Mercutio_
Ne viccelj már, egy olyan gép amiről te beszélsz (m) ATX méretben mennyi is?
Ahhoz képest %-osan - vagy akár forintban - mekkora az eltérés?
Alaplap esetén 2-5k ház esetén 3 körül (core 1000 vagy Vaya vs. CM Elite 120 advance) táp proci memo ssd/hdd vga ugyanaz, még esetleg a proci hűtőre lehet + néhány k-t elverni a 65mm-es magasság limit miatt, de normál házakban kialakitott konfigok esetén is lehet szórni a pénzt gondolkodás nélkül
Egyébként az '' általános pc'' és WOT-ot közepes grafon futtató az csak ph-s fejjel gondolkozva ugyanaz, az átlag pc használó az dolgozik + filmez + közösségi oldalakon van jelen és max flash-es vagy régi játékokkal játszik hébe - hoba arra pedig bőven jók a mai integrált VGA - k is.
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7600K / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 256 SSD + 1TB HDD
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- AKCIÓ! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- ÚJ Lenovo ThinkBook Intel Core i9-14900HX, 32GB, 1TB, RTX 4060(8GB) IPS 60Hz
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
