Giovanny
rup1u5
#45770
Mindennapi felhasználásra nem veszed észre hogy 1600 vagy 2400Mhz van a gépbe,Nekem LGA 1150 platformom van,szorzó emelés a tuning,2133Mhz az eredeti sebességem,soha nem volt szokásom ramot tuningolni de most megtettem és 2400Mhz-re feltóltam,nos semmi extra növekedést még nem vettem észre,csak ugye a tesztekben van difi.
Giovanny
Teasüti
#45765
Nekem az asztali gépen W7 van,most minden kutatástól,méréstől eltekintve,manapság 4Gb szerintem ez minimum ami kell az op-rendszer működéséhez,és innentől kezdve a plusz GB ram az már a felhasználástól függ.Én vennék +4gb ramot (nem is olyan vészes az ára) .Pláne a jövőre nézve ennek van/lesz értelme.Nekem a laptopon 8Gb csücsül W8.1 x64.Ez egy szubjektív vélemény csöppnyi igazsággal
Szerk: Most látom hogy OCZ ramod van,nos itt már mérlegelni kell...mert már nehéz kapni jó áron OCZ-t.
Giovanny
Teasüti
#45760
Ezek szerint semmi olyat nem használsz amire szükséged lenne több mint 4 Gb ramra,és ha eddig minden simán működik,akkor nincs szükséged több memóriára.Én hobbi szintem kép és videó szerkesztésre is használom a gépet,ott viszont kell a sok ram,tehát én gyorsan észrevenném hogy jobb lenne a több ram.
Giovanny
rambustibi
#45756
Nálam 2133Mhz az eredeti sebesség,de 1.57V elmegy stabilan 2400Mhz-et.
Giovanny
rambustibi
#45754
Giovanny
rambustibi
#45747
Giovanny
Köszönöm srácok,de lehet hogy valamit nem jól csinálom....XMP profil 2133Mhz 1.5V gyári.
Amit csináltam,beállítottam 2400Mhz-re emeltem 1.55 utána 1.6V,de a gép nem bootol,csak bios reset segített..kell valamit még beállítani? Mert még ramot nem tuningoltam sajnos
Giovanny
Picturemaker
#45602
Dehogy...kigyógyultam ebből
Videó/képek szerkesztésére,kódolás stb..használom az asztali gépet. -
Giovanny
Picturemaker
#45600
Értem,csak olvastam minden féléket,hogy magasabb mint 1.5V-tól tönkremegy az IMC stb..,szóval nem mertem megcsinálni,de már azon is gondolkodtam hogy hoz-e érdemi különbséget 2133 vs 2400Mhz a ramom?
Giovanny
Üdv ! Asus Z97 alaplap 4790K cpu 16GB Patriot 2133Mhz ram 1.5V.
A kérdésem,ha tuningolom a ramot mondjuk 2400Mhz-re,akkor több mint 1.5V kell adnom neki,most mennyi az amivel 24/7 lehet használni károsodás nélkül? -
Giovanny
Sziasztok,egy kis segítségre szorulok, EZ a ram jó lesz a Intel Sandy Bridge -be mivel olvastam hogy csak 1.5V ramokkal használható. Köszönöm.
Tested Voltage 1.65
SPD Voltage 1.5 -
Giovanny
Sziasztok,beruháztam egy Corsair 3x2Gb ramot 1600Mhz 1.65V,és kipróbáltam 1700Mhz de 1.7V ha így használom 24/7 1.7V-on nem lesz baja? Köszönöm.
Giovanny
Sziasztok erről a ramról érdekelne a véleményetek Mushkin megéri az árát ? Tuningolni szeretnék majd de nem tudok hogy mennek-e többet mint 1600Mhz vagy nézek inkább 1800-2000 Mhz-eket? Váltani akarok i7-re és még nem nagyon tiszta nekem az i7 tuning,hogy elég lesz 1600Mhz vagy nem ? Szóval jöhet minden infó.
És köszönöm szépen ! -
Giovanny
Sziasztok,kinéztem magamnak itt az apróban egy OCZ Reaper DDR3 3x2GB 2000MHz ramot és egy Gigabyte X48T-DQ6 (LGA775) alaplapban szeretnék használni,jó választás vagy nézek valami már ramot? Válaszokat előre is köszönöm!
Giovanny
Köszönöm a választ,én inkább arra voltam kíváncsi hogy mivel jelenleg CSX Diablo ddr3 2x1 Gb használom és 1.9Volt,és a tri channel ramok 1.65V hogy ez működik-e így ? Más,ha a jelenlegi 2x1 gb veszek szintén csx diablot de 2x2gb nem akoz problémát hogy nem egyforma modulok lesznek?
Bocsi a sok kérdést,és köszi !
Giovanny
A #30309 kérdésemre kérnék segítséget
Köszönöm. -
Giovanny
Sziasztok,lenne egy kérdésem,nem vagyok nagyon otthon a témában,szóval egy Gigabyte alaplapom van meg egy Q9550 és kellene 6 Gb ram,Tri-Channel 1.65V ramok jók lesznek nekem ?
Üdv.
- Ford topik
- One mobilszolgáltatások
- Házimozi haladó szinten
- Kuponkunyeráló
- Jövedelem
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
fudi2002
