Mozilla Firefox
Froclee
WonderCSabo
#20492
Az about:config-ban a keyword.url nekem át volt állítva valami másra (biztos valami extension elcseszte), na de ez segített és megoldottam.
bajtokarpi
WonderCSabo
#20476
Üdv.!
Igen, Win7-es téma, de mielőtt nem volt, akkor is dobálta ezt az üzenetet.
gtasystem
WonderCSabo
#20504
igen, olyan mintha felülírná valami a buherálást.. de a Nightly Tester Tools-t azt csak ma raktam fel délután úgyhogy nem az lesz a hunyó hanem a másik..letiltom mindkettőt és kipróbálom..
sikerült..
az Addon Compatibility Reporter a hunyó..
köszi..
gtasystem
WonderCSabo
#20502
most már az..
egyébként nem nyert..visszaállítás és újraindítás után megint ezek vannak bent mint a képen..az összes..és maradt a tiltás is..szóval ez így nem megy..
gtasystem
WonderCSabo
#20500
nem, annyira nem mertem belebuherálni..
a 4-es óta nem jegyzi meg, mindig ott van a kérdés az engedélyezésre és hiába kattintok vagy állítom át a bejegyzést nem jegyzi meg..de mivel ez a böngészésben ez nem zavart, eddig nem foglalkoztam vele..de ha ez bekavar a kiegészítőkbe akkor az már gond..így néz ki:
a legalsót már én tettem bele a leírásod alapján de nem állítottam át a végét.. -
gtasystem
WonderCSabo
#20498
nem érted..
nem én raktam be, már benne volt..
a nightly is külön..
és eredetileg van false-ra állítva..
tehát nincs engedélyezve, mert ez egy kompatibilitási ellenőrzési kulcs és pont azt írom(kérdem) hogy hiába állítom true-ra (azaz ki akarom kapcsolni a tiltást) nem jegyzi meg..szerk: azt viszont még nem próbáltam hogy az összeset átállítom..kipróbálom hátha..
kipróbáltam, nem műkszik..nem jegyzi meg ha átállítom.. -
gtasystem
WonderCSabo
#20496
na ez az hogy már bent van/volt az 5.0 is..
meg az 5.0a-is 5.0b is 5.0pre is egészen Fx8-ig(8.0a)..
de ha már úgyis itt vagyunk azt áruld el hogy kell kikapcsolni, mert hiába állítom true-ra nem jegyzi meg..
mint ahogy ha a kiegészítőknél engedélyezem azt sem jegyzi meg.. -
gtasystem
WonderCSabo
#20494
azt hogy már benne volt egészen Ff 8-ig..
azért nem értettem miért kell beírni még egyszer.. -
gtasystem
WonderCSabo
#20492
Az about:config -os "beírás"-t verziófüggetlenül szépen leírtam a linkelt hszben.
ezt értem..de hogy jön ez ahhoz amit írtam?
és egyébként miért kell verziófüggetlenül beírni ha már bent van minden verzióhoz?
< CyberBob >: megsasolom..
gtasystem
WonderCSabo
#20484
Pont ezt írtam a linkelt hszben...
gtasystem
WonderCSabo
#20480
köszi, de ez nem jött be..
egyébként van az about:configban ilyen beírás minden verzióhoz..az 5-höz is..
de most legalább ezt is tudom, úgyis ez zavart hogy miért kell állandóan újra engedélyeznem a kompatibilitási ellenőrzést..
viszont ettől még nem mennek a kieg-ek..
módosítok..az egyik elindult..
de a Fast Dial-em még mindig nem megy..pedig az kell.. -
chungee
WonderCSabo
#20476
Köszönöm a fáradozásod.
Thusor
WonderCSabo
#20470
A diagnosztikát hol érhetem el benne? CTRL+0 nem segített.
nyikszi
WonderCSabo
#20460
Köszi, ezt elfelejtettem írni, hogy már túl vagyok rajta, de nem segít. Aztán az jutott az eszembe, hogy talán az UAC zavar be, de így se jutok előrébb
Már idegesít, lehet újra teszem az FF-t. -
kranazoli
WonderCSabo
#20443
BullZeye
WonderCSabo
#20443
Mikor fognak kezdeni valamit azzal, hogy Nightly-val is lehessen frissíteni a "nem kompatibilis" kiegeket? Mert az nem megoldás, hogy FF4-el indítom a profilt, és úgy keresek kiegeket.
F34R
WonderCSabo
#20443
jól van te vagy a mester nem vitatkozok
kranazoli
WonderCSabo
#20428
Fox 5.01 -> Háde, miért nem töltitek le az 5.01-et, aztán frissítés manuálisan?!
Duplicon
WonderCSabo
#20431
Oké. Akkor ezek szerint van már újabb, csak várnunk kell még rá.
(vagy éppen aludni még egyet) -
WonderCSabo
WonderCSabo
#20424
Firefox hírek:
Az előző hírhez kapcsolódóan Christopher Blizzard írt egy blogbejegyzést a multi-processz Firefox okairól.
macikos
WonderCSabo
#20415
Közben rájöttem, hogy azért nem találtam a könyvjelzőkezelőt, mert egy ideje már más a neve és úgy hívják, hogy Minden könyvjelző megjelenítése
Szóval megvan
< CyberBob >
WonderCSabo
#20411
Köszönöm.
WD40
WonderCSabo
#20288
Na, most volt alkalmam másik profillal kipróbálni, és ugyanaz. Rákeresek bármire, és a találatokra kattintva átirányít a gyökér reklámoldalakra. Halálra idegesít.
Sőt, már az IExplorer 8-ban is! -
tzimash
WonderCSabo
#20263
Újratelepítettem a flash-t, de most is fagy a YT. Azzal nem lehet összefüggésben a dolog, hogy ramdisk-en vannak az ff ideiglenes cuccai?
size
WonderCSabo
#20300
Ki törölhetem, de ez egy teljessen új op rendszer, és azon egy szüz firefox 5 telepítés.
Megprobálom , de nekem erös a gyanum hogy nem segít.
Beszéltem egy kollégámal neki Win 7 64 bit prof van hasonló problémákkal firefox 4-el.
Nálam egy ultimate probálna meg felelni a firefoxnak
WonderCSabo
#20285
Örök Hálám üldözzön egy életen át.
Köszi a segítséget.üdv
gúZ! -
Kam1kaze
WonderCSabo
#20300
Nagyon szépen köszönöm
3.6.15-ös verziót használtam eddig, pár napja tettem fel az 5-öst (sebesség, meg biztonság miatt), eléggé át kellett szabnom.
Ezt az egyet nem tudtam megoldani, hiába kerestem google-be.
De most fel is tettem, és működik
WD40
WonderCSabo
#20282
Mindkét helyről. És az a furcsa, hogy miután végigfuttatam egy Spybotot és a víruskeresőt, töröltem minden Temp mappa tartalmát, két-három keresés erejéig megint jó volt, utána újra reklámok jöttek.
pete_21
WonderCSabo
#20279
Ok, akkor azokra még várhatunk a beta csatornán... Köszi a választ!
WonderCSabo
#20282
Az adatvédelemnél nekem nincsenek olyan pipálható helyek,mint mire te gondolsz.
CSak ilyen van.katt -
WonderCSabo
WonderCSabo
#20271
És a kapcsolódo ITCafé hír: Terjed a Chrome: ki tudja, hol áll meg?
BullZeye
WonderCSabo
#20274
Köszi
Még egy kérdés, Redirect Remover a Nightly-val eléggé bugosan működik, Redirect Cleaner meg eléggé fapados. Létezik olyan átirányításokat eltüntető addon, ami mindent eltüntet, de csak a megadott oldalakon?
myke01
WonderCSabo
#20263
Akkor ezek szerint teljességgel felesleges a configban való "turka" az úgynevezett "gyorsításhoz"?
Matthewus
WonderCSabo
#20268
Működik a gomb is, csak lentebb az oldalon bont ki valamit, nem a legtetején.
WonderCSabo
#20265
"gomb nem csinál semmit..." - hát pedig kellene...
(a linkelt oldalon nincsenek)
És a képek/objektumok? -
sysrq
WonderCSabo
#20252
sysrq
WonderCSabo
#20250
A legfrissebb, először frissítve, azután törölve újratelepítve.
Jaki2000
WonderCSabo
#20174
Egy kis rendet kellet csinálnom a gépen és behalt.
Csináltam egy rendszer visszaállítást egy héttel korábbi pontra. A gép az rendben is lett, de a friss 5-ös K.O. Mivel javaslatodra csináltam mentést a MozBackuppal, gondoltam újra pakolom az egészet. Ez sikerült is.
Először azt üzente a MozBackup a a mentésre, hogy "Not valid backup file"
Majd töröltem az új telepítés minde felhasználói könyvtárát. Ekkor a jelszóval elindult a helyreállítás, de nyoma sincs neki. Sehol.
BullZeye
WonderCSabo
#20239
Az a probléma, hogy FF kiegészítő kezelője nem találja meg a frissítéseket, amik a Firefox oldalán léteznek, és használhatóak hónapok óta.
Vagyis megtalálja, de nem mindet, pl a Brief, vagy Stylishnak van már új verziója, de azt a firefox oldaláról kellett leszednem, mert a kieg kezelő nem hozta fel mint frissítést.
fatal`
WonderCSabo
#20232
Köszi, Choose Your Color volt a harmadik, ha más is keresné:
Szerk.:
Van olyan kiegészítő, amivel megoldható, hogyha a kurzor a fülek felett van akkor a scrollal tudjak váltani közöttük? Tabmix plusban nem találtam ilyet.
BullZeye
WonderCSabo
#20236
Nincs, mert manuálisan szoktam rányomni, hogy frissítések keresése a kiegészítő kezelőben.
7.0a1-t használok, és ami a Firefox oldalán 3.6-6.0 azokat nem dobja ki, és nem frissíti, ami a firefox oldalán 7.0a1-el kompatibilis, annak megtalálja a frissítését.
Stylishból pl 1.1.1-et használtam, mert nem találta meg automatikusan a frissítést, és itt ezt írja:
Működik Firefox 3.6 - 6.0a2Bezzeg ABP-t megtalálta, és azt telepítette is magától, de az 7-l kompatibilis is.
mcs10
WonderCSabo
#20233
okés, nézem,köszi
mcs10
WonderCSabo
#20229
így van, a címsorba, a helyére
mcs10
WonderCSabo
#20226
akkor pl: megvan nyitva a prohardver, beírod mondjuk,h nso.hu és nem a meglévő lapban nyitja meg,a prohardver helyére, hanem nyit egy új lapot,és mindjárt kettő lesz nyitva
Apollyon
Korrektor
WonderCSabo
#20199
Az valóban nem, de ha azt is kikapcsolom itt jók lesznek a betűk, és pl oldalt meg furák... Hm
Apollyon
Korrektor
WonderCSabo
#20192
Igen van, olyankor csinálja ha kattintok valamire (link vagy könyvjelző az eszköztáron), vagy mondjuk több lap van nyitva egyszerre és bezárom a böngészőt. Random, nem mindig, és nem olyan gyakori de bosszantó. Illetve az Előzmények menü van hogy 2mp tölt, meg úgy az egész menü lassúcska. Fent van ez a kieg: [link] de ezt letiltva is van ez a jelenség.
Viszont sosem omlik össze, még a container sem. A Feedback Tool ilyenekről küld jelentést, vagy csak az oldallátogatási statisztikákat? (Mert érdekes mód most nincs fent, viszont amikor 4-ről 5-re frissítettem fent volt.)
Krystal_s
WonderCSabo
#20167
mindig töröltem a sütiket, gyakran még használat közben is Remove Cookies for Site kiegészítővel, sőt még CCleanerrel is törlök mindent. mégsem kérdezgetett eddig , ezért is érdeklődtem, h még mi okozhatja
mert korábban 1x sem kérdezett pedig naponta nézem az oldalt. -
Jaki2000
WonderCSabo
#20174
Ez így rendben is van! Köszönöm!
artiny
WonderCSabo
#20159
Hogyan lehet megcsinálni?
pete_21
WonderCSabo
#20154
Azt akartam még kérdezni, hogy te hogy használod a fontokat? Nem állítottad be, hogy mindig whole pixelt használjon, ugye?
Csak a 15 pixelnél kisebb fontoknál használsz whole pixelt? (de az meg a Nightlyban alapértelmezett.) -
pete_21
WonderCSabo
#20148
Hmm, hát itt nincs sok különbség. MIndjárt felteszem én is.
Amúgy neked a GMail-nél az ikonhoz hogyhogy ír egy 0-t? Nekem nem teszi oda. Csak egymagában ott van a levél... Valami kiegészítő miatt van? -
HZoli87
WonderCSabo
#20144
IE9 alatt is hasonló, és megvagyok győződve, hogy köze van a WU frissítésekhez. Amúgy nagyon jó szerintem, könnyen olvasható.
- Frissítés Windows 7 for x64-based Systems rendszerhez (KB2552343)
http://support.microsoft.com/kb/2552343
- Frissítés Windows 7 for x64-based Systems rendszerhez (KB2547666)
http://support.microsoft.com/kb/2547666
- Frissítés Windows 7 for x64-based Systems rendszerhez (KB2545698)
http://support.microsoft.com/kb/2545698+ Office 2010 SP1
headhunter
WonderCSabo
#20125
Ezek a kiegészítők az aktuális lapot mentik PDF formátumban?
A PDF Download funkcióit tudja a kettő kiegészítő közül valamelyik? (PDF mentése, Online megnézés, HTML verzió, stb...)
Jaki2000
WonderCSabo
#20131
Igen! Lementettem a profilt másolással és a letöltött backuppal is. És töröltem.
Remélem a jelszavaim megmaradnak. És ha ettől megjavulna, és visszatöltöm, nem lesz ugyan ez?
Itt még nem tartok. De még egy sörnyi ideje van! Aztán Chromolok.Ja! kb 6 oldalnyi könyvjelző és rengeteg belépési adat. Ezek azért biztonságban.
Jaki2000
WonderCSabo
#20123
Csináltam Clean reinstall-t és újra rakást is.
Most 2 lehetőséget látok:
1. vagy ott marad indításkor az ablak
2. vagy leszokok 6 év után a firefoxról
Nem vagyok teljesen hülye a dolgokhoz, de firefox engem ne szopasson, és nem fogok órákat napokat hibakereséssel tölteni.
Ha tud valaki segíteni megköszönöm!
Ha nem passzolom a témát:
Igen erre utalok.
Csak a képek nem akartak beilleni -
WonderCSabo
#20127
Akkor helyben vagyok, mert beta-t ír ki...
Köszönöm szépen!
Egyébként előbb balga módon letöltöttem az FX5 beta 7-et és simán engedte feltenni a stabil 5-ös verzióra... Ok, én voltam a lökött, de ez akkor sem túl jó... Mondjuk hála az égnek nem lett két mappa a Program Files-ban, csak két ikon az asztalon...
WonderCSabo
#20125
Nem látom, hogy a frissítés beta csatornán van-e, hol lehet ezt beállítani...? (tudom, hogy gyermeteg kérdés...
potyi23
WonderCSabo
#20113
koszi,sikerult,frisitettem 5-re...
potyi23
WonderCSabo
#20111
mar proaltam ugyis ,hogy kitolroltem lentrol a talcarol,es ujra kihuztam,betettem legutoljara.Amint ramegyek h netezek,azonnal kidob melle megegy firefox ikont.Nem az alá indul amivel nyitottam...
BloodRay
WonderCSabo
#20107
Kössz a választ, de most nincs időm végignézni az egészet, de idővel ráveszem magam ha nem javul a dolog.
pete_21
WonderCSabo
#20042
Nincsmit. Ha még találok valamit, szólok.
(#20071) Janika21: 1. Gyorsítani nem igazán lehet már. Ha még gyorsabbá lehetne tenni, azt akkor a fejlesztők megcsinálnák, nem hagynák meg a buheráló-kedvű usereknek.
Esetleg úgy lehet kicsit gyorsítani, hogy reklámszűrőt használsz. (De látom, már használod)2. Nézd meg a Download Statusbar, és a Firegestures nevű addonokat. Főleg az utóbbi igencsak kényelmesebbé tudja tenni a böngészést.
Steelmanus
WonderCSabo
#20057
Akkor nem tevedtem, azert emlekeztem mert nem olyan regen volt, es egykori orult is hogy segitettel Neki. Eppen azert szedtem le mert mukodott, es ha masvalakinek telepitek gepet es a FireFox-ot, felszoktam tenni, es elmagyarazom a tulajnak hogy igenis lehet bankolni a FireFox-al is.
Koszonom a megerositest. -
Ati007
WonderCSabo
#20051
és mit tudok tenni ? valami megoldás?
nvyktor
WonderCSabo
#20046
Igen, látom már.
És megtaláltam az oldaladat is a leírásokkal.
Megyek csemegézni...
WonderCSabo
WonderCSabo
#20042
Frissítve. Ha találtok még hibát bhol az első hszben, szóljatok!
pete_21
WonderCSabo
#19969
Az Fx5 betaban is csak ennyit kellett írni: extensions.checkCompatibility.5.0
Nem tudom, a 6-os betaban hogy lesz, de szerintem nem változtatnak rajta. Majd meglátjuk.
Illetve a bejegyzésed utolsó mondatában a kipróbálhatjuk szó el lett írva.
Nem kukacoskodásból írom, csak segíteni akarok.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#20032
PH!-sok több olyan reklámot tehetnének be, mint pl. a samsung SSD hirdetése, a fórum két oldalán lévő üres helyen. Azt nem is szűri az Adblock plus.
Amúgy meg szeretik hangoztatni, hogy adblokkal kiszedünk pénzt a zsebükből, de azt még nem láttam, hogy pl. egy jól sikerült logoutos írással a guglin keresztül idecsábított új emberek miatt megköszönték volna valaha, hogy betettük a zsebükbe a pénzt. Garantáltan többet nyertek vele, mint amennyit elvesztettek a cikkíró adblockja miatt.
Persze ettől független szedjék ki a PH!-t a szűrendők közül, nem ez ellen beszéltem.
ngabor2
WonderCSabo
#20007
király, feltette automatikusan csomagból az ubuntu, most pakolhatom ugyan azt kézzel...
robotjatek
WonderCSabo
#20008
Hú de szokatlan ez így. Volt valami indoklás, hogy miért távolítják el a "http://"-t?
Pubszon
WonderCSabo
#19958
Ezt hogy lehet alkalmazni a FF5-ben?
F34R
WonderCSabo
#19996
tehát akkor ha nyitunk majd egy fület akkor nem a home tab bejegyzések fognak ott lenni ?
miért nem pedig úgy jobb lenne. -
Zin
WonderCSabo
#19991
thx siker.azt hittem, h azzala minden elmentett lapomat megnyitja...
CPT.Pirk
WonderCSabo
#19983
Persze, majd 5 Youtube videóval fogom nyitni a rókát, hogy egyszerre szóljanak.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#19978
Wifis nettel sem érzem lassúbbnak. Összességében elég komoly gyorsulást okozott a külön /tmp használata.
Megcsinálnám ezt Win alatt is, de itt külön progival lehet csak ramdisket csinálni, ahhoz meg nincs hangulatom...
vante
WonderCSabo
#19955
De miért lenne automatikus? Én arra se emlékszek, hogy régebben dobott fel ablakot. Igazából mindig a frissítések keresése menüpontot használtam.
Matthewus
WonderCSabo
#19963
Egyébként miért van az, hogy olyan addonokat is 5.0-val kompatibilisnek írják, amikben nincs rendesen implementálva a kiegészítősáv gombja? Már a 4.0-nál is baromi zavaró volt, hogy nem lehet ezeket mozgatni, és még mindig van jó pár ilyen kieg.
Matthewus
WonderCSabo
#19961
Csak a verziószám lett átírva elvileg, de nem én csináltam.
F34R
WonderCSabo
#19955
igen de legalább ez kikapcsolható funkció lesz .
Nightly-ban már benne van a tabmozgatás animáció? , az UX branchet nem tudom leszeni :S
scope2007
WonderCSabo
#19952
ez az végre jött az 5ös is... holnap fel is teszem cleanbe
Fandango
WonderCSabo
#19945
Mar meg is tettem
WonderCSabo
#19936
Noti frissített, majd este meglátom az asztali frissít e a már fent lévő 5-re vagy nem. Végül az 5.0 maradt amire gondoltatok vagy javított lett?
Ari18
WonderCSabo
#19936
Köszi kipróbálom.
ViiiiktorOC
WonderCSabo
#19881
Üdv.
Kivettem a hardveres gyorsítást és láss csodát élesek lettek a betűk!
Köszönöm szépen a segítséget.
Üdv.:
ViiiiktorOC -
pete_21
WonderCSabo
#19936
Értem. Köszönöm a választ!
pete_21
WonderCSabo
#19933
Ok, akkor ezzel a hibával én nem tudok mit kezdeni.
A 6-os holnap ér béta státuszba, ugye? -
pete_21
WonderCSabo
#19907
Ok, köszi.
Van valami tipped, hogy ez a crash mitől lehetett tegnap? -
Steelmanus
WonderCSabo
#19930
Igen, igy mar reggel atgondolva rendet raktam a fejemben
engem az zavart meg hogy amikor feltelepitettem mondjuk a Nightly-t, elsonek Beallitasok, beallitom ahogy szeretem, ranezek a Plugins fulre - akkor meg nem szerepel benne wmpfirefoxplugin, majd about:config egy kis modositasra es utanna felteszem az Add-on mappamba tarolt Kiterjeszteseket.
Ebben a mappaban van a most mar uj wmpff102.xpi, es a wmpfirefoxplugin.exe is.
Telepitem fel oket sorban megszokasbol. Persze ez nem mentseg a zagyvasagra amit irtam, gondolkodnom kellett volna elobb, azutan irni. -
WonderCSabo
#19922
Még annyit, hogy ha kijön a final akkor nekem frissíti majd arra vagy nem? Mert ugye most 5.0 a kiírás és naprakészt ír.
Steelmanus
WonderCSabo
#19926
Akkor csak maga a SL plugin magaban? Mas mar nem maradt
Steelmanus
WonderCSabo
#19924
Ah, jol osszekeveredtem ma mar nem irok mert csak hulyesegeket hordok itt ossze
A lenyeg, felvan telepitve a SilverLight, szerepel a Plugins kozott, azutan pedig feltelepitettem a wmpfirefoxplugin.exe-t, ami szinten szerepel a Plugins kozott tehat ezek felelnek a SilverLight lejatszasaert. Ezt kevertem a wmpff102-vel.
Amugy szivarog ha ezt annak lehet nevezni a filmnel.
Elinditottam a kepen lathato filmet, majd szunet, vartam 3/4 orat, es akkor keszitettem a kepet.
Eredetileg 112 640 K-rol indult majd egy kicsit emelkedett majd volt hogy csokkent valamelyest, de mint lathato 3/4 oras szuneteltetett lejatszas mellett felment 121 220 K-ra, ekkor kileptem az oldalrol.
Viszont amikor csak a wmpff101-el volt feltelepitve, ha megnyitottam a Nightly-val egy ures oldalt, mar ott folyamatosan nott a memoria fogyasztas, most ures oldalnal stabilan marad olyan 68 Mb-on es nem mozdul, akkor ez jo hir remelem. -
Steelmanus
WonderCSabo
#19922
Ertem, akkor tevedesben voltam? Azt megertem hogy HTML5 beagyaott videok valo, akkor azt minek tudhato be hogyha egy oldalon SilverLight video van es ez a kiterjesztes nincs feltelepitve kiirja a videora hogy legalabb WMP 11 kell a lejatszashoz, es szurke a videonak az ablaka. Ez akkor csak ugy lehet hogy eleve HTML5-os formatumban tettek ki az oldalra?
Steelmanus
WonderCSabo
#19913
WonderCSabo
#19917
Más alkalmazás vadul használja a netemet.
WonderCSabo
#19905
A lassúság oka megvan már. Az meg h RC nem érdekel az már nem béta. Nagy gond nem lehet.
dnelb
WonderCSabo
#19913
Abból a 40ből is 35 az FF
Ha bezárom 0-5 között. Úgy döntöttem kitakarítom az egészet, bár profilcsere nem rég volt, de megcsinálom újra +kigyomlálom az egészet... -
dnelb
WonderCSabo
#19910
Sry, ezt pont nem vettem észre , megnézem
CPU egyébként átlag 40 most, amikor meg "lagg" van felugrik 100ra arra a másfél másodpercre. -
Steelmanus
WonderCSabo
#19907
Nem tudsz adni egy linket ahol SilverLight video van? TV csatornakon kerestem es az MS oldalain de mar egy kicsit faradt vagyok.
Feltettem a wmpff102-t sima lapnal stabilan marad a memoria fogyasztas, de inkabb egy video kellene es lejatszas kozben szunet, es ugy is szeretnem megnezni.
A regebbi verzional mar egy sima lapnal szepen lassan kuszott fel a memoria hasznalat. -
Steelmanus
WonderCSabo
#19900
Akkor majd en megnezem, kosz' az infot, regebben kerestem en is hogy van-e frissebb verzio, de ennek par honapja, akkor meg nem volt.
(#19901) SymbianOS En nem veletlenul irtam vastagon szedett betukkel hogy meg nem hivatalos verziot szedtem le mert csupan arra kellett hogy kiprobaljak valamit, utanna le is szedtem. Pont azert irtam igy, hogy ne legyen flame hogy meg nem adtak ki a hivatalost en pedig belinkeltem.
pete_21
WonderCSabo
#19905
Az normális, ha nekem az about:supportban ezt írja a user agent-nél?
Gecko/20100101 . RC van fent, frissítéssel jött le. -
WonderCSabo
WonderCSabo
#19899
Hmm, most vettem észre, hogy az MS mégis frissítette a kieget, 1.02-es verzió a legújabb, ami április 15-én jött ki. Sajnos arról nincs infó (én nem találtam), hogy a leaket javították-e.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Robogó, kismotor
- Nagyrobogósok baráti topikja
- iGO Primo
- Építő/felújító topik
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 32GB 1TB FHD+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
KAMI911
