Radeon_5
Radeon_5
Oxa koszi a valaszt, be lesz probalva. Es a masik kerdesre visszaterve: meg mindig letezik olyan, hogy egy bizonyos gep nem eszik csak bizonyos mem modulokat? Hallottam ilyeneket anno, de ha ez meg mindig problema...akkor bokjek meg, hogy ennyit nem kepesek szabvanyositani.
Radeon_5
Uff, na igen, nagyon bena a BIOS bennuk sajnos...nem is igazan ertem miert?!
Eddig egy kekhalalom volt a 2gb es 4gb modullal, azota vegulis oke. A Chrome a szokasosnal tobbszor veszti el az oldalakat (egyszercsak "a manoba, valami hiba"), es refreshelni kell. Bar nem tudom, ennek lehet-e koze memoriakazeleshez (kidobja az adatokat vagy mi?
). Szoval nem tom lehet-e valami lathato jele, ha igy nem tud a ket modul egyuttmukodni rendesen? -
Radeon_5
jilian
Rendben.
Akkor gondolom a memóriákat proci tuningtól függetlenül is ki lehet hegyezni, hogy megnézzem mennyit bírnak..
Erre a Memtest86+ USB Installer és egy IBT teszt elég lesz?
A Memtest86+ úgy ahogy saját maga elindul, lefut, az úgy mérvadó?
Vagy érdemes/kell még benne valamit állítani? -
szmegma
Koszonom szepen, erre a valaszra vartam.
Akkor a Corsair CMZ8GX3M2A1600C8R modult tudod ajanlani?
Esetlkeg ha G-Skill-t vennek? Nagyon jokat hallok rola. Pl. ezt:
G-Skill F3-12800CL7D-8GBRHAmi viszont fura ezzel a RAM-mal, hogy az alaplapom tanusitvanya szerint OK, a RAM tanusitvanyan pedig nemhogy az alaplap nem szerepel, de maga a chipset sem egyezik. Szoval akkor most ez jo RAM az ASUS P8Z77-V / LX alaplapra vagy nem?
Esetleg ez? Viszont ez meg az alaplap tanusitvanyan nincs rajta:
G-Skill F3-12800CL8D-8GBXM -
acidflux
Jelenleg most XMP -vel megy 2db, 1.5V feszt kapnak.
jim_raynor70:
BIOS -om friss. Nincs jártasságom a finomhangolásban, annyit tudok,h mit hol kell állítani. Amitől a legjobban félek,h nem tudom amekkora lépcsőkkel emeljem vagy csökkentsem a feszt. 0.05 amit a BIOS "felajánl".
Mit és mennyit számít ebben az esetben ha 1modul 1oldalas vagy 2oldalas??
akoska23
Akkor marad a 2x1GB gondolom elég lesz nem kell ennek a konfignak 4 GB és a szavaidból azt vettem ki hogy ha Dual-ba rakom a 2x1GB ot akkor olyan mintha több lenne. Még az időzítésekről irhatnátok egy picit. A kevesebb tényleg jobb?
Tuningolni is akarom és nem akarom hogy megsüljenek a mostani ramjaim 200 helyett 266MHz-en mennek tuning alatt de nagyon melegszenek.(tapintásra) -
Dekko
Rendicsek megpróbálom.
Amúgy valamiféle mókolással nem összehozható, hogy mégis mondjuk 4-ből 1 működőd össze lehessen hozni?
Az tényleg nem lehet a baj, hogy szerver ramok, és emiatt nem megy másik gépben?
kicsit elkeseredtem, de mindegy meglássuk van még egy gépem amiben ki tudom próbálni. Ma esete megnézem akkor azt majd visszajelzek! Köszi a segítséget QruÜdv
Dekko
Hali.
Ez meg is történt, néztem a biosban néztem a "screen" mögött és mindenhol csak azt a ramot mutatta amelyikkel alapból megy a gép.
Az normál 512-es DDR ram, ezekkel viszont nem ment.
4ből egy sem 5.-el sem viszont pl az 5. darab meg nagyon felmelegedett.... Lehet csak szimplán hibásak?
Köszi a segítséget.
04ahgy
Nem is értem, miért megy a RAM-ok feszültségén ilyen huzavona típusú vita a fórumon... Más csíkszélességgel készülnek a RAM-ok, más feszt lehet nekik megengedni.
Egy első generációs Micron DDR3 chip még léggel is kaphat 2,3V-ot, egy második generációs Elpida Hyper meg 2V-ot.A harmadik generációs, alacsony csíkszélességű chipeknek meg eleve nem érdemes 1,7-1,8V felett adni, mert ugyanúgy nem skálázódik a feszültséggel, ahogy a SandyBridge sem.
Szóval tegyünk már egy chiptípust a feszültség mellé az általánosítás helyett...
HGyu
csaky_87
Itt a ram:
http://www.kingston.com/datasheets/KHX1333C9D3B1K2_8G.pdf
Itt vannak az auto beállítások:
Standart Timing Control
CAS 9
tRCD 9
tRP 9
tRAS 24Advanced Timing Control
tRC 33
tRRD 4
tWTR 5
tWR 10
tWTP 21
tWL 7
tRFC 108
tRTP 5
tFAW 20
Command Rate (CMD) 1Misc Timing Control
IO Lantency 1
Round Trip Latency 32u.i.:
Eddig csak a Standart timing controlt állítgattam, a többit auto-n hagytam, nem lehet h azokat is hozzá kéne igazítani a CL7hez?
A CMD-t 1,2,3-ra lehet tenni. 2-vel próbálkoztam ugyanúgy kékhalál. -
csaky_87
Igazából enyém a gép csak megkértem Amdfan országos cimborámat, hogy írjon helyettem.
Auton hagyva 9-9-9-24re rakja a gép. Próbáltam 1.5voltról 1.65re emelni, de semmi, ugyanúgy instabil, de kb olyan szinten hogy bármit elindítok kék halál van.
Nem lehet hogy a H67es chip miatt nem "tolerájla" a tuningot? -
asuspc96
Áh tudtam, hogy Te segíteni fogsz
Minden topikban lennie kellene egy ilyen segítőkész embernek...!
de sajnos nincs.....
még valami....ugye fps-t fraps-sal de amit említettél az msi ab abban hol tudom beállítani, hogy mutassa a gpu kihasználtságát ? (videókban lehet ilyet látni....a bal felső sarokban!)
még egyszer köszi a segítséget !
asuspc96
eXtase
Rendben, köszönöm!
Volt alkalmam most kipróbálni 2gb os modullal bővítve.
túl sokat nem változott a gyorsaság, az élményindex adott 6.7 -et a 6gb ram-ra.
Eddig 4gb -ra 5.9 -et. 4gb -al gondolom hasonló a helyzet, nem lesz sokkal gyorsabb, de élményindexre is ugyanennyit adna? ( pusztán kíváncsiság, nagy hatalmat nem adok ezeknek a számoknak )
Köszönöm! -
04ahgy
Sőt, biztos, hogy nagyon sok problémája lesz. Az OCZ Platinum nagy feszültséget kér, és gyökereiben eltér a rajta levő chipek karakterisztikája a Vengeance-on találhatóakétól.
A sok feszültséget és az alacsony időzítést meg a Vengeance nem fogja szeretni.
Ha én IMC lennék, biztos köhögnék ilyen erős balanszírozatlanságtól.
HGyu
rayoliviero
DRAM frequency.: 1866 MHz
DRAM timing mode: link
command rate: 2T
tCL: 10T
tRCD: 11T
tRP: 10
tRAS: 27
tRFC: 188 (RCF nem volt, csak RFC)
DRAM voltage: 1,645 vagy 1,652 (nincs 1,65)
CPU I/O voltage (gondolom ez az a VTT): 1,15 vagy 1,17 is vanAz utolsó kettőt akkor mire állítsam? DRAM: 1,652 és CPU I/O:1,17?
zsola32
köszi a a tanácsot
ma megmérkőztem a bolttal és nyertem
a csóka kapásból belemondta a szemembe, hogy jó a RAM
erre az volt a válaszom, akkor írd le egy papírra, a gyáriszámot a fajtát és hogy szerinted hibátlan a RAM.
én meg elmegyek egy másik boltba és bevizsgáltatom
ekkor szólt bele a főnökasszony: cseréljétek ki inkább fiúk, hiszen még csak egy éves a RAM, van még rá két év garielhoztam az új memóriát és pantetntul megy a gépbe.
szerintem át akartak b...ni.....
faceman87
Nekem az F2 megnyomásánál a BIOS-ba nem történik semmi
Az MB Intelligent menüben BIOS alatt állítgattam, megnöveltem a Votage-t az előírt 2.2-2.4 én 2.2-re állítottam meg valamit még átállítottam 3.20B-re és 333Mhz-re és így BIOS-ba kiírta az 1066 Mhz-et, de az Everest csak 800Mhz-t ír. csinálok két képet azt feltöltöm. -
Garsza
s3toraph
Bwaaaah ez az xmp enabled-en auto-n átállítja a proci fsb-jét is 333x9-ről így 400x9 lett és ugyanúgy nem indúlt el MHC +0,12V-al sem, _Mondom beállítom manuálisan 1600-ra auto helyett, meg visszaosztva 7,5x400-ra a cpu órajelét, erre el sem indúl semmi még bios-ig sem jutok.
Ötlet? Mit csinálok rosszul? -
=HG=
Az alaplap:MSI G41-P28 (nem az enyém,csak ismerősöm kérdezte..én meg nem tudtam a választ...gondoltam megkérdezem nálam okosabbaktól)
Akkor 1333-as belerak, és ha addig megcibálja az ember a rendszert akkor megy 1333-an!!??
Ha jól értelmezem...
Azt hiszem bioszban "adjusted DRAM Frequency"-ben beállítható....Vagy csak akkor, ha FSB-t emelek ?
.....Majd kiderül, ha béle rakjuk..
Azért köszi a választ
JuliusK
Megpróbáltam 1.7V-ra emelni, de ugyanúgy nem indul el vele. Feszültségértéknek 1.55-től 1.75-ig írja. Az alaplapom tizedeket tud, tehát 1.7 után 1.8 jönne. Nagyobb értéket nem szeretnék adni, nehogy gond legyen...
Egyébként igaz az állítás, hogy inkább legyen 8GB 1600Mhz-en, mint 4GB 2000Mhz-en? Vagyis sebességben jobban járok 4GB plusz memóriával, mint 400Mhz-el?
Wolfskin
akkor nincs mit tenni. egyébként sokkal gyorsabb lett így is, a plusz 4 GB-tól csak úgy pattognak a programok (meg az x4 az x2 helyett)
ha kicserélem az 1333-ast a párom gépében lévő 800-as Geil Ultra 800-as ramokra (2x2GB), akkor van esély, hogy mennek dualban?
most +0.2V-al (=2.0V) 935MHz-n (a 233-as fsb miatt) mennek a ramok. mindkettő 2.1V-ra van hitelesítve, érdemesebb esetleg 1150-en hajtani és adni neki még egy kis feszt?
nem vagyok egy nagy ram guru, meg nem is akarom túlhajtani, a maximumot kihozni belőlük, inkább csap optimalizálnám a helyzetet.
kösz a segítséget!
04ahgy
A CPU-tól távolabbi slotok szoktak stabilabbak lenni a mostani, IMC-s prociknál. Akkora már az órajel, hogy a hozzávezetések parazita kapacitásai és induktivitásai segítenek formálni a jelalakot, és az kevésbé szabálytalan a távolabbi slotban. Az AsRock pl. kifejezetten írja, és matricával is jelzi AM3-as lapok esetén, hogy a hátsókat töltsd fel először. Minden X58-as lapnál a második-negyedik-hatodik slot először feltöltendő, el sem indul a lap fordítva, így is van számozva. Ez igaz LGA1156-nál is, négyfoglalatos lapok csak a CPU-tól számított második-negyedik slotban indulnak két modullal.
Sandy esetén ilyen megkötés már nincs, mindenhogy indul, de a Gigabyte például a slot számozást hátulról kezdi, a legtávolabbi az egyes slot. [link]. A képen nagyítva jól látható.
HGyu
proci985
MODERÁTOR
igen, én is ezen döbbentem meg.
egyelőre még be kéne őket rendesen lőni, jelenleg 1066/1333on mennek a memtest szerint, ami 1600cl9es ramoktól finoman szólva is vicces érték. viszont nagyot emelni nem merek, egyszerre túl sok minden lett cserélve, random BSODket meg el szeretném kerülni.
Att1la.
Köszönöm. Marad 800-on.
OFF: hétfőn néztem iponnál, hogy a 4GB kingston DDR2 17600Ft, kedden meg akartam rendelni erre már 21e-be került, vártam hátha olcsóbb lesz, szerdán megnéztem árgépen, 3 boltnál is volt 16-17e-ért (reggel 9 óra) de mire kinyitottak (11 óra) 2 helyen már 21e-be került, a 3.-ik helyen megrendeltem 16e-ért (ma már 20e-be kerül náluk).
Pofátlanság
Att1la.
Túlzásba ne essünk, kedvtől függöen "csak" 200-300 ablak (3-szor van megnyitva az opera mert 1-ben nem átlátható
) és néha beüzemelem mellé az FF-t vagy Chromeot itt már halál bármit is csinálniAmúgy köszönöm.
Még 1 éve amikor csak az 1066-ok voltak bent, beállítottam a gyári értékekre hogy ne 800-on menjenek, de nem nagyon szerette a gép, esetleg majd most pobálkozzak meg vele újra vagy hagyjam inkább?
Pubszon
Sajnos nem lehetséges, mert a RAM-ok otthon vannak, én pedig a bordával Angliába.
Egyébként arra gondoltam, hogy a bordákat majd úgy rakom fel, hogy nem ragasztom oda, a könnyebb levétel miatt.
Remélem majd nem fognak túlmelegedni.
Illetve majd veszek egy ilyet, és az egyik hőmérséklet érzékelőt a borda és az egyik RAM chip közé rakom be.
Szerinted? -
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- SK Hynix 8 GB DDR5 5600MHz SO-DIMM
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C18D-64GTZR
- Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO (garanciális, Alza)
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
Meg hat masoknak is hatha segit.
pontosan
fudi2002
