PROTRON
PROTRON
#59975
Nu első képek, nyugi 1x még tuti szét kell majd szednem, ezért nincs bent a I/O shield, továbbá fedlapot se raktam még fel.
Aki elsőként eltalálja és beírja mi volt az összerakás utáni első "ba..ki" felszólalásom oka, annak jár a keksz:
Összeállítva:
Pont el fog férni a fedlap, de az SSD tartó, ami egyben felső merevítő az már hajlik, de a 3mm vastag egybe meghajlított alu kellően stabil:
De a 24PIN csatlakozó fülecskéje már nem fér el normál állapotba...ja hogy legkeskenyebb mATX alaplap és nem mITX ami éppen csak 1 mm-el fért el a front panel mögött, meg a gyári PICO gyárilag kicsit ferde
De ami a legnagyobb fejtörést okozza, az hogy alul összesen 1,5mm hely van a szélétől, mert felül feleslegesen nagy helyet hagytak a felső rögzítés mellett, amihez igazították a I/O shiled kivágást. A szintén egyben fed és oldallap hajlított alu meg 3mm vastag, szal vagy leflexelem az oldalából az alsó 12mm-et, vagy szivatom magam...
- Apple MacBook
- LEGO klub
- NBA és kosárlabda topic
- Yettel topik
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Elektromos autók - motorok
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
- Samsung Galaxy A26 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
