Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kardkovacsi
válasz 7Heads Drago #18146 üzenetére
Én sehogy, de azért könnyű belátni, hogy ha van egy ventilátorod meg egy hőmérőd akkor stabilan tudod tartani bármi hőmérsékletét az adott keretek között mert ez egy full primitív szabályozó kör.
Passzív esetben erre esélyed sincs...és ahogy írták sokan a hőmérséklet változás ami az gyilkos. -
hun.gergov
válasz 7Heads Drago #18133 üzenetére
Mashol van :)
https://youtu.be/JHrbx4OzgKM -
gabor9991
válasz 7Heads Drago #18261 üzenetére
Megpróbáltam párszor nálam nem fogadja el az adott jelszót hiába szórakoztam vele.
SzaLev
válasz 7Heads Drago #19228 üzenetére
Milyen tetőről van szó?
Családi ház
Milyen fedés, és mikor készült a tető szerkezet?
Lindab cserepeslemez, 12 éve. Ami esetleg érdekes, mert nem szokványos, hogy nem fa szerkezet, hanem lemez (100-as C szelvény) ez is lindab. -
Chal
válasz 7Heads Drago #19270 üzenetére
Rászoruló családokról beszélünk kérem.
Óó, ez már múlt idő, "beszéltünk", ez nem az a támogatás, tekintsd úgy, hogy az egy kósza ötlet volt, de nem valósult meg. Év elején volt ilyenről szó, de gondolom győzött a kampányidőszak, és ezt elengedték azzal, hogy megemelték az összeget. Sehol nem kommunikálják már, hogy ez rászorulóknak szól. Bár a tervezetben szerepel a "átlagbér alatti" kifejezés pár helyen, de végül is az csak egy részhalmaz, akiknek szintén jó a támogatás
stickermajom
válasz 7Heads Drago #19275 üzenetére
Bruttó 4850000 éves fizetés 404166 forintnak felel meg havonta ahogy írod is. Ez egészen konkrétan NETTÓ 268770 forint, ez úgy kb. az országos átlag. (Bár tudjuk ugye, hogy az átlag semmit nem mond.)
Más kérdés, hogy az összjövedelembe a gyerekek is beleszámítanak, de gondolom ez nem volt meglepetés a jelenlegi kormány politikáját ismerve, főleg hogy x gyerek esetén a jövedelem valóban annyival több felé oszlik. -
313313
válasz 7Heads Drago #23882 üzenetére
180 amit vettél, 280 amit megtermelt az inverter-amit nem fogyasztottál el, ergó a visszatáplált.
181/182 nem lényeg, ha azokat összeadod 180 lesz.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
Jovanny2
Ahogy írták, bár elvileg az óracserélőknek el kell mondani: 2.8.0-1.8.0. Ha pozitív, túltermeltél. Ja, és persze 2.8.0 nem egyenlő a termeléseddel, mert a helyben elhasznált energia nem jeleni meg az órán.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
bullboy
válasz 7Heads Drago #23996 üzenetére
Őket csak a grid-tie inverter érdekli (bár jött felőlük érdeklődés offgrid irányába is...). Akksi a user magánügye, szerintem.
Azt nem tudom, letiltható e, hogy ne tápláljon vissza, de én azzal kezdeném beüzemelés után. Mert tud, manual 18. és 20. oldal:
Operating mode –
Inverter with bat-
tery and backup
power function
IMPORTANT!
In backup power mode, an increased nominal frequency is used in order to prevent un-
desired parallel operation with other power generators.
In the fully equipped hybrid PV system, the inverter can:
- Supply loads in the house
- Store excess energy in the battery and/or feed it into the grid
- Supply connected loads in the event of a power failure
Grid-tie-hoz alap az okos mérő.[ Szerkesztve ]
MrZed001
AC kapcsolt rendszer, azaz visszafele termelsz (limiter által visszafogottan), tehát igen, engedélyeztetni kell.
Pláne a szigetüzemi leválasztás miatt (ha szeretnél áramot áramszünetben is).Hálózatos szigetüzem (UPS) ami nem érdekli (elméletileg) őket (már ha értelmes emberhez kerül ... mert ez bár 15 éves technológia, nekik új)
gabor9991
válasz 7Heads Drago #24055 üzenetére
Szerintem sehol ,és nem is szeretnék.
Számomra ezért felesleges a 20 év garancia.
Ki tudja mi lesz 20 év múlva?Senki.De nekem most kellene ezért fizetnem +300-at Nem tudom azt elképzelni ,hogy 19 év múlva csak úgy kapnék egy új invertert a 19 éves technika helyett. -
kardkovacsi
Ugye nem gondolod, hogy van egy Huawei vagy bármilyen inverterre 20 év garid majd 15 év után elhasal akkor megkapod a legújabb terméket, vagy akár az aktuális kifutót?
Egyrészt lehet örülni ha a cég még meglesz. Másrészt majd hoznak egy ugyanolyan modellt, refurbished, azaz felújítottat. Utána lehet reménykedni, hogy az amit hozott az nem pusztul-e meg újra mert akkor kezdődhet elölről a móka.
Én ezekben a 1x meg 2x év garanciákban nem hiszek, főleg egy nem igazán javítható terméknél.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz 7Heads Drago #24063 üzenetére
Ez nem így van. A kötelező jótállás időtartama a vásárlási ártól függően 1-3 év (napeles cuccnal nyilván 3). Az utána lévő 4-10. évben jogilag már az égvilágon semmi nem jár, kizárólag az, amit a gyártó ígért a gyártói garancia alatt. Ha ott az a feltétel, hogy két cigánykerék és egy bukfenc után cserélik az eszközt, akkor az a feltétel. Tehát a 3 év lejárta után simán lehet javítottat kapni, ha a gyártó ilyen feltétellel vállalja a 10 évet. HDD-nél pedig kifejezetten korlátozott gari van, ahol pont ez az egyik feltétel, hogy cserét VAGY javítottat kap az ember a gyártó saját döntése alapján.
vtechun
válasz 7Heads Drago #24065 üzenetére
én kérni fogom az SE inverterre a 25 év garira kiegészítést. 100 ezer forint körül van. Alap 12 se kevés, de nekem ne kelljen már ezzel foglalkoznom a későbbiekben
kardkovacsi
Felhozol egy számítógépes példát. Ettől még nem lesz igaz az amit gondolsz. De hozok neked én is másik irányból. Dell Precision, ultra highend laptop, 3 év garancia. Az UHD panelt kellett benne cserélni 35 hónap után. Mázli volt, 3 héttel a garancia lejárta előtt feküdt meg. Kijött a szerelő, hozott egy másik panelt. Kérdeztem új, nem. Refurbished, de ha új lenne akkor se ezt írnák rá valami törvényi szabályozás miatt mert akkor újra kell indítani a garanciát.
Én nem félek semmitől csak a tényt közöltem, hogy ez egy álom, hogy majd újat kapsz. Nem valószínű, hogy fogsz. Kapsz majd egy felújítottat mert az sokkal olcsóbb a cégnek.
Geresics
válasz 7Heads Drago #24104 üzenetére
A mosogépes példád tök jó! Az olcsó inverterhez nem fogsz kapni alkatrészt - már ha egyáltalán
engediktámogatják a szerelést! A Froniushoz a kettővel ezelőtti, 10 éve telepített inverterhez konkrétan bármely alkatrészt meg tudom rendelni, és az 3 munkanapon belül a kezemben van!
Turom, ezekután már az Isten se mossa le rólam, hogy osztrák-bérenc vagyok, pedig nem sajna nem...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
süti5
válasz 7Heads Drago #24108 üzenetére
A hűtés nálam jó kérdés lesz...
Szeptemberben szerelték fel az invertert a háztartási/gépészeti helyiségbe, ahol viszont mindig meleg van sajna. Ilyenkor télen nem vészes, max. 24-25 fok, viszont nyáron nagyon be tud melegedni, mert egyrészt déli fekvésű hatalmas ablakkal, valamint ott van a mosó/szárítógép, kazán + bazi nagy melegvíztároló, csövek sokasága, vízlágyító berendezés és ugye most már az inverter is.
Abban gondolkodtam eddig, hogy ventilátorral kívülrő hozok be levegőt, de nappal ugye ez se segít. Vagy be kéne dobni klímát? Kb. 25-30m3 levegőt kellene hűteni, ha kell, nem tudom a SE inverternek mennyire jön be a meleg (azt írtátok régebben, hogy van benne venti), ott kb, 30-32 fok lehet nyáron, viszont az kb. éjjel- nappal.... -
BlackJack21
válasz 7Heads Drago #24132 üzenetére
Azért van olcsóbb és kisebb is. Mi az Ariston Lydos Hybrid100-at használjuk. Kompromisszumokkal elég az 5 fős családnak hőszivattyús üzemben. Komprommisszum nélkül meg megy a kombinált üzemmódban( hőszivattyú meg fűtőbetét). A kamrát ahol van 2-3’C-al a többi alá tudja hűteni, nyitott ajtó mellett. COP-je 1,6 körül van, nem sok, de még mindig jobb, mint a sima villanybojler vagy az előző kémény nélküli gázos melegvíztárolós bojler, mert ez nem akar minden nap megölni a termelt CO - val.
kardkovacsi
Nyilván a hőszivattyú része miatt ennyi. Egy lassú felfűtéssel nem elég a 80L 3 embernek sem. A másik, hogy 80L-ert hogy elég magad hőfokon kell tartanod ami akár oda is vezethet, hogy több meleg szökik meg a tárolóból mint ha 140 litert tartanál alacsonyabb hőfokon.
leslieho2
válasz 7Heads Drago #24154 üzenetére
szimplan rizikomanagement, nincs itt szó másról, többrôl mint amit Te írtál...
kardkovacsi
válasz 7Heads Drago #24239 üzenetére
A Risen elég ismert és innovatív gyártó, csak itthon annyira nem (technológiában eléggé elől vannak). Érdemes erre ránézni. [link]
Ami a Sharp mellett szól az az 5%-os pozitív teljesítmény garancia (nekem is az van ). -
Gabesz87
senki68
Nekem van, én nagyon meg vagyok vele elégedve. Árban is nagyon jó volt, meg termelésben is úgy látom , hogy nagyon hatékony.
ket_kerek
válasz 7Heads Drago #24234 üzenetére
Ha visszakattingatsz ez a beszélhetés innen indult: #24152
Abban ez a cikk volt meghivatkozva: https://villanyautosok.hu/2022/02/05/mar-nem-vonzo-az-allami-tamogatas-inkabb-a-piacra-mennek-a-magyar-naperomuvek/
Így ez diskurzus a piaci alapon működő naperőművekre vonatkozott, nem a HMKE-re. -
Winne
válasz 7Heads Drago #24233 üzenetére
Nem tudom a fogyasztást, most épül a ház. Lesz klíma is, ami eddig nem volt és több, mint 2x nagyobb a nm, mint most, amin élünk.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
madgie
válasz 7Heads Drago #26383 üzenetére
Még egy éve sincs, hogy fent van, szóval hosszú távú tapasztalatom nincs vele. Működik, ennyi (SAJ R5–5K–S2)
Azon gondolkodom épp, hogy mivel két égtájra néznek a panelek (8+8, nagyjából D és NY felé) nem-e lehetne keletnek is nyolcat (vagy akár csak hatot) felrakni. Tudom, csak két string van, de a nyugati (ami inkább nyugat-délnyugat) addig nem kap sok mindent, míg a keleti korán reggel kapná az áldást. Nyilván tudom, hogy nem fog +33%-ot hozni (főleg, mert kelet-északkelet) de egy reggeli boost jól esne a lelkemnek (no meg az elektromos autónak is). -
skosa75
válasz 7Heads Drago #26454 üzenetére
Az MNNSZ oldalon kapott ajánlatokban még nagyobb szórások voltak. Azt még 4 kWp-s rendszerre kértem, és ott a többség Huawei inverterrel küldte (annak ellenére, hogy Fronius-t és SolarEdge-t preferáltam). Ott volt 423e-től 585e-ig minden.
Miután kiválogattam, ami szóba jöhet akkor azért kb. ugyanaz jött ki, kivéve az 535-ös. Lehet, hogy a prémium minőség indokolja, plusz lehet, hogy a vállalkozás kevesebb munkával szeretné ugyanazt a pénzt megkeresni.
Ezzel nincs gondom, piac van. Hajlandó vagyok némi felárat is fizetni, ha szükséges.
cdl
válasz 7Heads Drago #26486 üzenetére
Energoptimos ajánlat?
Pont így néz ki az Enyém is.
A jövő héten lesz 1 éves a rendszerük
(volt egy kis áremelkedés ) -
senki68
Az, hogy milyen idős a cég abból mit lehet megtudni?
asdf_
válasz 7Heads Drago #26495 üzenetére
100% támogatásnál lehet szaldós is az elszámolás? Nem ismerem a pályázati feltételeket.
Nem, ott benne van a kiírásban, hogy új elszámolási rendszer esetén vállalja a pályázó, hogy átáll arra. De legalább negyedeld az elvárásaidat azzal kapcsolatban, hogy lesz-e egyáltalán következő forduló.
senki68
válasz 7Heads Drago #26493 üzenetére
Pentele pont nem új cég volt, ez alapján lehetetlen lett volna kiszűrni.
Na pont ez a példa arra, hogy ez egy nevetséges válogatási szempont. -
senki68
válasz 7Heads Drago #26530 üzenetére
Számomra az elvégzett munka a tuti.
Jó tudom neked az számít mi van a papíron, nekem meg az mi van a tetőn.
Nem kell sok hozzá, hogy leszűrjem, érti amit csinál vagy kókler.
És igen, ha olyan akkor körbeutazom az országot és megnézek több munkáját.
Ha olyan a munkája nemigazán érdekel mi van a cégadatban, mikor alakult és mióta csinálja. -
cOxeR
Ármester
válasz 7Heads Drago #26531 üzenetére
Ez egy fóbia, bármi bezárhat, megszűnhet… nem csak kicsi, hanem nagy cég is. Bemegy valami ígéretes zsákutcába és annyi. Bank is csődölhet be, akkor a párna alatt tartsd a pénzed?
Amúgy kicsit keresgéltem és ez egy Luxor panel: pdf -> [link]
15 éve vannak a piacon, most akkor ez mennyire megbízhatatlan?
Papíron ki mit vállal be, sajnos a mai világban semmit se jelent, a gerincesség sosem papír alapú. -
válasz 7Heads Drago #26532 üzenetére
Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
cOxeR
Ármester
válasz 7Heads Drago #26546 üzenetére
Kísértetiesen stimmelnek az adatok/méretek.
cOxeR
Ármester
válasz 7Heads Drago #26560 üzenetére
Nem is az volt a lényeg, hogy tudom-e gariztatni, hanem megtaláljam valójában ki a gyártó, milyen márka mennyire lehetnek valósak az adott értékek… ki van valójában a 15-20-30 év garancia mögött, milyen minősítéseik vannak, mert simán eladhat egy hazai nagy cég olyan panelt is, aminek a gyártója hal le, hiába lesz mögötte hazai működő cég, ugyanúgy ki fog hátrálni egy bizonyos volumen esetén, ha nem tudja tovább tolni a költségeket, nem lesz alkatrész/cserepanel.
Tudod, itt alig van (értsd nincs) olyan javasolt cég akit nem köpködne meg valaki. Aztán mikor kellene a segítség kivel/mit érdemes telepíteni, a végén megint oda jutunk, hogy igazából semmi se tökéletes/igazán jó.
Ennyire értesz ehhez, miért nem szóltál a családban, hogy ne velük?!?[ Szerkesztve ]
senki68
válasz 7Heads Drago #26563 üzenetére
Esetleg, hogy van fenn a tetőn a panel. Hogy van elvezetve a vezeték. Dobozok felrakása stb. ..
Mondjuk valamilyen szinten értek hozzá, tudom mit kell nézni.Gondolom az a baj, hogy magamból indulok ki.
cOxeR
Ármester
válasz 7Heads Drago #26569 üzenetére
Látom leszállt a köd, értelmetlen amin rugózol.
Elsőre ennyit kellett volna írni, rossz a tapasztalat nem javaslod, ezért meg ezért. -
senki68
válasz 7Heads Drago #26594 üzenetére
kenuba01
válasz 7Heads Drago #26562 üzenetére
Sajnos találkoztam olyan Bt.-vel akinek a beltagja hajléktalan volt.
Na azon hajtson be valaki valamit. -
joghurt
válasz 7Heads Drago #26615 üzenetére
Igen.
Nálunk is március 140 kWh/kWp, április (idáig) csak 102.
Tavaly ez a két szám 131 és 125 volt.A tej élet, erő, egészség.
llacee
válasz 7Heads Drago #26624 üzenetére
Köszönöm
Ez az engedélyeztetés vagy kompletten a teljes folyamat kiépítés óracsere stb? -
liszkai 2
ÉK Magyarországon lényegesen rosszabb a helyzet (Zemplén) azért nem cseréálnék Kecskemét környékével.
313313
Nekem 2 hónap volt, csak papírmunkával, úgy, hogy volt hátszelem....
Samott
válasz 7Heads Drago #26639 üzenetére
Nem sumakok, a rezsicsokkentes miatt nincs penz ilyesmire. Mar nem hogy fejlesztesre, karbantartasra se jut.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
313313
Nincs pénz karbantartásra, nő a zavartatás, nem kapják meg a hálózat használati díjat, még kevesebb pénz jut bármire is....
Amúgy meg annyi pénzt nem szoktak csak úgy beszedni, vagy nagy teljesítmény kellett, vagy messze voltak a trafótól és a 3 fázis miatt új trafót kellett volna üzembe helyezni...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
kardkovacsi
Akkor nézd meg az áramárakat és megértesz mindent. Ma, bár egész nap sütött a nap szinte az egész országban még 191 euró volt a legolcsóbb áramsáv per MWh. Az nettó 71 forint az amit a nép 12 forintért kap, de a teljes ár is csak 30 forint nettó. Szóval ennyi a megoldás
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
