Üdv.
Volt 2x4Gb Corsair Vegeance RAM-om, amit bővítettem újabb 2x4 gigával. Amint ezt megtettem, a gépem "video scheduler internal error" kékhalálokat dobál, elmegy a kép, elmegy a hang. Biosban nem megy el a kép, így a GPU-t én kizárnám, az eddig működött hibátlanul, amint a RAM be lett helyezve azóta produkálja ezeket a hibákat. Újrahúztam az egész windowst, telepítettem régebbi GPU drivert, a hiba továbbra is fennáll. Lehet, hogy a RAM döglődik, vagy az előző 2x4 nem működik az új 2x4 gigával? Ugyanolyan modellszámúak, csak az egyik kit fekete, a másik kit red, belsőleg elviekben ugyanazt tudják.
CPU: Ryzen 1600X
GPU: EVGA 1070 Superclocked
RAM: Corsair CMK8GX4M2B3000C15 2x4gb 3000MHz
Corsair CMK8GX4M2B3000C15R 2x4gb 3000MHz
Táp: Corsair CX430M
Háttértár: Samsung 960 EVOSzerk:
Alaplap kimaradt:
GA-AB350-Gaming (rev. 1.x) -
0021666
Volt egy Gigabyte 870-UD3 lapom, aminek az volt a tulajdonsága hogy egynél több ram modullal nem indult el, bárhova raktam is azt. Így vettem egy HyperX 1866 8gb modult, de kevésnek tartottam a 8 gigát, meg maradt 2x2 giga 1600mhz-s Kingston ramom is, így vettem egy szinte azonos lapot, egy GA-790XTA-UD4-et. A problémám egy az egyben ugyanaz, mint az előző alaplappal volt, néha a 8 gigás modullal sem indul el önmagában, néha igen, de ha 2-t, vagy többet rakok bele, sehogy sem indul el. a 2 gigás modullal is elindul a gép, de néha olyat is csinál hogy a BIOS töltőképernyőn nem jut tovább, mint az előző alaplappal.. Egy Sapphire HD6790 és egy Phenom II 955 BE van a gépben, egy Corsair CX430 táppal. Az alaplap hibája így kilőhető, a ramok is működnek, de ha többet rakok a gépbe egyszerűen meghülyül... CPU képes ilyet csinálni? Kétlem, hogy a videókártya bármit is befolyásolna ilyen téren, esetleg még a tápra tudnék gyanakodni. BIOS reset megvolt, semmi sem változott.
0021666
Offba írom már, lejárt a szerkesztési időm. Egy újabb BIOS reset és egy másik billentyűzet használata a BIOS-hoz megoldotta a problémát, azóta megy minden.
MrDerekas, köszönöm a segítséget!
0021666
Adott egy Gigabyte 870-UD3 lap, egy Sapphire HD6790 kártya, egy Corsair CX430 táp és egy AMD Phenom II 955 BE proci.
Jött a vihar, így kihúztam az egész gépet még akkor, amikor nem állt le teljesen. Vihar után visszadugom, videókártya ventije random fordulatszámon, de leginkább maximumon pörgött, kép nem volt, billentyűzet-egér ledjei világítottak. Gyanús volt, hogy a gépházban lévő venti LED-je villogott, mintha nem kapott volna elég áramot, azonban már 3 éve megy 430wattos tápról a kb. 100 wattos proci és a 150 wattos videókártyám.
Van elfekvőben egy ősrégi PCI videókártyám, külső táp sem kell neki, viszont ezzel se indult el a gép. A ventik felpörögnek, az alaplapi hangszóró tompán csippan egyet, mint amikor bekapcsol a gép, viszont a csippanás a szokásoshoz viszonyítva 10-20% hangerőn hallható. Csináltam egy BIOS resetet, érdekes módon lett képem a BIOS töltőképernyő erejéig, de azóta szintén semmi képet nem adott a gép egyik videókártyával sem.
Bárkinek bármi ötlete, hogy mitől hülyült meg a gép? Alaplappal voltak néha gondok, RAM modulból ha 1-nél többet rakok bele (bárhova), akkor nem indul el a gép, 10mp-ig sípol a hangszórója, viszont most semmi különleges hangot nem adott ki. -
0021666
Szia Zan!
Nekem is volt IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PFN_LIST_ERROR és sok ilyen kékhalál. Próbáltam mindent, reinstallt hardvereket, semmi nem segített. Hosszas keresés után megtaláltam ezt a leírást itt, prohardveren, nekem ez oldotta meg a problémát:
"Windows 7-nel a kovetkezokeppen oldottam meg... Nekem is elofordult Bad Pool Caller.. PFN LIST ERROR stb... A megoldas pedig:
Vezerlopult -> Rendszer -> Specialis rendszerbeallitasok -> Specialis -> Teljesitmeny Beallitasok -> Specialis -> Virtualis memoria -> Modositas -> A lapozofajl meretenek automatikus kezelese -----> Na itt volt a bibi.. ki kell szedni a pipat h ne a windows kezelje a a virtualis memoriat.. Nekem van 2 giga DDR3-as memoria ezert beallitottam az egyeni meretnel 2048 es alatta 4096-ra ... PC ujrainditas es azota nincs problemam... De elofordult mar maskor is es ugyanezt csinaltam... h miert csinalja nem egeszen tiszta, de igy nem figurazik mar...
remelem masoknak is jol fog menni igy... " -
0021666
Bzzz nekem ugyanez a problémám, csak amikor én kikapcsolom nem indul újra. Elején táphibára gondoltam, de másik táppal se jó. Előkerestem a bios speakert, aszerint a videókártyám nincs megfelelően csatlakoztatva. Kipróbáltam egy másik videókártyát is, azonban azzal is ugyanúgy sípolt a hangszóró. Szerintem behalt a pci vezérlő vagy fene se tudja. Legvalószínűbb az alaplap hiba, esetleg még a processzor de azt sosem overlockoltam, coolermaster hyper tx3 hűtés van rajta, szóval nem is melegedett túl. Processzorok meg nem szoktak egyről a kettőre elromlani.
0021666
Operátor91
#20727
Nem tudok biosba allitani semmit, odaig se jutok el. szerviz pesten van, 200km-re tolem. ipontol rendeltem, csak garifutarral nem tudom melyik komponenst kuldjem el.
0021666
Mi lehet a baja a gepemnek?
Szisasztok.
A gepem egyik pillanatrol a masikra kikapcsolt. Elokerestem az alaplapi hangszorot, 10mp-ig sipolt, 2mp szunet es ujra 10mp sipolas. Neten utanakerestem, taphiba. Vettem egy uj tapot, a gepem mukodott 10 percig utana megint kikapcsolt es ugyanez a sipoas. Mi lehet a rossz? Videokartya kizarva, tobbet is probaltam. Tap uj, nem hinnem hogy ugyanugy elromlott volna. A ventilatorok forognak, a HDD led villog de nem ad kepet. ui: minden csatlakozot atneztem, semmi sincs rosszul bedugva.
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i9 13900KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Zalman Z10 Plus Seasonic750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
