Ispy
Az baj, ha az előlapi USB3 kábele hozzáér a processzor hűtőbordájához?
Ispy
Iginotus
#24713
A VGA már megvan?
Mert ha nincsen én inkább 750ti-t vennék a helyedben, pár ezressel drágább, de majdnem 2x erősebb.
Bocs, 1GB-tal néztem, nem 2-vel, de szerintem akkor is jobban megéri.
Ispy
shteer
#24702
Oké, ha a VGA befér, akkor a táp nem, szóval nem megoldható ez a konfig xbox vastagságúra.
Mondjuk xbox x2-re viszont már van esély, vagy cserélni kell valamit.
(#24699) HevonenKulli
Én most vettem ilyen házat, ebbe belefér ez a konfig, és nekem is B75-ös lapom van.
Ispy
HevonenKulli
#24699
Hát azzal a VGA-val nehéz lesz xbox vékonyságot elérni, inkább egy kis kockát kéne nézned.
Ispy
DR|FTK|NG
#24690
Szerintem az ITX egy szabvány, ami a méretre vonatkozik az, hogy ezt ki mire próbálja használni az egyéni ízlés kérdése, sokan azt hiszik, hogy ITX=HTPC, pedig ma már ez egyáltalán nem igaz. Inkább azt mondanám, hogy az ITX indult valahonnan és tart valahova, de végét még nem látjuk, mert a hw-ek folyamatosan fejlődnek, egyre nagyobb tudást kapsz meg egyre kevesebb fogyasztással, nem kell leragadni egy dolognál
Én már nem is tudnék elképzelni egy batár nagy ATX házat a lakásban
Ispy
viperabácsi
#24656
Nem tudom, a weboldalon ezt írják, gondolom a táp soha nem fog leadni pont 300-at, legyen mondjuk 80%, tehát az már csak 250, ebből ha leveszek mindent, akkor lehet marad benne 50-60 tartalék, szóval nem azt van, hogy az alatt nem megy, csak ez az optimális.
Ispy
viperabácsi
#24652
Nekem Palit Kalmx GTX750ti-m van és ennek az ajánlott tápja 300W min.
Itt ki tudod kalkulálni, hogy mi az ajánlott méret, ettől függetlenül lehet, hogy elviszi, nagy terhelés mellett nagyon maxon futna szerintem.
Nekem csak SSD-van benne és így 286 Watt jött ki (igaz 750ti-t nem találtam, csak 760-at).
Ispy
Vigyázni kell, nem csak az a fontos, hogy befér-e a házba, hanem azt is meg kell nézni, hogy elfér a lapodon és nem log bele a VGA-ba vagy a memóriába. Először én is egy AC Pro Rev 2 vettem, de rálógott az egyik memóriára és a VGA hátuljához is hozzáért, ekkor cseréltem le a noctuára, az nem log sehova (igaz nem is olcsó).
Ispy
Cickánykoma
#24551
Nekem ilyen van. Ez elég lapos fajta
Ispy
Passzív VGA az új szerzemény.
Ispy
AxBattler
#24352
Komolyan mondom ez a gépösszrakósdi függőséget okozott nálam, először csak valami netezős konfig G1610-zel, aztán jaj kéne inkább nagyobb proci i3, juj de jó ez a WOT, kéne egy dedikált VGA kártya, aztán de jól néz ki ez a ház, de akkor már lapot is kéne cseréni, most meg de jó lenne egy kicsit több fps, új VGA
Az asszony lassan el fog válni, pedig a félét már be se vallottam
Ispy
Egy i3 3220 mellé milyen VGA-t érdemes rakni, amit még ki tud hajtani? Jelenleg egy Sapphire HD7750 1GB van mellette.
Ispy
AxBattler
#24284
Igen, csak SSD-vel, a router másik végén csücsül egy NAS 6TB-vel, az elég tárolásra, a gigabiten meg nincsen gond a sebességgel.
Netezés közben a proci 33 fokos, az alaplap 30, 1800-as CPU venti fordulat és 800-as ház venti fordulatszám mellett.
Elsőre nekem jobbnak tűnik a szellőzése, mint a Chieftec BT-02b-nek.
Ispy
Beüzemeltem az új házat, akit érdekel katt ide.
Ispy
Na végre úgy néz ki 3 hét után megjön jövőhéten a Raijintek Metis házam egy be queit system power 7 táppal és át tudom költöztetni a konfigomat bele, uhhh úgy izgulok ilyenkor, mint a kisgyerek a játékboltba
Remélem belemegy minden
A mostani házamon (Chieftec BT-02b) az előlapi jackbe ha beledugom a fülest, akkor csak ez egyik fele szól
Ez a háznak a hibája? Még garis, akkor vissza is viszem. -
Ispy
Egy Asrock H61MV-ITX lapot mire lenne érdemes lecserélni? Most egy Intel Core i3 - 3220 van benne.
Azért kérdezem, mert lecserélem a házamat és ez a lap nem rendelkezik usb 3-as csatival, a ház meg igen.
Ispy
flashpointer
#23733
Hát nem tudom, furcsa, hogy csak egy boltban kapni.
Ispy
flashpointer
#23731
15k alatt, lehetőleg ne valami szélturbina legyen.
Ez esetleg jó bele?
Ispy
Beneveznék egy ilyen házba egy Chieftec BT-02b helyett. Ez a konfig menne bele:
- Asrock H61MV
- Intel Core i3 - 3220
- Noctua NH-L9i
- Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX
- Sapphire HD7750 1GB GDDR5 LPKérdésem az lenne, hogy mekkora és milyen tápot lenne érdemes belerakni?
Ispy
Mattanyahu
#17653
Nem tetszik, olyan, mint valami DVD lejátszó a kínairól
Ispy
És hol lehet belerakni a dévédét?
Ispy
Tudom, és ebben egyet is értünk. Én csak egy reagálásra reagáltam.
Egyébként meg nem akartam én rugózni ezen az ár témán, csak azt gondolom jó hogyha le van írva mindenféle szempontból a dolog, mert ha valaki most akar összerakni mitx-es kofigot nem árt ha tudja, hogy bizony lehetnek nem várt költségei a dolognak.
Ispy
Mercutio_
#17543
Hát ja, de én a hely miatt vettem itx-et, oda ezek nem fértek volna be.
Persze igazad van, hogy lehet összerakni itx-be is ugyanolyan áron gépet, csak akkor vagy a teljesítményről, vagy a méretről kell lemondanod.
Tehát az itx konfig lehet kicsi, erős vagy olcsó, de ebből csak 2-t lehet választani
Ispy
Mercutio_
#17541
Pedig ez még a nagyobb házak közé tartozik.
Annak meg nem látom értelmét, hogy vegyek egy ennél nagyobb házat, mert akkor ennyi erővel már ATX is lehet. Ráadásul az első ház amit vettem még ennél is kisebb volt, de valami gáz volt vele, ezért cserélték gariban és ezt kértem helyette.
Lehet egy bitfenix prodigy-ben jobb lenne a hűtés, csak az egy 2x ekkora ház, 2x ennyiért.
Ispy
Mercutio_
#17504
A VGA az LP miatt +5k, a proci hűtő a méret miatt szintén nem sok van, a noctua az +10k az előd Artic alpine-hoz képest (ami nem fért be rendesen), a lap, ház, cpu, ram ugyanaz, de nekem nem szellőzik ki rendesen, szóval ház ventit is vennem kell, ez szintén +8k.
Szóval nekem egy ATX konfighoz képest, ami tudásban ugyanez +23k.
Ispy
Igen, mert ha nem film nézésre akarod használni csak, akkor kénytelen vagy venni LP cuccokat, meg plusz hűtést is. Szerintem általános PC használatra drágább egy mITX-es gép, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy tudásban ugyanazt a gépet nem itx-es konfigban gazdaságosabban ki lehet hozni. Ez persze nem azt jelenit, hogy minden itx-es gép drága, alap konfig (net+film) ki jöhet olcsón is. Szerintem azért az, hogy egy PC-vel szeretnék játszani egy WOT-ot közepes grafikán, nem számít extrának, ehhez képest az ár meg magasabb, mint normál méreteknél és ennek szerintem egyértelműen a méret az oka. Csak azért érzem ezt fontosnak leírni, mert én is azt hittem, hogy persze összerakom ugyanazt a konfigot mitx-be, mint egy normál gépbe, aztán ez korántsem olyan egyszerű (és árban is drágább).
Ispy
A normál konfig sem kerül semmivel sem többe, hiszen pont ugyanazt bele tudok rakni, mint az mITX-ba (oda is vehetsz használt cuccot). Viszont az mITX-be sokszor kell plusz hűtés, low profile-os cuccok, szóval igenis drágább lehet ugyanabban a teljesítményben. Szóval még mindig tartom, hogy az mITX drágább, de ha gyengébb teljesítményű, akkor sem olcsóbb.
Ispy
Én is most a hűtéssel szórakozok, én most egy Noctua NH-L9-et raktam az i3-ra, terhelés alatt 55 fok körül tartja (netezés, film nézés alatt 40-45 fok) a procit, nagyon halk, csak nekem meg beszorul a levegő a házba, ezért ha fent van a ház burkolata, akkor felmegy 65-67 fokra is.
Ispy
Lecseréltem az Artic Cooling Alpine hűtőt egy kisebbre, ami nem ér hozzá a VGA-hoz. Az új cucc egy Noctua NH-L9. Nagyon halk ez a venti max. (2500) fordulaton is alig hallani, viszont terhelés alatt most olyan 65-70 fokra felmegy a hőfok (ha leveszem a ház oldalát, akkor -10 fok). Jó ez így? A ház seggébe be lehet még rakni 6 centis ventit, ha kell. Szerintetek kell?
(és a G1610 helyett egy i3
Ispy
Az normális, hogy terhelés alatt 65 fokon ketyeg a proci, ha leveszem a ház burkolatát, akkor meg 45 fokon? Ennyire sz@r a házam szellőzése?
Ispy
Elkészült az első miniITX-es gépem, kíváncsian várom meddig bírom ki, hogy összerakjak egy másikat (mondjuk addig biztosan várok, amíg lesz rá pénzem).
Ispy
Ide is berakom, hátha van valami tippetek.
(#17088) radi8tor1
Nem jó hír, gondoltam kihasználnám hasznosan ezt a részt, de sajnos az 5,25''-os cuccok nagyok, a 3,25''-osak meg kicsik.
Ispy
Pista0001
#17004
Sajnos egyenlőre jegelem a projektet, most szereltem be az új Artic Cooling Alpine-t a gyári hűtő helyére, de sajnos a felfogató keret vagy a memóriába, vagy a VGA foglalatba lóg bele (most így raktam bele), szóval majd le kell cserélnem a 2 db RAM-ot egy darabra, mert más hogyan nem megy.
Ispy
radi8tor
#16997
Köszi, akkor egy ilyenre benevezek.A Sapphire egyébként ajánlott fajta?Mégse.
(#17002) F34R
Megvan már a konfig lejjebb belinkeltem már.
Az alapfunkciója egy halk netezős pc lett volna, amit most utólag szeretnék wot-ra kibővíteni, azaz most is megy rajta, de csak 1024x768-ban alacsony beállítások mellett, gondoltam egy dedikált kártya segítene, hogy a 23''-os fullhd monitoron ne ilyen kis egérmoziban kelljen játszanom (de lehet késő bánat már, előbb kellett volna erre gondolni
Ispy
Ide is berakom a kérdésemet, hátha. Köszi!
Ispy
Köszi mindenkinek, akkor berendelem a BT-02-t, remélem ez már működni is fog
Ispy
Az iponban rendeltem egy Chieftec FI-02BC házat, de rossz volt és nem tudják cserélni, le kell vásárolnom az árát. Szerintetek melyik ház lenne jó az iponból? Vagy pénz vissza és keressek máshol házat?
Ispy
70k-ból kéne összehozni egy ITX-es konfigot netezésre, ebbe az árba kéne beleférnie a háznak, tápnak. lapnak, procinak és a memóriának.
Köszi,
Ispy
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- Spórolós topik
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
(A
