canniball
Ferink
#39875
"Ugyanis a +2Gb árban 4000Ft-körüll megoldható, de egy DC 8Gb-os kit bőven 10000Ft felett van."
No de ha már van egy 4GB-os RAMod akkor nem kell megvenned a kitet, csak egy ugyanolyan 4GB-os modult mellé. Nem tudom manapság mi a pálya de anno én így bővítettem és ment a DC. -
canniball
canniball
#39867
A "szomszédban" megkaptam a választ, mindenkinek köszönöm a segítséget!
canniball
"A CPU-d egyébként max 1600MHz-es modulokat támogat..."
Persze, csak az előre gondolkodás jegyében fordult meg a fejemben hogy lehet 1866MHz-es is, természetesen 1600-on járatva.Közben úgy döntöttem hogy bár az MSI jobban felszerelt és több gari van rá megmaradok az Asrock FM2A85X-ITX lapnál, az valamivel tutibbnak tűnik: kb. le van tesztelve az említett Corsair rammal és a kinézett proci-hűtővel is, valamint kezeli a 3pines ventiket, így inkább rászánok még egy kicsivel többet hogy fix legyen.
Kérdés: jól látom hogy a Corsair Vengeance LP családból a kék és a fekete ugyanaz, csak színben tér el? (A fehér megvan hogy Special Edition.) Illetve hogy aminek a neve W-re végződik az a fehér, aminek B-re az a kék és gondolom a "végetlen" a fekete? -
canniball
canniball
El Kebir
#39829
"mert nem az a gyárilag garantált..."
No de pl. jelen esetben nem sokra megy az ember azzal hogy tudja mi a gyárilag garantált xmp profillal, ha egyszer a lap nem kezeli ezt, így az alap freki lenne lényeges..."de nem látom be miért segítene az rajtad, úgy sok tökugyanolyan jelzésű de nagyon eltérő képességű ram lenne..."
Lehetne azt úgy jelölni hogy kiderüljön mi az alap és mi a gyárilag garantált, pl. így: 1600/1333MHz, 1866/1333MHz stb. Így mindjárt látható lenne mindkét frekvencia, rajtam pedig azért segítene mert tudnám hogy azt kell keresni aminél alap az 1600MHz, az iménti példánál maradva azt ami /1600MHz.Nem hiszem hogy túlbonyolítanám, egyszerűen csak nem szeretném szívással kezdeni és mint láthattad minden kérdésem mások panaszán alapult. Egyre inkább hajlok az Asrock lap felé, de ugye arra csak 2év gari van és az sem problémamentes. Hihetetlen hogy nincs normális FM2 mITX lap...
canniball
Segítség, segítség!
Mert már teljesen meg vagyok zavarodva... MSI FM2-A75IA-E53 mobo + A4-5300 proc mellé keresnék RAM-ot, 1600MHz (vagy 1866MHz)-en, 2x4GB méretben (és természetesen minél olcsóbban). Mivel nem akarok amiatt szívni hogy esetleg nem kompatibilis a lappal hát elővettem annak nagy ramos listáját és kiválogattam belőle a kék, a piros és a szürke Kingstonokat.
Az FM2 topikban javasolták még a LP Corsair-eket és azok is megtetszettek: mITX konfig lévén minden hely jól jön, pláne ha esetleg később valami komolyabb hűtő is kerül a képbe.
Aztán találtam ezt. A srác ugyanilyen MSI lapba tolt bele kék Corsair LP 2133MHz RAM-párt, nem profi az angolom de ha jól értem XMP profillal és manuálisan 1866MHz-re állítva is letérdelt a konfig, csak 1600-as frekin volt hajlandó működni neki.
Az egyik válaszoló kb. ugyanígy járt az 1866MHz-es Kingston HyperX-szel: a nem-XMP verziót tudja 1866MHz-en járatni, az XMP-s viszont csak 1600 vagy 1333MHz-en ment. A Kingston linkelt oldalairól tölthető pdf-ek szerint akkor a kék és a piros kiesett, mivel ezek "alapjáraton" 1333-asok, csak XMP-profillal tudják az 1600MHz-et; maradt a szürke.
Gondoltam ilyen alapon megnézem a Corsaireket is, az 1600MHz-esnél azt írja a Tech Specs, hogy SPD Speed 1333MHz, Tested Speed 1600Mhz így gondoltam ez az SPD lesz a mérvadó, az "eredeti frekvencia", csakhogy az 1866Mhz-esnél és a 2133Mhz-esnél is 1333MHz az SPD Speed. Na most akkor hogy van ez?
canniball
Erre esetleg még valaki? (Eddigi fejlemény: a lap 1,5GB-ig pakolható.)
canniball
Adott egy HP Vectra PC, amiben ilyen RAM van. Találtam otthon egy SD RAM-ot (a ráragasztott matricáról ennyi derül ki: SD 168PIN, PC133, 256MB), gondoltam berakom a gépbe a másik mellé, 512MB-tal majd rendesen "hasít". Be is tettem, de nem tetszik neki (két szabad foglalat van, mindegyikben próbáltam), amit három pittyenéssel hozott tudomásomra. Kérdés: én vagyok láma és a fenti paraméterek egyezése ellenére is lehet különbség a két modul között vagy csak kuka az "új" RAM (utoljára 4-5 éve volt használva, akkor működött)?
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- E-roller topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- EA Sports WRC '23
- Vezetékes FEJhallgatók
- AliExpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Trollok komolyan
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
fudi2002
