whiskyman
Whaazzup
#4870
Helló!
Ma akartuk szétszedni a monitorom, hogy megnézzük mi a gond, de nem boldogultam a burkolattal, eltörni meg nem akartam semmit. Ahol csatlakozik a monitor hátuljába a tartó, ott kéne megkezdeni, de nem tudtam lepattintani. Gondolom alatta lehet egy csavar, amivel le lehetne kapni a tartó dönthető részét és utána kéne elkezdeni körbe szétpattintgatni. Vagy rosszul gondolom? Nincs valakinek esetleg service manuálja?
üdv
whiskyman
Whaazzup
#4870
Helló!
üdv
Inv1sus
Whaazzup
#4804
Hát igazából nem tudom mi a baja. Csak a sötétebb háttereken látszik és akkor olyasmi hatása van, mintha valami 1cm széles, pár mini vastag lemezzel benyomták volna a képernyőt.
Egyébként köszi a választ. Gamma beállítást azért kérdeztem meg, mert a képernyő osd részéből nem lehet állítani, csak operációs rendszerből. Úgy meg a fekete szín semmit se mélyül.
Matthewsz
Whaazzup
#4757
Szerintem azért igencsak észrevehető a különbség...
(#4756) Buda76: Egyéni ízlés kérdése mit vesz az ember, de a filmek miatt érdemesebb a 16:9-es. Szerintem fordítva gondoltad, előbb jöttek a 16:10-es képernyők, azokat váltogatják le 16:9-re. Én ajánlom a benq monitorokat is, nekem volt egy E2200HD ami ellen semmi kifogásom nem volt!
zodo
Whaazzup
#4730
Köszönöm az infót.
Eddig és most sincs baj a monitor képével.
Led viszont, mint anno írtam valamilyen össze-vissza pulzáló jel alapján villogott.
Később folyamatosan világított, de halványabb fénnyel, mint az eredeti.
Mostanra, teljesen sötét, mármint a kék szín.Múltkor elírtam a sárga ledre (stndby) vonatkozó megfigyelésem, mert ha kézzel kapcsolom ki a monitort akkor a sárga sem világít, de ha leállítom a gépet akkor jelzi a stanby állapotot, sárga fénnyel.
Mindegy, nem zavar, de ha rosszabbra fordulna a helyzet ( képileg is vacakolna) akkor viszem a szervizbe.
zodo
Whaazzup
#4714
Igen. Jól emlékszel, minden rendben van a monitor képével.
Egyedül ez a visszajelző led, nem okés. Most kapcsoltam be a gépet és kéken már egyáltalán nem világít, de ha kinyomom kézzel vagy leállítom a gépet akkor a sárga szín látható.Azt mondod, lehet Inverter? Az valami trafó ? (hirtelen google találat)
Kihatással lehet a monitor további működésére is, nem csak a visszajelző ledre?Amúgy még garis, valamikor az ősszel vettem.
Spectre01
Whaazzup
#4675
Hu, látom nagyon vágod a témát. Ha jól értelmezem akkor valószínűleg az áramellátásban nem kap elég áramot a monitor. És ha tényleg ez a gond akkor miért csak időnként történik (ma pl nemvolt gond) és ha mégis fehérképet kapok akkor egy reset után miért működik? és a legfurább hogy miért fagy le tőle a gép ?
matykooo
Whaazzup
#4650
Packard Bell Maestro 191W
Maga a kijelző sztem nem hibás, mert mondom egy idő után tökéletesen működött, ha bemelegedett... valahol olvastam hogy valamilyen zárlat hiba okozhatja a kattogást, illetve a sípolást... inverter vagy táp... és hogy cserélgetni kell benne a púpos kondenzátorokat vagy miket
matykooo
Whaazzup
#4640
ááá nem is én akartam hozzányúlni... csak hogy kb tisztában legyek vele mi lehet a baja...
Szerinted kb mennyi pénz a csináltatása? Csak azért ha beviszem valahová, ne akarják átverni a fejem, hogy ez is meg ez is meg ez is még, aztán a végén több a csináltatás mint amennyit érne működőképesen
tameszol
Whaazzup
#4542
Hello!
Na nagy nehezen rájöttem a problémára...
Kipróbáltam egy csomó hosszabítóval a szobámban illetve úgy hogy az ebédlőből hoztam be a hosszabítót... egyik sem volt jó... képzeld még a hangfalam csatlakozója illetve minden ami egy hosszabítóba van dugva a töltővel ráz... ezt most vettem észre...(kaptam egy kis áramot ahányszor leteszteltem...XD)... egyetlen megoldás a jó, ahogyan most használom...
Minden a szobámban lévő hosszabítóba van dugva... kivéve a töltőt, mert azt az ebédlőből behozott hosszabítóba dugtam... így nem vibrál a kép és nem ráz semmi...
Szerinted a töltő hibás vagy mi? meg lehet oldani ezt a problémát?
garis a gép... vigyem vissza a töltőt? -
Johnny001
Whaazzup
#4544
Hi!
Hát a vasakaratomnál csak a tudásszomjam hatalmasabb, ennek már sajnos áldozatul esett néhány alkatrész, de nem bánom. Hajdanában dolgoztam pc szervízben is, de nem nagyon forrasztottunk
Egy kollégámtól viszont ellestem egypár dolgot, ami azért nem felejtődött el teljesen, csak teljesen háttérbe szorult az évek során.By.: Johnny
tameszol
Whaazzup
#4537
Lenne két problémám...
Van egy BenQ G2420HD monitorom és egy nemrégen vásárolt MSI CR620 notebook-om..
Hiába dugom rá a gépet a monitorra HDMI kábellel, nem ismeri fel... semmit sem csinál..
Viszont sima D-sub kábellel felismeri...A másik gondom pedig az lenne, hogy ha rá van dugva a monitor a laptopra akkor minden szép és jó, viszont ha a laptopot töltőre dugom, azaz nem akuról megy villog a kép a monitoron(a laptopon nem)... de csak akkor ha töltőről megy... a D-sub és a töltő csatlakozója egymás mellett van... lehet ennek köze hozzá? vagy hibás akkor a töltő?(2 hete vettem a laptopot)
Tud vki segíteni?
Oczu
Whaazzup
#4488
ja, ok lehet nem voltam egyértelmű
a menü felugrálás szűnt meg, igaz, most a panel nincs a helyén. Kép normális. Amint feldugom a helyére a menü gombsor panelt, ismét felugrik a brightness állítás menüje. Prezentáljak képet?
szerk:
Valszeg a vezérlőpanel kifejezést használtam helytelenül..
agemate
Whaazzup
#4450
Szia, köszönöm a válaszod. Körülnézek az ismerőseim között, hátha valakinek van szeme a dologhoz, és esetleg kiderül, hogy nincs is hiba, és csak a háttérvilágítás zavar be, mert nem szeretnék hetekig monitor nélkül lenni, ha garanciáztatás folyik.
Amúgy iPonban, ha épp nincs sok ügyfél a garanciánál, megnézik rögtön és esetleg azt mondják, hogy a,) nincs hiba vagy b,) hiba, átvesszük ? -
agemate
Whaazzup
#4432
Tudsz mopndani ilyen kijelző próba tesztet? Gondolom az Eizo monitor-tester nem jó, ugyanis azzal nem lehet kiszűrni, nem látszik egyik képen sem a jelenség.
Ha esetleg valóban hibáról van szó (nem csak odaképzelt) garanciális ügyintézésre sor kerülhet? A pixelhiba garancia már lejárt, de a gyártói még ~3 évig él.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy az említett részen magasabb az utánhúzás, lehet, hogy ezért fényesebbek a pixelek arrafele. Színtorzulást nem veszek észre.
vamzi
Whaazzup
#4434
Sajnos muszáj vagyok csavargatni, mert máshogy nem tudom használni
jelen pillanatban is már olyan kényszer megoldást sikerült találnom(mert már sehogy sem akart működni), hogy a bal felső csücskét a kijelzőnek keresztbe a laptop jobb alsó sarkába(kéztámasznál) egy papír ragasztószalaggal odafeszítem
Undorító gány megoldás, de így nem kell kézzel tartanom a kijelzőt míg gépelek.A kábel pinjeit nekem kellene szabad szemmel megszámolnom, vagy rá van írva, esetleg kideríthető valahogy?
10K-t pedig rögtön adok érte, ha tényleg van. Jajj igen. a szalagkábel nincs lecsúszva az lcd-ről sajna, de az alaplapról sem. Teljesen jól áll az összes csatlakozó, aminek köze van a monitorhoz.
Tudnál segíteni melyik kijelzőt vegyem?
Acer TM 5530G-702G25Mi (LXTPU0C002839211042000)(Nézegettem az árakat, de kb 15-25K között mozognak, még ennyit sem kár érte kiadni, annak fényében, hogy acerék mennyit kérnének érte, csak jót kellene válasszak.)
Előre is köszönöm.
Whaazzup
#4434
Lehetőleg igyekezz használni a szerkesztés gombot, ahogy az alapelvekben is le van írva:
* ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
* ha egy hozzászólásra válaszolsz, akkor azt a Válasz gombbal tedd, hogy akinek írod, illetve mindenki más is láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra, akkor azt ne több hozzászólásban tedd, próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat.
(#4435) tzsolesz: oks, köszi, akkor körbenézek hvaprón.
vamzi
Whaazzup
#4389
Teljesen jogos amit írtál, és fedi a valóságot. Valószínűleg szakinál fog kikötni a szerkezet, csak addig gondoltam belenézek én is, hátha valami egyszerű kis baja lesz, amit még én is meg tudok csinálni. Elbarmolni semmit nem barmoltam el benne, szóval a szaki nem fog anyázni
Visszateszem rá a hátulját és akkor majd megy is a szerelőhöz.Mellesleg jó lenne kitanulni ezeket a dolgokat, mert nagyon érdekesnek találom.
Köszönöm az eddigi válaszaidat.
Üdv, vamzi. -
vamzi
Whaazzup
#4380
Szia. Sajnos tényleg nem vagyok szakember semennyire sem, csak kontárkodok. Mértem egy pár feszt ezeken:
- a sorvégtrafóvól a vastag piros a képcső oldalába: 0,3v;
- a kezemben balról jobbra: sárga 8,8v, barna 10v, kék-piros 0v;Lm 24xx nevű ic-t nem találtam, helyette ez van a sorvégtrafó közelében LM kezdettel:
Itt nagyban.
A sorvégtrafóból kijövő vezetékeken sincs feszültség. (Amik a képcső végén lévő nyákba csatlakoznak)Ezzel így most előrébb vagyunk?
vamzi
Whaazzup
#4369
Köszönöm a válaszokat.
Itt van egy kapcsolási rajz. Nem pontosan az övé, de ez a legközelebbi. (Sajnos 3 cég is gyártotta ezt a monitort: Dell, Siemens, Benq és ez az első kettő kapcsrajza.)
Egyébként igazad volt, a sorvégfok cseréje nem oldotta meg a gondot. Most akkor megpróbálom kimérni az IC-t.
A kapcsolásirajz alapján meg tudnád nekem mondani, mi a pozíciókódja és hogyan mérjem ki? Csak mert nem akarom tönkretenni, ha esetleg működik.
Egyébként a képcsövet belülről nézegetve működés közben nem láttam, hogy világítana a képcső vége. Bár ha világítana, azt előről is látni kellene, nem
Amíg nem kapok választ, addig én is próbálom megkeresni a video IC-t.
A kapcsrajz lemaradt
vamzi
Whaazzup
#4362
Köszi a választ. Szerintem a nagyfesz jó lesz, mert hallani mikor körbejárja az áram, illetve fűt is a trafója. Viszont, mint ahogy azt írtam egyből utána, az egyik (szerintem végfok) már volt korábban cserélve, mert az alatt fel van szakadva a nyákról a vezető réteg. Azt a 3 lábát újraforrasztottam, hogy tuti jól érintkezzen, de nem javult meg a helyzet. Sőt, aztán ki is vettem belőle, hogy arra vajon mit reagál, de a helyzet változatlan. Ugyanúgy bekapcsol a monitor, meg búg a trafó, fűt, csak képe nincs. Szóval szerintem az lehet a baja. Az alkatrész leírásából arra a következtetésre jutottam, hogy az a függőleges lehajlásért felelős tranzisztor (most nekem ez nem mond semmit és magyarra fordítva kb ezt jelentheti. Sajnos most nem otthonról írok, ezért nem tudom ideírni a hivatalos angol megfelelőjét.) Viszont olvastam egy olyat, hogy ha kimegy benne a frissítéshez szükséges végfok, akkor nem ad ki semmilyen képet magából.
Egyébként hol tudnám beszerezni a fenti hsz-emben említett tranzisztort? A magyar oldalakon nem találtam semmit, csak a külföldieken, de ott megy 300 darabnál kezdődik a rendelés.
Ha egetrengető marhaságokat írtam, kérlek ne kövezzetek meg, nem szakmám, csak kontárkodok
Oracle
Whaazzup
#4334
nem értem mi ez amit itt össze hordtál, a wide képernyő az 16:9 és 16:10 képarányú, a 4:3 és 5:4 az a nem wide. A felbontásokat minek soroltad fel ezt sem értem, a kérdése az volt a fórumtársnak hogy mi a különbség a wide és a sima között és ez pedig csak a képarány
Inkább az előző kérdésemre ha tudnál válaszolni azt megköszönném
Johnny001
Whaazzup
#4325
Hi!
Most úgy látszik megijedt, hogy megyünk valahova és abbahagyta a ciripelést, csak halkan búg.
Ha megint ciripel jelenkezem
Lehet azért hagyta abba, mert átdugtam egy másik elosztóba, kigubancoltam a drótját, ne legyen körétekeredve semmi
Várok egy darabig
By.: Johnny
mert_csokis
szafrinka
Whaazzup
#4263
Szia! Köszönöm a választ! Nekem nincs messze Csepel mert Erzsébeti vagyok . Érdekelne az elérhetőséged,mert bár vettünk egy újjat ,de ha megérné megjavitani akkor tartaléknak jó lenne megtartani .Különben semmi gond nem volt vele.Tudom hogy látatlanban nem lehet mit mondani ,de ha mondjuk az a hibája amit írtál (vezérlő IC) akkor szerinted mibe fájhat nagyjából??
Kloden
Whaazzup
#4252
Ezzel csak az a baj, hogy nem nyomhattam meg a kijelzőt se előről se hátulról, hátulról egyébként is egy fémlap védi az egészet, abból nem lett kivéve. DE! - és most jön a lényeg -, most szétszedtem újra (a műanyag keretet szedtem csak szét), csak poénból, hogy mégis mi lehet ott, semmi rendellenességet nem találtam az ég világon, de mikor összeraktam, szőrén-szálán eltűnt!
Na ezt fejtsétek meg! -
orbano
Whaazzup
#4217
Köszi! Van itt a fórumon olyan ember, aki ezt meg tudja csinálni? Szétszedtem, de nem tudok mit kezdeni a mikrokapcsolóval. Szétbarmolni sikerült, de nem tudok mit tenni a helyére forrasztani meg pláne nem. Ráadásul 3 lába van a kapcsolónak, és fel van forrasztva az alaplapra, így azt sem tudom mi merre. Már szétkapni a monitort is kaland volt nekem
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Hamarosan "kémkedhet" az NVIDIA a saját GPU-i után?
- SSD kibeszélő
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Direct One (műholdas és online TV)
- 3D nyomtatás
- SAMSUNG (LS27C902PAUXDU) 5K SMART PRÉMIUM PC-GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- Eladó Philips Evnia 32M2N6800M 32" 4K Mini-LED Gaming Monitor
- LG 32GS95UE-B OLED 4K 240Hz monitor eladó dobozával GARANCIÁLIS/FIZIKAI SZÁMLA!!!
- Eladó 3 db QHD AOC monitor - 27" AOC Q27V5C/BK
- SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EUXEN + INGYEN SZÁLLÍTÁS
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747
Samsung 223 bw a monitor, nem tudom hogy milyen a fénycső benne, még nem szedtem szét, majd talán a jövő héten.
