egy szintén 760-as de nem ultrapicit, becsempészem, átrakom a vinyót, összes azonosító matricát és kicsempészem a pici gépet. Kecske is, káposzta is. Bent egyáltalán nincs szükség kis méretre. A Q procik támogatásának hiányát nagyon sajnálom. -
#16939776
T0mBd1gg3R
#43685
Ha hirtelen mégsem állsz neki faragni, - úgy vettem ki, hogy van időd keresgélni.
érdemes ATX helyett nézni egy ITX lapot, 15-20K körül már mindenfélét ki lehet fogni, ha napi kétszer ránézel az apróra a frissen felkerült hirdetések után.A szalagkábelnek 10cm-en még nem szabad problémásnak lennie. Olyan 15-17cm-nél már beleszólnak a kommunikáció minőségébe visszaverődések, hogy nem mindegy milyen impedanciás a kábelt használnak, milyen lezárással hozzá. Ezen távolság felett már mindenképpen érdemes az indokolatlanul drágát választani. Persze 10cm-es-ből is van az a dzsunka minőség, amit 3x összedugsz és leválik a PCB-ről a szalagkábel.
hegegabi80
T0mBd1gg3R
#43685
Amit linkeltél az is saját készítésű, így ha ilyet akarsz, akkor saját magadnak kell elkészíteni. Nekem is lennének ötleteim ház készítés gyanánt egyes gyártóknak, sokkal jobb helykihasználással is lehet jobb és kisebb gépházakat kihozni.
Én pl most matx lapot fogok majd ősszel metis-be tenni. De tervben van nálam is idővel egy saját koncepció, és akkor bármit tudok beletenni, nem lesz megkötve a kezem. -
#16939776
T0mBd1gg3R
#43677
Nem túl általános amit szeretnél. Ami ennél is sokkal kisebb térfogatara az 2U-s rövid Rack 17,7L-el és ATX táp fogadással: [link]
Nem szép, a riser-t neked kell megoldani benne és csak hosszában szellőző tápot fogad, cserébe drágább mire hozzájutsz.
Archttila
T0mBd1gg3R
#43680
Elnézésed kérem rosszul emlékeztem
m-atx
Archttila
T0mBd1gg3R
#43676
Fogad ATX lapot és maga a ház elég picike nem?
akkor miért irreleváns? -
imibogyo
T0mBd1gg3R
#43670
Nem a leges legkisebb, de a CR 1080 is elég kicsi a maga ~32,65 L-es űrtartalmával. Pár napig egy ilyenben lakott az 4770k + GTX780 párosom és nem voltak csapnivalóak a hőfokok, legalábbis együtt lehetett velük élni. A te leírásodból pedig amúgy sem az jön le, hogy egy csillagromboló gépet szeretnél összehozni...
Ha ez (vagy a TT) nem tetszik, akkor a legegyszerűbb a csináld magad útvonal, mert a gyártók nem igazán vannak ráállva a "nagy alaplap kicsi házban" koncepcióra.
#16939776
T0mBd1gg3R
#43670
Archttila
T0mBd1gg3R
#43670
NCASE M1
dugo_
T0mBd1gg3R
#43670
STREACOM FC5 Alpha
Amúgy szerintem nincs ilyen. TT Core G3 elég vékonyka, esetleg valamelyik ATX Silverstone.
#16939776
T0mBd1gg3R
#43512
Az állatkínzás. kb.: el sem tud aludni a HDD-led, a folyamatos lapozó file swap-olás miatt.
Nézd meg mekkora a lapozó file, szerintem 4GB rammal amiból 2GB ami használható +ennyi feladattal 10-12GB simán lehet. Én nem +4GB-re pályáznék ha HDD-vel kell kínlódni.
(#43513) hegegabi80: Sok szabadidővel+kalandvággyal egyértelműen.
Nirvanus
T0mBd1gg3R
#43493
Szépség.
Nekem egy 7900 USDT pihen a polcon. E8400/2x2/64SSD mellett pörögnek ezek a kicsikék. Nálam a Win 8.1 EIP vált be rajta a legjobban. -
#16939776
T0mBd1gg3R
#43502
Ez kb.: a kiinduló ár, benne az egér+bill+W10Pro: DELL_Optiplex-3050_SFF
Belül:
(#43503) jokeph: Q43 express széria. Az alacsony árat és fenntartási költséget emeli ki a gyártó, alacsony TDP-s CPU-k járnak/jártak ebbe a kategóriába, a "Q" már nem fért bele ebbe akkor.
mpierre
T0mBd1gg3R
#43497
Egy usb-s hangkarival, meg daphile-val egész jó kis zenegép lehet belőle. Egy hp t610 plus-ból csináltam már egyet. Tökéletes a feladatnak.
jokeph
T0mBd1gg3R
#43493
Babaaa....
Böngészgetni még mindig jó, és zsebben is elfér.
Lehet, megérdemelne egy Quad-ot, ha birja.
Mercutio_
T0mBd1gg3R
#43493
ThinITX
T0mBd1gg3R
#43283
Oké, látom. A táp a kábele miatt nem az alaplemeznél kezdődik.
Insert facepalm Patrick Stewart -
Ispy
T0mBd1gg3R
#43248
Inkább nem számolom ki mennyi ment már el a metisre, viszonyítás képpen egy raklap dannál járok, szóval csak azt akartam mondani, hogy nem olyan sok az a 225 dodo.
T0mBd1gg3R
#43248
¯\_(ツ)_/¯
hegegabi80
T0mBd1gg3R
#43229
A metis hátulján a 2 slot felett van egy perforált rész. Az pont egy slotot tesz ki. Tehát azt kell kivágni, ha olyan lap megy bele, ahogy a második helyen van a vga slot. Amit persze nem is értek miért oda tették a pcie sint, ha már ilyen kicsi lapot csinálnak. Persze ebben az esetben már venti nem fér a metis tetejébe, aminek a helyet előtte meg kell csinálni magadnak.
Ispy
T0mBd1gg3R
#43229
Az igazi férfiak vágják a metist, szóval ez nem lehet probléma.
hegegabi80
T0mBd1gg3R
#43225
Igen kb így fér be 1-2 esetleg 3 mm ha marad. Egyébként még az Asrock lapok férnek bele, ami 17*19 cm körül mozognak, de ott vga csak akkor megy bele, ha hátul még egy slot kivágásra kerül.
Elvileg 120-as kompakt vízhűtés is belefér hátra, de kicsit nehézkes. Én is gondolkoztam rajta, de egyenlőre elvetettem marad a lég.A nomrál ATX-es tápnál szerintem max 20cm vga férhet be, mivel a kábelkorbács miatt nem fér el ami kijön a tápból. De sfx méretű tápnál már nincs ilyen gond. Nekem is 18 cm-es a vga, de gondolkozom az sfx tápon, ne legyen nagy szívás a szerelés (bár a metisbe ez a jó), meg ha esetleg cserélni akarom a vga-t, már azt ne kelljen.
Talán júliusban lehet lesz egy kis időm és akkor át pakolom a konfigot, max ha melege lesz, levesz az oldalát meg tetejét, és ősszel jöhet a modding.Én is gondolkoztam a váltáson, főleg AM4-re, de nagyon sokba kerülne. Nagyon kevés lap van, ami metisbe beférne, meg a DDR4 ram árak is elvették a kedvem. Ráadásul egyre kevesebbet játszok, többire meg bármi elég.
hegegabi80
T0mBd1gg3R
#43220
Nagyon kevés.
Komolyra fordítva, én is pont ilyet készülök beletenni. Giga H81M-S2H ami 174x226. Még nem volt időm átpakolni, de megmértem és elvileg belefér még atx táppal is. És még vga-t is tudok tenni bele, mivel a cpu mellett van a pcie slot.
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Eladó Redmi A3 3/64GB / 12 hónap jótállással!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- DJI Osmo Pocket 3
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
m-atx
