Öszeraknék valamikor február-március magasságábna egy pici gépet, de SFX és ITX felárat nem szeretnék fizetni a kompakt méret miatt, szóval valami olyan picike házat keresnék amibe befér egy mATX lap és egy ATX táp, de kicsi.
Mintha az NR200 alkalmasnak tűnne. Node202 szerű is tetszik, a ryzerrel nem is drága de az itx is sfx, a design viszont jó. Van még valami más best buy ilyen célra?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fujifilm X
- Gitáros topic
- bambano: Bambanő háza tája
- Microsoft Outlook topic
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
