PROTRON
AxBattler
#60046
Igen. valóban gond hogy az újabb generáció esetén egyre nőnek az mATX méretek is.
Most a céges konfig miatt körbenéztem, találtam a gigalány h470m inteles alaplapot 185x226 mm mérettel, meg asrock b560m/hdv-m.2-est 188x234mm.
Az összes többinél a szélesség már 198 mm vagy szélesebb, pláne AMD-k.A 660-760 generáció esetén szintén 198mm-ről indulnak az intelek és 220-ig mindenféle van, de magasságra is nőttek, már nem, találtam 240-nél alacsonabbat.
Rá is írtam a LCpower-re hogy nagyon faja a házikójuk, de ha gyártási költség terén nem túl nagy növekedés (meg szállítás terén) igazán megnövelhetnék a 1510mi méretét 195x242mm--->220x270mm-re. És akkor mindenre elég.
Meg várom hogy megmondják tényleg 120W-os e a vele adott PICO, mert ránézésre nem tudom eldönteni, de hasonlít az Akyga 120-asra.
Ügyviteli kérdés a tisztelt házhoz:
Ha egy PC házon van 50x50-es kiosztású furat, milyen VESA megoldást alkalmaznátok monitor hátán (amin 100x100-as furat kiosztás van), adapter lapként ami bármikor bontható?Mondjuk lehet a monitor saját tartója nem bírja el a PC ház tömegét, ez majd kiderül.
PROTRON
SunMount3r
#59996
Első leggyorsabb reagálásom hogy Gigabyte Brixek játszanak neked pl [link]? 4 betűs PC boltokban simán elérhetőek mind a 2 általad jelölt procival is...
Nemjelöltél árat, külföldi vásárlásnál számold bele azt is, idehaza a gyártói megoldások a jelöl 5105 procival 70-80k között már kapni ram és SSD nélkül.
De ha a boltoknál a "barebone"-ra leszűrsz, akkor lehet megtalálod hogy melyik alkategóriában van amit keresel. Van még Asus, Intel Nuc, Shuttle...Naja, akkor asszonynak már nem lesz gondja(írtad hogy "vannak gondok"
) , neked meg minél kisebb érzelmi fájdalmat kívánok az elköszönésekhez.
PROTRON
sasNAXO
#59987
Elvileg bepattintáskor csak le kell nyomni a füleket, nem kell elforgatni...legalább is remélem.
Igen, az üresjárati fesz értékben igazad van, de azt gondoltam hogy a 12V ág csak keresztül megy a PICO-n, meg ez csak 60W lehet a 150-ből...
Az a fura, hogy a műszerem akkor is 12V-ot írt amikor a UEFI 11,7-et.
Pedig amikor munkahelyi okból cserélni kellett a kétsarkú feszültségkémlelőmet, direkt azért vettem 2x annyiba kerülő weidmüller "minőségi" terméket, hogy ilyenhez is használhassam, szal most kicsit csalódott vagyok, hogy vajon melyik téved. Jelenleg ugye terheléstől függetlenül 12,3-at jelez ki a műszerem, hisz egy 150W tápegységnek egy kis csipsz.r i3-10300, 4200/4400-on tekerve meg se konnyan a kb 60W peak terheléssel...
Habár az is igaz hogy a UEFI a PICO által "elosztott" 12V-ot méri, míg a műszeremmel a betáp vezeték elejét mérem. -
PROTRON
sasNAXO
#59985
Az intel hűtőn vannak nyilak? : O
Pedig a CPUEPS tápkábel azaz...4x indítottam újra a gépet és cseréltem videó kábeleket, még a másik gépből a Quadro k620-at is beledugtam riserrel, hogy hátha alapbeállításként kötelezően PCIe-en akarja a video jelet kiküldeni, vagy csak gyárilag hibásask az alaplapi video kimenetek.
Mire feltűnt hogy vagy teljes alaplap hiba vagy nem akarok visszamenni gariztatni, mi lehet még...
Amúgy mint írtam, már összeállt a konfig, szal tényleg azt hittem az első képen látható állapotban hogy megérett a tesztelésre...
De tényleg útban volt az a kábel darabka a szerelés ideje alatt, szal jó hogy előre nem volt beledugva gyárilag...
Az is jó hogy LPX ramot raktam bele, mert különben nekem nem tettszene a kábeltörése...Egyébként szerintem ontopik a beszélgetés, elvégre mini-itx házikó, pico psu-val használva.
Amúgy még annyi adalék, hogy amikor a 12V LED tápegységen külső műszerrel mérve kereken 12V-ot állítottam be, akkor az alaplap 11,736V-ot mért UEFI-ban.
Szal áttekertem a tekerőjét 12,3V-ra, így már 12,024V-ot mér az alaplap. Cserébe a CPU venti is a min 1000 helyett 1040-en pörög... -
PROTRON
Elméletileg elfér.
Az aláírásomban ott az elmélet és a gyakorlat kapcsolatáról...
A legutolsó fotó alapján látható, hogy ez az elmélet még nem lett tesztelve...de elvileg egy magasságban van a a hűtő teteje a gyári sata háttértár tartó lappal.#59983 sasNAXO
Naggyon vicces, azért próbálgatnom kellett hogy tényleg ilyen gagyin pattan-e fel ahogy...de tényleg ilyen.
Amúgy egyelőre csak UEFI-ban tengődik a PC, de 1000-re manuálisan leszabályozott venti fordulattal 45 fokon tartja a 4,2 GHz-et órák óta...amúgy majd fedlapot felpattintva is ki kell próbáálni, de elsőre kellően halknak tűnik ahhoz hogy irodában, monitor hátuljára vesa-val rögzítve nem feltétlen kell bele más hűtőt szerezni...pedig már kinéztem egy 30 mm magasat.Na a fenti versenyre senki nem nevez be, hogy az első fotó alapján mi volt az első "ba..ki" felszólalásom?
PROTRON
PROTRON
#59975
Nu első képek, nyugi 1x még tuti szét kell majd szednem, ezért nincs bent a I/O shield, továbbá fedlapot se raktam még fel.
Aki elsőként eltalálja és beírja mi volt az összerakás utáni első "ba..ki" felszólalásom oka, annak jár a keksz:
Összeállítva:
Pont el fog férni a fedlap, de az SSD tartó, ami egyben felső merevítő az már hajlik, de a 3mm vastag egybe meghajlított alu kellően stabil:
De a 24PIN csatlakozó fülecskéje már nem fér el normál állapotba...ja hogy legkeskenyebb mATX alaplap és nem mITX ami éppen csak 1 mm-el fért el a front panel mögött, meg a gyári PICO gyárilag kicsit ferde
De ami a legnagyobb fejtörést okozza, az hogy alul összesen 1,5mm hely van a szélétől, mert felül feleslegesen nagy helyet hagytak a felső rögzítés mellett, amihez igazították a I/O shiled kivágást. A szintén egyben fed és oldallap hajlított alu meg 3mm vastag, szal vagy leflexelem az oldalából az alsó 12mm-et, vagy szivatom magam...
PROTRON
Tragger
#59976
Szerintem legbiztosabb ha szerzel villanyszerelő anyagként MCu 2,5mm2 vezetéket, kiszereled az összes kábelt belülről, majd utána szépen végigvezeted az MCu vezetéket, ahogyan be akarod majd kötni.
Aztán ha megvan a hossz, szépen kiteríted a vezetéket és leméred. Csak azt azért vedd figyelembe, hogy a bekötési pontokon kell pár centi +, mivel ugye a bekötő fejek eléggé merevek...
Azért MCu vezetéket javaslok, mert az merevebb, tehát ha egyik ponton meghajlítod, akkor valamelyest megfogja őrizni magát amíg.
Lehet a 4-es keresztmetszet mégjobb, mert még merevebb. -
PROTRON
HUN_Sector
#59974
De a házikó LCpower 1510MI-ON nem jár hozzá ACDC, ahogy a Crypto Vesa esetén se, szal nem biztos hogy ugyanaz a nevezéktan, az ebben lévő PICOhoz nincs leírásom, az Inter-tech tudom milyen.
A konkrét szöveg így szól:
suitable to PSU LC75ITX & LC120ITX (optionally available)
Ezek régebbi acdc tégla tápok.
Ebből nem tudom mi igazolná hogy 160W-os PICO lenne, ha félreértettelek.Amúgy 120W felett nem nagyon van standard acdc tégla, inkább csak kifejezetten adott laptopokhoz gyártanak, mivel 120W felett, 12V feszültségen suboptimális a legegyszerűbb 5,5x2.5 csatifej kontaktálása...sokszor nem biztos az energiaátadás, ehhez inkább már 4 pin kellene, mint pl Akasa 150W táp esetén.
Igazából azért érdekel a dolog, mert ha 72-80W-os, nem vagyok biztos benne hogy a 12V ágon 5A max állandó terhelhetőség mindig elég egy winfoshoz használt i3-10300 esetén, nem akarom hogy épp egy hosszabb burstnél leoldjon a túláramvédelem.
A 160W-os Inter Tech már legalább papíron 8A-t tud, így 12Vx8A=96W, ami már megnyugtató.
De persze win install és első tesztelések idejére jó lesz.
Csak meg kell nagyobbítanom az elülső USB-nél a kivágást, hogy az alaplapi 24 pinbeülő csatin a kioldó pöcök elférjen.
Nomeg a fedlap egyik oldalán 15mmx180 sávban le kell csiszolnom 2mm-nyi eloxált alut, a 3mm-házból....vagy leflexelem az egészet a pi--be.
De mini-itx konfigokhoz iszonyúan baró házikó, csak épp elvitték a boltból az utsó példányt is.
PROTRON
viperabácsi
#59960
Én már az előtt elengedtem hogy válaszolt volna.
Más téma:
Megérkezett a mini-itx házba szánt mATX konfigocska.
A szokásos kabaréhoz illeszkedő kérdés zavart korábban amikor a ház árát néztem.
LCpower 1510MI - mi kerül ezen 15 ezer forintba?
Elvégre a 3D modell alapján nem egy nagy wasisdas, a rajzokon még vesa furat sem szerepel.Na a szűkszavú prospektushoz képest egyrészről nem a szokásos 1.5, hanem 3mm vastag eloxált felület kezelésű, minőségi alumínium házikó.
Van rajta vesa furat, igaz a kisebbik méretből, de van.
De ami a legkirályabb, van benne PICO psu, amit a prospektus sehol sem jelölt, csak hogy "suitable for 75 / 120W ACDC external psu.Most ebből honnan tudhatnám hogy 75, 120, vagy 160 wattos a pico?
Félre ne értsétek, baromira örülök hogy van benne, mert lekéstem az ehavi 160W Inter-tech pico készletet, szal legalább 2-3 hetet kellene várnom, mire megrendelhetem 2 hét szállításra...igaz a Bestmarkt azt írja készleten van, de nagyobb boltok szerint nincs már a nagykerben sem.
A PICO egyébként hasonlít a Mini-box 160-asára, ugyanúgy csak 4 pin-es a CPU csatija mint annak...i3-10300-hoz elvileg elégnek kéne lennie...
Összeszerelés terén azzal számoltam hogy mATX alaplapból Gigalány H470m kell, mert abból van 185 mm széles, más gyártóknak 188 a legkisebb, így hogy 3mm-es a ház még jobbnak tűnik az ötlet, aztán majd meglátjuk a márka hány évig üzemel.
Még azzal is számoltam hogy belülről mindent ki kell bontanom a beszereléshez, hiszen mITX alaplapokhoz tervezték...sajna a sata tartó helyett kelleni fog valami kiváltó merevítés, mert a procihoz kapott hűtő túl magas.
De arra nem gondoltam hogy a felső elem furatai miatt pont egy kicsivel arrébb kerül maga az egész és a 245 szélesség pont a határon van, a házikón levő egyik oldali meneteket is le kell szerelnem, így az egyik oldalán egyelőre nem tudom rögzíteni.
Tök faja hogy mindent le lehet csavarozni róla...
PROTRON
"Társalgási szinten, de szerintem ennek nem sok köze van a témához."
Már megértem Rick4-et.
De most komolyan, hogyan írhatod be ezután a mondatod után hogy még én keressek Neked forrást, amikor eleve arra céloztam hogy mivel nem létezik magyar tápegység gyártó ipar, így például angol nyelvű anyagokbül tudsz tájékozódni---- >nagyon is sok köze van a témához, mondhatni a lényeg hogy meg tudod-e érteni a külföldi nyelvű szakmai anyagokat.
A józan ész az nem volt kérdés, az a kérdés hogy Te milyen szakmai érveket tudsz felsorakoztatni, mert eddig az nem volt.
Úgy hogy most a Te érvelési hibád mentén, Te hozzál be konkrét szakmai bizonyítékot vagy konkrét mérési eredményt az állításod igazolására. Még egyszer, az hogy volt egy példád, amit egyébként rengeteg szakmai okozat okozhat, az nem érv, hanem 1 db eset.
Mivel egyébként a Te érvedet kb 5 perc gugli kereséssel le tudod Te magad nullázni, így nálad a labda hogy még is milyen szakmai anyagok alapján képviseled az álláspontodat, mert 2-en hoztunk ellenpéldákat és valódi szakmai ellenérveket, míg a Te oldaladon csak a templomi hit, meg az "én azt gondolom" segít...megsúgom ezek nem érvek szakmai vitában, nem vasárnap van.
PROTRON
Najó, tartok tőle hogy túlzottan felszínesek az ismereteid a tápegységekről és legfőképpen a belső kompenensek üzemi körülményeiről.
Te is tudod hogy pusztán azért mert volt 1 tápegység amiben púpos kondikat kellett cserélned és épp egy olyan házban volt ami felsőtápos, az nem érv, de legfőképpen nem tapasztalat.Mennyire tudsz angolul? Mert tényleg ne sértődj meg, de nagyon sokat kell még képezned magad a témában.
És akkor átlátsz majd amikor marketing óriás molinókkal hirdetik hogy a félpasszív tápok 45 foknál bekapcsolják a ventijüket, miközben azt se tudni hogy pontosan melyik komponenst és hol méri a hőmérő.Csak egy apróság: az alaplapi VRM-ek 65 fokos üzemi hőmérsékleten akár 50 évig folyamatosan elműködnek, miközben folytonos 105 foknál is legalább 3 év 24/7 üzemet bírnak...
PROTRON
Sokaknak vannak díszdobozos Gyűrűk Ura full kiadás, szóval egy igazi mozi maratonhoz hozzá tartozik a rituálé is.
Persze minden történetet szigorúan évente csak 1x, mivel ugye nem alkarjuk elkoptatni a blue ray lemezeket.Céges környezetben meg sokszor a 20-30 éves szoftvernek nincs frissített verziója, így a féltve őrzött eredeti cd-dvd nagy kincs, ahogy az azt olvasni tudó PC is.
Meg ugye a winfos a telepítés utáni első rendszerkép mentésnél is alapjáraton DVD-re akarja kimenteni a képfájlokat, emlékeztetve a modern nyekenyókákat hogy tessenek megadni a tiszteletet a nagy öregeknek és türelmet tanuljanak amíg 4 óra alatt kiírja amit ki akar.
#59931 Rick4
Anno a ram totyikban elég sokszor láttam panaszokat a szériáról olyan időszakban amikor már más ram típusról nem érkeztek problémák. Szal belém rögzült hogy bizonyos árú típusok alá nem megyek...manapság meg alig 1-2k hufról beszélünk. -
PROTRON
A dual channel miatt is jó ha 2x4 van, a kicsike alapteljesítményen lendít minden falatnyi + sebesség, meg nem ismerheted Te sem hogy hálózaton keresztül pontosan hányan akarnak majd Ő nála rácsatlakozni.
Sokan mondják hogy irodai gépekben sem lehet a 2x4GB ramot telíteni, na nekem idehaza a csak irodai gépemen átlag 100-200 tab megvan nyitva böngészőben, így az optimalizálatlan szarok szépen telítik a ramot... -
PROTRON
én legalább 2x4-re lőnék, mivel tudja a dual channelt...elegendő használt piaci, nem romlanak meg.
Jó lenne minél jobb késleltetésűt, pl 2400-nál CL 15 vagy max cl 16, de jobbat.
Boltban eléggé szűkös a választék...
Mármint azért itt is akadhat némi gond abból ha ilyen Aegis nevűt vagy még gyengébb minőségűt szerez az ember... -
PROTRON
Látom mindenki bulizik, azért csak megkérdem:
Akasa tápegységekről mi a vélemény? Az egyetlen amit itt forumon találtam egy gyárilag hibás tápot említ...
További tapasztalatok? Az hogy ventikben jó, az nem elég info... -
PROTRON
apropó ennek az alaplapnak mi értelme van??
Hisz lehet kapni kisebb méretű pcie x16 csatlakozó típusokat, már pedig ennek a proci családnak épp az a lényege hogy van 46 pcie sávod...erre meg csak 20 db kerül használatra?? lol
PROTRON
Skacok tudtok esetleg ennél az adapternél olcsóbb megoldást a témában? [link]
Tehát hogy kellene a front panelre legalább 2 db usb 3-as csati, micro sd olvasó, usb "C" csati.
Ami van: belső front panel usb 3as csati, esetleg egy belső front panel usb c csati.
Ismerem a belső front panel usb c kábelt, használom is, meg persze a másikat is lehet egyesével, csak gondoltam hátha van valami olcsóbb kombinált megoldás mint a fenti delock cucc, mert a sata csatira nincs igazából szükség. -
PROTRON
Majd puding próbája az evés.
Ugye maga a winfos van jelszóval védve, mert régi hagyomány hogy ha nincs jelszó, akkor hiába első "rendszergazda" fiók, nem lehetsz teljesértékű rendszergazda adott telepítésen, a funkciók egy részét nem engedi módosítani a winfos, csak ha van jelszóval védett rendszergazdai fiók. -
PROTRON
Ismerem a csatornát, imádom a hatászünetezését.
Köszi a tippet a clonezillára tehát ez nem winfos alól csinálja a klónozást? De akkor a jelszóval védett tartalmakat hogyan fogja áttenni?
Egyébként megértem hogy ha nem winfos alól csinálja, akkor mindenhez is jobban hozzáfér, csak a biztonság kérdése érdekes, hisz akkor minek a jelszó ha gond nélkül le tudok klónozni minden adatot amennyiszer csak akarom?
PROTRON
mpierre
#59899
Lehet hogy a jelenlegi PC-k esetén nem.
De mindig perceket kell várnom annál a gépnél amikor 1-1 kategóriában keresést végzek a munkanemek között...ha több kategóriát kell átkeresnem pl építeszeten belül, akkor meg meg is ebédelek mire végez.
Nem tudod hogyan lehet kikapcoslni benne, hogy ne akarja az egész képernyőt úgy beteríteni, hogy még a tálcát is kitakarja? 21 colos a monitor...1080p-vel.
Csak 1-2x kellett elé ülnöm, meg is gyűlöltem a programot. -
PROTRON
Másik kollegina most azzal szív, hogy a fenti, i3-6100-as gépben 1 hónapja elkezdte azt a Microsoft Word hogy "nem aktivált vállalati licensz, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával" ablakot dobja fel minden doksi indításkor, amit ki kell kapcsolnia.
A géppel együtt lett vásárolva a win és office licenszek, de lehet hogy anno másik cégen keresztül...de az is tény hogy eredetileg HDD-vel lett vásárolva és az SSD klónozása nem sikerült a macriumnak 100%-osan, tehát amúgy is lesz ott egy win reinstall.
Hogy rohadjon meg a macrium meg az eredeti brand géppel kapott HDD, a klónozáskor hiába a teljes HDD lett klónozva, nem működik a rendszer visszaállítás kezdeti állapotra menüpont az eredeti windows-al mert sérültek a filoke, ami azért ciki, mert a HDD-t közben kidobták amikor költözött a cég új telephelyre.
HP weblapról meg már semmit sem tudok hozzá letölteni...Szóval ha tényleg másik cég nevére lett eredetileg vásárolva és az adta el nekünk ( mert főnök megkérte egyik haverját hogy szerezzen gépet aki így tudta megoldani hogy többet keressen rajta) és az a cég megszűnt, és eladták a microsoft licenszeiket használt piacon, akkor megvagyunk lőve, hiába fizetett a főni érte anno.
Amúgy lehetséges hogy a mikrofos lelőtte a office 2010 licensz központot kompletten?
Mielőtt még megszólnátok, én is jobban szeretem a régi wordot mint a legújabbakat, emberiség ellenes bűncselekménynek tartom hogy a "Fájl" menüpontra lépve felugró ablak van... -
PROTRON
Ez már eléggé offtopik, de még válaszolok.
Inkább azt írom hogy az elmúlt 10 évben több munkahelyen is találkoztam főnökökkel és a munkám során rengetegszer találkozom partner cégek főnökeivel, vagy épp megrendelő cégek fő-fő-legfelsőbb főnökkel...
Hidd el tapasztalatból írtam ezt
Nyilván Te se láthatod az összes cég mindennapjait, én a mindennapokban is látom őket.Van aki csak annyira facebook ellenes, hogy csak azért regisztrált facebookra hogy mindenkinek elmondhassa, ha nem arról a profilról érkezik üzenet, akkor nem Ő volt.
De sose lép be, szóval tutira nem Ő írt neked facen. Ez is egy vélemény.Elhiszem hogy Neked nincsenek ilyen jellegű rigojáid és a világ legjobb főnöke vagy...amint ezt egy alkalmazottadtól hallom aki nem lett befenyítve hogy ezt állítsa rólad.
De hidd el az itteni hsz-eid alapján Neked is vannak. Csak téged nem érdekel, amivel nincs is baj hisz nincs főnököd.
PROTRON
Minden főnöknek vannak rigojái, ezért kapja a főnöki fizetést.
Az hogy nem szereti a pontos adminisztrációt és ágáll ellene, meg az hogy nem akarja lecserélni a 10 éves eszközt amíg szét nem rohad alóla, ez szerintem eléggé általános és amíg ezek a legnagyobb problémák, addig nincs baj.
Na igen, az adóleírás már más tészta, amúgy mivel szerencsémre nem kell ilyennel foglalkoznom, a céges eszközök eladását nem is ismerem hogyan lehet könyvelővel eldolgoztatni, szal azzal valóban nem számolok, csak a sima eszközbeszerezési adózási dolgokkal.
Nyilván 10 éves PC esetén ezt nem is lehet eljátszani, csak mondjuk azért érdekelne, amikor a cégnél 2 éven át használt aksis fúró-csavarozót el akarnám kérni otthonra, míg a cég meg vehetne újat.
Amúgy céges vásárlás esetén automatikusan csak 1 év jótállás jár a kereskedői oldalról, egyes szerszámgép gyártók adnak regisztráció ellenében 3-5-10 év garanciákat, de azt meg a központi szervízükon keresztül kell intézni...sajna most a Hiltivel félig meg is jártuk.
Igaz a hostes ügyintéző csaj aranybarna bőrű, hihetetlenül szexi, de annyira nyomulva próbálja eladni a 500k-tól másfél millás gépeket a jelenlegi 200-300k gépeink lecserélésére, hogy nagyon vicces amikor a új gép lefullad az első kanyarnál míg a kollega által használt régi meg vígan viszi amit kell.
Persze a kollégánk lelkesen vesz részt ezeken a "meetingeken" anélkül hogy megemlítené a barátnőjének, de sajna így is sikerült vetetnie felesleges 50 ezres 3db-os fúró szettet kőzethez...persze minőségi fúró, csak épp a különbözet nincs kihasználva, meg főképp az a baj az ilyenekkel hogy ha a kolléga rosszul használja, ugyanúgy eltörik mint a 20 ezres maikat szett.
PROTRON
TLDR, de elhiszem hogy elfáradtál.
Így csak erre reagálok
" gigabyte brix és társai 47K"
Már többször írtam hogy irodai környezetbe nem veszek celeront, mert ismerem a kollégáim, elhiszem hogy azt gondoljátok hogy "irodai környezet alatt word-ot értek", de nagyon nem.
Kell a legalább i3, 4 magos. Ez nem vita tárgya.
Így a 43k-87k közötti brand celeronyogs képek kiestek egytől egyig, ezt már többször beírtam.
Nem megyek bele a részletekbe miért, de tapasztalatból írom, nem a levegőbe beszélek.
Elhiszem hogy vannak amik nálad működnek, náluk nem. Kész, ezen felesleges lovagolni.Szóval de, 130k-nál kezdődik az alapgép ára, új gép esetén.
10 évre vásárolunk, nem 5-re!!!
1 dolog hogy most nem cél a 11-re frissíteni, mert gyűlölöm azt az AIO gépet az irodában amelyiken automatán lefrissült 11-re a rendszer mert nem foglalkoztunk vele.
De kell a jövőállóság, a mostani gépeket 2010-ben vették és csak most fogta fel a főni hogy elfogyott a processzor erő az i3-2130 procikból.... jól olvasod, 3 éve mondom neki, de inkább szenved a PDF szerkesztgetése közben, megvárja hogy 3 percig molyol a gép egy határidős munkához tartozó PDF megnyitásakor, mint hogy beruházzon új gépekre...mert az első 5 évben jól van az úgy, akkor már életünk végéig jó lesz.
Szóval 10, de inkább 15 évre veszünk most gépeket, a brand gépekben ezért nem bízom, Te is csak 5 évre mondod őket.
Olyan főnökről van szó hogy amikor megtudta hogy a FAM szerszámosláda szetteket újra minősítésre kell küldeni, elolvasta a EON levelet hogy 8 db szerszámnak kell kötelező minősítés, a többinek csak ajánlott.
Fogta és mindegyik szettből kivett mindent és csak azt a kötelező 6-ot rakta vissza és küldte el ellenőrzésre...10 percig bírtam a veszekedést vele, hogy a hitelesítő cég egység árban dolgozik, az első 30 db szerszámig egységáron 15k hufért végzi a hitelesítést, tehát mind1 hogy 6 vagy 30 szerszám van benne, akkor is ugyanannyiba fog kerülni.
Nem érdekelte, csak a kötelező 6-ot hitelesítette, mert "elvei vannak" a szemét adminisztrációval szemben...és kifezette a 4 x 30 db-ra vonatkozó egységárat.Amúgy kiírta hogy "nagyvállalt vagyunk"?
Nem nagy cég vagyunk, csak profi épéületvillamosságis cég, 40 fős már középnek számító, de véleményem szerint kis vállalkozás.
22 villanyszerelő, 5-6 mérnök, 6-8 felülvizsgáló, 4 irodista...az irodai 6 PC közül, az 5 db AIO-ból fogunk 3-at lecserélni.
A többi felülvizsgáló, mérnökök homeofficeban dolgoznak, nem napi szinten irodában mielőtt még felmerülne hogy 16 nem villanyszerelést végző embert hogyan szolgál ki 6 db irodai PC.
A 6-ból egy rendes PC eleve 10. genes procis autocad tervezéshez, a maradék AIOkból meg az egyik i3-8100., a másik meg i3-6100-as, ezeket nem cseréljük, mert elismerem hogy elegendőek, csak szerezni kell egy i5-7500T procit...ezt pl nem lehet újonnan, csak használtan, de ez most részletkérdés.
#59868 gurabli
Sajna csak 6100-as van benne, nem 6500 és azért kell lecserélni 7500-ra, mert neten megtaláltam hogy a 6. genben sok proci hiba van( szeretjük Intelt, mindig ad mosolyogni valót), ami okozhatja azt hogy x havonta belassul...amit produkál is az adott gépecske.#59864 gurabli
Ez egy teljesen valid felvetés, csak már átrágtam magam rajta.
Igen a Tiny rendszert én is néztem, nagyon faja hogy bepattintható a teljes SFF PC a monitor hátuljába és hogy az egyik Pécsi boltban kapni felújítottat kompletten monitorral együtt, nagyon jó áron.
Egyrészről új kell.
Másrészről a szetthez tartozó monitor csak 1080p-s...fel nem tudom fogni hogy miért ilyen butuskák a lenovo-nál hogy nincs belőle 1200p-s válzotat...irodába elengedhetetlen a legalább ekkora, de mégjobb az 1440p-s monitor vagy még erősebb.
Nem a videó felbontás, a függőleges sorok miatt kell ez.Meg a tinyvel is az a gond, hogyha alaplap cserés az egészet egyben kell cserélni.
#59869 Pista0001
Köszi a hszt és a megerősítést:
500 ajró + áfa pontosan mennyire is jön ki? nekem 240k szemben a fenti 150k amihez az SSD 12 + 17 a ram = 180k körül.
A korábbi cégnél ahol voltam tervezői irodában, ott Dell gépek voltak...meg gyűlöltem a dellt, miután korábban már meggyűlöltem a HP-t saját tapasztalataim alapján.
A lenovo-t most gyűlölöm meg a cégnél lévő AIO miatt.
De még mindig a Lenovo Tiny in one rendszere a legszimpatikusabb, csak ne lenne ilyen drága a normális felbontással.Szóval nem figyelmet keresgélő vergődő nyápic vagyok, nem kell a döntésben segítség, szívesen olvasom a tanácsaitokat, de ez a kérdés igazából már eldőlt, mert a másik változatban a főni AIO-ra szavaz(nem engedi a nagy lábnyomot), amit végképp nem akarok, szörnyű takarítani őket...
PROTRON
gurabli
#59848
Jaja anno én is néztem ezt az alaplapot, csak nekem kellett a pcie slot, az meg ezen nincs.
Igen, nekem is a H110TN-ben 7500T zötyög, teljesen okés, irodában a 6100-as gép az ami gyenge, mert a 6000-res szériában alapból vannak hibás dolgok.
A 7500T már tényleg mindenre elég irodában, múltkor műszerből olvastam ki a gépemmel 36000 soros excell táblát, bírta...i3 7100 nem bírta volna... -
PROTRON
Továbbra sem értem hogy milyen 60k-s mini PC-t hasonlítasz össze 100k-s itx géppel.
Mégegyszer beírom az árakat, ami teljesítmény nekünk kell:
barebone mini pc: min 130k, SSD és RAM nélkül.
mini itx konfig tápegységgel, ha ram és SSD nélkül: 151k
Olyan házban, hogy ha az alaplap elszáll a 2 ram slotos mATX alaplap is belefér.
Továbbá van hogy a sima ram-ok olcsóbbak mint a mini pc-kben is használható notebook ramok.
Tehát a darabonként 21k különbség még lehet hogy kisebb lesz végül.Fent direkt beleírtam, nem értem miért nem olvasod el:
Ha a mitx konfigban elszáll valami, kb 2 óra és újra tud dolgozni a kollega.
Ha a miniPC-ben száll el az alaplapon valami és nem dobtál ki az ablakon csak úgy 130k-t tartalék gépre, akkor hosszabb időre esik ki az adott kollega.Mellesleg nem 5, hanem csak 3 PC fog kelleni, de a 3. az lehet hogy még is *10-es csipset lesz, tehát ott az itx konfig ára is csökken, szal a különbözet kb marad.
Tehát 3x21k az 63k, szemben a bekerülési 130k barebone mini pc árral.Szóval nem kellenek nagy szavak, nem versz át azzal hogy úgy csinálsz mint ha péntek este már elfáradtál és kikapcsoltad a fejed.
PROTRON
Muszáj vagyok ezekre a gyári miniPC dologra reagálni.
Direkt nem ilyet nézek ezekhez az irodai PC-khez, mert kitudja mit hoz a jövő...leginkább mert ezeket könnyebb szervizelni mint a mini PC-ket.
Ha azon elszáll a proci, buktuk, kiesik legalább arra az időre, amíg megérkezik a gyártótól a csere darab.
Ha ezen elszáll a proci, csak átugrom aqua-ba a legolcsóbb készleten lévő csere darabért...2 óra és már folyhat a munka.A miniPCkben még kevésbé bízom a kínai adatlopó programok terén.
Pláne mióta ugye cikkeztek arról is hogy a TV okosításra tervezett miniPC-k is egytől egyig adatlopásra és backdoor nyitásra lettek tervezve...az összes...ja hogy Te azt hiszed olyat használsz amelyik nem? Ez nagyon cuki, de megnyugtatlak, azt is arra használják.A mini PC-k terén ugye csak viccnek szántátok hogy 130k alatt megússza az ember?
De a használhatóbb felszereléssel ugyanúgy 180k környékén jönnek ki(ugye SSD, RAM, újrapasztázás mert gyárilag elbaszták...).
A fent linkelt N100DC is tutira kevés lenne napi használatban winfos alatt. Pl a TERC árazó program egy kalap optimalizálatlan szar. Ezen nem változtat ha azon kesergünk hogy mééé nem optimalizálják, ez van, erre kell procit választani.Nem gamelésről írok. Arról hogy a stabil irodai használathoz is megvan egy minimális követelmény, ami alá nem lehet menni, nem nektek kellene napokon át hallgatni a kollégát hogy "így akadozik, úgy akadozik"...én is rengetegszer nyitok meg 65.000 soros excell fájlokat, miközben fut minden más is a gépen, pl acrobat professional éppen kovertál...
Nem nagy igénybevételek, igazatok van, de attól még vannak sarok pontok amiket el kell érni, vagy hirtelen burstölni rövid ideig...Ez melyik alaplap is? Kíváncsivá tettél...
PROTRON
gurabli
#59841
A te H110T-sed is csak msata fogad?
Kellett pár hétig kajtatnom normális árú, minőségi meghajtóért, mert persze gagyikkal dunát lehet rekeszteni...
Végül Samu 850, 250-est sikerült 8k-ért szereznem anno, 95%-ost, BS generátor szerint akkor 750 hátralévő nap élettartammal... -
PROTRON
Nemtom miért nem mentette el a szerkesztést na szóval a lényeg:
Bár a 1510MI házikó pont annyival hosszabb, hogy lehet inkább az lesz...
Sőt ismét lecsekkolva a méreteket tuti az lesz a nyerő:
Asrock B560M-HDV/M.2 alaplap [link] 226 mm magas, 188 mm széles. Tudom "elavult csipset, de pont l..sz..om.
LCPower 1510MI házikó [link] 245 mm magas 195 mm széles, így elvileg belül kell legyen 188 széles fizikai "légrés", melynek feltétele a front panel USB kivezetése házon kívülre.
Mivel úgy is valahogyan meg kell oldani a monitor hátuljára pattintást, így eleve ezek a portok sz.r helyen lennének, szal ez nem valós "probléma".Nem egyszerűen "árérzékenység" egy irodai office-excell-költségvetés szerkesztő gépbe nem fogok 100k gamer alaplapot venni. A fenti mATX alaplap meg 33k.
Persze vannak nagyon sok elemű PDF alaprajzok amiket meg kell nyitni, de nincs igénybevétel.
A *10-es csipsettel az a gond hogy a tápkörök is gyengébbek a *60-*70-hez képest, amit megint csak nem akarok mert 10 évig kell mennie. Nem a terhelés az ami miatt ez fontos, simán alapból a tartósság szintjén másképp állnak hozzá a gyártók.Ami zavar hogy a a fenti mATX 560-on nincs semmilyen USB "C" port lehetőség, ami azért így 2023-ban már fura, lehet végül még is egy drágább, alig kapható, 61k-s B660mitx/ax alaplap lesz és akkor nincs méretproblem...de továbbra sem 100k.
De ez is csak 1 helyen írja árlistában, nem biztos hogy tényleg megvan... :@Tuti 1510 házikó lesz, pont azért ha cserélni kell valamiért alaplapot nagyobb merítésből lehessen választani.
PROTRON
Köszi, még gondolkodom.
Főni végre közel 2 év szenvedés után áldását adta az irodai PC-k lecserélésére...persze csak megvárta hogy a jó mITX alaplapok(*10-es csipsetet nem veszünk munkaállomáshoz még akkor sem ha "csak" irodai PC) eltűnjenek a kínálatból, így most okosban kell megoldani, pl az általad vásárolt házikóba úgy elhelyezni a legkeskenyebb mATX lapot, hogy az elülső részt kipucolni...Bár a 1510MI házikó pont annyival hosszabb, hogy lehet inkább az lesz...
PROTRON
gurabli
#59819
Anno en is kerestem ilyet, sajna csak m.sata foglalatost talaltam meg 2,5 eve. Gigabyte h110tn eboyon. Megmaradt raktarkeszletet adott el egy krapek nemetorszagban, 50ajro+18 szallitas volt asszem.
Bontatlan, folias csomagolas, garancia nelkul, de mukodokent hirdette, szal ha megse mukkan legalabb a penzem visszakapom.Mivel felkertem egy bios flashelos emberket hogy kapasbol flashelje fel az ujabb procihoz a biost, ram hozta a szivbajt hogy nem mukodik, de kiderult csak az alaplapi hdmi csati hibas, minden mas megy.
Ebayen rakerestel minden tipusra? Kitartonak kell lenni, naponta keresni meg auto keresest is beallitani.
PROTRON
rxmiss
#59708
De biztos hogy a méretezett specifikáción túl melegszik? Nem lehet hogy tervezett melegedés? Ami a kezednek forró, az nem biztos hogy az alkatrésznek is.
Amúgy az 500W-ot úgy is össze lehet hozni hogy 2 db 250-est kötsz össze átkötő vezetékkel, nem kell hogy tényleg egymás mellett legyenek.
Meg az alura simán rárakhatsz egy cpu torony hűtőt, alját bekened pasztával és faja.
PROTRON
Ez a fő munkaállomásomra vonatkozik, ami nem totyikhű iTX hanem ATX deszka.
Egy időben mATX házikóban volt (ház elejére rögzítve a tápegyésg), de az még mindig félkész, amíg befejezem át raktam rendes nagy ATX házikóba.
Azóta lett bele 3090TI, szal még az mATX koncepciót is kicsit át kell flexelnem, nem hogy iTX-et.
Na ebben a konfigban 10940x-van, ami ha megküldöm fpu teszttel, elhasal a használt Silver Arrow Extreme 240W TDP-re méretezett torony hűtő (2 tornyos 2 ventis), mert a cpu kupak alatt suboptimális a hőleadás és dryoutolja az összes léghűtőt.
A HWinfo szerint 220W cpu package power-ig még 90-95 fok alatt tudja tartani, de FPU teszt alatt azonnal jön a throttling, ez sajna Intel tervezési hiba, mert 360-as folyadék hűtőket is kikészít ez a széria...
Az ICEGiant ProSiphon elite (gen 2) elméletileg bírná, mert az a TR széria nagyobb méretű lapkájára tervezték, de a korábbi 80k huf miatti árcédula nem tett kísérletező kedvűvé, szerencsére a mindennapokban nem ilyen a felhasználásom.
Meg ugye az a gond hogy a kupak alatt van suboptimálisan elrendezve, tervezési hiba, majd rá van forrasztva a kupak.
BTW Lehet hogy a forrasztást ba..ták csak el a gyárban és elég lenne egy delid, de érthető okból az sem egyszerű.Na erre én rakhatok topflow hűtőt, lehet szó szerint elolvadna.
Na ezen az alaplapon nekem nem tettszik hogy a VRM heatsink 52 fokig melegszik a belső hőszenzor szerint és kéznek már túl forró a felszíne.
Inkább beraktam egy 8-es ventit oldalról, ami a CPU dupla 8 pines EPS csatlakozóira lő, így az onnan kiáramló levegő 2 irányban kisöpri a meleget a két irányban elhelyezett heatsinkekről, amiket hőcső köt össze itt ezen a szakaszon.
Amúgy ez az alaplap: [link]
Ránézésre vásárlás előtt azt hittem hogy legalább egy picit meg van bordázva, de valójában felül az csak dizájn, az oldalán lévő bordák meg szuboptimálisak a lég áramlás szempontjából toronyhűtő / folyadék hűtés esetén, nem értem ilyen környezetben miért topflow hűtésre terveznek...A heatsink, terhelés alatt szabályosan felfűti az USB csatikat a légrésen keresztül(mert belül fut a hőcső) hogy kényelmetlen a ki-be húzkodás...tervezők gyöngyei dolgoznak a sárkányok égisze alatt.
PROTRON
Oke, de azert azt is nezd hogy 75 foknal a primer oldal mar 20 ezer uzemorat ir, ez napi 5 oranyi folyamatos jol negjáratott CPU tekeres mellett 10 evet jelent.
A nagyobbik gond hogy valojaban felhasznaloi kezelo feluleten nincs rendes hofok visszajelzesed, igy nem tudod hogy atlag terhelesnel mennyire melegszenek a tapegysegbeb levo kondik, sem pedig az alaplap tapkorei. Oke az alaplapra pakopnak erzekeloket, de en nem latom hova, igy nem bizom bennuk. 1venti epp ezert ra van allitva az alaplapi VRM heatsinkre, mert borda helyett csak ilyet dizájnoltak MSI sárkányaim..szeretnek főni a levükben. -
PROTRON
Mivel van teljesen zárt aluházas verziójuk is amiben nincs venti, így azt mondom gyárilag megoldják.
Annál a típusnál belül termal padokkal szokták átadni a hőt az alu háznak, ami szépen leadja a külvilágnak, de lehet hogy a kezed számára melegnek tűnik, a kondik között nem ritka a 90-110 fok üzemi hőmérséklet között 10 évig vígan elműködő példány.Azért jobb 90 fok alatt tartani, mert asszem exponenciális függvény szerint csökken a hőmérséklet emelkedéssel az élettartam. Tehát pl 80 foknál még 50 ezer üzemóra, 90-nél már csak 20.000, 110-nél meg mondjuk 5000...ugye attól még mert 10 órán keresztül ülsz a gép előtt, az nem jelenti automatikusan azt hogy mind a 10 órán át folyamat maxon terheled és folyamat 110 fokon teker.
Hanem mondjuk időnként felburstöl 1-2 percekre, aztán megint fél órán át 80 fok alatt marad... -
PROTRON
Tápkábelt?
Jujj hogy akkora zárlat keletkezett a csatlakozó fejen hogy összeégett a villa.
Ilyenkor igazából a 230V-os áramkörök ha szabadon vannak hagyva, csak akkor van igazából veszély, hogy ott keletkezik zárlat-->szikra-->meggyujtja a gatyádat, aztán ahogy kirohansz az épületből lábadon a gatyával röhögnek a szomszédok.
Ha a belenyúlástól védve van, akkor is persze keletkezhet elektromos tűz, de ahhoz már belül nagyon kell lángolnia hogy kijusson...
PROTRON
De műszaki indokokkal nem támasztottad alá, csak azt írtad meg hogy a nálad lévő példány kibírta. Ez még statisztikának is kevés.
Tudod 1000-ból simán lehet 100 ami jól működik, de ha Ő épp a többi 900ból kap akkor sokra nem megy azzal hogy majd írod neki hogy " de az enyém működik"
De ha Te vagy az eladó, tehát a sajátodat adod oda, akkor persze nem akarjuk rontani a bizniszed.
PROTRON
rxmiss
#59644
jaaaaa...hogy ez csak ilyen kicsike házikó...azthittem olyan mint a Tardis, bigger in the inside.
Ebbe tényleg nem fér el a Noctua NH-U12S TR4-SP3 hűtője.
Én egyébként inkább kivágnék a ház oldalából hogy elférjen ez a toronyhűtő....
A helyedben elengedném ezt server proci hűtőt amit vettél, ki lehet próbálni persze hogy meglegyen a játék, de rendes elölről hátrafelé áramló erős kereszthuzat nélkül ez a hűtő nem fogja tudni lehűteni.+1 a folyadék hűtésre, házon kívüli radival
PROTRON
rxmiss
#59641
Ezt csak 1 irányból tudod felszerelni és ahogy írod az az irány nem lesz jó a légutánpótlás és elszállítás neked, nincs hozzá rendes bevezető és elszállító légcsatornád...hiába raksz oldalra ventiket, ilyen hűtő esetén a légcsatornázás iránya kritikus, ha esetleg megtudnád oldani működne.
Persze puding próbája az evés, de lelkiekben készülj fel egy Noctua TR hűtőegység vételére.
A 3D animációs pornó elhiszem hogy zabálja a proci erőforrást.
PROTRON
rxmiss
#59639
Ugye ez szerverbe szánt alaplap, low profilos, vékonyka proci hűtővel, nagy nyomású, 6-12ezres fordulatszámú kis átmérőjű turbo ventikkel tervezett hűtéshez.
A Noctua is csinált kifejezetten ehhez a procihoz való, de álló tornyos CPU hűtőt, vagy ott a Thermal Siphon, amit kikfejezetten erre terveztek.
Sima cpu hűtő alatt tényleg megfőhet, feltéve hogy kihasználod...ha csak alapjáraton ketyeg akkor jó játék lesz.
PROTRON
Mert AIO-khoz fejlesztett típus, a vastagabb lamellák miatt alacsonyabb nyomással is el tudja vonni azt a hőmennyiséget, tehát nem kell olyan erős motor hozzá...
De jó tudni hogy ezen felül azért az anyag minőségre is figyeltek, mondjuk amennyit kifizettél érte szerintem ez a minimum.
PROTRON
Nekem is ez volt a célom, ugyanarról beszélek, csak pontosabb mérési módszert választottam a saját berendezéseimhez.
Nekem az jött ki hogy LED tápegység + PICO PSU használatával 10-15W-al többet igényel alapjáraton, így 24 óra alatt már 240-360Wh, 1 év alatt már 87.600 - 131.400 Wh, ami tehát már évente 3-4k huf, mint amikor a rendes ATX tápot használtam.
Mondom én is azt hittem hogy a 450W-os tápegység ilyen alacsony terhelésen biztos nem elég hatékony, de kiderült hogy igen.
PROTRON
Én csak lakatfogóval méricskéltem, nálam a server több A-t vett fel akkor amikor tégla táp + PICO-PSU, vagy LED tápegység és PICO-PSU val volt használva, mint annál amikor egy 450W-os, minősítés nélküli, 15 éves FSP tápegységre volt kötve.
A tégla tápnak is van ám vesztesége, meg a PICO-nak is, amik nyilván kevésbé hatékonyak mint egy rendesen összerakott ATX táp.
Arra számítottam hogy mivel 450W-os, így az alacsony 50-80W-os tartományban nem elsz elég hatékony az ATX táp, de kiderült hogy anno tudták mit csinálnak FSP-nél, platinum minősítés nélkül is eléri ugyanazt a hatékonyságot.
Ehhez annyit hozzátennék, hogy megtévesztőek az ábrák, mert a legolcsóbb kiszereléshez (amit linkelt a kollega) is belerakják azt a képet amin szerepel a panel táp, de kibontva a csomagot nincs benne, még a 85W-os sem, az is külön tétel.
A gyári 120W paneltáppal szerelt változat már együtt 25k körül szokott lenni, csak nem tudni hogy a tégla részt is adják-e hozzá ennyiért.
De külön a panel táp + tégla kombot is meglehet venni, 24k-ért.#59500 Rowon
nem reklám, IPON honlapján viszonylag jól le lehet szűrni a házakat, ki kell venni a pipát a többi méretkategória elől meg megadni a max cpu hűtő méretet és akkor már csak kevés nem mini-itx házakat listáz ki.
Pl én irodai gépnek most az Akasa Crypto Vesa-t nézegetem, valszeg csak 2.0 az USB rajta, de azt szerintem ki lehet cserélni és van benne 80W panel táp, de tégla ACDC nincs hozzá, azt külön kell venni....csak kicsit drága. -
PROTRON
Pista0001
#59496
Én jobb szeretem ha legminibb gépben még kitölti a légrést a csendes paneltápos történetet, mondjuk HDplex legujabb szériája, ha nem lenne ennyire piszok drága.
Elhiszem hogy sokaknak nincs bajuk a külső tápokkal, meg a minőségibb gépek esetében nem CW-nek mint a nem minőségi ATX tápok (höhö---nem merik almát almával hasonlítani)De azt vallom hogy a tápegység a gépen belül legyen, ha nem notebook vagy tablet. Emiatt AIO esetén is inkább valahogy bele kéne gyömöszkélni...
PROTRON
Pista0001
#59489
Nekem ez a változás pont hogy tettszik, de csak is abban az esetben ha az így felszabaduló helyen eltud nyújtózkodni egy abban az irányban pont egy mérettel hosszabb alaplap. Nem akarok semmilyen kártyát beledugni, nem amiatt kellene.
Ugye ITX-ből nem mindig van kínálat a jó felszereltségű alaplapokból közepes pénztárca számára, ahova mondjuk irodai gépből választ az ember a hosszú 10 éves megbízható élettartamra méretezve. Nem szívesen választok irodai PC-hez pl 610-es jelzésűt, inkább 660-as széria...
Nem a kihajtás miatt, hanem jobban bízom hogy az sose fogja megadni magát, míg a 610es estében úgy tartom ott a lutri hogy bármikor megadhatja magát terheletlenül is.Meg azért I/O terén is van előrelépés, pl 2,5G lan, meg USB-C csatik, meg esetleg van furat a VRM hűtéshez, még ha maga a hűtés nincs is felszerelve.
Továbbá a házzal kapcsolatban még1 kérdés:
Én vagyok béna, vagy tényleg nincs hozzá gyárilag VESA rögzítési lehetőség? A mérete túl nagy lenne? -
PROTRON
HUN_Sector
#59088
Pedig elsőre nekem is az volt a felvetésem, hogy a cpu hűtő blokkja gyári hibásan van elkészítve pl nem megfelelő konkávitás, így hiába húzod meg valójában nem ül fel rendesen. Van nem 1-2 ilyen hűtőtípus amik emiatt azonnal túlmelegszenek.
De ha több hűtővel is próbáltad akkor más lehet.
Egyébként az a "VRM borda" az vicc...hol vannak a "bordák" belőle? Akkor tud rendesen működni hogy a CPU légárama kiviszi a VRM melegét, ha az alaplapra rendesen merőlegesen van a bordázat, mint EVGA alaplapoknál...minden más csak dizsájn...
Simán lehet hogy forrópontként felfűti az egész környezetet az alaplapon, mondjuk akkor sem kéne ennyire.
De mivel dizájn, lehet hogy az sem érintkezik rendesen a hűtendő csipekkel... -
PROTRON
A kedvencem:
"A 3,5" HDD akár 14,6 millió HD fotót, vagy 29000 db HD moviet tárolhat"
uuuuu azonnal rohanok 3,5" HDD-ért...húúúúú ingyen 29000 hd film!!!!!
Nem is, itt van a polcon a P1-es gépem 5GB-os HDD-je...na akkor megrendelem geekbuyról a gépet, belerakom és nézem a 29000 db HD moviet...csudijó...de azért kérek hozzá egy kis tiszta csokoládét, kevéske pisztáciával...Najó viccet félretéve tényleg jól néz ki, csak a hangja még kérdés. Árat nem néztem.
PROTRON
Nekem a PICO-psu-vá átértékelt alaplapi csati tettszik, csak azért jobb lenne ha kicsit átdolgoznák, mert így eléggé böszme és sérülékeny, sok ház esetében ekkora méretben oda se fér. De így legalább szellőzik.
Ellenben mivel ezen is van kimeneti csati, akkor úgy kell értelmezni, hogy 2,5" SSD-ket / HDD-ket / ODD-ket innen lehetne ellátni táppal? -
PROTRON
Végre végre...megérkezett az új procihűtőm, végre megmentik a 10940x-emet a megsüléstől, mivel 2014 óta most már az új mag elrendezésekhez optimalizálják az új generációt, már rohanok is a boltba....várj...2024? 2024?? 2024??4?44??? négy-négy-négy...
Amúgy az új ventilátor lapát elrendezés érdekes lehet, de főként az érdekel hogy 8 hőcsővel mire lesz képes, mert nem az a gond hogy a 6 egyenként kevés, hanem hogy fizikailag túl lassú és emiatt túlmelegszik a nagyobb 230W+ koncentráltan elrendezett magokkal rendelkező "X"-es proci. Meg ugye elvileg a hőcsövek belső anyag kialakításán is optimalizáltak.
[Noctua NH-D15 gen 2.0] -
PROTRON
HUN_Sector
#58626
Elsőre azt gondoltam, csak simán ki akarják szórni az előző generációs beragadt celerongy procikat, de aztán megakadt a szemem ezeken a dolgokon:
-ha felrakod monitor hátuljára, akkor fejjel lefelé lesz a logo és a felirat
-"A BMAX B2 Plus Mini PC-vel streamelhetők kedvenc filmjeink vagy sorozataink a monitorra vagy TV-re. "
Ez meg önmagába annyira vicces megfogalmazás hogy felröhögtem, majd ráeszméltem hogy mi van ha nem én streamelek a monitorra hanem engem streamelnek kínába ? klasszikus velociraptor meme hatására egyből lehervadt a mosolyom.Ha 60-ért árulnák nem gondolkodnék, de így túl jó az ár...na most majd jól felemelik hogy biztosan megvegyék a kémkedő cuccot ottholra.
Meg azért nem tudni hogy milyen SSD-vel adják... -
PROTRON
HUN_Sector
#58562
Ez nem ATX standard szerinti kategória, hanem a kártyaPC kategória, viszont bénáznak, mert túl nagy lett. Ekkora méretben már NAS-okat építenek a profik kártya PC-ből...
Viccet félretéve, faja hogy már nem csak celeron procikkal lehet operálni mint pl Odroid H3+-nál (ami egyébként 110x110 mm méretű).
PROTRON
Arra hogy megfogalmazásod szerint "2 óra ráfordítással"
Csak erre reflektáltam, hogy ez alatt a 2 óra alatt, ha tényleg csak ezzel foglalkoztál mással nem, akkor ez "munka ráfordítás" volt.
Tehát meg lehet határozni, hogy ráfordítás-nyereség arány alapján hány év alatt jön be az évi 1500 huf (jelenlegi villamosárakon, jelenlegi bevételekkel számolva) nyereség. -
PROTRON
HUN_Sector
#58537
Mea culpa, nem tudtam hogy ez is olyan típusú venti, amin meg van fordítva a lefogatás.
Csak mert a fentebbi fotódon lévő venti még olyan, ami nyomja és nem szívja.
Az hogy fent érzed a kezednél, az nem mérvadó, mert ugye a beszorult levegő is valahol felszáll.
PROTRON
HUN_Sector
#58528
Húúúúteeee....alulra, lefele nyomó venti, biztos vagy Te ebben?
Mert körbe szépen felfogja hűteni magát, hát nem tud sehova se elszökni a meleg levegő lent, oké egy része oldalra elvonul, de a nagyja ugyanúgy a VGA-ban fog kikötni.
De persze ne legyen igazam, ha Neked kiszolgálja az igényeid, oké. -
PROTRON
Ezt most így hirtelen nem tudom mire írod.
Én arról írtam, hogy az alaplapon a CPU fan és a SYS fan esetében eltérőek a korlátozások.
Nekem a 110-es csipsetű alaplapom 4 tűs CPU csatija, nem engedi 50% alatt forogni a CPU ventit. Ide mind1 hány fele továbbítom a PWM jelet, akkor is mindegyik 50%-on fog futni.
DE a sys fan esetében engedi akár 20%-ra is leszabályozni, ha maga a venti tudja, tehát az erre kötött ventiket tudom alacsonyabban is pörgetni.
Itt megint csak mind1 hogy 1 vagy 12 ventinek küldöm a PWM vezérlést.
És azért a 110-es csipsettől modernebb alaplapok esetében szokott lenni legalább 1 sys fan is.Szal ezért nem látom át hogy mire reagáltál.
DE adhattál a kollegának egy ötletet, kapni ugye külön USB-ről üzemelő venti hubokat, azok között biztos van szabadabban állítható is.
PROTRON
sasNAXO
#58473
Mármint 2/9-en egyből 50%-os fordulatszámon vagy felette pörögnek?
Sajna a régebbi alaplapokkal ez ilyen nem csak 3 pines, de PWM-es ventik esetén is...vagy az újabb de "gyengéb" árkategóriájú mobokkal.
Csak 1db cpu fan van, vagy van másik pl sys fan header is? esetleg arra átkötni úgy, hogy a sense-t visszavezetékezni a cpuhoz hogy kapjon jelet (van olyan mobo ami lekapcsol ha nem érzékel CPU fan fordulatszámot).
Ugyanakkor van hogy vagy az egyik, vagy a másiknál de direkt nem engedik bizonyos fordulat alá, míg a másik headeren nincs ilyen megkötés.
Nekem a GAH110TN alaplapomon a CPU fan-t istennek se engedte 50% alá letekerni, akármilyen tíspusú fant raktam rá BQ-től kezdve Arcticon át, de szerencsére csak nyivákol a hiánya miatt, így sys fanra kötve simán betudtam lőni a nekem kellemesebb hangú profilt, még DC-3pines ventivel is.
Persze a DC-3pines venti profilnak ismerjük a hátrányát, nem is igazán tudja a H110es rendesen értelmezni a kérésemet.
PROTRON
csak hogy ne tapadjon semmi rossz hír a samsung márkanévhez
Ezen jót nevettem...2x.
Úgy értetted hogy az egyébként nem túl jó nevükhöz?
Pl hogy még mindig vannak felpúposodó aksi szériák akár a FOLD esetében is, vagy épp egy rakás nem működő toll, megint másik a rákkeltő anyagokkal dolgoztatott gyerekmunkások kínában, akiknek 30%-ra évről évre rotálódik, mert ki is alakul a daganat...miközben a rákkeltő oldó anyag kiváltása olyanra ami kevésbé mérgező, a végső termék árcédulán 1-2 dodó különbséget okozna. : O -
PROTRON
Az ilyen kis PC webshop cégek (nem ők, hanem általánosságban írom) azzal szoktak védekezni, hogy nem saját raktárkészletet értékesítenek, hanem egy nemzetközi disztribútor, hazai lerakatából, közvetlenül viszik hozzád.
Így ott elképzelhető hogy valóban nagyobb készlet van, ami esetén kell 2-3 nap mire kibukik a probléma, de mivel hogy az értékesítést ez a másik cég végezte, így nem a számlázó cégnél jelentkezik az adateltérés. A másik, nagy disztribútor cégnél meg jancsika sz.ik bele, ha majd a vevő visszajelez, ráérnek akkor foglalkozni vele.
100 ilyen esetben 98x nem a nagy raktárnak keletkezik anyagi kára, hanem a vevőnek. Aki viszont a nagy raktárral semmilyen kapcsolatban nem áll, aztán meg megy a levelezgetés a kis cég és a nagy cég között, jancsikához el sem jut az info, mert a nagy cég mariskájánál hegyekben állnak az ilyen ügyek ahogy a kis cég juliskája próbálja a saját ügyfelének panaszait továbbítani. -
PROTRON
Hát pedig gyerekek itt a válság, újra '360 lesz a zsemle, szal könnyen lehet hogy "véletlenül" utaznak arra hogy valójában az adatbázisban szándékosan van a másik változat beállítva, így tudnak olcsóbbak lenni, ellenben 10-ből csak 1db Rick4 kollega jelez.
Aztán mostanra csak átkattintották, nehogy többen kapjanak oda.
PROTRON
Aranyos kis kocka, köszi a leírást.
Én házibarkácsos vagyok, tuti flexel-körkivágóval megoldottam volna hogy az eredeti 65-ös ház maradjon, ahogy mások raktak fel fotókat, kívülre rakni egy extra grill rácsot a hűtő elé.
Köszi hogy megosztottad hogy kell bele a házhűtő venti is, a céges irodai gépből azt kihagytam és tapasztalom is a röccenéseket a 10600k-val (az volt akciós, olcsóbb volt mint a sima). Persze ott a hűtőegység alapból nem bírja a max terhelést, szal azonnal jön a throttling, de durva hogy felfűti a bent rekedt levegő a tápegység oldal falát--->tehát a tápegység belső levegőjét.A 250W pico az milyen, honnan szerezted? Innen HA-ról?
Ramok terén megértem hogy 4000-est szerettél volna, továbbá hogy mivel már megvetted nem akartál megint szórakozni.
De én inkább vengenance ramot vennék. -
PROTRON
PROTRON
sasNAXO
#58298
Köszi a tippet, azért raktam vissza az eddig használt tápot. Az oké hogy ha 1-5% közötti az eltérés és a régi táppal annyi.
De akkor megnézem a még korábban használt ATX táppal is, anno nem figyeltem hogy mennyivel tér el.A HDplex egy kísérleti projekthez fog kelleni, de nem szeretném ha az ahhoz költsön kapott alkatrészeket hazavágná...
#58297 Qkackca
Pont ez az, hogy a neten összevissza olvasni hogy most egyáltalán a 8. genes alaplapok esetében van-e bármi ami ténylegesen használja és az a bármi az tényleg érzékeny-e rá.Ez azért gond, mert ugye az alaplap nem tud 2.5G lan-t, így külön 2,5G lan kártya, meg egy M.2 NVME SSD-t is pcie slotban használok.
PROTRON
Én meg a prototípus projektemhez ugye szereztem 250W HDplex HIfi DC-DC, meg 230W Hp laptop ACDC tápot (böszme egy darab méretileg, megeszi a 130-as deltát reggelire...2esével).
Eddig a háziserver az inter-tech 200W nas pico-psu + led traforól üzemelt, gondoltam kipróbálom a HD plexet hogy lezárjam a használtpiaci tranzackiót.
A server: Asus H310m, i3-8100, 2x4GB ram, igpu, M.2 rendszer NVME.Elsőre tettszik hogy csendes, a LED trafó coil whineol...dulván.
Aztán feltűnt hogy a BIOS szerint (és HWinfo szerint) is a 3.3V ágon 3.648-as értéket mér, ami kívül esik a hivatalos tűrésmezőn.
Szétszedtem, visszaraktam az inter-tech teljes összeállítást (mert az 12V tehát nem köthetem a 19.5 V téglára), arról járatva 3,408V-ot kapok, ami határok között van.Mit tehet így tönkre ha egyáltalán tönkre tesz valamit a HDplex?
Hogyan tudnám ellenőrizni hogy lesz-e ebből bajom-esetleg javítani?
Lehet hogy nem jól érintkezett az alaplapi 24 tűs kábel?
Még lehet megnézem majd hogy a rövidebb 24 tűs esetén is ilyet produkál-e(ugye két hosszat is adnak ami jófej HDplextől), csak 2 szétszedés este elég volt. -
PROTRON
Grave_444
#58281
De nem volt benne a bejegyzésedben az előlapról fotó, hát honnan tudjam én azt.
#58282HookR
Az a baj hogy ha normális méretű kijelzőt pakolok, akkor tuti másra fogom használni és tele lesz mindennel, pl 50tabos chrome-al.
Megint elvesznek az értesítések.
Az kell hogy ne tudjak belepiszkálni, ehhez meg kis méretű kijelző kell, hogy NE IS AKARJAK.
Még jobb ha jön egy üzenet, akkor pulzálva villog mondjuk.
Tudom vannak ilyen billzetek, de azok nem érdekelnek. -
PROTRON
Köszi, ez tényleg faja.
Nincs most energiám végig olvasni a leírást.
Csak érdekességképp a kijelzőre vajon értesítéseket is ki lehet rakni? Mert akkor tökre jól rá lehet beszélni a főnököt hogy ilyen kell irodában.
Csak 1 napig nem szabad válaszolni az emailekre, aztán lehet is mondani hogy:
"látod főnök, ha ilyen értesítés paneles házikó lenne, tuti látnám hogy jött egy email"
PROTRON
PROTRON
Az 5 literes házikó nagyon bejön, már csak rtx 4xxx kártyát kéne beledarálnia valamelyik gyártónak.
De az a 69 mm-es max cpu venti kicsit kevésnek tűnik.#58245 Rick4
Ez nekem sántít, kicsit mindenbe bele akar kapni és két szék között a pad alá.De ha már akkor ez érdekes, kicsit fura hogy most akkor van-e benne paneltáp vagy sem:
PROTRON
Félreértettél. Direkt "kitakartam" az összeg részt, hogy ne arra fokuszálj, erre sikerült ráfókuszálni.
A lényeg az volt, hogy ha az a kérdésed hogy a PICO-dat ki tudja ellátni tégla táp megoldással adott teljesítmény, adott csatlakozó fej esetén, akkor nála mindenféle választék van és ellenőrzött alkatrészekből dolgozik.
A Te dolgod, csak gondoltam 1 levélváltást megér, mivel úgy is csak házhosszállítással küldi.
Csak nem mind1 hogy eboytól valamit berendelsz egy dél amerikai ismeretlentől, aztán kapsz valami egész mást és megy a hercehurca, ahogyan az sem megoldás hogy ali expressről random kínai csodát rendel az ember és épp nap közben a legrosszabbkor robban le a gépe...vagy viszi is magával a cuccokat.
Ehhez képest Ő legalább országon belül van és érdeke hogy saját maga meggyőződjön róla hogy megbízható alkatrésszel dolgozik. -
PROTRON
"300w-os paneltápból van itthon kettő is, az nem gond, az adapterrel nem vagyok tisztában, mert 200W-nál már TFX-re váltottam, aztán abból lett 350w ugyanabban a házban, végül a kix itx tornyom..."
Pont ezért idézném a nemrég lezajlott privát beszélgetésünket az említett kollegával:
tapkockam 12voltos a legnagyobb 400w
de van 300 is
hany wattos a pico amit meg akarsz vele hajtani? ar/ ertek aranyban a 180 es 220 wattos jon ki jol,ezek yxz forint kornyeke,a 300 es 400 wattos meg zxy forint
"De persze nem szólok bele a dolgodba.
PROTRON
HUN_Sector
#58196
Amúgy a cpu-hoz kapott gyári hűtő elfért volna?
Tudom használt piacon nem mindig kapod hozzá, csak elméleti síkon érdekel, mert ugye nem mindenkinek számít a hangerő, pláne amikor süvítő laptop hűtővel szerelt barebone-t vesz.
Szerintem a 2100ge procid erőseb mint a 90k-s bareboneokban lévő celeronok.Ha a kényelem számít, akkor miért kéne barebone?
Bármelyik PC bolt vállal 6k-ért gépösszerakást, +2k a tesztelés.
Ha a barebone esetén kifizeted akkor az egyedi összeállítás esetén sem esik a verseny keretrendszerén kívül.Nyilván akkor picivel drágább barebone-al vagy versenyben.
- Könyvajánló
- Milyen okostelefont vegyek?
- ASUS routerek
- Gmail
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- LG 86QNED913PA / Mini LED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 120Hz & 3ms / 900 Nits / HDR Dolby / HDMI 2.1
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
