PROTRON
viperabácsi
#59960
Én már az előtt elengedtem hogy válaszolt volna.
Más téma:
Megérkezett a mini-itx házba szánt mATX konfigocska.
A szokásos kabaréhoz illeszkedő kérdés zavart korábban amikor a ház árát néztem.
LCpower 1510MI - mi kerül ezen 15 ezer forintba?
Elvégre a 3D modell alapján nem egy nagy wasisdas, a rajzokon még vesa furat sem szerepel.Na a szűkszavú prospektushoz képest egyrészről nem a szokásos 1.5, hanem 3mm vastag eloxált felület kezelésű, minőségi alumínium házikó.
Van rajta vesa furat, igaz a kisebbik méretből, de van.
De ami a legkirályabb, van benne PICO psu, amit a prospektus sehol sem jelölt, csak hogy "suitable for 75 / 120W ACDC external psu.Most ebből honnan tudhatnám hogy 75, 120, vagy 160 wattos a pico?
Félre ne értsétek, baromira örülök hogy van benne, mert lekéstem az ehavi 160W Inter-tech pico készletet, szal legalább 2-3 hetet kellene várnom, mire megrendelhetem 2 hét szállításra...igaz a Bestmarkt azt írja készleten van, de nagyobb boltok szerint nincs már a nagykerben sem.
A PICO egyébként hasonlít a Mini-box 160-asára, ugyanúgy csak 4 pin-es a CPU csatija mint annak...i3-10300-hoz elvileg elégnek kéne lennie...
Összeszerelés terén azzal számoltam hogy mATX alaplapból Gigalány H470m kell, mert abból van 185 mm széles, más gyártóknak 188 a legkisebb, így hogy 3mm-es a ház még jobbnak tűnik az ötlet, aztán majd meglátjuk a márka hány évig üzemel.
Még azzal is számoltam hogy belülről mindent ki kell bontanom a beszereléshez, hiszen mITX alaplapokhoz tervezték...sajna a sata tartó helyett kelleni fog valami kiváltó merevítés, mert a procihoz kapott hűtő túl magas.
De arra nem gondoltam hogy a felső elem furatai miatt pont egy kicsivel arrébb kerül maga az egész és a 245 szélesség pont a határon van, a házikón levő egyik oldali meneteket is le kell szerelnem, így az egyik oldalán egyelőre nem tudom rögzíteni.
Tök faja hogy mindent le lehet csavarozni róla...
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
