Infranyuszi
varsam
#13230
nemtudom babák .. én nemrég vettem az MSI GX620-063-asomat (februárban) és minden új játék *szalad* rajta. Nem full felbontásban, de nagyon jó minőségben. Meglepően szépen mennek rajta a játékok. Jó, nem ér fel egy gémer PC-vel, de mondom, megy rajta minden szépen rendben.
Infranyuszi
Infranyuszi
ProdyG
#13189
cija!
Figyi, ha 64 mb-es verziót teszed fel és nem a 32 mb-eset akkor elvileg látja a 4 giga ramot, ill tudja kezelni.
Nekem is 4 giga ramom van, és abból csak 3at lát ügye de ettől függetlenül teljesen szépen fut rajta minden játék.
Amúgy én a win7ről nagyon jókat hallottam, meg a vista is jó, bár ha játszani akarsz akkor xp alatt jobban futnak a játékok .. szóval szerintem az xp ill win7 jó választás. :c) -
Infranyuszi
Szija!
Elvileg az msi honlapján fent van az,hogy hogyan tudsz biost frissíteni. Le kell tölteni egy bat meg egy akármilyen file-t, fel kell rakni pen-drive-ra, és akkor arról bootolsz vagy ilyesmi ..
nemsokatsegítettemmi?!... :S
na itt van :
Update BIOS with USB flash drive (Pen drive):
1. Extract the zip file containing the BIOS file and flash utility to a bootable USB flash
drive.
2. Boot up the notebook form USB flash drive.
Make sure the AC adapter is firmly connected to your notebook before
you run this utility.
3. Execute the batch file flash.bat and press <Enter> key at DOS prompt A:\>.
4. Wait for a couple of seconds to complete the BIOS update procedure.
DO NOT power off the notebook during this BIOS update process.
5. Power off the notebook after the BIOS update procedure is completed.
6. Remove battery pack and AC adapter.
7. Plug in battery pack or AC adapter.
8. Power on the notebook and press <Del> key to enter the BIOS setup menu.
9. Select [Load Setup Defaults] and press <Enter> key to load BIOS default settings.
10. Select [Exit &Save Changes] and press <Enter> key to save changes and exit.De ezenkivül, ha az MSI oldalán megkeresed a notidat, akkor annak a weblpján lesz jobb oldalon egy "BIOS" fülecske, és ott le lesz írva, hogy honnan töltsd le a file-kat meg hogyan csináld.Persze angolul.
Infranyuszi
holnapután lesz pont 2 hete szervízben a notim ..
Infranyuszi
úgy várom már, h hazaérkezzen azénkisgépállatom
ma tartunk 1 hétnél
Infranyuszi
Coolmat
#13087
Drága Coolmat!
Nekem nem csak a billentyűzetem fagy le, hanem a gép SEMMIT nem lát, ami a noti aljában van (videokártya,hangkártya,billentyűzet,érintő gombok,touchpad)
Ebben az esetben is segített volna a bios frissítés? Csakmert én csináltam, de a probléma továbbra is fenn állt. De azért kérdezem, mert lehet elkrtam valamit. -
Infranyuszi
buherka
#13080
Wooohoooo ! Aza toshiba nem semmi :c) Nagyon cuccos !
A hangszóró tűrhető, nem torzít nagyon, de nem mondnám vmi hiperszuper minőségnek azért. Nem egy senheiser :c)))))
Komoly ez a toshiba.. a toshibákkal kapcs nem vagyok képben, főleg nem azzal, hogy mennyrie szokták őket szervízbe vinni meg ilyenek.
Én imádom az MSI-met, vadító rajta a piros szín, igazi túlcsicsázott gamer noti. A toshiba mondjuk elitebbnek tűnik, de nem vad :c))) Tudod ez olyan, mintha mondjuk egy breakos beöltözik a break cuccokba (mittudomén sapka,laza gatyó,tapadós tanktop stb) ez az MSI, vagy pedig a breakos emberke öltönyt húz és nyakkendőt. Vágod a különbséget :c) -
Infranyuszi
buherka
#13077
Szija!
Nekem GX620-asom van, asszem az előző széria. Nincs az MSI-vel kapcs jó tapasztalatom .. NAGYON kevés az a két USB port, ezen kivül nekem nagyon hiányzik a RESET gomb is a gépről. A billentyűzete minősíthetetlen, nem a minőségre hanem az elrendezésre gondolok. A mikrofon egészen buta helyre lett rakva -szerintem- a billentyűzet alatt van, és nem a webkameránál. Gravitáció ide vagy oda, előre fele szerintem jobban terjed a hang, mint lefele.
Az egér meg a tatyi klassz,amit hozzá adnak,hasznos tényleg.
A monitor nagyon szép, a gép szalad.
Ha neadjisten akármi gondod van vele, akkor hosszas időkre mellőznöd kell a gépet, mert a szervízről jót nem hallottam még .. (egyet kivéve).
Amióta megvettem a gépet nekem minden számteches és szervízes haverom azt mondja, hogy nem szabadott volna MSI-t vennem, mert szutyok ..ettől függetlenül én eléggé megvoltam vele elégedve, szóval én ajánlom. Tudom,h nem segítettem sokat
Infranyuszi
Az MSI GX620-063 HDMI portja mire jó? én próbáltam telepíteni a driverét de azt írta ki,hogy nekem nincsen HDMI-m. Pedig ott van a noti seggében a port. Namost akkor mivan ?!
Infranyuszi
úgy várom már, hogy hazajöjjön a kisgépállatom
*malmozik* -
Infranyuszi
amúgy ha a gépre lejár a garancia akkor szét tudom szedni és tudok beletenni valami durva videokarit meg processzort?
Infranyuszi
Stylie
#13047
nekem eddig az az összképem az msi-ről, hogy mindenféle szuper dolgot belepakolnak a gépekbe, amik valahogy valamiért nem kompatibilisek egymással.. félreértés ne essék, müködik, csak nem olyan összehangolt minden. Pl kiadnak egy kurvajól kinéző notit ami igazából belűl is egy bébi gépállat, de olyan szar minőségtelen nyikenyóka billentyűzetet tesznek bele, ami tényleg csak vicc lehet. Jó, pirosra van festve a wasd. óje. nade egy gamer notihoz nem teszel be olyan billentyűzetet, amin bal kézzel (ha a wasddal játszol) képtelenség megnyomni a bal crtl-et. mert tényleg képtelenség.
Szóval összességében a gépeiknen nincs meg a harmónia. És kiadják, és minha nem is tesztelnék elötte a gépeket .. búgnak meg zúgnak meg eltörik,elszakad,szétmegy,nemérintkezik stb... Másfelől meg az msi-nek nagyon jó a márketingje. Amikor kidobták ezt a gémer szériát én meg voltam zavarodva azért a vadító piros keretért, tényleg tökre elitnek tűnik meg menőnek -számomra legalábbis-, de az a lángnyelves verzió is odabas...odacsapott neki, eleinte azt akartam venni,aztán kezembe fogtam a gépet és ilyen nagoyn könnyű hajlékony fémből volt a váza..szóval.. valahol mindig sérül az összkép..
amúgymeg rájöttem, h a turbo gomb nem ér semmit mert az xp-m, ami fent volt, az csak 3 megabit romot vagymit tudott kezelni, tehát ha rácsaptam a turbót ténylegesen felbőgött benne valami és szépen világított, de teljesítmény szempontjából -nemmondomhogysemmit- de nagyon keveset ért ..
azt az echo gombot még sose használtam, de érzem,hogyha valamelyik oprendszer alatt futni fog akkor nagyon zsiráf lesz :c))) -
Infranyuszi
Stylie
#13042
sztájli:
amúgy elvileg úgy van, hogy ha kicserélnek valami hormonzavaros alkatrészt a gépedbe,akkor arra az alkatrészre van a cserétől számolva újra 2 év gari. Gondolom. Remélem. Illetve igazából csak bízom benne.
Én attól tartok,hogy visszahozzák a gépem, de úgy,hogy a hibát igazából nem javítják meg, mert ügye az csak néha jelentkezik, nem azonnal.
Amúgy nem írtál még levelet az msi-nek? hogy milyenjólenne neked egy müködő gép amivel az a pogram, hogy mindenféle felnőtteknekszólótartalmúdolgokatnézelrajta és nem pedig szervízbe cipelgeted ..
amúgy vicc, hogy a vevőket nagyon sok helyen magasról szarják le, pedig ha tudnák azt a titkot,hogy a vevőkből van nekik pénzük,akkor lehet máshogy állnának hozzá.. -
Infranyuszi
(mégtaláltam3elírástdeígéremnemosztommegveletek+szpészigényszerint)
Infranyuszi
mosthogy így tovább olvastam a weblapot másolgatnék még
"Ezt a hatást biztositja a gazdag színvilág és a minták renkivüli változatossága .."
*sikongat*nembírokleállni.. "Iratkozzon fel és rendszeresen e-mailben fogjuk értesíteni újdonságainkrol."
(perszementségükrelegyenhogyszőnyegeketárulnakésnemirodalomkönyveket
Infranyuszi
Stylie
#13039
hogy a viharba ne írtam volna .. szegények .. tudatlanok és érzem hogy szomjuhozzák a magyar nyelvtan helyes használatának titkait ..
de mondom, nem árultam el hol a hiba, csak hogy melyik 4 szóban keressék :c))))))) bár én bevallom arra tippelek, hogy holnap így fog szerpelni "Tölcsele szórólapunkat PDF-ben!"
elég hosszúra és unalmasra nyúlik ez a nap .. utálom a hétfőket .. de márcsak 6,5 óra és végzek
weee. -
Infranyuszi
varsam
#13035
4 gigabájt ram van benne elvileg, tipust tudok mondani mert a vásárlás az körülményesen zajlott :c) legális meg minden, csak egy cégen keresztül vetettem,így 100 ezer ft-tal olcsóbban jutottam hozzá, de a 2 év garival meg mindennel.
MSI GX620-063HUmod: írtam a progresnek levelet, bemásoltam nekik a kiírást, hogy keressék meg hol a hiba .. ha holnap is így lesz,akkor az szép bizonyítvány..
jó nem leszek gonosz,befejeztem.
Infranyuszi
varsam
#13033
én igazából nemtudom,h mennyi ram van a gépemben..miazaram?!..
javítok 64 bitesre, a megabit tényleg lehet sok lenne :c)
namajd egy klassz kis nyári estén egykis folyékony tudatmódosítószer és nikotin társaságában neki esek leszedegetni a drivereket a megfelelő helyekről..
lesz esti program."tölcse"..hát igen .. én múltkor vettem egy táncszőnyeget mert az vicces, és a használati útmutatóból idézek nektek "ezek után csatlakoztassa a tánc szőnyeg usb kábelét a számítógép usbportyához":c) usbportyáztunk :c)
Infranyuszi
Infranyuszi
Köszi Sztájli!
Szóval tegyek majd fel win7et meg xp it ?! egyszerre?! ha olyan létezik, akkor majd megoldom.
Remélem szépen fognak rajta futkározni a játékok, mert amióta nincs gépem túl sok időt töltök a szabadban. Félek hogy megárt. :c)A géped mióta van szervízben? A csere az azt jelenti,hogy egy igazi vadi újra kicserélik az egészet?!
-Amúgy vettem régen -hazudokmertigazábólkaptam- egy ilyen usb-s órát. Csuklómra kellett tenni és akkor óra, de amúgy ki lehetett húzni belőle egy ilyen fekte usb-t. Na, szal 2 év gari volt rá, 6 nappal a gari lejárta után romlott el -természetesen- és vittem,hogy csinálják már meg. Fickó nem akarta. Mondtam neki,hogy mégis csak milyen jó lenne, de van aki nem ért a szép szóból. Hazaküldtem az anyacégnek, hogy brühühü nemmüködik és majd én kifizetem de csinálják már meg. Visszaküldtek egy órát, az újabb szériából, hogy ugyan ne nagyon haragudjak már rájuk és ne legyek szomorú. Nem voltam, viszont a kedves magyarországi fickó igencsak, mert őt meg kicsapták, hogy nem bánt velem rendesen (nem szerelte meg az órát). Persze gondosan feljegyeztem a nevét :c) Nem vagyok amúgy gonosz, de én úgy gondolom, hogy a vendégnek mindig igaza van. És amúgy nem került vonla semmibe neki egy kicsi kis kábelt visszaragasztani vagy hegeszteni vagymicsinálnakvele a helyére.-
Ezen felbuzdulva egészen sok dolgomat küldtem vissza az anyacégeknek, de NE csináljátok mert pl a *szivecske* cicás *szivecske* zippóm 1,5 évet nyaralt amerikában. Jó, megcsinálták, nade 1,5 év az 18 hónap akárhonnan nézem. Azalatt 2 gyereket világrahozok a gazdatestemmel,ha akarok.-Titokban amúgy remélem, hogy az msi majd azt mondja, hogy óóóó nahát ez szériahibás tessék itt van egy tökúj. Olyan fóliával a tetején :c) Azt imádom lehúzni.
Amúgy nem hallott még senkise ilyen problémáról? csak engem copat a notim ilyennel?! .. -
Infranyuszi
Úgy indult a dolog, hogy megrendeltem és nagyon nagyon vártam. Aztán megérkezett. És hűű meg háá.. és akkor felszaladt a.. miaz*stenannakaneve..mindjártmondom.. mirrors edge meg a.. egy fickó ugrál ilyen karmokkal a kezén.mindegy. azt is feltettem és játszottam jól, aztán
lefagyott. de csak a noti alja.A képernyő ment, az usb-s egér mozgásra reagált, de ezenkivül semmire nem ragált (gombok.érintőgombok,kibekapcs gomb stb) és ha kiléptem a játékból akkor a vezérlőpultban -mert én ismerek ilyeneketis- nem látott semmit se , se video driver meg se semmi. érted. és akkor csak úgy tudtam "újraindítani" ha finoman kihúztam a töltőt és vadul kitéptem a tápot belőle. vagy aksit, vagy miaza fekete tégla benne. De ez terheléstől függetlenül jelentkezett igazából.
Aztán meg benyaltam egy gonosz trójait, kizárt a rendszerből meg minden, de ügyesen megkerültem, mert egy mechanikai félisten vagyok, és sikerült formázni meg újra rakni az egészet. Nem is lett vonla baj, csak utánna nem látta már a cd meghajtót meg nem hagyta magát formázni sehonnan se.. meg ilyenek. érted.úgyhogy kb ennyi. most meg valahol szerintem egy sötét szoba sarkában szomorkodik és majd egyszer, hamár teljes depresszióba fulladt akkor megnézik,hogy mibaja van. Amúgy Herkules a gépem neve. tudom,hogy ez senkit sem érdekelt. De azért leírom.
Szóval szomorú vagyok. cséznék meg játzsanék meg mindenféle. Sírni nem fogok
. Max titokban. -
Infranyuszi
Cerbusztok.
Én nemrég adtam le a gépemet (kedden vitték állítólag a szervízbe), egy msi gx620-063-am van. Felkészültem az 1-2 hónapos várakozásra .. de már eléggé hiányzik.Tudna esetleg valaki valami tippet adni, hogy milyen op rendszert érdemes felrakni rá? A lényeg az, hogy jól fussanak rajta a játékok (leginkább cs meg left 4 dead, meg wow) . Szóval ha dobna valaki valami tippet, azt megköszönném.
Ja, és érdemes win7et feltenni ? Az viszi a játékokat? Meg vannak már a gx620-hoz win7el kompatibilis driverek?!előre is köszi,ha szán rám valaki időt :c) problémás vagyok,tudom :c)
-Ha a sebesség ölne , akkor aki windowst használ örökké élni fog !
- Projektor topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- Autóhifi
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- ELKELT - Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Lenovo ThinkPad X13s 1,06 kg Notebook! 13.3" / 16GB 4266MHz / Snapdragon 8cx! BeszámítOK
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
ma tartunk 1 hétnél
lassan képben leszek
