Dißnäëß
fudi2002
#61304
Igen, a hőmérséklet végett kérdezem én is a feszt
Az a "baj", hogy ECC RAM, ami a Ryzen alatt működik is, így mikor kevés hibázásba viszem az értékeit ECC=OFF módban, majd rákapcsolom, hibátlanra javít mindent. Ha tovább feszítem a húrt, behibázik már ECC-vel is, de ez normális is.Jó, akkor lehet ECC OFF mellett tesztelgetem kicsit, azért a Ryzen-hez a 3200-t jó lenne elérni (1600-as alap FCLK-hoz).
Egyébként az M391A2K43BB1-CRC modellek. Nem akarnám túlfűteni őket így pucéron. (Gyári default 2400 mellé 1.2).
Na picit megpiszkálom, köszönöm az infót.
Nincs lézeres hőmérőm, lehet megtapogatom.
Dißnäëß
mennyi az a fesz, amit egy RAM modul (bordák nélküli) egy jól szellőző házban biztonságosan sokáig elbír ?
Van 2x Samsung DDR4 ECC UDIMM-em, szokásos zöld motyó, rajta a chip-ekkel, 2400MHz alap órajel. Viszont B-Die ...... alapfeszen simán mennek 3000-ig, ha meg emelem, 3200, tovább nem mertem adni nekik, valszeg tudnák, nem tudom.
Szóval mi lehet ezeknél a hűtőbordamentes RAM-oknál a biztonságos max. DDR feszültség ?
Dißnäëß
AAAgold
#53415
De ez sem ilyen egyszerű. Van egy egyszemélyes főnök, élő és élettelen ura és parancsolója, aki b*ik az ilyenre, meggyőzni nem tudod, örülsz, ha a szoftvert veteted vele, hogy legál legyen, az üzlet meg Te hiába lépsz le, nem fog bedőlni.
Az egyetlen, amit lehet tenni, hogy elengedni
Mert van a világon annyi de annyi barom dolog, hogy .. minddel nem érdemes foglalkozni, de igazából eggyel sem. Mozogni kell azokon a határokon belül, amik adottak.Néha ráfeszít az ember, lehet-e kicsit tágítani, de ha nem, nem, pont.
Neeem egyszerű ... mindset ... ez egy kis kkv-nál ugyanúgy irdatlan barom dolog, kívülről nézve, mint multiknál ahogy szórják a pénzt, mint bohóc a lisztet, a beszerzésen, míg vágják a teambuilding és oktatás költségeket operation oldalon ...
Rengeteg idióta van a bolygón, akinek ismeretlen szó a becsületesség, haladás, jövőbe mutató minimál beruházások...
Innováció ?
Olyat csak az RTL-en látunk, nagyritkán, reklám formájában. Nyilván masszív lufi. Ja bocs, és az álláshirdető portálokon, LinkedIn-en, stb.
Egyébként nem ott dolgozom. Csak neki. Is. Néha. Alvállalkozó ..
Dißnäëß
AAAgold
#53413
Tartom a markom a főnöknél, hogy kéne RAM, de amíg megy minden "szépen" és nem lövi főbe magát valaki, hogy ítéletidőket swap-el a gépe, addig mi a probléma ? A nyomtató zúg, nyomtat, a munka meg van csinálva és amíg a szomszéd részlegen kummant 1-2 kolléga órákat a nyugiban, a megszakadós részleg vért izzad a hardverekkel.
De ez meg már kit érdekel, nem ? Megvan az A8.
Hátakkormeg
Szóval ha csak ennyire egyszerű lenne.. itt a kulcs sosem az, hogy cég, vagy nemcég, hanem hogy rágjuk-e a szart, vagy sem. És igen, van az a lépték, ahol sokmilliók mellett egy marék DDR3-as (!) modul nem fér bele kategória. Vagy éppen a "haggyálmár" vagy a faxtudja.
Dißnäëß
koko52
#53411
Tiszta, igen.
Szóval Te az 1. utat járnád, ha jól értelek és akkor 2 ember örül 5G-nek, mintsem 1 örüljön 8-nak.A "fontos" admin gépen a tiszta 10 mellé van egy vírusölő, böngésző, egy pici igényű valami könyvelő szoftver és akkor az Office-ból egy Outlook + Excel, egyszerre nyitva. (Egyébként szerintem is be kéne férnie kényelmesen 4-be).
Dißnäëß
ismerős cégnél vannak régi gépek, micro ATX-es Haswell 4. gen Pentium-okkal, Celeronokkal, minden kétmagos.
És mindegyikben 1G+1G RAM.Döglenek az ősrégi 7-ek is rajtuk, nemhogy 10-ek.
1db ilyen gépet felbővítve SSD-vel, 4G-re és W10 tiszta install, így böngészős levelezős és nyilvántartószoftveres munkára azt látjuk, hogy megfelel. Az innen-onnan kiberhelhető RAM-ok elfogytak, maradt 2db 4G-s modul.
Szitu:
1. Van még pár lassú gép, 2x 1G-vel. Swap-elnek, W7 32bit, agyon lakva, tele szeméttel stb.2. Minden alaplap mATX, 2 RAM slot-os, tehát beteltek, mellé nem tehetek bővítettből kukázott 1G-seket, hogy össz 4 legyen benne.
3. van egy kiemelt fontosságú lassú gép, kapna SSD-t és lenne Office is új, a friss W10 mellé, erre most rááldoz a cég.. muszáj, külső partnerek küldenek excel-hegyeket, satöbbi.
Kérdés: Ti mit tennétek ezzel a 2x 4GB modullal ?
1. Bővíteni a fontos gépet 2G-ről 5G-re, hogy az egyik 1G-s modult kicserélem 4G-sre ? És így mosolyt csalhatok egy másik kolléga arcára is, ahol ugyanezt meglépném a másik 4G-s modullal, lenne neki is 5G-je.
2. Bővíteni a fontos gépet 8G-re és mivel a többiekbe nem megy több RAM fizikailag, így meredtünk.
Hajlok a 2-es opció fele, morcos tagé a gép, jó, ha hasít, de gondoltam, megkérdezlek Titeket. A W XP példájából kiindulva, hogy anno régen a simának még jó volt a 2G RAM, aztán jött SP1, SP2, SP3... , a 10 is ahogy hízik, lehet 5G helyett 8G fele kéne elvinni a sztorit, hmm ?
- Dual channel nem fontos, de úgy tudom, amúgysem aktiválná az alaplap 1G + 4G kombó esetén ezt.
- A RAM-ok töktotál egyforma márkájúak és sebességűek, kompatibilitás izé nincs, mennek szépen együtt, Memtest stabil.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
