Gergello
megvettem a két eres kábelt, a dugót, meg az aljzatot, hogy kell beforraszatni?
dugóban 3 csati van az aljzato meg 5 db
pontosítok: a dugónál a link alapján gondolom, hogy kell
bal oldali- bal signál
jobb oldali- jobb signál
alsó meg a föld
de az aljzatnál, nah meg minek van izé 3 db a dugón? , nekem csak 2 eres kábelem van
[Szerkesztve] -
Gergello
ez utóbbi jobban tetszik, megnéznem melyikek be kell / mic in, meg 2 csatornás kimenet/ és akkor mit vennék 2db 3.5 mm jack dugo? meg 2 db aljzat is akkor?
vhogy úgy lenne, hogy lenne 2 kábel, egyik végükünk 3.5 mm-es jack dugo, másik végükön 3.5 mm-es aljzat.
ha csak leírnád, hogy mit kérjek megköszönném -
harry
A másik darabra ez van írva: 25 (és alatta - ) 3KV
Nem tudom hogy ment tönkre, égett műanyagszagot éreztem, benéztem gépbe, és láttam, h az egyik cső nem világít. Szétszedtem az invertert, és láttam, h ez elégett. Hátul a NYÁK alja kicsit barna, de a többi alkatrész talán működik. Ezt mivel deríthetném ki? -
Csavargó
Köszi, közben én is buhernyásztam egy picit... és fordítva is bekötöttem... így már világít, de jóval halványabban mint amikor normálisan megtápolom elemmel
No nem baj, úgysem kell vakítania,
Amúgy a poén az, hogy mivel igaz még csak kezdő vagyok, anniyt tudok hogy azért nem mindegy hogy hogyan is kötöm be... elvileg ezt tanítanak nékem... szóval kipróbáltam elemmel, hogy melyik is a pozitív és a negatív pólus..és a nyákon felfestettek szerint kötöttem be.. akkor most a nyákra szarul nyomták?
Laslie
Bazsesz
a termo-kontorllos azért nem jó, mert nappal ha nem megy a gép, akkor lekapcsolja a neont
Meg nappal mehet a hangerő ezerrel
Köszi a linket, meglestem egyet, ez: Bővebben: link egyszerűnek tűnik nekem. Mindjárt megtervezem a nyákját, hogy hogy fest
Üdv: Bazsi -
Bazsesz
Nem kell 0 állás, este átterveztem az egészet, és így baró lett.
Lényeg annyi lenne, hogy a fotodióda kapcsolná a relét, ami váltogatja az 5-12V-ot.
Lényegében a számítógépben lévő 5 és 12V-ot szeretném továbbítani a ventik felé (Automata ventiszabályzó lenne, éjjel 5V-ra teszi a ventiket, meg a katódot kikapcsolja, nappal meg full üzem). -
Bazsesz
Na akkor elmondom, hogy köbö hogy gondoltam.
Adott egy olyan fotodióda. az ha jól tudom, akkor fény hatására lecsökkenti az allenállását. azt sorba szeretném kötni egy relével, illetve 5V-tal, hogy a relét ''fénnyle kapcsoljam''.
A szitu a követkető lenne:
Relé olyan kéne, ami ha nem kap áramot, akkor egy kapcsolást zár, ha kap, akkor azt nyitja, és egy másikat zár. Így szereném elérni, hogy a kapcsoló részének közös részére 5V vagy 12V kerüljön.
Ez körübelül így világos, vagy rajzoljak?
(Bocsi a nem helyes kifejezésekért, de nem épp elektrotechnikusnak készülök
Üdv: balu -
Batman2
Szevasz
Kösz az infót! Ja, párszor már én is tekergettem, de még máig sem untam meg, legfeljebb időnként félre teszem, de később aztán megintcsak nekilátok. Amint látom, ezek a kapcsolások ugyan olyanok, mint a kisebbek, csak nagyobb teljesítményben. Olyan változatot ismersz e, amelyik szintén ilyen kisfeszültségű, egyenáromú előtét, de a csö fütését is használja. Az energiatakaréskos 220V-os kompakt lámpák szerkezete ilyen, csak nem kisfeszültségben. Ha kültéri, hideg korülmények közti használatra szánom, akkor nem árt ha fűt is, legalábbis ezek a fűtés nélküli változatok 5-10 fok alatt már nehezen, vagy egyáltalán nem gyujtanak be. Persze az is lehet, hogy ami nekem van, annak tul kis teljesítményű az előtéte és hidegben ezért nem működik és nem ennek a fűtés nélküli módszernek a hibája. Javíts ki, ha valamit nem jól látok!
Üdv.: -
Kobe
na igen, ezért gondoltam, mert ugye vannak olyan ledek amiket mindegy hogy kötök be..
a polaritás most oké, a kábelek rendben odacinezve, zsugorcső ráhuzva, minden smakkol csak azt nem értem hogy az a led ami a pirosnak felel meg, vagyis a vinyó munkáját jelzi, mért nem ég
a másik ég, ez nem, pedig 2x leellenőriztem a bekötést, ésatöbbia led lábai nem érnek egymáshoz, stb...és már ötletem sincs mért -
Kobe
Batman2
Szevasz
Kösz a linket, végigböngésztem. Azt tudtam eddig is, hogy IR LED-ek között vannak nagyobb teljesítményüek is, de én csak a 100mA-resről hallottam. Igen ezeknél már nem véletlenül van szó hűtésről és hűtőbordáról, mert ezek már melegednek és kb. ennek megfelelő mértékben öregednek is. Ebből is látszik, hogy kis terhelésnél és 30 fok alatti hőmérsékleteknél gyakorlatilag korlátlan az élettartam, ezt főképpen a hagyományos 20mA-es LED-ekre értem. De csak ha 100000 órát nézünk, már az is szinte végtelen.
Mindenesetre érdekesek, jó tudni róluk. Az még érdekesebb, hogy némely IR LED-nél még nehány 10 óra üzem után növekszik is a fénykibocsátás, sőt 20mA-res meghajtásnál vagy 10000 óráig folyamatosan nő a kibocsájtott fénymennyiség azonos táplálás mellett.
Ha nagy fényerőt akarunk, akkor jobb, ha a hagyományos LED-ekből egy világítótestet állítunk össze, mintegy LED-reflektorként. A LED-es fénysorompókban is lehet vagy 100db egy-egy hagyományos ízzós búra felületének megfelelően elhelyezve, és igazán jó fényt produkál mind a piros, mind a fehér. Százszor jobb, mint a vérszegény sárgás fényü ízzó (pedig azelőtt még kékes búra is van).
Én az autóm müszerfalában is átcseréltem az ízzókat LED-ekre, garantált, hogy nem mennek ki és jeleznek, ha kell. Sőt a műszerfal világítást is a régi 4W-os ízzó helyett három darab 3mm-es fehér LED-re bíztam. Azon is gondolkodom, hogy a fényszórókba való rossz helyzetfényízzók foglalatába beleépítek fehérledet ellenállással. Zseblámpaízzót már csináltam ilyen összeépítéssel. Akár be is lehet önteni múgyantával és bombabiztosan nem mozdul el, mitha gyári lenne. Csak arra kell vigyázni, hogy a LED búravégét ne érje mügyanta, mert a műanyaga felületét megmarja.
Üdv: -
LukE
leg osszetettebb? kell egy Mega8, egy fet, es joccakat.
Mondjuk az mas kerdes, hogy meddig birja szegeny uC ha direkt ra van kotve egy fet, de mind1...
Najo, ezt meg ajanlott felprogramozni, de az is megoldhato kb 5 drottal
(gettótek AVR devkit
A zaj viszont tenyleg jelen van 4KHz-es kapcsolgatasnal. -
Batman2
Szevasz
Jól megy már a párbeszéd!
Megint csak igazad van, de nekem is, ami nem zárja ki egymást. Nehéz igazán közérthetően fogalmazni.
Szóval igen, ebben igazad van, hogy akármennyi fogyasztót/LED-et kötök sorba, az áromfelvétel akkor is az egy fogyasztó áromfelvételének fele meg (pl. 20mA). Ez igaz. Az elllenállás külömbségek okozta eltérő megoszlása viszont megint igaz.
Üdv: -
Batman2
Szevasz
Kösz az észrevételeket!
Ahogy olvastam az első idézetemet, már feltünt, hogy elírtam, hiába már késő volt tegnap.
Természetesen minél nagyobb az áromfárrás áromereje és minél kisebb a fogyasztó áromfélvétele, tehát minél NAGYOBB a köztük leő külömbség, akkor lesz egyre kisebb az aromforrás kapcsain mérhető feszültségesés terheléskor.
Természetesen egy áromforrás áromereje akkor nyílvánul meg, ha terheljük, önmagában árom nem folyik, csak az üresjárati feszültséget lehet mérni rajta. De lehet jellemezni azzal egy áromforrást, hogy bizonyos körülmények (terhelés) kö zött mennyi áromot képes leadni, iagzán erről lehet beszélni és én is ezek alapján mondtam, amit mondtam. Másik lényeg, hogy minél nagyobb maximum áromleadásra képes egy fogyasztó teljes terheléskor, adott áromfelvételü, kicsi fogyasztó esetében annál közelebb lesz a terhelt és az üresjárati áromforrásfeszültség, ami egy fokon tul elhanyagolható és ez az, amivel az egyszerü fzikai elméletek számolnak, hogy nem számolnak ezzel.
Az elem témában igazad van, ebben az esetben az elmélet és a gyakorlat megint csak nem teljesen jön össze. Elméletileg a kimerült elemnek is akkora kellene legyen a feszültsége, mint a rá jellemző névleges feszültség (mint új korában), de a gyakorlatban mégsem így van. Ezt valóban megint egy terhelés, egy ellenállás, a telepe belső ellenállása okozza. Ezek a 9V-os elemek, amelyek az általam leírtakat produkálják, valószínüleg a kelleténél jobban kiszáradnak, ezért megnö a belső ellenállásuk és így csökken az e miatt bekövetkező feszültségesés. Igaz, hogy ezeket szárazelemeknek nevezik és meg itt kiszáradásról beszélek, de ezekben is van bizionyos nedvesség, mert anélkül mozgo ionok és kémiai reakció sincsen. Csak itt kevesebb a folyadék jóval, mint pl. egy hagyományos savas ólomakkuban és az is fel van itatva -ha jól emlékszem- mangán-oxid porba. Az az a bizonyos fekete szinü anyag az elmekben. A nedvességtartalamat az is bizonyítja, biztos tapasztalta már más is, hogy a szárazelemek is előfordul, hogy ''kifolynak''. Az elem erejét valóban nemigazán feszülségméréssel, hanem adott terheléssel lehet igazán megállapítani. Az áromerőmérésnél is terheli a műszer a mérendő dolgot, mivel a műszerben egy un. sönt ellenálláson folyik keresztül az árom.
Párhuzamos és soros kapcsolás esetében a fizika szerint, ha a fogyasztók ellenállásértékei megegyeznek, akkor mindegyiken ugyanakkora feszültséget lehet mérni és ugyanakkora árom folyik át rajtuk.
Párhuzamos kötésnél: a kisebb ellenállásu fogyasztón fog nagyobb árom átfolyni ez könnyen belátható és a nagyobb ellenállásun kevesebb. Ha pl. rendelkezésre áll 40mA-es áromforrás, erre két ledett kötünk párhuzamosan (de lehet egyenként 20mA fogyasztásu ízzó is). Ha az egyiknek kicsit alacsonyabb az üzemi feszültsége az árom arra könnyebben tud folyni, következés képpen nem fele-fele a lesz a megoszlás, hanem ezen fogyasztó/LED több áromot fog felvenni, több folyik át rajta és már meg is fogja haladni a 20mA-es határt (szerencsére elég sok bírja még akár 40mA-ig is rövidebb ideig).
Soros kötésnél: a kisebb ellenállásu fogyasztón akadálytalanabbul folyik keresztül az árom, így a nagyobb ellenállásu fogyasztónál fog megakadni, arra zúdul a nagyobb terhelés. Az előbbi példát alapul véve ez esetben a nagyobb ellenállásu fogyasztón/LED-en fog az árom nagyobb munkát végezni, az kap többet mint 20 mA.
Az előbbi példákat mindjárt ki is próbálhatja mindenki pl. egy 6V, 3W-os bicikli elsőlámpa és egy 6V, 0.6W-os bicikli hátsó lámpa izzóval, párhuzamos kötésnél 6 V-ot biztosítva és a két ízzó névleges áromfelvételének összegével megyező max áromerőt szolgáltató áromforrásról, soros kötésnél pedig a kettőt sorba kötve és 12V feszültségről táplálva. Itt lehet jó agy áromerő is (pl. 12V-os autó akku).
Ebben szintén igazad van, a félvezetők ellenállása hőmérséklet növekedésre csökken, szemben az általános jelenséggel (pl. ízzó szála), a növekvő áromfelvétel növekvő hőtermelésel jár, ami pedi további ellenálláscsökkenést és áromfelvétel növekedést jelent. És az ördögi kör bezárult !
Abban is igazad van, hogy a félvezetőknek nincs állandó ellenállásuk, legalábbis nyitó irányban, az a feszültségtől függő. Természetesen állandó feszültség mellett ezen értékek már meghatározhatóak és összevethetőek egymással. A müszerek is állandó feszültséggel mérnek ellenállást.
Igen, az üzemi feszültségtartományok, amiket megadtam az egyes LED-ekre az körülbelül a nyitófeszültség és a max. feszültséget jelenti.
Örültem ezen kulturált hozzászólásnak!
Üdv: -
al_age
rendben, köszi megnéztem azt a hozzászólásodat és pont egy ilyen leírást-számítást kerestem. de most már lehet, hogy tényleg veszek egy potit és azon mérem majd le, hogy mekkora kell. bár nem tudom hogyan fogom összekaparni a pénzem erre az extra, eredetileg nem tervezett plusz kiadásra
[Szerkesztve] -
harry
kösz, valszeg egy ilyen lesz
T1100AAA 0.125A 125VAC forr. FEK/FEK
Bővebben: link
Gomb van, csak kapcs nincs. -
[w]
jaja, párban már én is írtam ''megoldást'', de most cserbenhagyott a tudományom. akármit varázsolok, mindig marad a búgás.
vááááá, nem is! van egy eset amikor nincs! ha leszigetelem a cucc 230V-os betápját, akkor nem búg, cserébe 113V-ot mérek a burkolaton, ami azért nem vmi frankó dolog
[w]
And!
dede, olyan!
nem háromállású, arra én is rájöttem.
csak akárhogy kötöm be, mindig keresztülfolyik rajta az áram
amúgy mint kiderült, minden faszán volt beforrasztva és megvolt az élesítés is (persze a kapcsoló nélkül). nagyon faszántosan működik a cucc, büszke vagyok magamra
[Szerkesztve] -
[w]
te, az az igazság, hogy mint írtam nem mertem izzítani
, de maradok a behulló vezetékszál-elméletnél. ugyanakkor az is lehet, hogy egymáshoz túl közelre sikerült két forrasztási pont és áthúzás lett belőle. ebben az esetben viszont szar a nyák elrendezése, mert alapból is elég közel futnak egymáshoz dolgok.
kimértem a triakokat is, azokkal semmi gond, annak a beforrasztását se lehet elrontani. az a szerencse, hogy a 12V-os áramkör elkülönül a 230-astól és így nem vágja szét még azt is, az a része minden további nélkül megy.
[w]
And, tegnap este megnéztem újra az összes bekötést és még mindig úgy gondolom, hogy mindent jól forrasztottam be.
ettől függetlenül nem mertem neki újból feszt adni, hátha ezúttal más durran el, mondjuk a hűtőnk...
ha esetleg felpakolnám valaholva a rajzait, segítenél nekem, hogy az alapján ''elvileg'' mit és hova kellene bekötni? mint tudod már 99%-ban kész van, csak ez a 230V okoz problémát, tehát nem azt kérem, hogy az egészet nézd át, csak ezt a pár bekötést.
Horbal
Köszi a választ...
A kijelző problémakörében sikerült megnyugtatnod, tényleg nem fontos a pontosság, a lényeg, hogy mozogjon a mutató
, meg lesz szép háttérvilágítása...és kész...én mindig analog műszer fan voltam
Montad ezt a gubis dolgot, hol lehet így gubizni?
Az IR-hez lövésem sincsen, a távkapcsi se adott sajnos, ezért jó lenne valami kapcs rajz, meg részletes leírás, kb annyi kellene, hogy lenne rajta két gomb, a hangvezérléshez és semmi több, mindenképpen a motoros megoldás lenne jó, mert szerintem látványos, és elég egyszerűnek tűnik, csak azt nem tudom, hogy kell megcsinálni... (motor van, ékszíj nem problem, be is tudnám szerelni, csak hát a vezérlés?)
Kerestem a neten, de nem találtam semmi jót, help plíz...
THX -
asturel
csak mer nemet lapokon neztem es aztmonta tts amit ott talalok azt tud hozni es ott atszamitva 1 kek lezerled 1500ft ! Bővebben: link
amugy mire hasznalhatok ezek? mer nekem nem naon van 5letem hogy mien moddinghoz lehetne hasznalni.. -
[w]
azért úgy gondolom azt már nem rontottam el. volt a 3 égőnek 3x2 pont, plusz a betápnak 2 pont. ezen nincs mit elrontani. vagy mégis
már teljesen elbizonytalanodtam. nekiesek és kimérem a triakokat, mert ha valamelyik elszállt, akkor az agyam következik utána. egy évnyi munkám van az egészben. -
[w]
elvileg jó helyre van kötve minden! balfasz módon délután drótot vágtam a panel fölött(!) és elképzelhető, hogy apróbb részek belehullottak, ez okozhatott rövidzárat, mert másra nem tudok gyanakodni. amúgy hány féle képpen lehet 230-at rákötni valamire?
maga a panel egy 3utas fényorgona és most kéne összehoznom a hálózattal, de ezek szerint kurvára nem megy...
szerk.: már elnézést, de honnan a pics*ból tudtad, hogy az???
[Szerkesztve] -
[w]
And, ezzel mi a halált csináljak? meg lehet vhogy ''patkolni''?
Bővebben: link -
aton-hawk
Igazából megnéztem a ventiket, de semmi olyat nem találtam, ami válasz lehetne a kérdésedre. Lehet én vagyok nagyon béna.
Mindenesetre itt egy link, talán Te többet ki tudsz belőle venni, mint én
Bővebben: link
Mindenesetre ki fogom próbálni, hogy mennyire melegszik, csak egyenlőre még nincs kész, így az eredményt csak később tudom leírni
aton-hawk
Üdv..
Igen...fején találtad a szöget. Tényleg a környezet miatt aggódom
Szóval szted ha a potikhoz beteszek egy pl. 8cm-es ventit, az fogja rendesen hűteni?
A baj már csak az nagy venti....tényleg, most jutott eszembe, hogy van nekem egy vga hűtőm. Szerinted ez szolgáltatna elég levegőt? -
aton-hawk
oks
Szóval úgy képzeltem el, hogy van 4 tekerőgomb a panelen, mindegyik tekerőgomb (potméter) felett egy led, és alatt egy kikapcsoló gomb. Na most úgy tudom, hogy a potméterek nagyon melegszenek (5w-os 100ohmos potmétert szeretnék használni 1 spire 12cm-es ventihez). Mivel a potméter nagyon melegszik, ezért úgy gondoltam, hogy beiktatok valamit, hogy tudjam ha van valami gáz, tehát pl. ha a potméter 30-40 hőmérsékletű. Így ha teszem azt a 3-as potméter túlmelegszik, akkor egy kis hangszóró el kezd sípolni (csak 1 db van belőle), és a 3-as potihoz tartozó led pedig villogni. Remélem jól fogalmaztam..
Szóval ezt meg lehetne oldani?
.::cHeKkk::.
Mi a hiba?
Fogtam az USB kábelt szétszedtem
Pirosra forrasztottam megfelelő nagyságú ellenállást majd összeforrasztottam a led azon lábával amely a ledben egy kisebb pöcökkel végződik
A fekete kábelt a másik lábra . Minden más kábel leszigeteltem messze ezektől.
De nem világít mi a hiba? -
.::cHeKkk::.
raven10011
Télleg, csak most jut eszembe, nézd én mit máveltem itt szegény ledekkel: Bővebben: link Ezen belül az optikaimod-nál
Ezek biza párhuzamosan vannak kötve és már régóta tökéletesen működnek... szerencsém volt
.::cHeKkk::.
Szvsz ugyanakkora a nyitfesz mint a sima zöldnek ez vollogó zöld,sárga,piros de nem vörös! És 3Vos gombelemról akarom működtetni! Tudnál esetleg egy kapcsolasi rajzot készíteni mert elektroban nagyon nem vagyok otthon. meg végzettségem sincs... (15 vagyok) Jah meg írd le hogy a kapcs rajzokon mi mi lécci ! Köszike
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Hibátlan, megkímélt! II Lenovo ThinkPad T540p II i7-4800MQ I GT 730M I 8GB I 240 GB I 15,6" FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 13s-IML - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
Még annyit lkérdeznék, hogy, hogy árnéyékoljam le? és kb mennyibe fog ez fájni
nem értek ám én ehhez annyiora mint amennyire mutatom
