Henker2
Ha most konkrétan csak erről a 2 RAM kitről van szó, melyik lehet jobb választás. Vagy teljesen egy szinten vannak. Használt RAM-okról van szó.
16GB (2x8GB) ADATA XPG GAMMIX D10 CL16 3200MHz black (AX4U320016G16A-SB10).
16GB (2X8GB) G.Skill Aegis CL16 3200MHz
Köszönöm a válaszokat
Henker2
fudi2002
#63208
Akkor megnyugodtam.
Nem is akarok, de nem is tudok tuningolgatni a jelenlegi lapommal. Ez volt a lényeg, hogy legalább 3600-on stabilan menjenek a RAM-ok.
Vagy finomítani esetleg lehetne-e még valamit a RAM-okon? Esetleg időzítés? Vagy örüljek, ha ezt tudják, ami most a képen is látható?
Henker2
Ez alapján vissza fogva mennek a RAM-jaim vagy teljes 3600MHz-en?
Sajnos nem tudom már mivel nézzem, hogy az alaplapom visszafogja-e őket?
Henker2
Úgy néz ki, hogy memória modul meghibásodásom lesz.
Csak az egyik modult használva, fekete képernyő van, viszont bootol a gép.
Valószínűleg a jelenlegi RAM párost visszaküldöm garanciában.
Leírom milyen lapba szeretnék új memóriát.
Azt szeretném kérni, hogy ajánljatok már nekem ilyeneket.
Nem tudom hogy a késleltetésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, vagy a sebességre. A mennyiség ha lehet 32GB lenne.
A késleltetés, sebesség kérdésekkel mindig hadilábon állok. Lehet a lapomba felesleges komolyabb RAM-okat tenni. De ti majd eldöntitek! Lényeg, hogy a processzorral jó párost alkossanak.
Szóval a félkonfigom:
Alaplap: GIGABYTE B760M GAMING
Processzor: Intel® Core™ i5 12400F
Videókártya: XFX QICK 319 Radeon™ RX 6700 XT BLACK Jelenlegi memória: 2*16GB Corsair Vengeance DDR4 3200MHz LPX CL16 16-20-20-38
Szóval az előbb említett RAM páros helyett ajánljatok nekem valami jó esetleg jobb kiszereléseket. Az összeg most nem lényeg.Köszönöm
Henker2
vadallat88
#39666
Milyen rendszert szeretnél? Szerintem a Dual chanel miatt inkább a 2X4GB az ajánlott
Henker2
Sikerült feltettem a legújabb 2.23-as BETA BIOS-t az ASRock Z68 Extreme4-es lapomra.
Így már mennek a Patrit RAM-ok 1866MHz-en a feltüntetett 9-10-9-27-es időzítésekkel 1.5v-on.
9-9-9-24-et próbáltam, de egyenlőre kékhalál és elhasalás. Esetleg mennyi az a fesz amivel kipróbálhatom, hogy mennek-e a RAM-ok ezekkel az időzítésekkel?
Henker2
A RAM-okat sikerült beállítanom 1866-ra!
Jók ezek az eredmények? Min próbáljak még állítani? Időzítéseket melyikkel kezdjem lentebb venni? 1.56v van adva a memóriának
Henker2
Úgy néz ki, hogy jók a Patriot RAM-ok. 1866-osak de csak 1600-on mennek 9-9-9-24-es időzítésekkel 1.5v-on.
A gyári időzítés ami a RAM-okra van írva: 9-10-9-27 1.5v. Ezek lennének az 1866-os működéshez szükséges időzítések? Vagy hogyan próbáljam meg 1866-on hajtani? Hogyan állítsam be a BIOS-ban?
Henker2
Az ASRock Z68 Extreme4 lapomba végre megvettem a 2*4GB Patriot 1866MHz CL9 DDR3 Intel Extreme Masters Kit2-PVI38G186C9K memória párost. 2500K-s proci társul hozzá. Tegnap este be is tettem őket, és vártam hogy mi fog történni. CMOS Clear-t nyomtam előtte. Bootolást beállítottam. AHCI módot bekapcsoltam az SSD miatt. Szóval indítás. A3, A2 hibakódot ír ki a lap. Végigpróbálgattam a modulokat minden slotban. Semmi. Még az elején újraindult a gép pár másodperc elteltével, később "bekapcsolva" maradt de a bios nem jött be egyik esetben sem, csak a fekete képernyő a monitoron és a villogó led rajta. Akitől vettem azt mondta, valószínű BIOS frissítést kell csinálni a lapon. Visszatettem a régi ramjaimat és csont nélkül megy a gép. Megnéztem milyen BIOS verzió van a lapon. 2012. júniusi.Szerintetek mi a probléma?
Lehet ez nem ide tartozik de:
Tudtok nekem linkelni a legújabb BIOS-ok közül egyet? És itt hogy történik a frissítés?Köszi
Henker2
Üdv mindenkinek!
Van egy ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP alaplapom. Egy QuadCore Intel® Core™2 Quad Q9550 Yorkfield-E0 proci van benn.
A kérdésem:
Hogy szerintetek melyik RAM páros lenne bele a legjobb?4 GB (2*2GB 1600MHz 7-7-7-20) OCZ Reaper DDR3
4 GB (2*2GB 1600MHz 7-7-7-20) CSX CEC DDR3Melyik lehet erősebb DDR3?
Henker2
Picturemaker
#24924
Pedig de jó lenne, ha birná! Lehet érdemesebb lenne 4*1GB-ot beszerezni helyette?
Henker2
4 GB (2*2G 1066MHz 5-5-5-15) OCZ Reaper DDR2 RAM-om van.
Az lenne a kérdésem, hogy ez megy-e CL4-ben?
Illetve 5-ről mit lehetne 4-esre állitani?
Henker2
Hali! Ilyen RAM-jaim vannak:
Ha van valakinek ugyanilyen, érdeklődnék, hogy MHz-ben mit tudnak max? És mennyi voltot kell nekik nyomatni?
Köszi -
Henker2
Segitséget szeretnék kérni. DDR2 1066-os RAM-ban melyik a jobban tuningolható az alábbiak közül?
- G.SKILL
- OCZ ReaperMeg egy olyan kérdés, hogy 4GB -ot hogy jobb venni? Milyen leosztásban? 4X1GB vagy 2X2GB?
Egy Gigabyte P45-DS3 lapba menne egy E8500-as Proci mellé.
Köszi a válaszokat
Henker2
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Henker2
Üdv! Van 2X1GB OCZ Reaper 1066-os DDR2-es RAM-om.
a kérdéseim:
- Mennyi a legkisebb időzitése amin mennek? (mennek-e 4 4 4 12-őn)
- Mennyi a max. MHz? (viszik-e az 1200MHz-et)
- Mennyi a max fesz ami adható nekik?Köszi a válaszokat
Henker2
Hali! OCZ RAM-okról tudtok nekem mondani infókat? Megéri ilyet venni?
Konkrétan a kettő közül valamelyiket:
- OCZ2RPR11502GK - 15k spec.: 2x1 1150 5-5-5 - Reaper
- OCZ2F10662GK - 15k spec.: 2x1 1066 5-5-5 - Fatal1ty
Melyik lehet jobb?
Egy Gigabyte P35-DS3, vagy egy Gigabyte P35-DS4-es lapba menne.
Egy C2D E8500-as procival.
Jó lenne elérni a 4 GHz-et a procival. Léghűtés lesz rajta, de izmos: Scythe infinity (mugen) + 2X12cm-es ventiUtánaérdeklődtem, és lehet akadályokba fogok ütközni. A DS4-es lap sokkal jobban bejön nekem. DE! : a nagy heatpipe miatt lehet nem igazán fog a procira passzolni a Scythe infinity. De ha mégis rámegy, ott a következő gondom, a memória. A Reaper jobban bejön, de az meg a nagy nyúlványos hőcsöve miatt nem fog odaférni a Scythe infinity közelébe.
Segitsetek! Nagyon el vagyok keseredve. Pedig ez igy elég brutál cucc lenne...
Henker2
Üdv mindenkinek! Lenne egy égető kérdésem.
Ezeket a RAM-okat szerezném megvásárolni:
2x 1Gb Corsair XMS DDR-500 / PC4000 / CL3 kit, gyári hűtőbordákkal
tipusjelölés: CORSAIR TWINX2048-4000PT
A konfigomat lécci nézzétek meg. Szerintetek ezekkel a Corsair memókkal jobb lesz a gépem vagy nem. Tehát a mostani Kingstonjaim vissza vannak osztva. Arra lennék kiváncsi, hogy tudom-e ezekkel a Corsair RAM-okkal szinkronba hajtani a procimat. Illetve, hogy az én lapomban fognak-e ezek megelelően működni
Köszi a válaszokat
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 Év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
A 12400F helyett 13400F került a gépbe. A Gear 2-esen van. Ebből most mit tudsz kihámozni? Elvileg 3600-on mennek a RAM-ok?
