- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Renault, topik összefoglaló
-cobra-
Lassan úgy néz ki elhagyom a fórumot. Eladóvá vált megkímélt Thalia-m. Életem első saját autója, meg kell hogy mondjam féltem amikor megvettem, de nagyon nem bántam meg, soha nem hagyott ott sehol, igazán megbízható és költségmentes autó. Ha esetleg valakit érdekel akkor privátban szívesen mesélek róla. A fórumon nagyon jó kis közösség alakult itt ki, minden nap olvasom, még ha nem is túl gyakran szólok hozzá, egy darabig még biztos követlek titeket.
Üdv.
-cobra-
eTrade
#37935
Castrollal nekem sincsenek jó tapasztalataim. Viszont ami nekem nagyon bevált az a Mobil1. Évek óta azt használjuk a család összes autójában, és legutóbb a Renaultba is (1.4 8V, valós 115e km) New Life 0W-40-et tettem. Sokat használom rövid távon városban és télen is sok a hidegindítás. A szerelőnek nagyon kerekedett a szeme, amikor mondtam hogy ezt öntse bele, mert szerinte túl vékony olaj ebbe a motorba, és meg fogja enni, bla bla bla... meg kell hogy mondjam olajfogyasztás 0, és hamarabb is eléri az üzemi hőmérsékletet a motor mint korábban. Nincs mögötte csodamarketing (ezzel most nem lehúzni akarom a Xadot), de részemről nagyon ajánlott.
-cobra-
Szeretnék hosszbordás szíjat cserélni a Thaliamban, de még életemben nem csináltam. A motor 1.4 8V, és így néz ki a feszítője. [link]
Józan paraszti ész alapján úgy gondolnám, hogy először az alsó csavart (görgő feletti) meglazítom, ezáltal a feszítő fel-le tud mozogni, majd a kontraanyát szintén meglazítom, és a felső csavart kifelé tekerve meglazul a szíj. Ezután nőgyógyász kezekkel kicserélem a szíjat, a felső csavarral beállítom a feszességet (erre van valamilyen ökölszabály, hogy mennyire legyen feszes?), rákontrázok, majd meghúzom az alsó csavart.
Ha esetleg nem így kell akkor megírná valaki nekem lépésről lépésre.
Nagyon köszönöm! -
-cobra-
Nekem is Thaliam van, szerintem ez típushiba. Megoldás: ajtókárpit le, a rudazatot és a mechanikát wd40-nel, vagy valami szilikonzsírral bekenni, így egy darabig jó lesz. Egy idő után valószínű újra előjön.
De az is lehet, hogy ez nem segít, mert már a központi motorja van elfáradva.
-cobra-
Gyertyát szeretnék cserélni 1.4 8V mociban, az NGK katalógus alapján BKR5EZ kell bele. Azon kívül hogy kiveszem a régit és beteszem az újat, kell még valamit csinálni?
-cobra-
Sgt. Chris
#28222
-cobra-
Izzó témában az alábbi fórumot érdemes olvasgatni. [link]
Röviden összefoglalva:
-ha jól akarsz látni, akkor Osram Night Breaker Plus vagy Unlimited
-ha a kékes szín a lényeg, akkor Osram Cool Blue (ezzel nem fogsz jobban látni mint egy hagyományossal)
-a csoda HODnak is megfejtették a titkát, baromira nem 55W-os, hanem jóval több, innen a nagyobb fényerő
-vagy amit még ajánlanak (saját felelősségre ugye), az az Osram Offroad 65W-os izzója, fényerőben ez többet tud mint az 50W-os húzott izzók -
-cobra-
Tegnap megvolt az olajcsere a Thaliaban. Eddig félszint 5w-40 volt benne, amit abszolut nem evett, és mivel csak rövid távokon van használva így váltottam 0w-40-re (Mobil1 New Life). Amit most egyből észrevettem, hogy szebb lett a járása, bár ez az új olaj miatt is lehet.
-cobra-
Nekem is hamarosan esedékes lesz az olajcsere. Mobil1 New Life 0w-40-et néztem ki, 3000 literje, de szerintem olajon nem érdemes spórolni. A motor 1.4 8v és most lesz benne 105ezer km. Télen is kint szokott állni, és rövid távokon használom, ezért gondoltam 0w-re.
-cobra-
wertigo1984
#20742
Tompítottba tudom ajánlani az Osram Night Breaker Plus HB3-at, nekem is olyan van. Nagyon erős fénye van, igaz az ára elég húzós, ~8k.
-cobra-
wertigo1984
#20738
Ha duplafényszórós akkor: tompított HB3, távolsági H7.
-cobra-
Meg tudja valaki pontosan mondani, hogy 2002-es 1.4 8V Thaliaba mennyi olaj kell? A kézikönyv 5,7 L-t ír, a Castrol oldalán 4 L-t írnak, a Mobil oldalán pedig 3 L-t. 105.000 lesz most benne, főleg városban rövid távon van használva, milyen viszkozításút ajánlotok? 5w-40, 5w-30, esetleg 0w-40?
-cobra-
laszlo168
#18558
Szép lett!
Nekem kb 2 hete lopták el az összes gyári, alig használt dísztárcsámat. Ez volt az utolsó, hogy gyárit veszek rá, úgyis megtetszik valakinek előbb utóbb, úgyhogy sajnos marad az 500ftos tescos. Olyan bosszantó, hogy próbál az ember igényes lenni az autójára, de sokszor úgy érzem teljesen hiábavaló.
-cobra-
Ma tavaszi nagytakarítás volt a Thalia-n. A folyamat és a végeredmény: [link]
-cobra-
Megmértem az akkufeszt saruk nélkül 12.5V, járó motornál 14.2V, ez jónak tűnik. Megcsiszoltam a sarukat és az akksi pólusait, valamint a pozitív saru műanyag lefogató anyáját kicseréltem egy anyára, így rendesen meg lehetett húzni, mert most néztem, hogy ez a műanyag kb semmit nem fogott. Remélem ezzel megoldva a probléma.
-cobra-
Légyszi segitsetek, mi lehet a baja a Thaliamnak. Tegnap este mikor beinditottam, észre vettem, hogy elment az óra beállítása, és a rádió is kérte a gyári kódot. Olyan, mintha nem kapott volna áramot az autó valamikor napközben. Ma reggel ráadom a gyújtást, minden ok, aztán nem forgatja az önindítót. Próbálom újra, semmi. Próbálom harmadjára, már csak az olajnyomás kontroll lámpája gyullad ki halványan. Aztán sokadjára sikerült beindítani és eljutni a melóhelyre. Az önindítót erőlködés nélkül forgatta utána. Szerintetek mi lehetett? (Este megmérem az akkufeszt álló és járó motornál, de nem hiszem, hogy akku baja lenne.)
-cobra-
Azért be kell látni, hogy a megbízhatósági statisztikák nem hasra ütésre születtek. A családban van nálunk egy Toyota Avensis is, az idén lesz 9 éves, és olajon, szűrőn, fékeken kívül semmit nem kellett még benne cserélni. Van összehasonlítási alapom, mert nekem meg egy Thaliam (1.4 8v) van városi használatra, és csakis azért mertem megvenni, mert ez még olyan egyszerű mint a facsipesz. Mégis mindig van valami apróság, ami elromlik rajta, és lehet rajta bosszankodni. Szerencsére a dolgok nagy része otthon javítható (a WD40 és a kontakt spray az isten azóta nálam), de valakinek már nincs hozzá affinitása, vagy bonyolultabb az autója (újabb Megane, Laguna stb), akkor bizony súlyos összegeket felemészthet az autó fenntartása. Folyamatosan követem a Renault és Toyota fórumot is, és el kell hogy mondjam, hogy sokszor meghökkenek az emberek reakcióin. Itt az az elfogadott, hogy természetes ha elromlik valami az autóban, de csináltasd meg, mert egyszer ha mindennek a végére értél, akkor lesz egy tökéletes autód. Míg ha a Toyotában kell valamit kicserélni, akkor egyből megy az ujjal mutogatás a nem Toyotások részéről, hogy nesze nektek Toyota. Senki nem mondta, hogy a Toyota tökéletes autó, egyik sem az, de az tény, hogy hosszú távon sokkal megbízhatóbb és hibamentesebb mint a Renault. Persze mindkét márkából ki lehet fogni rosszabb és jobb példányt, amivel ezt cáfolni lehet, ez csak az én személyes tapasztalatom.
-cobra-
Nincs valakinek esetleg Thalia-ba hátsó ablakfűtés kapcsolója? Bontóban sajnos nem kaptam, amit meg neten találtam, annak más a lábkiosztása, mint a csatlakozónak. Nekem olyan kellene, amelyiknek 4 lába van egymást követően.
-cobra-
SocketA
#17319
Én nemrég mértem fogyit, 9.3 liter lett. Csak városban használom rövid utakon, főleg melóba: az út reggel-este 3-3 km. Ahhoz képest hogy tél volt, és szinte sose melegedett be, egész jó. (1.4 8v Thalia)
Most kapott új féktárcsát + fékbetétet elől, hátul fékpofa + dobszabályozás + munkahengercsere, munkadíjjal együtt 27k. Remélem ezzel az egész éves költésem letudva.
-cobra-
rob210
#15176
Karosszériaelemet ha nem muszáj, akkor ne kapargass, mert utána meg lehet nézni, hogy hogy fog kinézni. Én max lesöpröm valami puha sörtés kefével a nagyját, a többi meg nem zavar. Inkább legyen havas, jeges mint karcos. Üvegre se használjatok műanyag jégkaparót, az is össze tudja karcolni. Inkább érdemes 10 perccel hamarabb indulni és jégoldózni a szélvédőt.
-cobra-
Nekem szintén 1.4 8v, csak városban használom munkába járásba, ami 3km. Ennyi idő alatt egyrészt be se melegszik a motor (főleg ilyen időben), másrészt ha rosszul jön ki akkor ezen táv alatt 4 lámpát kapok. Nekem így 9 liter körül alakul a fogyasztásom. Utoljára ősszel mértem országúti fogyasztást, akkor 6 literre jött ki. Megmondom őszintén én kicsit kevesebbre számítottam (főleg városban), viszont kárpótol, hogy olcsó volt az autó, így az értékvesztése se lesz jelentős, és hogy eddig nem sokat kellett rákölteni.
-cobra-
Meg tudná valaki mondani, hogy a Thaliaban a jobb első hangszóróhoz hogy lehet hozzáférni? Mostanában elég furcsán berezonál a hangszóró már alacsonyabb hangerőn is. Van fölötte egy hangszórórács, ezt esetleg ki lehet pattintani felfelé? Ilyen fajta: kép
-cobra-
Értem, köszi. Szeretnék valami erősebbet belerakni. Emelt fényerejűből csak Osram-ot találtam, de az aranyárban van (6-8000) köszönhetően a ritka foglalatnak. GE/Tungsram Megalight Ultra katalógus szerint létezik, gyakorlatilag sehol se kapható. E-bayen néztem 100W-os HOD izzót, ezzel kapcsolatban van valakinek esetleg tapasztalata?
-cobra-
100W-os izzót mennyire egészséges használni tompítottban? A kézikönyv csak annyit ír, hogy HB3-as legyen és UV szűrős
. (2001-es Thalia). -
-cobra-
1.4es 75 lovas Thalia-ba milyen hűtőfolyadék való? (márka, típus, mennyiség) Nyáron vettem, most nézettem meg kúton, azt mondták, hogy -15-ig jó. Gondolom azt nem ártana lentebb tornászni. A színe eléggé beazonosíthatatlan, inkább barnás, lehet érdemesebb teljesen lecserélni?
-cobra-
Azt meg tudja valaki mondani, hogy 2002es (régi fajta) Thalia-ba milyen izzó kell a rendszámtábla világításhoz? Gondoltam LED-esítem az első helyzetjelzővel együtt, mert ebayen 1-2 dollárért árulnak mindenfélét. Megane-hoz 36 mm-es szofitát ír, de Thalia-hoz nincs infó.
-cobra-
Olyan gondom lenne, hogy a Thaliamban az első ködlámpák valamiért nem világítanak. Pár hete mikor próbáltam, akkor még jó volt mind a kettő, most meg egyik sem. Szerintem valami kontakt hiba lehet, mert tegnap este kapcsolgattam, és rossz úton haladva úgy láttam, hogy mintha be-be villantak volna. Tudja valaki, hogy hol vannak az első ködlámpák kapcsolódási és bekötési pontjai? Lehet egy kis kontaktjavító megoldaná a problémát. Köszi.
-cobra-
Azt meg tudná nekem valami mondani biztosra, hogy a Thalia-ban (2002) a központi zárnak a csomagtartót is nyitnia/zárnia kellene az ajtókkal együtt? Nekem csak kulccsal nyílik. Köszi!
Üdv.
- Bialetti kézi kávéőrlő
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
. (2001-es Thalia).
