Renault, topik összefoglaló
sowi
rob210 #47745 üzenetére
azert annyira nem nagy szam, clio2 futomu van alatta es a 133 lo nem tepi le a fejed, en is gondolkoztam rajta, de a ph3as 182-t nem hiszem, hogy lecserelnem a kozeljovoben, a cup futomu a 17es kerekekkel meg onkinzas itthon...
Anytime, anywhere, any war ... if the price is right
mycso
rob210 #47866 üzenetére
Köszi. Már csak az olaj ami kérdés.
Kettőt találtam elfből, elvileg ugyan azt tudják, az egyik gl4 a másik gl4+.
NFP
NFJEzek az olajok már megőrjítenek....
Közben egy másik oldalon az NFP-t írja a 2.0 dci-hez.
Az elf honlapján nem akarja megnyitni a váltóolajok spec. lapját.
Közben az angolt megnyitotta. Az NFP kell a "P" váltókhoz.
NFP
NFJ
Ez a váltóm: MT6/PF6-PK4
Asszem mindenre IS megtaláltam a választ.[ Szerkesztve ]
“The Night is Dark and Full of Terrors”
Wiz Khalifa
rob210 #47878 üzenetére
Én elkezdtem az autószerelőit tanulni. Első évet ki is toltam. Sajna máshogy alakult az élet, ott kellett hagynom a sulit így le kellett mondanom róla.
De nem is bánom hogy ezt a talicskát vettem meg hogy ilyen egyszerű konstrukció mert így ezt mondhatni tudás nélkül is lehet szerelni. Persze az jó hogy itt ha kérdezek mindig tudtok segíteni nekem hogy mit hogy lehet kicserélni, stb... mert így biztosabb vagyok benne.
De legalább elkezdtem.
Lehet többet tanulok tőletek meg magamtól autószerelést mint amit a suliba tanultam volna.
Amúgy ami miatt az autószerelőit el akartam végezni annak két oka van: szeretek bütykölni és a másik ok meg az hogy megspórol az ember így egy rakat pénzt ha maga tudja szerelni a kocsiját és így legalább biztos benne hogy az kerül bele ami kell és úgy ahogy azt kell. Nem úgy mint pl veréb esetében is.
Smoke some weed nigga!
kisgyerek85
rob210 #47886 üzenetére
Amúgy megnyugodtam, mert volt cserélve a vízpumpa. Ami a kiváltó hiba volt az a generátorom. Pedig idén februárban lett elvileg felújítva
, viszont ez a szerelő azt ajánlotta, hogy vegyünk kompletten egy új generátort, mert ez nagyon össze-vissza van tákolgatva. (36e ft-ért hozatott egyet, de nem tudta belerakni még, mert másfajtát hoztak. Ezért holnap én is rákérkedek az autonet-nél. Cégnél ahol dolgozom van elég nagy kedvezmény ott.)
Amúgy mióta nálam van a verda mindig is bajom volt, hogy télen csúszott a szíjjam. Sokszor azzal megoldották, hogy cserélték a szíjjat, de erről feljebb írtam is. Szóval annyira nem bánom, ha végre pont kerül ennek is a végére. Azért vicc, hogy 9-10 év alatt 3x lett felújítva a generátorom, bár a legutolsó amiatt lett, mert elötte pár hónappal kapott a gázolajból rendesen. (az adagolómon kellett tömítést cserélni)
Ez a szerelő alaposan felmérte a kocsit, kicsit szíven is ütött. Nem volt betervezve egy novemberi 90e köcsikölcség után egy hasonló.
Szervószivattyú csere vagy felújítás (bár ő legszivesebben mindent megvenne és belerakna, ezt 39e-t kapnám meg, de még nem cseréltetem.)
Toronycsapágyak és lengéscsillapítók, és első féktárcsa+betétek. -
diablo1984
rob210 #47922 üzenetére
nálam az évforduló idejét írta el a k&h és mikor váltottam groupamáékhoz, na az valahogy kikombinálta, hogy volt pár nap csúszás és rátolt majd 2ezer ft-nyi fedezetlenségi díjat!igaz az egész biztosítás huszonakárhány+adó, de 10%2 napért jutányos és még nem is én basztam el, csak a k&h cigányolt a bónussal(vagy valami kedvezménnyel) én túlfizettem és nem visszaadták, hanem túlhúzták a napokat, amit utána büntibe is kifizettem gazdagon.....
Cane
rob210 #47967 üzenetére
Kösz Rob! Egy abszolút off kérdésem lenne, lehet tudod is rá a választ. Golf 3-nál látok egy ékszíjat ami a generátort hajtja és jó repedezett, nin burkolva lemezzel. Ez lehet a vezérműszíj vagy csak a generátor szíja? Előre is kösz a választ!
▫■ Ω Sēctσr - Γhē lαsτ lιηē σf dēfēηsē ▪□
pècsimunkás
rob210 #47980 üzenetére
Azért a 75 lovas Thaliatól jobban megy ! Vezettem Thaliát is , tudom , hogy így van . Meg az az autó minden más szempontból is előrelépés lett volna . Meg , ahogy írták , kb 3 órát volt fent a hahu- n , úgy látszik nem csak nekem tettszett nagyon .
Egyszer már hadat üzentünk az USA- nak, úgy látszik nem tanultak belőle!
tresh
rob210 #47993 üzenetére
Nem hiszem hogy turbó lenne mert az állandóan "szólna". Bár lehet nem kap elég hamar olajat a turbó ,picit log is a tengelyes és azért csinálja.. látni kéne. Sajnos ezek azok a dolgok amit élőadatok + szemrevételezés nélkül csak találgatni lehet.
Pl az 1.5 dcik alapból fütyülnek "huhognak" ki hogy mondja. Ha meg már sok a km a turbóba akkor még jobban hallható lesz.
n0rbert0
rob210 #48008 üzenetére
Beteszem a kulcsáratyát, benyomom a kuplungot (vagy a féket, úgy hogy közben üresben van a váltó) majd megnyomom az indító gombot és olyan mint, ha elkezdené indítani, de mégsem. A várt eredmény helyett csak 3 halk relé-szerű kattanást lehet hallani, ezután kiírja, hogy "turning the steering wheel+start" vagy valami hasonlót, ha ezt megcsinálom, akkor meg azt, hogy "remove card". Szerintem nem az önindító kattan, mert még a gyújtást sem adja rá. Mivel a kormányzárat csak akkor oldja fel, ha a gyújtás rajta van ezért vontatni sem lehet.
Próbáltam már hosszan nyomni a gombot, benyomott kuplunggal, fékkel, sebességben, üresben meg mindenhogy, de semmi.Én valamilyen biztosítékra gyanakszom. De sajnos nem tudom hogy merre induljak el. Azt sem tudom, hogy pontosan merre vannak ebben az autóban a biztik. Holnap egy autószerelő ránéz, de nem várok túl nagy előrelépést, mivel nincs neki diagnosztikai eszköze, illetve nem is villamossági szerelő.
Tom5
rob210 #48031 üzenetére
Ezért kérdezek, egyedül nem mertem nekiállni, nehogy nekem el folyjon minden mint a magzatvíz. Vagy valamit elkúrok és akkor sehova. Remélem ma a cégnél ráér az autószerelő és délután ki tudok ugrani hozzá hogy ránézzen.
mod - amúgy nem csavaros bilincs van, rajta hanem valami pöckös.
