general
ColdBoot
#55223
meg is van! külön az egyik modullal hiba nélkül lefutott a memóriadiagnosztika, a másik modulra azonnal jelezte, hogy hardveres probléma van. egyébként biosban auto-ra van állítva, 2133-on fut. mire érdemes beállítani, ha a stabilitás a fontos? nyilván hibátlan modulnál. 3000-es ez a kit. gariban cseréltetem.
general
szép napot! úgy néz ki, hogy memóriagondok léptek föl egy nemrégiben összerakott konfigban.
a gép elindul, de random újraindul használat alatt, kék halál, olyankor a kék képernyőn alul a memóriát említi. lefuttattam egy Memória Diagnosztikát Windows 10-en belül, ott is egyből említi, hogy hardveres probléma lépett fel.
az alaplap egy Asrock H370M-Pro4, a memóriamodulok G.Skill 16GB/3000MHz Aegis Kit. próbáltam kicserélni a modulokat, a másik sínpárba is áttenni, ugyanaz a szitu.
szeretnélek titeket megkérdezni, van-e valami bios beállítási dolog, amivel korrigálható, vagy jó eséllyel hardveres a gond és csere?
general
üdv!
egy ilyen proci alá szeretnék 2x2 gb memóriát, ha jól tudom, most 2 giga 266mhz ddr2 van benne (effektív gondolom x2).
s775 a lap, de nem tudom, milyen.az átlagos ddr2 800mhz-es memória jó bele? mert akkor nézek hardveraprón valamit..
general
hegegabi80
#41010
köszönöm mindkettőtöknek! most nézem, hogy korábban is válaszoltál, csak nem láttam, mert én is írtam akkor...
general
szóval akkor most hogyan kell a ramdiscet létrehozni? erre nem válaszolt senki, pedig megköszönném! egy linkelt cikk is megteszi. keresgélek én is.
general
úgy néz ki az én alaplap+cpu kombóm egyáltalán nem bírja az ajánlott 1600MHz-nél magasabb memóriafrekit (Asus P8H77-V + i5 3470).
a gariban kapott 2133-as Prdeatort visszaadtam, mondván az 1.6v-os modulpár, ezért nem megy nálam csak 1600-on (1.5v-on). már bánom kicsit.
helyette kaptam egy majdnem ugyanolyat, amit leadtam garizni, mert meghalt, Corsair 1866 LP 1.5v az új ramom, de ez sem megy az XMP profilján, azaz 1800 MHz-en, még 1.5v-tal sem..
(1866 MHz 9-10-9-27-2T a profilja)hát mindegy, ez van. viszont hosszas tesztelés után beállítottam manuálisan 1600MHz 8-8-8-27 1T-re. majd' 4 órát futott a Memtest, hiba nélkül. 1.5v. ez így so-so
azt viszont még mindig nem értem, hogy a legelső kit, a Corsair 1866 c9 red hogyan tudott akkor futni az xmp profilján... (az tudta az 1866-ot. vagy 1800-at, gondolom, már nem emlékszem) kár, hogy 4-5 nap múlva behalt. lehet, hogy köze volt ehhez az egészhez??
general
2x4 giga RAMból van értelme létrehozni ramdiszket? a diagnosztika szerint 50% főlé sosem megy a ram kihasználtsága, bár videóvágásnál még nem néztem, csak Ps-nél, Lr-nál, viszont sokat gyorsítana a dolgon. 3 gigás ramdiszkre gondoltam, ha van értelme. ha igen, tudnátok segíteni, pontosan hogy an csináljam meg és hogyan használjam? még nincs benne tapasztalatom.
general
helló!
korábban írtál egy ilyet: Új Inteles processzorok esetében (második generációs i3/i5/i7) a memória maximális feszültség 1,57V lehet. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határi kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memóriafeszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI feszültség maximuma 1,2V lehet így az új Inteles szériánál akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk.
Asus P8H77-V lapom van (még mindig..
), de a biosban ilyen elnevezésű fesz-t nem találok, ott mi ennek a megfelelője, tudnál segíteni? ki akarom próbálni amit javasoltál az illetőnek abban a hsz-ban!szerk: közben megnéztem, ilyenek vannak:
VCCSA - 0.925v (Auto)
PCH - 1.050v (Auto)
CPU PLL Voltage - Auto ( ezt lehet emelni +0.1V-tal) -
general
general
nem tuningoltam a memóriát. gyárilag tudnia kell a 2133MHz-et, ezek a specifikációi.
a prociknál lenne ekkora eltérés? ezt meg azért nem értem, mert felvettem az 1.5v-ot 1.575-re, ami max javasolt és elindítottam 1600 MHz-en, csak hogy lássam, bírja-e. bírta, simán futott! de még ekkora fesz emeléssel sem tudtam a memóriákat még 1800MHz-re sem emelni.... ismétlem, 2133-as Predator!
és ezt is mondtam már: előtte 1866-os Corsair volt a gépben, az simán ment 1.5-ön... itt valami nem stimmel.kapok mindenféle válaszokat, de valószínűleg senki nem érti, mi a bajom..
general
én ezt komolyan nem értem, miért van az, hogy van, akinek megy a Kingston Predator 1.6v-on (gyári fesz a magas frekihez), Ivy Bridge procival, nekem meg nem?
general
El Kebir
#40810
mindent Auto-n hagyok, nem bolygattam, egyszerűen betöltöttem az XMP-t, a 2000MHz-eset (intel ivy-nál nem megy 2133-on), de nem megy ilyen magas órajelen. pontosan ez az, amit nem értek, hiszen ez egy 2133-as kit!! és csak 1600-on megy... ha tudnál javasolni feszt, egyéb beállítást, kipróbálnám!
das-raa Memory fül (azaz aktuális beállítás): 800MHz (1600MHz) 9-9-9-27 2T, mint említettem, csak ez az XMP profil megy! (látható az SPD fül felsorolásában)
viszont érdekes dolgot fedeztem fel, nem tudom, van-e jelentősége: a mem kit dobozán található típusszám (khx21c11t2k2/8x) nem egyezik a cpu-z mellékelt infójában látható típusszámmal! ez hogyan lehet/miért van?
az előző, bekrepált ram kit 1866-os volt gyárilag. ment is ezen az órajelen, tehát a lapnak bírnia kell.
general
general
#40791
üdv!
újra írok, mert eddig senki nem reagált, és sajnos egyre inkább nem értem a garicserében kapott, névlegesen 2133MHz-es ramjaimat!
konkrétan hogy akkor most milyen memóriák ezek?
az alábbi cpu-z fotón látható minden info, de nem értem, hogy hogy lehet egy elvileg 2133MHz.es modul PC3 10700-as... ami ugye 1333Mhz!
ráadásul az 2133-as XMP profil sem működik. se 2133MHZ-en, se 2000Mhz-en - a bios szerint. hozzáteszem, lehet, hogy én nem állítom be jól nincs még gyakorlatom benne, alig 2 hónapja van 1155-ös platformom, és nem is tuningolok. (Asus P8H77-V, i5 3470, és 2x4 giga Kingston Predator). 1600 Mhz-nél nem tudtam feljebb állítani, nem indult el. feszt is emeltem, amelyiket ismerem
, 1.575-re, a maxra tudtommal, semmi. 1866-on sem indul...
milyen modulokat kaptam én cserébe? tudna valaki segíteni? a kingston.com szerint nincs ilyen Predator! vagy én nem találom? mi ez a D3/4GX jelölés?
nagyon megköszönnék valamilyen hozzáértő választ!
general
Kókuszdió
#40792
mondom, hogy garicserével kaptam ezt. nem volt választás. árban nem igazán ugyanaz egy 1866c9, mint egy 2133c9...
de igazából nem érdekel a tuning.
de azt, amit tud a ram, szeretném megkapni, hogyan érhetem ezt el? nem nagyon tudom, mit hogyan állítsak biosban, a két XMP profillal próbálkoztam eddig csak, de a 2133 nem indul, gondolom az 1.6v miatt. 1.575v-t kipróbáltam, úgysem indult. tudna valaki segíteni?az alaplap Asus P8H77-V, a ramok Kingston Predator 2133C11. a pontos típus fentebb olvasható.
legalább 1866MHz jó lenne, a legjobb beállításokkal, hogyan tudom elérni?előre is köszönöm a segítséget!
general
helló!
bő 3 hét után végre kicserélték a bekrepált Corsair 1866-os kitemet (2x4giga). nem ugyanazt kaptam, hanem elvileg jobbat (Kingston 2133c11-es Predator
szintén 2x4 giga), viszont az alaplapom weboldala szerint ez a típus nem támogatott... (a pontos típus: KHX2133C11D3/4GX)nem nagyon értem a CPU-Z szerinti adatot, az ablakban felül: Max Bandwidth ...(667MHz) miért ezt írja ki, ha egyszer 2133MHz-es modulok?
az XMP 1600- megy rendesen, de a 2133-as nem akar, az időzítés megvan, viszont a kis progi szerint csak 1333MHz-en megy.... ez hogy lehet? ahhoz lehet köze, hogy hivatalosan nem támogatott modulok?
csinálok arról is képet majd, mert elfelejtettem.. reboot..
general
andrasko
#40515
ok, bár nem értem, miért írják, hogy az Ivy csak 1600 MHz-et támogat...
köszi, de nem próbálgatom, tutira rossz a modul, mint már írtam, temérdek hibát jelzett a memtest, minek tesztelgessem? és már egyébként is odaadtam! gariban kicserélik... nem tudom, milyen modulra, majd próbálkozom, ha lehet, nem biztos, hogy maradok a Corsairnél..
general
de az xmp 1866 MHz-et állít be , lehet ilyen órajel intelnél? mert úgy tudom, az Ivy csak 1600-at támogat, lehet ezzel a konfiggal memóriaórajelet emelni?
nekem 1866-on el sem indult a gép... ez lehet a rossz modul miatt is?andrasko: amire időm volt, teszteltem, az egyik modul totál rossz volt, a memtest indulása után máris köpte a hibákat! a másikat nem tudtam végigfuttatni, de amíg ment, nem volt hiba. előtte egyébként dualban próbáltam slotokat, modulokat cserélni, a hiba maradt! a gariztatóm először teszteli, holnap hívom, úgyis kiderül.
egyébként fél évesen, használtan vettem a memóriát... 5-6 napig nem volt baj, aztán nesze... lehet, hogy alaplapcsere miatt beadta az unalmast az egyik modul? AMD-vel használták előtte, gondolom húzva is volt, nem tudom, de ez van, megszívtam, az eladó vagy átvágott, vagy nála még tényleg oké volt, csak esetleg az én konfigomban meghalt...
general
visszavittem gariztatni, most várok, nem lesz gyors, ahogyan elnéztem a fickót....
ugyanilyet szeretnék a helyébe, milyen beállításokat javasoltok? fentebb kettővel a többi adat...köszönöm előre is!
general
uj nekem a platform, ismerkedem vele, ezert auto-ra allitottam! igy csak 1333-on megy, de igy is bajok vannak. volt persze 1600-on is, auto-n is, XMP-n is, az orajelet 1600ra tettem, de semmi mast nem allitottam at, mert nem tudom, hogyan erdemes! :-) ebben is orulnek egy kis segitsegnek! Ivy Bridge i5 3470-es procim van!
hogyan erdemes beallitanom a memoriat? tudtommal orajelet nem lehet intelnel emelni, vagy igen? nem akarok tuningolni, ezert is vettem H77-es stabil lapot, de ami alkatreszem van, abbol szeretnem kihozni, amit lehet, a mem savszellesseg kellene PS-hez, tomoritesekhez, ezert vettem Ivy-t!szoval milyen beallitasokat javasolsz?
general
hello!
Corsair Veng. 1866 c9r memoriakat vettem keztol, garival. Asus P8H77-V vadiuj lapba tettem, uj procival. windows 7 x64 fel, 4-5 napig minden oke, majd kezdodik a baj, hibauzik sora, nem tolt be a windows csak tizedjere, csokkentett mod utan... win reinstallal probalkozva, 5. verzio es kulonbozo vinyokkra valo telepitesek utan is hibat jelez, mar az install alatt is!
szerintetek hardverhiba? ha igen, mi? en a memoriakra gyanakszom, ezert irtam ide! barmilyen hozzaszolast megkoszonok, eleg surgos lenne megoldast talalni!
- Fűnyíró topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gumi és felni topik
- Gitáros topic
- Építő/felújító topik
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Ghost of Tsushima Director s Cut
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
fudi2002
