PROTRON
Tragger
#59976
Szerintem legbiztosabb ha szerzel villanyszerelő anyagként MCu 2,5mm2 vezetéket, kiszereled az összes kábelt belülről, majd utána szépen végigvezeted az MCu vezetéket, ahogyan be akarod majd kötni.
Aztán ha megvan a hossz, szépen kiteríted a vezetéket és leméred. Csak azt azért vedd figyelembe, hogy a bekötési pontokon kell pár centi +, mivel ugye a bekötő fejek eléggé merevek...
Azért MCu vezetéket javaslok, mert az merevebb, tehát ha egyik ponton meghajlítod, akkor valamelyest megfogja őrizni magát amíg.
Lehet a 4-es keresztmetszet mégjobb, mert még merevebb.
- Napelem
- sziku69: Szólánc.
- Temu
- Gray Zone Warfare
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- S21 Dobozában 128/8
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
