Amúgy nekem van egy ilyenem, de közelmúltban írtam is róla. 19 voltos adapter kell ehhez is, viszont egy gond van vele, hogy, bár jó a teljesítménye, melegszik. Kérdés az, hogy mihez képest? Játszani irodában nem kell és én is azért játszottam vele, hogy rájöjjek mit tud? Mert igazából játékra még mindig nem az igazi az iGPU/APU, ehhez még mindig dedikált VGA kell.
A fogyasztása bajnok, 10-20W, de, ha már ilyen árakban gondolkozol, hogy az alaplap is lehetne 61k, akkor miniPC-t is lehetne venni. 70k köröl már nagyon jó miniPC-ket lehet venni, anyámék cégénél is ilyeneket vett a rendszergazda, valami NUC féleség, de a dolgozók szeretik. Pici, alig fogyaszt, amire kell, arra jó. Nagy háttértár se kell bele, mert minek, rá van kötve a hálózatra. Monitor hátuljára azok is felerősíthetőek.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
